Panasonic S52 Firmware ist weg!
tayio
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 19:07
Hi @ all.
Sagt mal, kann mir irgend jemand BITTE einen Tip geben, wo man noch die Firmware 410b bzw. 411 für den S52 herbekommt?
Oder vielleicht kann sie mir ja jemand schicken?
Auf den beiden Sites im Net sind die Downloadlinks jetzt offline.
So eine ver****** K*****.
Bitte helft mir, damit ich auch weiterhin meine Raritäten aus fernen Ländern anschauen kann, und das auch noch in 1080i.
MfG @ all
evw
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 19:37
mach es mit einem Palm und den Fernsteuercodes, wie es bei www.videohelp.com steht. Funktioniert bestens.
tayio
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 20:47
Hi evw,
erstmal danke für die Antwort. Habe grad mit meinem MDA Vario und TV remote controller mehrere Versuche gestartet. Klappt überhaupt nicht bis jetzt. Hab aber auch nich so die Ahnung was ich genau und wie (lang) ich es machen muss.
Werd noch ein wenig recherchieren.
Bis dahin tschö.
Kino_Joe
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 21:45
Hallo!!
tayio
Ich kann Dir die Firmware 100E410A anbieten,was anderes habe ich leider nicht.
Aber die hast Du sicher schon?
Gruß:Kino Joe
tayio
#5 erstellt: 19. Jan 2007, 23:08
N'Abend Kino_Joe.
Danke für Dein Angebot, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Version wäre.
Die Version die ich meine schaltet den S52 codefree und die UOP's aus.
Die Variante mit dem PocketPC (MDA Vario bei mir) klappt bei mir auch nicht.
Hoffe noch auf Rettung.
MfG
Kino_Joe
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 07:23
Hallo!!
tayio
Das ist die mod Firmware 100E410A sie schaltet den S52 codefree und die UOP's aus.
This is a modified firmware (410a) for following Panasonic DVD players:
S52
Based on Version 100E410.
This update does not change firmware version number.
Changes (to original firmware):
- Player regionalcode code changing possible via players remote control
- UOP (User Operation Prohibition) disabled
Instructions:
To change the players regional code:
1. Be sure players drive is empty (nodISC)
2. Enter following key sequence using remote control:
"Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, * requested region code here (1-8) *, Subtitle, 1"
3. Player will reset and requested region code will be set
For example to set region code to 3 press:
"Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, 3, Subtitle, 1"
To set "region-free" and "RCE-free" code:
"Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, 1, Subtitle, 4"
3. Player will reset and set to "region-free" and "RCE-free" mode
To restore factory region code
"Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, 9, Subtitle, 1"
3. Player will reset and set to factory region code
Die Datei einfach auf einen CD-RW oder CD-R Rohling im Nero Burning Rom - CD-Rom/ISO Modus brennen.
Das Update entweder über TV oder Beamer machen -kontrollieren
Die CD in den DVD Player geben, sie startet von selbst,mit JA das Update
Starten.
Nach dem Update die CD entnehmen.
Das Firmware Update nicht unterbrechen.
Nach dem Firmware Update gehört das Setup des DVD Players neu gemacht.
Firmware Update sind immer auf eigene Gefahr!!
Gruß: Kino Joe
tayio
#7 erstellt: 20. Jan 2007, 09:31
Moin Kino_Joe.
Ups, dann ist das ja doch was. Hab bisher halt immer nur was von der Firmware 410b oder auch 411 gelesen. Die Version 410A kenn ich noch gar nicht. Wo gab es die denn mal, wenn Du mir das überhaupt sagen möchtest. Wenn es bei Dir stabil und fehlerfrei geklappt hat, warum denn nicht auch bei mir.
Wie funzt das denn nun? Kannst Du mir ne PM schicken?
Meine email hier offen posten is glaube ich nicht die beste Idee.
Mal sehen, sonst versuch ich mal Dir ne PM zu schicken.
Bis später.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Kurze Ergänzung:
War grad noch einmal auf einer der berüchtigten Info Sites und dort steht, dass diese FW lediglich die Möglichkeit des Downgraden aktivieren soll, und erst ab der FW 410B codefree und UOPfree gestellt wird.
Komme langsam nich mehr hinterher, hast Du denn die FW selbst mal am S52 getestet bzw. in Aktion gesehen.
Entschuldige meine Vorsicht, aber ich bin halt noch nicht so vertraut mit der Sache.
Bis dann.
[Beitrag von tayio am 20. Jan 2007, 09:53 bearbeitet]
tayio
#8 erstellt: 20. Jan 2007, 21:25
N'Abend @ all.
Hab dank Hilfe eines "bestimmten" Forummitglieds alles erfolgreich einrichten können.
Bin jetzt noch ein Stückchen glücklicher.
MfG @ all.
tayio
#9 erstellt: 21. Jan 2007, 21:03
Nochmals N'Abend.
Ein kleiner Nachtrag noch.
Sollte irgendjemand die FW 411 für den S52 haben, welche einige Updates mit sich bringt, dann bitte unbedingt bescheid sagen.
DANKE
Mongoo
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:07
Gibts schon was neues von der 4.11?
;Mfg
Kino_Joe
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:50
Hallo!!
Mongoo
Ich kann Dir die Firmware 100E410B anbieten,was anderes habe ich leider nicht.
Changes (compared to original Version):
+ Player regionalcode changing capability using player remote control (Instructions below)
+ UOP (User Operation Prohibition) disabled
+ "Manual Zoom" Limits expanded for all Playback modes (0.5-4.0) - This allows for overscan removal
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 08. Mrz 2007, 15:59 bearbeitet]
Mongoo
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 19:54
Is druff!
Aber habe letztens eine DVD drin mit der Werbung das kopierer Verbrecher sind und die kleine noch 4 mal singen muss bis sie Papi wieder sieht !
Das konnte ich nicht wegdrücken!
UOP oder so ist ansich aus !
Gibt da einen Trick?
phil.anselmo
#13 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:27
wenn jemand den link zu der viel vrsprechendende Firmware bzw Anleitung wie ein paar Beiträge vorher sucht (wie ich), der findet die Firmware hier .
S52 100E410A update
Bekomme meinen Player am Montag...****freu***
gleich mal killen durch das Aufspielen einer falschen Firmware ;-)
S52
Instructions:
Starten.
Kino_Joe
#14 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:39
Hallo!!
phil.anselmo
Dort gibt es auch die Firmware 100E410B
Gruß:Kino Joe
Arkos
#15 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:29
MfG @ all
Nur mal eine winzige Verständnisfrage. Ist der progressiv Scan des S52 so schlecht, daß du ihn nicht haben willst?
suche Panasonic S52 Firmware
yakuza82 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic S52: Woher Codefree-Firmware?
Samuray am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  4 Beiträge
Firmware für den Panasonic DVD-S52?
Speedster-40 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
Panasonic S52 Codefree
almir_de am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Panasonic S52
willi83 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
Panasonic s52
weisebj am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
MPEG4 und Panasonic DVD-S52
retroman am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  3 Beiträge
@Panasonic S52 Besitzer
Seph am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic S49 oder S52
Ron3 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
Panasonic S52 oder S99
adissimo am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.100
