Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Yamaha DVD S2700
Panchitito
#201 erstellt: 06. Aug 2009, 08:14
hallo koenigstieger25 hallo puma77,
daran hatte ich auch schon gedacht, und habe das per mail den yamaha-service gefragt. das hier war die antwort:
"im 6 CH STEREO Modus können auch 2 kanalig-aufgenommenen CD´s abgehört werden, dafür ist dieses Klangfeld auch gedacht. Die Untergruppen finden Sie unterhalb dieses Klangfeldes (anmerkung: genau da sehe ich nichts...),wenn Sie das OSD mit der onscreen Taste öffnen. Das OSD sehen Sie dann am TV, welcher am Monitorausgang angeschlossen ist." (anmerkung: wer hätte das gedacht)
das hatte mir wirklich weitergeholfen......
aber wenn ich den yamaha-menschen richtig verstanden habe, dann ist das 6ch-stereo dazu gedacht normale stereo-cd´s im 6-kanal-stereo-modus zu hören.
letzlich kann man ja auch die musik von normalen stereo-cds durch die verschiedenen soundprogramme des receivers verändern... was meistens keinen sinn macht.
seid ihr euch da so sicher, das das mit 6ch-stereo nicht geht?
viele gruesse und danke für eure antworten
-Puma77-
#202 erstellt: 06. Aug 2009, 08:39
Hi!
Doch, die Wiedergabe eines 2-kanaligen Stereosignals über den 6-kanaligen (Multi-)Ausgang funktioniert natürlich.
Entweder lediglich als 2-kanaliges Stereosignal oder aber auch 6-kanalig, wenn das entsprechende Soundprogramm gewählt wird, dass das ursprüngliche Signal (eben 2-kanalig) verändert. - Klingt aber in meinen Ohren verzehrt.
Anders liegt die Sache, wenn es sich um mehrkanaliges, analoges Signal handelt (Multi -SACD).Für die mehrkanalige Ausgabe ist hier die Verwendung des Multianschlusses erforderlich, da der 2700 aufgrund der HDMI - Version das SACD- Signal nicht via HDMI weiterleiten kann.
Bist du sicher, dass die analoge Verbindung zwischen deinem 2700 und dem Receiver korrekt erfolgt ist?
VG
[Beitrag von -Puma77- am 06. Aug 2009, 08:40 bearbeitet]
Wu
#203 erstellt: 06. Aug 2009, 10:39
Ist schon ein bisschen her, dass ich den DVD S2700 hatte, aber nach meiner Erinnerung konnte er Stereo ausschließlich 2-kanalig ausgeben. Die Antwort des Yamaha-Supports mit "6 Channel Stereo" klingt für mich nach einer Verwechslung des DVD-Spielers mit dem Receiver RX-V2700.
Wenn ich meine Stereo-CD auf Mehrkanalwiedergabe aufbrezeln wollen würde, würde ich das sowieso nicht im Player machen, da im Receiver mehr Einstellmöglichkeiten gegeben sind und das Lautsprecher-Setup vollständiger ist.
[Beitrag von Wu am 06. Aug 2009, 10:40 bearbeitet]
-Puma77-
#204 erstellt: 06. Aug 2009, 15:41
Hab´mir über ebay die "stereo" bestellt, in der der Yamaha 2700 getestet wird.
Ui, ui, ich denke, da haben wir wahrlich ein guten Universalplayer
Wu
#205 erstellt: 06. Aug 2009, 18:03
Naja, bildmäßig ist er wahrlich kein Brüller, da gibt es Besseres. Beim Ton ist er nicht besser oder schlechter als andere Player, hat aber ziemliche Defizite im Lautsprecher-Setup.
Stereo hat ihn halt unter Berücksichtigung des UVP "bewertet". Mit der realen Qualität hat das weniger zu tun, druch solche "Tests" darf man sich nicht blenden lassen. Nicht umsonst ist er zum Schluss seines Fertigungszyklus auf etwa 1/3 des UVP gefallen...
