Onkyo DV-404 oder Denon DVD-1730 ?
t.chrome
#1 erstellt: 28. Okt 2006, 12:50
will mir einen von beiden zu meinem Onkyo 603 und dem Theater 2 kaufen, aber welcher? Für den Onkyo spricht, dass er von der gleichen Marke ist wie mein AVR, für den Denon spricht der gute De-Interlacer. Ist es wrklich von Vorteil, wenn der DVDP und der AVR von derselben Marke sind? Manche behaupten nähmlich diese seien dann optimal aufeinander abgestimmt.
Hat schon jemand beide gesehen und kann sich ein Urteil erlauben?
Danke schonmal für Antworten.
jd68
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 23:57
Hallo thul4,
die einzigen Vorteile, wenn DVD-Player und AVR vom gleichen Hersteller sind, sind 1) gleiche Optik und 2) der DVD-Spieler läßt sich ohne Probleme mit der AVR-FB steuern, da die meisten Hersteller einen proprietären Bus zur gegenseitigen Kontrolle verwenden.
Um deine Frage nach den beiden DVD-Spielern zu beantworten, müßte man wissen, ws für ein Bildschirm du verwendest. Der Onkyo hat nämlich den Nachteil, dass man ihn nicht manuell in den Filmmode zwingen kann. Er muss sich darauf verlassen, dass das Flag auf der DVD richtig gesetzt ist. Dies ist leider meistens nicht der Fall, so dass er zum De-Interlacing den Videomode verwendet. Dadurch verschlechtert sich die Bildqualität.
Wenn du einen Röhrenfernseher besitzt, der nur Halbbilder (Interlaced) entgegen nimmt, dann ist das kein Problem. Falls du aber einen Beamer, LCD oder Plasma verwendest, den du über Komponente oder gar HDMI mit Vollbildern versorgst, dann solltest du einen DVD-Player auswählen, bei dem man manuell den Filmmode setzen kann. Der Denon könnte das.
Ciao,
Jens
t.chrome
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 10:58
Ah, danke, das ist schon mal 'ne Hilfe. Zurzeit habe ich noch einen Röhren-TV, aber Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr steht da ein LCD. Ich habe ja diese beiden ausgewählt, weil ich HDMI für den LCD nutzen möchte. Deine Meinung ist, ich sollte zu Denon greifen?
jd68
#4 erstellt: 29. Okt 2006, 12:37
Ja, der Denon wäre dafür die bessere Wahl.
ciao,
Jens
t.chrome
#5 erstellt: 29. Okt 2006, 15:11
Ich habe nochmal eine Frage: Die meisten LCD's haben ja die Auflösung 1366 x 768. Aber der Denon gibt ja nur entweder 720p, also 1280 x 720 oder 1080i, also 1900 x 1080i aus. Gibt es DVD-Player, die 1366 x 768 ausgeben können, dann ist es doch nativ, oder?
Ist das von Vorteil, wenn das nativ ausgegeben wird? Oder macht das nichts aus, wenn der DVDP 720p oder 1080i sendet?
jd68
#6 erstellt: 29. Okt 2006, 18:40
Meines Wissens gibt es keine Player, die 1366x768 ausgeben. Bildschirme mit dieser Auflösung skalieren das Eingangssignal auf ihre naitve Auflösung. Du musst ausprobieren, ob das Bild besser ist, wenn der DVD-Spieler 576p ausgibt oder bei 720p. 1080i würde ich nicht empfehlen, da dann das De-Interlacing vom Fernseher gemacht wird.
Ciao,
Jens
t.chrome
#7 erstellt: 29. Okt 2006, 18:44
Danke.
Jetzt habe ich aber noch ne Frage, ich weiß alles seeehr OffTopic, aber ich will deshalb keinen neuen Thread machen : Es gibt ja 2 Röhren-TV's mit HDMI und YUV Eingang von Samsung und von Philips. Wenn ich den DVD-Player per HDMI oder YUV verbinde habe ich dann Progressiv-Scan?
jd68
#8 erstellt: 29. Okt 2006, 18:58
Es gibt natürlich auch Röhren-Monitore, die Vollbilder (also Progressive) entgegennehmen können. Sie sind jedoch die Ausnahme, deshalb bin ich nicht extra darauf eingegangen. PC-Monitore machen das ja schon lange. ;-)
Ciao,
Jens
t.chrome
#9 erstellt: 29. Okt 2006, 19:00
Danke für die schnellen Antworten jd68.
Ich werde mir dann in nächster Zeit mal den Denon bestellen.
Onkyo DV SP 404
AlexanderM1970 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Dv 696 oder Denon 1730 ? schnell pls :)
Chalcin am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  5 Beiträge
DVD - Player Denon 1730
Raiwi am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo 404
perfectworld am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  5 Beiträge
Denon DVD 1730
cessi am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
Denon DVD-1730 Regionfree?
schnitzlwirt am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Denon DVD-1730 ?
goofy69 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
DVD-Player für Musik - Denon 1730 oder Marantz DV 6600 ?
drake74 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe Denon DVD-1730 oder Pio DV 696-AV ?
323Protege am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
DENON DVD 1730 oder PIONEER DV 490 V auf Plasma?
fresh_m am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRobsMusic
  • Gesamtzahl an Themen1.559.856
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.685
