| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon 2910: Welche HDMI-Einstellung? | |
Denon 2910: Welche HDMI-Einstellung?+A -A |
marbles
erstellt: 19. Jul 2006, 14:09
Hallo! Ich nutze seit 1 Woche den 2910 und habe etliche Einstellungen des 2910 am Plasma Panasonic TH-42 PV60E ausprobiert: Das Bild, muss ich gestehen, hat sich nicht sonderlich merklich verbessert gegenüber meiner bisherigen Konfiguration SCART an RÖHRE... Klar, das Bild sieht"nett" aus, aber soll das HD-Fernsehen sein? Wo bleibt die unglaubliche Schärfe, die Detail-Tiefe und die brillianten Farben? Das Bild sieht eigentlich aus wie früher... Meine Frage: Wann nutzt man am 2910 "Progressiv", wann "Interlaced"- das Handbuch gibt nur knapp Auskunft, die Bild-Quali ist bei beiden gleich. Genauso: Ausgabe HDMI über RGB oder Komponenten? Auch hier: sieht alles gleich aus. Blöde Frage zum Abschluß: erreiche ich die oben beschriebenen Bild-Verbesserungen nur über "richtiges" HDTV, also nicht bei normalen DVD´s? Bleibt bei normalen DVD´s die Bild-Quali trotz HDMI gleich? |
Micha_321
erstellt: 19. Jul 2006, 14:44
hallo! was hast du erwartet? woher soll das HD-bild kommen? das bild liegt auf einer DVD ebenso wie beim normalen TV in PAL vor, ist für bildschirmdiagonalen bis 82cm gedacht. daher kannst du mit deinem ergebnis (gleiche bildquali bei wesentlich größerem display) doch eigentlich zufrieden sein.
ja und nein. HDTV ist offenbar nicht gleich HDTV, wenn ich da an einige übertragungen von premiere bei der WM denke graut's mir immer noch. allerdings ist der discovery channel in HD echt klasse. bei den playern wird sich zeigen, ob blu-ray oder hd-dvd das rennen machen. Micha |
RvB
erstellt: 19. Jul 2006, 15:02
Hallo Marbles, HD-Fernsehen kann Dir derzeit vielleicht der große Denon A1 bieten (von richtigen HD-Playern abgesehen), denn nur der rechnet PAL-Signale annäherend auf HD-Qualität hoch. Mein Vorredner hat Recht: Woher soll die HD-Qualität kommen, wenn das Ursprungssignal PAL ist. Der Scaler in Deinen 2910 rechnet die PAL Signale (Auflösung 720 x 576) auf die (kleine)HDTV-Auflösung hoch (720p(rogressive) x 1280) oder die größere Auflösung (1920 x 1080 i(nterlaced). Dabei darf man aber nicht erwarten, dass aus der mäßigen PAL-Qualität ein gutes bis sehr gutes HDTV-Bild wird, weil die Ursprungsquelle (PAL) zuwenig Bildinformationen mitbringt. Aber durch die "Umrechnung" der Grund-(PAL)-Daten in den Sacler Deines Denon 2910 oder Deines Plasmas, verbessert sich die Darstellung schon. Es dürfte Dir bspw. ein Unterschied im Vergleich zur TV- oder DVD-Darstellung auffallen. Ich würde Dir raten anhand einer TEST-DVD und einiger DVD´s, die Du gut kennst, auszuprobieren, ob das Bild via YUV oder HDMI besser ist. Grundlegend sollte die progressive Darstellung (Vollbilddarstellung) der interlaced Darstellung(wechselweise Zeilendarstellung) überlegen sein, da prinzipiell das Bild ruhiger ist. Falls Du fragen hast. Frage Gruß Ralf |
marbles
erstellt: 19. Jul 2006, 15:16
Vielen Dank für die endlich mal verständlichen Antworten... Ihr habt recht. Ist ja eigentlich auch irgendwo klar, dass ein entsprechendes Bild von irgendwoher kommen muss. M.e. wird viel zu viel Wirbel um die ganze Geschichte HDTV gemacht. Wahrscheinlich habe ich mir einfach zu viel versprochen, bzw. auch unnötig blenden lassen. Kann man zusammengefasst nicht sagen, dass HDMI einzig und allein als digitale Schnittstelle dient, um z.B. aufwendige Verkabelung zu umgehen usw. Jedoch nicht, um mehr aus dem rauszuholen, was gar nicht vorhanden ist ?! (laienhaft gesprochen) Zu den Einstellungen: Habe jetzt alles auf HDMI 1080i eingestellt, Y Cb Cr. Dies müsste nach Eurer Beschreibung das beste Ergebnis liefern, wenn ich das richtig verstanden habe ??!! Ist dem so? (objektiv sieht es so aus) |
shodan2006
erstellt: 19. Jul 2006, 18:21
