| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Scaling vom DVD-Player - ja oder nein | |
Scaling vom DVD-Player - ja oder nein+A -A |
xavier34
erstellt: 03. Okt 2006, 12:44
Hallo, ich bin durch einen Artikel in einer Zeitschrift ins Grübeln geraten. Dort wurde für LCD/Plasma´s mit der geläufigen nativen Auflösung von 1024x768 empfohlen, immer per 576p zuzuspielen. Argumentation: Das scalieren mittels DVD-Player auf 720p sei bei diesen Playern kontraproduktiv, da die zunächst vom Player auf 720p und dann vom Display wieder auf native Auflösung scaliert wird. Jetzt hab ich mir letzetes Jahr extra einen Player (Philips DVP 5900) gekauft. War das nun sinnlos? Macht das nur Sinn, wenn die Displays eine native AUflösung für 720p oder 1080i haben? Mich würde eure Meinung interessieren! |
KarstenS
erstellt: 03. Okt 2006, 14:13
Die Antwort darauf ist ein klares und eindeutiges Jein .Etwas ernsthafter: Es kommt immer auf die Qualität des jeweiligen Scaler an die im TV und DVD-Player verbaut sind. Der Scaler des DVD-Player hat den Vorteil das er das Ursprungsformat genau kennt. So kann er zum Beispiel versuchen die Flags zu nutzen um Vollbilder zu generieren, man kann recht genau abschätzen was für Werte einfachFehler einer Amoklaufenden Mastering Software sind. Der Scaler im TV wiederum weiß genau das Zielformat in Bezug auf Aflösung und Werteverteilung (Farbraumanpassung). So ist es durchaus sinnvoll in beiden Geräten Scaler zu haben. So kann es sinnvoll sein, dem TV ein 720p Signal zu senden, von dem aus der TV nur relativ wenig interpolieren muß und immerhin Vollbilder bekommt. Bei 576p hat der TV auch den Vorteil sich nicht unbedingt um das Zusammensetzen von Halbbildern kümmern zu müssen, selbst wenn er einen besseren Scaler hat. Es kann jedoch auch 1080i Sinn machen, denn herunterskalieren ist weitaus einfacher als vernünftiges Upscaling. |
fischmeister
erstellt: 03. Okt 2006, 20:59
Volle Zustimmung zu KarstenS. Meine persönliche Erfahrung mit dem Philips 5900: In Kombination mit dem Sony KDL 32 V 2000 ist der Scaler des Sony klar überlegen, deshalb spiele ich 576p zu. Bei deiner Geräte-Kombi kann das natürlich auch anders sein; probier einfach aus, was besser aussieht. Spätestens mit entsprechenden Testbildern wirst du vermutlich einen klaren Unterschied erkennen. |
surroundkeller
erstellt: 06. Okt 2006, 17:42
Moin, Meinungen dazu gibt es viele! Wie meine Vorredner schon geschrieben haben kommt es auf die Kombi TV / DVD-Player an. Ich habe es mal mit einem DVD per HDMI und YUV getestet 570 / 720 / 1080 zuzuspielen und hatte das beste Ergebnis bei YUV Progressiv mit Original Pal Auflösung. Fakt ist das jeder TV IMMER und egal bei welcher Schnittstelle auf seine PANEL Auflösung skalliert. Wenn du nicht grade einen 500,- + Player hast ist der TV Scaler oft besser, aber eben nicht immer..... Pal = 400.000 Pixel ( 720x570), DVD erlügt 2 Mio (1920x1080), TV lässt die Hälfte weg (1366x768), kann im Endergebnis also nicht doll sein. Tipp: für 20,- die Peter Finzel Test Disk kaufen und Testbilder für Auflösungen und Burst laufen lassen. Gruß |
Crazy-Horse
erstellt: 07. Okt 2006, 09:32
Das beste sind Displays die wirklich 720 oder 1080 Zeilen darstellen, nicht mehr und nicht weniger alles andere ist PC abklatsch und gehört im Grunde nicht ins Heimkino! Aber so langsam kommen ja Player raus die diese PC Formate scalieren können |
superfoo
erstellt: 10. Okt 2006, 14:19
Habe selbst einen Panasonic Plasma mit 1024x768 Pixel. Der DVD-Player ist ein Denon 1920. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich keinen Unterschied ob ich 576p oder 720p (HDMI) ausgebe. Schliesse ich den Player aber über Scart an (576i), wirkt das Bild irgendwie unruhiger. Das Problem scheint also in meinem Fall weniger das Scaling zu sein, sondern eher das De-Interlacing. Sprich der Panasonic PV60 skaliert sauber, macht aber ein schlechteres De-Interlacing als der 1920. Übrigens beim PV60 ist eine native Ansteuerung des Panels nur über VGA möglich. D.h man wird die Scaling-Frage nie definitiv klären können, da über den VGA-Eingang via PC wieder viele ander Faktoren die Qualität beeinflussen. Für mich war das DVD-Bild über den PC nahezu gleichwertig zum 1920. FAZIT: PowerDVD skaliert gleich gut wie die Kombi PV60/Denon 1920. Den PV60 einzeln zu bewerten ist schwierig, da man über den HDMI-Eingang kein 768p zuspielen kann. Beim De-Interlacing kommt der PV60 klar an letzter Stelle. Da ist der 1920 imho klar überlegen und auch die Softwarelösung via PC zaubert ein deutlich ruhigeres Bild auf den Schirm als die interlaced-Zuspielung vom 1920 über SCART. Grüsse Benno [Beitrag von superfoo am 10. Okt 2006, 14:52 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 10. Okt 2006, 20:53
Was für ein Signal spielst du denn über Scart zu? Über Scart ist FBAS, S-Video und RGB möglich und dazwischen gibts schon erhebliche Qualitätsunterschiede. Grüsse Roman |