[Beitrag von Wu am 06. Aug 2009, 18:04 bearbeitet]
Panchitito
#206 erstellt: 06. Aug 2009, 19:04
hallo zusammen.
ich glaube nun auch, dass über den analogen 6ch-ausgang einfach nur das raus geht, was auf der cd/dvd drauf ist. passt halt nicht zu der aussage des supports von yamaha...vielleicht haben die das wirklich mit einem der neuen receiver (rx-v2700) verwechselt.
bei der verkablung kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch, oder? 6 cinchkabel vom dvd-player auf den av-receiver (6ch-eingang). über diese verkablung kommt von dvd und im 6-ch-modus ja auch 6-ch-stereo. nur halt nicht von einer normalen cd. da hat puma 77 wohl recht.
auch in der bedienungsanleitung vom dvd-s2700 steht tatsächlich auch: "analoganschlüsse: wenn sie mehrkanal super-audio-cd und dvd-audio reproduzieren wollen, schliessen sie audio out (6ch diskret) Buchsen an dieses gerät an die entsprechenden eingangsbuchesen ihres av-receiversa an....mit cinchkabeln.." also nix ist´s mit 6-kanal-stereo von normalen cd´s.
ist auch kein drama, die musik die über den receiver und die beiden rc-a kommt ist ohnehin mehr als respektabel, auch bei rund 50m2. vielleicht schliesse ich meine surroundboxen (canton ergo 700) für den stereobetrieb aber trotzdem noch als zusätzliches stereopaar (B-boxen)an.
cioa
Wu
#207 erstellt: 06. Aug 2009, 19:09
Schließ den Player für normale CDs doch einfach digital an, dann kannst Du im Receiver nach Herzenslust das Stereosignal aufbrezeln...;)
Panchitito
#208 erstellt: 06. Aug 2009, 19:16
ja, ich habe meinen dvd-player digital am receiver und so höre ich auch sämtliche cd´s und dvds. stereo-cd´s höre ich auch ganz normal im stereo-modus, das ist sicher auch der beste klang.
den dvd-s2700 habe ich haltl noch nicht lang, und ich dachte da gäbe es noch mit 6ch-stereo noch was besseres, zumal ich nun auch im surroundbereich recht grosse boxen haben.
-Puma77-
#209 erstellt: 07. Aug 2009, 09:53
Gerade das würde ich nicht machen. Die digitale Verbindung bietet sich lediglich für die DVD-Wiedergabe an.
Die D/A-Sektion verrichtet sehr gute Arbeit. Für die Stereo-oder auch mehrkanalige Wiedergabe würde ich immer die analoge Verbindung verwenden. Der Yamaha S 2700 klingt als CDP ausgesprochen gut.
Als Vergleichsgeräte habe ich den Denon DCD 700 AE, Onkyo DX 7011, Yamaha S 1700, Denon 1720/ 1730 und den Creek Evo CDP (CDP des Jahres) gewählt.
Der Yamaha S 2700 klingt ausgesproch detailiert, hat präzise Bässe und eine gute Trennung der Instrumente, wobei ich ihm eine leicht helle Abstimmung attestieren würde.
Das Laufwerk ist lautlos; lediglich beim Einlesen ist leises Surren zu hören. Zudem ist es schnellste Laufwerk, das ich bisher erlebt habe.
Ich muss an dieser Stelle aber mal eine Lanze für LS brechen, die z.B. nicht im Media Markt zu kaufen sind.
Mit meinen Heco Celan 300 hätte ich den klanglichen Unterschied zwischen dem Yamaha S 1700 und den Yamaha S 2700 sicherlich auch nicht raushören können.
Die klanglichen Unterschiede zwischen den CDP sind meiner Meinung nach nicht so irrsinnig hoch, wie oft behauptet.
Dennoch gibt es wahrnehmbare, klangliche Unterschiede.
Wer den Yamaha S 2700 für bis € 400 kauft, macht sicherlich nichts falsch. Mit dem LS Setup kann man sich auch arrangieren.
VG
Wu
#210 erstellt: 07. Aug 2009, 09:58
Es ging darum, dass er den Ton von 2.0 auf 5.1 aufbrezeln wollte. Da ist die Güte der verbauten Wandler ziemlich egal. Vielleicht vor dem Losschwurbeln erstmal lesen, worum es geht
[Beitrag von Wu am 07. Aug 2009, 09:59 bearbeitet]
-Puma77-
#211 erstellt: 07. Aug 2009, 12:57
Panchitito schrieb:
hallo zusammen.
cioa
Ach ja, die dem Yamaha S 2700 beigelegte Analog-Strippen besser nicht verwenden. Die Versuchung ist groß, aber ich rate davon ab. Eine mehrkanaliges, vielleicht sogar SA-CD, analoges Signal leidet doch sehr unter den Beipackstrippen.
