| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Nur 3 Kanäle funltionieren bei 5.1 | |
Nur 3 Kanäle funltionieren bei 5.1+A -A |
Spiderxxx
erstellt: 24. Jul 2003, 19:37
Hallo, ich hab mir heute ein 5.1-Lautsprecherset gekauft. Mein DVD Player hat einen eingebauten Dolby-Digital- und DTS-Decoder. Nacdem ich alle Anschlüsse 4 mal kontrolliert habe, ist Ton nach wie vor nur an den beiden vorderen Lautsprechern sowie beim Subwoofer zu hören, Center und die Rear-Boxen tönen nicht. An was kann das liegen? (Ist übrigens ein Clatron9ic SLS538) Grüße Jochen |
burki
erstellt: 24. Jul 2003, 19:49
Manual nicht gelesen, Boxeneinstellungen nicht getaetigt, Stereoquelle eingelegt, falsch verkabelt, Geraet kaputt, Stereodownmix gewaehlt ... Dein DVDP hat doch sicher einen Testton fuers Einpegeln und wenn da aus allen Kanaelen (Subtestton fehlt manchmal) etwas kommt, kannst Du ja nochmals fragen. Gruss Burkhardt |
Spiderxxx
erstellt: 24. Jul 2003, 20:07
Hallo, also das Manual bestand mal gerade aus sechs Miniseiten. Die Verkabelung hab ich schon zigmal überprüft. Mit solch technischen Raffinessen wie Pegelabgleich kann das Ding wohl aufwarten. Was mich etwas verwundert war die Sache mit dem Stereoton. Wenn ich eine 5.1-DVD einlege, kann ich bei Widergabemodus wählen zwischen Stereo, Surround, srsTrue surround, Kanal 1, kanal 2 und Dual Mono. Sollte da nicht was von wegen 5.1 stehen ? Grüße Jochen |
Spiderxxx
erstellt: 24. Jul 2003, 20:12
Übrigens, wenn ich das Cinch-kabel. Der funtionierenden lautsprecher an den DVD-5.1.-Ausgang der nicht funktionierenden lautsprecher anschließe, und die Boxenkabel, am Subwoofer entsprechend tausche, höre ich an den Rear Ton, dafür vorne nicht mehr. |
Spiderxxx
erstellt: 24. Jul 2003, 20:42
Aha, momentan hör ich gerade das Testrauschen (kann ich nicht beim DVD-Player aktivieren, nur bei den Aktivboxen). Alle 6 Lautsprecher rauschen! |
AWUSH!-Master
erstellt: 25. Jul 2003, 08:55
Du hörst dann doch lediglich die Frontsignale hinten.
5.1 kannst Du vielleicht deshlb nicht haben, da es nur analog über cinch und nicht digital über coax oder Lichtleiter angeschlossen ist. Schalte doch einfach mal in Surround oder truesurround. Ist zwar kein digitales Surround, dafür müsstest du jetzt die rears und den center hören. Schließe mal deinen DVD über ein cinchkabel (in den coax ausgang des DVD) an deine aktivboxen (in den coax eingang) und schalte deinen DVD dann auf 5.1. Falls möglich! [Beitrag von AWUSH!-Master am 25. Jul 2003, 09:02 bearbeitet] |
Spiderxxx
erstellt: 25. Jul 2003, 11:15
Hallo, klar, ist nur der Ton von vorne in den Rear. Wollte damit nur sagen, daß sie zumindest funktionieren, wenn auch nicht so, wie sie sollen. Wenn ich auf Surround oder true surround schalte, passiert nichts anderes als vorher, center und rear bleiben stumm. Coax und optischen Ausgang hab ich zwar am player, aber nur die 5.1-Eingänge an den Lautsprechern. Finde am Player keine Option, auf 5.1 umzuschalten. |
burki
erstellt: 25. Jul 2003, 11:19
wenn der Player wirklich einen 5.1-Ausgang hat, dann muessen auch der DD-/dts-Dekoder konfugierbar sein (ebenso muss es eine Umstellung auf den 5.1-Ausgang geben). Ich kenne Deine Geraete nicht, aber irgendwo gibt's den "Setup-Button" und den musst Du halt nur noch finden ... Gruss Burkhardt |
Spiderxxx
erstellt: 25. Jul 2003, 12:08
Hallo Burkhardt, Setup-knopf hab ich auf der Fernbedienung. Wenn ich den drücke, passiert aber garnichts. Ansonsten kann ich nachwie vor unter "Widergabemodus" nur wählen zwischen Stereo, Surround, srsTrue surround, Kanal 1, kanal 2 und Dual Mono. Gruß Jochen |
AWUSH!-Master
erstellt: 25. Jul 2003, 12:15
Hast Du auch eine 5.1 Dolby Digital DVD eingelegt? Bei SVCD und VCD gibt es keine Digitalspur. |
Spiderxxx
erstellt: 25. Jul 2003, 12:18
Absolut, Original-DVDs "Vertical limit", "Twister", "Verschollen", "Deep blue sea"... |
Spiderxxx
erstellt: 25. Jul 2003, 12:21
Wenn ich eine Original-CD einlege, leuchtet im DVD-Display das "Dolby Digital"-Logo. Bei SVCD leuchtet nichts, es werden aber die gleichen Lautsprecher wie bisher angesteuert (Mit der Ausnahme, daß bei SVCD laute Geräusche als Knistern rüberkommen). |
AWUSH!-Master
erstellt: 25. Jul 2003, 12:34
Es laufen aus deinem DVDP 6 Cinchkabel in dein AktivBoxenset (FR, FL, C, RL, RR, SB)? Ist das richtig? Welche regler und Knöpfe hast Du an deinen Aktivboxen? |
Spiderxxx
erstellt: 25. Jul 2003, 12:56
Ha, hurra. Ich habs nun doch geschafft, das Setup zu öffnen (erstmals seit ich das Teil habe). Es ist nur im Stop-Modus zu öffnen. Ich hab ein bischen dran rumverstellt, und schon funzen alle Boxen!! Danke für Eure Hilfe!! Grüße Jochen |
5.1 Michel0164 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Denon dvd 2200 - 5.1 System malocher am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-E55 und 5.1-Ton ermel am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 3 Beiträge |
Hintere kanäle tot wolfman2 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Marantz DV6001: Problem mit 5.1 Analogverbindung izak.stern am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 22 Beiträge |
DVDP: 5.1 oder normal maduk am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Aufnahme Callisto am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 13 Beiträge |
SACD 5.1 nur über analog Ausgang? kaefer03 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
SACD ohne 5.1-Ansclüsse?! monoman am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 14 Beiträge |
5.1 Surround System klaus80 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