xavier34
erstellt: 11. Okt 2006, 14:18
@ surroundkeller Also, ich kann deiner Argumentation sehr gut folgen. Meines Erachtens haben damit die ganzen DVD-Player im 100-300€ Euro Bereich, die ja hier im Forum auch ergiebigst diskutiert werden, keinen Sinn. Zumindest in Bezug auf deren Feature des Upscalings, auf das man dann ja wohl - zumindest in der Vielzahl der Fälle - verzichten kann. Du machst mich jetzt echt fertig. Überlege, ob ich die ganzen Fußleisten, hinten denen ich die Kabel so mühevoll verlegt habe, wieder öffne und mal YUV-Zuspielung probiere. @all Was hälst du denn von der Wahl zwischen progressive/nicht progressiv am Player. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, müsste doch bei non-progressive zuspielung über hdmi der TV deinterlacen. Ist der in der Preisklasse evtl. auch besser, weil er ggfs. auf den Bildschrim "optimiert" ist? |
KarstenS
erstellt: 11. Okt 2006, 14:39
Ja, er muß es zumindest versuchen. Die DVD-Player haben an der Stelle jedoch einen Vorteil. Es gibt ein progressive Flag auf der DVD, das allerdings nicht immer richtig gesetzt ist. Trotzdem ist dieses Flag zumindest ein Hinweis der dem Fernseher nicht zur Verfügung steht. Doch auch hier stellt sich die Frage nach dem Verhältnis der Geräte. Wie schon areadvd beim letzten Massentest von Playern sah kann es bei sehr guten Geräten durchaus Sinn machen das Material per Scart-Kabel zuzuspielen. Allerdings würde ich die Behauptung wagen, dass bei 700 Euro LCDs oder älteren Plasmas/LCDs die internen Scaler von >100 Euro Playern die bessere Wahl sein dürften. Doch wie schon erwähnt: Es hängt vom Einzelfall ab. Daher sind solche Test DVDs durchaus gut angelegtes Geld. |
xavier34
erstellt: 11. Okt 2006, 14:57
Sag mal, bist du der KarstenS der mal in Bonn gewohnt hat? Und dein letzter Satz bezieht sich doch nur den Scaler, oder? Vielleicht habe ich auch was grundsätzlich falsch verstanden: Scaliert der nur oder ist der auch für das Deinterlacen zuständig? |
KarstenS
erstellt: 11. Okt 2006, 15:10
Nein. Da habe ich nie gewohnt.
Versuch das bei heutigen Systemen auseinanderzuhalten. Das ist in den meisten Systemen einfach nicht mehr möglich. Es sind alles Bildanalyse und Bildmanipulationsfunktionen die zum Teil sogar auf die Ergebnisse anderer Einheiten angewiesen sind. Daher sind diese Funktionen meist auf einem Chip zusammen gefaßt. |
xavier34
erstellt: 11. Okt 2006, 15:14
Bei AreaDVD gibts auch einen namens Karsten S., ehemals in Bonn wohnhaft....und der Hinweis auf AREADVD...nunja, egal |
superfoo
erstellt: 11. Okt 2006, 15:33
@Passat Es war RGB und S-Video. Hab am anfang mal alles durchgetestet. Werde aber heute abend nochmal vergleichen. @xavier34: Bin jetzt gerade unsicher, aber soviel ich weiss kann der Denon 1920 kein 576i über HDMI ausgeben... Deshalb auch die Verbindung über Scart. |
Crazy-Horse
erstellt: 12. Okt 2006, 14:43
Warum sollte der 1920 das nicht können, kann ja sogar der 2930/2910/3910 usw. |
superfoo
erstellt: 12. Okt 2006, 14:58
Das weiss ich auch nicht... ![]() Wenn ich am Gerät auf der HDMI Taste herumdrücke, kann ich jedenfalls nur zwischen 576/480p, 720p, 1080i und off wählen. 576/480 Interlaced geht nur über die analogen Ausgänge... Den 2930 hätte ich auch gerne... ![]() Der beherrscht neben den gängigen SD und HD-Auflösungen in interlaced und progressive anscheinend auch noch diverse PC-Auflösungen. Die Bildquali soll auch nochmal deutlich besser sein als bei den Faroudja-Modellen. [Beitrag von superfoo am 12. Okt 2006, 15:05 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 12. Okt 2006, 14:59
Bist du dir sicher, das du das progressiv nicht erst noch wo anders ausschalten musst. |
superfoo
erstellt: 12. Okt 2006, 15:06
soviel ich weiss wirkt die Einstellung im Setupd nur auf den YUV-Ausgang... |
Welchen DVD Player ext. Scaling m0p3d am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
Scaling Upscaling ? lummerland am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Upscaling Ja/Nein DVD-Player ikraw87 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung DVD Player mit HDMI Scaling mopp69 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 8 Beiträge |
Empfehlung DVD-Player mit gutem Scaling bis 1080p gwamperter am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 5 Beiträge |
DVD-Player mit Denon-Link! JA/Nein ? TabOOn am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Philips DVD 761 - Reparatur Ja/Nein? jaykey am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
Slot-in DVD-Player ja oder nein? Sony DVP-LS755 hemn2 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer DV400V "Scaling auf 1080p" sleazeson am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Marantz DV 6200 SVCD Ja oder Nein? blackman am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