Daher mein Tipp: Selbst das günstige Oehlbach Beat Cinch-Kabel in dreifacher Ausführung lohnt sich für die mehrkanalige, analoge Wiedergabe durch den Yamaha S 2700.
VG
Wu: Nix für ungut, aber gemeinsame Erörterungen, Diskussionen, etc. sind mit dir stets unfruchtbar. -Wäre ja nicht das erste Mal
VG
Wu
#212 erstellt: 07. Aug 2009, 17:44
@Panchitito
Lass Dich nicht verunsichern, Beipackstrippen reichen im Normalfall völlig aus. Nur in seltenen Fällen, in denen z.B. andere Geräte hörbar einstreuen, wären besser abgeschirmte Kabel eventuell ratsam.
Ansonsten verweise ich mal auf die zahlreichen Threads zum dem Thema, das muss hier nicht wiederholt werden.
@-Puma77-
Wenn der Kollege das Signal sowieso künstlich auf 5.1 aufbrezeln möchte, sollte selbst für Dich die Qualität von Wandlern und Kabeln nicht mehr die große Rolle spielen
Panchitito
#213 erstellt: 08. Aug 2009, 07:36
hallo leute, also vielleicht nocht mal zur richtigstellung:
ich höre stereo-cd´s seit je her im stereo-modus, und der rx-v740 macht das auch ziemlich gut. zusammen mit den rc-a ergibt das wirklich einen sehr guten klang.
ich habe auch gar kein interesse daran stereomusik auf mit irgendeinem soundprogramm auf 5.1 oder 6.1 aufzumotzen.
ich bin allerdings der naiven vorstellung verfallen, das 6ch-stereo würde das normale stereo-signal einfach an alle boxen ausgeben, ohne es digital zu verändern! halt so, als würde man einfach weitere boxen anschliessen. dem ist aber offensichtlich nicht so.
mein alter dvd-p hatte kein 6ch-stereo, also hatte sich früher die frage auch nicht gestellt.
ich werde demnächst aber die surroundboxen zusätzlich über den boxenausgang b anschliessen. so laufen dann im stereobetrieb zwei boxenpaare in dem zimmer.
-Puma77-
#214 erstellt: 08. Aug 2009, 08:12
[quote="Panchitito"]hallo leute, also vielleicht nocht mal zur richtigstellung:
Gut, dann noch viel Spaß mit dem Yamaha S 2700
outofsightdd
#215 erstellt: 08. Aug 2009, 13:10
Panchitito schrieb:
...ich höre stereo-cd´s seit je her im stereo-modus, und der rx-v740 macht das auch ziemlich gut. zusammen mit den rc-a ergibt das wirklich einen sehr guten klang...
mein alter dvd-p hatte kein 6ch-stereo, also hatte sich früher die frage auch nicht gestellt...
Ich verstehe langsam, was du meinst! Auch der DVD-S2700 kann kein 6CH-Stereo. Dieser 5.1-Analog-Ausgang auf der Rückseite des Players (angeschlossen an MultiCH-in im RX-V740) dient dazu, den Ton mehrkanaliger SACDs und DVD-Audio an deinen Receiver zu leiten. Der Ton solcher Discs wird nur analog an deinen Receiver geleitet und geht nicht wie bei DVD über das Digitalkabel.
Man kann den Anschluss auch für Verstärker benutzen, die noch keine DolbyDigital- und DTS-Decoder haben. Aber da brauchst du ihn nicht, weil dein RX-V selbst den DVD-Ton dekodiert.
DVD-Audio und SACD waren zur Ablösung der CD gedacht, haben sich aber nicht durchgesetzt. Es gibt aber einige sehr gute Alben auf SACD, die sich wegen ihres tollen Surroundsounds durchaus lohnen, wenn man eine Surroundanlage und den passenden Player hat. Beispiele wären:
SACD:
- Peter Gabriel "Up"
- Pink Floyd "Darks Side of the Moon"
- Grönemeyer "Mensch"
- Billy Joel "The Stranger"
- Elton John "Madman across the Water"
- Goldfrapp "Supernatural"
- Sting "Brand New Day"
DVD-Audio:
- B.B.King & Clapton "Riding with the King"
- Simple Minds "Once upon a Time"
- R.E.M "Automatic for the People"
Weitere Tipps hier
Wu
#216 erstellt: 08. Aug 2009, 20:04
Das bietet m.W. kein DVD-Player. Viele Receiver haben ein solches "Programm", aber auch dies bedeutet eine digitale Verarbeitung, da ja z.B. ein Center- und ein Subwoofer-Signal generiert werden müssen.