Ja, so könnte man es (grob) ausdrücken. HDMI macht erstmal nix anderes, als das Bildsignal des Players digital zum TV zu übertragen, im Gegensatz zu DVI-D wird allerdings auch noch der Ton mit übertragen. Allerdings ermöglicht HDMI die Übertragung eines hochauflösenden Bildes, so dass man die Next-Generation-Quellen HD-DVD bzw. BlueRay nur mit HDMI (oder halt DVI-D, ist aber am aussterben) vernünftig anschliessen kann. Das gleiche gilt fürs Upscaling bei normalen DVD-Playern, 720p und 1080i/p können eigentlich nur per HDMI an das Panel übertragen werden. Es gibt wohl zwar ein paar DVD-Player, die ein hochgerechnetes Signal auch analog per Komponente ausgeben können, aber das ist eher die Ausnahme... Gruß, Hubert. [Beitrag von shodan2006 am 19. Jul 2006, 18:35 bearbeitet] |
shodan2006
erstellt: 19. Jul 2006, 18:33
Ähm, was hattest Du denn vorher für einen Fernseher und DVD-Player, dass Du kaum einen Unterschied zur Kombination Pansonic TH-42PV60 und Denon DVD-2910 siehst? Also ich habe alleine schon durch den Wechsel von einem alten aber guten Sony Black Trinitron Fernseher zum Panasonic Plasma einen DEUTLICHEN Unterschied sehen können, und derzeit nutze ich nur meinen DVD-Rekorder per RGB-SCART als Abspielgerät. Hatte eigentlich vorgehabt, mir entweder den besagten Denon DVD-2910 oder seinen demnächst kommenden Nachfolger DVD-2930 zuzulegen, aber Deine Aussage zur Bildqualität erschüttert mich ein wenig... Oder hast Du die kleinen, aber feinen Verbesserungen nicht gesehen, weil Du ja zuerst erwartet hast, dass bei der Kombination echtes HDTV rauskäme? ![]() Kannst Du bitte nochmal Deine aktuelle Kombi vor dem Hintergrund des nur PAL-aufgelösten Quellmaterials beurteilen und meine aufkeimenden Zweifel beseitigen? Gruß, Hubert. |
Shadowman70
erstellt: 19. Jul 2006, 20:24
Also ich finde das hochgerechnete Bild klasse,sichtbar besser als über RGB Scart!Wundert mich ein wenig deine Aussage... An deiner Stelle würde ich jedoch lieber 720p nehmen,liegt doch sehr viel näher an der 768er Auflösung deines Panasonics als 1080.Muss er nicht so viel scalieren. Gruß,Shadowman70 |
marbles
erstellt: 20. Jul 2006, 12:40
Ich nutzte bislang als Fernseher den Panasonic TX-32 PK250, als Player den Panasonic RV-32 (seinerzeit bestes Gerät in der Einsteigerklasse), hochwertig verkabelt das ganze mit SCART von Vivanco. Wie ich schon sagte: die neue Konstellation liefert ein schönes Bild mit dem 2910, die Vorstellung oder der Wunsch, ein NOCH besseres Bild zu erhalten, war einfach zu groß (Unwissenheit/Trugschluss). Das wird wie angedeutet wohl erst die neue Generation bringen. Man sieht schon die Verbesserung im Bild, keine Frage. Nur dieser "Mund-bleibt-offen-stehen"-Effekt, der blieb aus... Trotzdem weiß ich leider immer noch nicht, ob man beim 2910 beim Ausgabe-Format HDMI über Y Cb Cr wählt oder RGB, habe keinen Schimmer, wann man was nimmt. Weiß jemand Rat ??? |
Shadowman70
erstellt: 20. Jul 2006, 17:27
Also,bei RGB übernimmt soweit ich weiß der Player die Wandlung,schickt das Bild quasi "fertig" zum Wiedergabegerät. Bei Y Cb Cr ist das Bild "unbehandelt"und der TV/Proki muss die Wandlungsarbeit übernehmen! Kommt also drauf an wo die besseren Wandler drinstecken,ich jedenfalls habe HDMI/RGB eingestellt. Gruß,Shadowman70 |
Denon 2910, welche Firmware engel-freak am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2910..bin überfordert Soundlike am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 16 Beiträge |
Einstellungen am Denon 2910 manne073 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Denon 2910 + Toshi Rückpro Chris_G am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
Firmware Denon 2910 magicpeet am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 22 Beiträge |
Denon 2910 Gidon am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 5 Beiträge |
denon 2910 ? berni47 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 8 Beiträge |
Denon 2910 Brömse am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Denon 2910 CrashDech am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 20 Beiträge |
HDMI/DVI OFF Denon 2910 julianna am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
