| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Kein Bild über HDMI | |
Kein Bild über HDMI+A -A |
Lemster
erstellt: 12. Okt 2006, 10:09
Moin moin, habe heute meinen neuen DVD Player (Thomson DTH252E) erhalten (welcher einen HDMI Ausgang hat) sowie einen HDMI Kabel von Hama gekauft. Gleich alles korrekt angeschlossen und los gehts. Leider geht das HDMI Bild überhaupt nicht (mein TV: Toshiba 32WL66). Weder am HDMI Stecker 1 noch 2 gibts ein Bild. Über Scart geht alles wunderbar, auch alle anderen Sachen funktionieren wie zB Dolby Digital, YUV usw. Es wird auch keine Fehlermeldung o.ä. angezeigt, der TV reagiert einfach nicht auf das Signal über HDMI und bleibt blau. Habe schon beim DVD Player Setup HDMI 720p 50/60hz usw. versucht, am TV selber gibts ja keine Einstellungen zu HDMI. Hab absolut keine Ahnung woran es liegen könnte, bestimmt irgendein Blödsinn mit HDCP oder so, könnte das sein? oder am Player ist was defekt mit dem Steckplatz. Es gibt auch keinen Wackelkontakt oder sowas, ist ja noch alles neu. PS: Sind die HDMI Kabel gegen leichtes biegen empfindlich? Meins ist ein klein wenig wegen der Verlegung aber glaub nicht dass es daran liegen könnte. |
Pinky_AE
erstellt: 12. Okt 2006, 11:03
Hallo Also am HDCP kann das nicht liegen da meines wissens nach dieser Kopierschutz nur bei den neuen HDDVD nud blu-ray disc verwendung findet. Auch das das HDMI Kabel zu stark gebogen ist is eher unwahrscheinlich es sei denn es wurde so stark geknickt das du einen Kabelbruch hast, glaub ich aber nicht. Denke das das nur eine einstellungs sache des Players ist ( vieleicht auch des LCD`s ) Gruß |
Pippo3000
erstellt: 15. Nov 2006, 13:39
ich tippe auf HDCP. denn lt. HDMI spezifikation funktioniert HDMI nur dort, wo auch HDCP als kopierschutz drin ist. hatte ähnliches problem bei meinem samsung tft lw32 und meiner neuen philips hts9800. per HDMI an HDMI gab es kein bild. die spezifikation meines samsung tft ergab, dass dessen HDMI in der tat ohne HDCP kommt. dafür hat der samsung lw32 gottseidank noch ein DVI eingang, der wiederum - wer weiss schon warum - nun doch HDCP kann. und siehe da, hier funktioniert die anlage bestens.... Phil |
dharkkum
erstellt: 15. Nov 2006, 14:07
@Lemster Probier mal verschiedene Einschaltreihenfolgen. Also erstmal den Fernseher einschalten und auf HDMI stellen, dann erst den DVD-Player einschalten und wenn das nicht geht genau andersrum, also erst den DVD-Player einschalten und dann erst den Fernseher. |
Duffy_Duck0808
erstellt: 16. Nov 2006, 09:22
Nur um sicher zu gehen. Es gibt nicht noch zusätzlich zum Format-Umschalter einen HDMI ein/aus-Schalter ? |
Hilfe! Kein Bild über HDMI (Denon 2910) Hatsni am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 31 Beiträge |
kein Bild über HDMI am DK 1080 svari am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Denon 1730 - Kein Bild über HDMI moedum am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic S52 + PV71F kein Bild über HDMI hoehli am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 3 Beiträge |
Kein Bild über HDMI am TV? dasba am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 9 Beiträge |
HDMI Probleme - kein Bild mehr electrocutioner am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 11 Beiträge |
Samsung hd 850 ,kein Bild über YUV mrdoefan am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 8 Beiträge |
S97 - Kein YUV Bild MTD77 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Lorenz DVD 2020 kein bild (hdmi)! Vw-Yoschi am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer 696 kein Bild über YUV LastOne am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
