| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Panasonic S-52 + Humax LDE 40A Hilfe! | |
Panasonic S-52 + Humax LDE 40A Hilfe!+A -A |
slummy_79
erstellt: 19. Nov 2006, 17:05
hallo ich habe mir vor kurzem den Humax LDE 40A und den Panasonic S-52 geholt und weiss nicht mehr was ich machen soll. Ich bin mit dem Bild der DVDs so unzufrieden, die Qualität ist ung so gut wie bei meinem analog. Kabelanschluss. Hab sowohl versucht den Play<er über Komponenent oder DVI anzuschliessen,beide male kein unterschiede. Bei dem Komponenent Anschluss jedoch war der Scaler noch nicht einmal anwählbar, konnte nur zwischen 576p und i wechseln. Jetzt, über HDMI mit DVI adapter sind 720p und 1080i zwar anwählbar, jedoch verändert sich das angezeigte bild nicht. Ich weiss echt nicht was ich noch gross machen soll, bin auch mittlerweile etwas knapp bei Kasse. Für tipps wär ich sehr dankbar, mfg hab grade auch noch mal geschaut,als hdmi farbraum kann ich nur RGB wählen,nicht 4:2:2 [Beitrag von slummy_79 am 19. Nov 2006, 17:25 bearbeitet] |
kuemmerl
erstellt: 19. Nov 2006, 19:37
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, musst Du im Setup den Komponentenausgang ausschalten, dann kannst Du auch den Farbraum für HDMI auswählen. Wenn der Komponentenausgang z.B. auf RGB steht, steht auch über HDMI nichts weiter zur Verfügung. |
slummy_79
erstellt: 20. Nov 2006, 15:36
hab jetzt noch einen fehler gefunden, und zwar musste ich an meinem fernseher den dvi eingang von rgb auf yuv umstellen. nachdem ich das allerdings gemacht habe ist das ganze bild grün und ich kann bei der hdmi auswahl immer noch nicht auf YUV umstellen.ist vll mein dvi eingang kaputt? |
Sofasucht
erstellt: 21. Nov 2006, 11:25
Der Farbraum muß für HDMI/DVI auf beiden Seiten der Gleiche sein. Also wenn der Fernseher auf YUV steht, muß du auch am DVD Player YUV einstellen sonst hast du ein falsches Bild. Spricht aber auch nix dagegen beides auf RGB zu lassen. Deine Beschreibung klingt ja so als ob das Bildunscharf wäre, das kann von einem DVI Anschluß nicht herkommen. Evtl. solltest du mal mit einer Test DVD (Burosch,Finzel) nachforschen was die Ursache ist bzw. die Einstellungen optimieren. Was hast du denn sonst so eingestellt am S-52? Hast du einen anderen DVD-Player oder einen Digital SAT-Receiver zum Vergleich? Roland |
slummy_79
erstellt: 21. Nov 2006, 11:42
eingestellt hab ich: 16zu9 als panel lcd/projektor bei hdmi standard rgb (also unverändert) auflösung auf 720p gesetzt (sieht aber aus wie alle andern auch) Farbraum ist rgb automatisch gewählt,hab keine auswahlmöglichkeit ansonsten fast alle einstellungen unverändert. andere player oder nen digitalen receiver hab ich leider nicht, könnte mir höchsten noch nen dvi kabel kaufen und meinen laptop anschliessen. kann der fehler am adapter (von humax mitgelierfert) oder am kabel liegen? oder muss er am dvd player oder fernseher liegen? mfg |
Sofasucht
erstellt: 21. Nov 2006, 13:40
Fehler im Kabel/Adapter haben bei digitalen Signalen i.d. Regel keine Verschlechterung sondern einen Totalausfall bzw. Bildaussetzer o.ä. zur Folge, daher glaube ich eigentlich nicht daran. Ohne dein Bild zu sehen und ohne daß du vergleichen kannst ist es aber schwierig zu sagen was da schief läuft. Vielleicht hast du ja auch sehr guten analogen Empfang und deine DVDs waren nicht so toll so daß hardwaremäßig alles o.k. ist. Daher auch mein Vorschlag mit der Test DVD. Die Burosch kann man z.B bei Amazon auch leihen. Da man am Fernseher ja auch einiges verstellen kann gibt es kombiniert schon etliche Möglichkeiten an den Bildparametern zu drehen und da kann man durchaus was verschlimmbessern (zuviel Schärfe, zuviel Rauschfillter, etc.) Der Grundansatz sollte sein ALLE Bildoptimierer in beiden Geräten erstmal zu deaktivieren (Rauschfilter, AV Enhancer etc.) und vorhandene Regler wie Schärfe, Kontrast etc. auf einen Mittelwert zu stellen. Roland [Beitrag von Sofasucht am 21. Nov 2006, 13:42 bearbeitet] |
kuemmerl
erstellt: 21. Nov 2006, 14:44
also ich bin immer noch der Meinung, dass da irgendwas an einer Einstellung nicht stimmt. Ansonsten könntest Du ja zumindest im Menü den Farbraum umstellen. Vielleicht komme ich heute abend ja mal dazu ein wenig zu testen, ob ich es hinbekomme diese Auswahl bei mir auch abzuschalten... |
slummy_79
erstellt: 23. Nov 2006, 15:29
also aus hamburrg kommt hier niemand zufällig der ahnung hat oder? habe mittlerweile alles probiert,auch mit der burosch dvd bleibt alles grün und am dvd player selbst hab ich alle einstellungen durch. weiss mittlerweile echt nicht mehr weiter... |
Sofasucht
erstellt: 23. Nov 2006, 17:05
Ne ich komm nicht aus Hamburg sondern aus Nürnberg :), aber ich kann mir nicht vorstellen daß das was anders als ein Farbraum Problem ist. Du kannst natürlich auch noch ein Scart Kabel probieren und den Ausgang auf RGB stellen, aber es sollte auch mit HDMI gehen. Wenn du den HDMI Farbraum auf RGB stellst und am Monitor auch RGB für diesen Eingang wählst sollte zumindest mal ein Bild ohne Falschfarben kommen, und wenn ich deine erste Message lese hattest du diesen Zustand doch schon mal. Also versuche ihn wieder herszstellen und check dann noch mal mit der Burosch DVD die Qualität. Roland |
Panasonic s-52 PIT80 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic S 52 Bernie_Bernstein am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 64 Beiträge |
Panasonic S-52 + TH-42PV60E HimmelHerz am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic EH 52 Tommy_Angel am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer DV 696 oder Panasonic S 52 Adon0604 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 1312 Beiträge |
Panasonic S-52 optisch digitaler Ausgang 5.1? drjones am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 8 Beiträge |
Panasonic DVD S-52 Eure Einstellungen Sitl am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 21 Beiträge |
Pause / Play Problem beim Panasonic S 52 ? sidekick-x- am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
optimale Einstellungen für Panasonic S-52 le_petz am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer DV 696 oder Panasonic S 52 klarmaker am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.052
