dts 96/24 DVD wird nicht vom Receiver erkannt
joikem
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 00:19
Ich habe ein interessantes technisches Problem:
Ich hab hier eine dts 96/24 DVD rumliegen. Wenn ich diese DVD in den iMac mit digitaler Schnittstelle einlege, erkennt der Surround-Receiver sie als eine solche und zeigt in seinem Display 'dts 96/24' an.
Wenn ich die DVD aber in meinen DVD Player (Pioneer DV-380) einlege, dann erkennt er gar nix und spielt sie wie eine normale Audio CD in PCM-Stereo ab.
'Normale' dts-CDs sind für den DVD Spieler kein Problem und werden auch einwandfrei vom Receiver erkannt.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung?
mfg,
Johannes
beuchelt
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 02:38
Basierend auf Deiner Problebeschreibung würde ich vermuten, daß Dein Receiver/Quelle DTS 96/24 nicht verstehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das nicht das gleiche wie "normales" DTS.
bothfelder
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 07:16
Hi!
Im Player den 96-kHz-Digitalausgang aktivieren!?
Andre
[Beitrag von bothfelder am 09. Jan 2007, 07:17 bearbeitet]
HolmanX
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 08:24
Wenn eine DTS DVD mit PCM-Ton abgespielt wird, liegt der Verdacht nahe, dass auf der DVD noch eine zweite Tonspur mit PCM-Kodierung vorhanden ist (ich vermute, es handelt sich um eine Musik DVD, da ist das nicht unüblich).
Andernfalls müsste Dein DVD Player einen Downmix der DTS-Tonspur erzeugen, was nur sehr wenige können.
Prüfe doch mal, ob Du im DVD-Menü zwischen verschiedenen Tonspuren wechseln kannst und wähle dann die DTS Tonspur. Wenn Deine Receiver kein DTS 96/24 dekodieren kann, ist das nicht schlimm, denn der DTS 96/24 Datenstrom enthält einen DTS Kern, den jeder DTS-fähige Dekoder erkennt und dekodiert. Du hörst dann eben "nur" ein Signal mit einer Samplingrate von 48 KHz mit 20 Bit Auflösung;-)
joikem
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 10:20
Hallo. Danke schon einmal für die Antworten.
Also der Receiver kann das dts 96/24 Format auf jeden Fall erkennen und zeigt das auch an wenn man die DVD auf dem Computer abspielt.
Richtig, auf der DVD ist auch eine PCM Spur enthalten. Diese wird auf dem DVD Player scheinbar automatisch benutzt - egal ob ich im Menü dts 96/24 oder PCM auswähle. Genau das ist der Knackpunkt!
Ich werde das heute mal mit einem anderen DVD Spieler testen. Mal sehen was dann passiert.
mfg
Johannes
[Beitrag von joikem am 09. Jan 2007, 10:21 bearbeitet]
bothfelder
#6 erstellt: 09. Jan 2007, 10:23
Hi!
Warum wählst Du nicht einfach mit der AUDIO-TASTE der FB einfach die DTS-Spur an?
Andre
joikem
#7 erstellt: 09. Jan 2007, 10:35
Hab ich ehrlichgesagt noch nicht probiert. Mach ich gleich heute Mittag mal!
Thx,
J
[Beitrag von joikem am 09. Jan 2007, 10:37 bearbeitet]
joikem
#8 erstellt: 09. Jan 2007, 13:21
OK. Das wars... peinlich peinlich...
Herzlichen Dank,
Johannes
bothfelder
#9 erstellt: 09. Jan 2007, 13:22
Hi!
Passiert eben. Viel Spaß noch.
Andre
DTS 96/24
HannesB am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  26 Beiträge
Welcher DVD-Player gibt DTS 96/24 aus?
bodape am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  8 Beiträge
Kein DTS 96/24 über HDMI bei Pioneer DV-LX50?
pwgroth am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
DVD wird nicht erkannt
virgin am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  9 Beiträge
96 Kb.....48Kb.. ??
Andy123 am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  6 Beiträge
HDMI kommt wird nicht erkannt
Alex-19 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  7 Beiträge
DvD Player wird nicht mehr erkannt.
Vw-Yoschi am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Kein DTS bei DVD aber bei CD !
Michamann am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
24 bit/96khz bei (DVD) CD Player
miko am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  19 Beiträge
DVD Player und DTS ???
moeller1701 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