Es gibt Leute, die tatsächlich alle/viele CDs auf 6 Kanäle aufbereitet hören, neben "6 Channel Stereo" z.B. mit Dolby Pro Logic II (Music). Bei einigen Scheiben führt das sogar zu annehmbaren Ergebnissen, mein Fall ist es aber zumeist nicht.
Bert69
#217 erstellt: 22. Nov 2011, 14:47
gibts hier aktuell user die diesen Player -noch- haben bez. erfahrungsaustausch ?
michl8888
#218 erstellt: 25. Nov 2011, 00:29
Ich habe meinen noch in Betrieb. Allerdings nur für SACD und DVD-A.
Bert69
#219 erstellt: 26. Nov 2011, 15:51
macht es bez bild qualität DVD nen unterschied ob hdmi oder component ?
denn bei hdmi kann man ja den Progressive Scan nicht verwenden da deaktiviert ...
und noch ne frage den Videoscaler bis 1080p ist das der Progressive Scan oder n exrta feature ?
3rd_Ear
#220 erstellt: 26. Nov 2011, 19:59
Ja und ob:
HDMI bietet bekanntlich deutlich höhere Auflösungen, die auf einer DVD zwar nicht abgespeichert ist, aber:
Das Bild ist auf der DVD in digitaler Form abgespeichert, das für die Ausgabe über "Component" in ein analoges Signal umgewandelt werden muss. Dieses analoge Signal muss für die Darstellung im HDTV-Fernseher dann wieder in eine digitale Form umgewandelt werden
Über HDMI entfällt also die unnötige und verlustbehaftete Doppel-Umwandlung von "Digital" nach "Analog" im Player und wieder zurück von "Analog" nach "Digital" im Fernseher.
Nö, wozu auch? - Progressive Scan wurde nur für analoge Röhrenfernseher erfunden, damit das Bild weniger stark flimmert.
Das ist ein Extra-Feature.
Der Video-Scaler rechnet ein Video, das nur in niedriger Auflösung verfügbar ist (also von der DVD) auf die höhere Auflösung eines HDTV-fähigen Bildschirms um.
Je nach Geschick des Programmierers, der den Video-Scaler entworfen hat, ergeben sich damit mehr oder weniger brauchbare Resultate.
An die Auflösung und Qualität eines echten HDTV-Bildes (z.B von einer Blu-Ray-Disc) reicht kein einziger Video-Scaler heran, da die auf der DVD fehlenden Bildpunkte quasi ins Blaue hinein erraten werden müssen.
Eigentlich ist der Video-Scaler im Player nicht nötig, da jeder HDTV-Fernseher ebenfalls einen automatisch wirksamen Video-Scaler eingebaut hat. Aber manche HD-Fernseher haben so grottenschlechte Video-Scaler eingebaut, daß ein hoffentlich besserer Video-Scaler im Player richtig sinnvoll sein kann.
[Beitrag von 3rd_Ear am 26. Nov 2011, 20:10 bearbeitet]
Bert69
#221 erstellt: 27. Nov 2011, 16:12
@3rd_Ear
merci für die erklärung !
dummerweise hab ich mir nun schon so n teures Component kabel extra noch bestellt da im handbuch vom plasma und in der vom
yamaha 2700 stand das bestmöglihe bild nur via Component gegeben wäre ...
Tonaussetzer Yamaha DVD-S2700
AndiXS am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DVD-S2700 Problem
peterman1968 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
Yamaha DVD-S2700
fipseman am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  30 Beiträge
Yamaha DVD-S 2700 Erfahrungen
s@mol am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  28 Beiträge
Fragen zum Yamaha DVD- S2700
Misterx02 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Problemchen mit Yamaha DVD-S2700
platineloeter am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  5 Beiträge
Yamaha DVD S-2700
zio am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
suche yamaha dvd-s 2700
highmo am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Setup Yamaha DVD-S2700 - Hilfe!
Marlowe_ am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  8 Beiträge
Yamaha S-2700 Update?
Sagos am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.044
