Panasonic S52 an Samsung 40" R51B LCD kein Signal per HDMI ?
almir_de
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 20:12
Hallo Leude !
Habe einen LCD von Samsung 40" R51B,genaue Bezeichnung weiss ich nicht mehr genau,müsste aber R51B sein.Er ist HD-Ready und ich habe schon mit 2 Geräten per HDMI angeschlossen,damals hat es funktioniert.Einmal mit einem JVC-DVD-Rekorder und nochmal mit dem Toshiba SD 350 oder so ähnlich.Nun habe mich dazu durchgerungen mir endlich nen dvd-player mit hdmi ausgang zu kaufen und habe so den panasonic S52 gekauft.Ich mache jetzt schon seit 2 Stunden rum,alle Möglichkeiten durchgegangen,in allen Menüs,alles umgestellt,alles ausprobiert.Über HDMI keine Chance,kommt kein milimeter raus.Das Kabel ist ok,habe es grad eben beim Nachbarn ausprobiert,der hat auch hdmi.Sobald ich auf den HDMI-Eingang umschalte,blinkt das Bild kurz mit einem grellem grünen Display.In der Statusabfrage des Players,schreibt er,es läge ein Anschlussfehler vor.Aber was den für ein Fehler zum Teufel ?
Langsam vergeht s mir echt wieder.
Kann mir irgendwer weiterhelfen ??
Wäre echt dankbar.
Gruss ALMIR
kellewap
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 20:30
Ich hatte mal den R41 von Samsung und den DTH255 von Thomson. Gleiches Problem, dass über HDMI der Player nicht erkannt wird. Konnte nur mit dem Trick über das Bild im Bild Menü auf HDMI umschalten. Auf Dauer zu umständlich. Beide Hersteller hatten es auf den Anderen geschoben. Habe beide Geräte zurück geschickt.
Wenn du jetzt das Problem auch mit einem Panasonic hast, würde ich auf Samsung als Fehlerquelle tippen. Blöde Sache.
Versuche auch mal über Bild im Bild auf HDMI zu schalten. Wenn du da ein Signal hast, wird sich das wohl nicht ändern lassen und du "musst" dir notgedrungen einen Samsung HDMI-Player kaufen.
So kurbelt man auch die Umsätze an.
PS: Beim R71 ging es auch nicht.
almir_de
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 21:05
Hallo kellewap !
Das Problem ist ja nicht,daß der TV den Player nicht erkennt,er kriegt ja irgendein Signal,das äussert sich,indem der TV komisch grün/schwarz blinkt.Habe es auch per PiP versucht,das gleiche Ergebnis.
Ich glaube nicht,daß der TV ein generelles Problem mit HDMI-Geräten hat,sondern nur mit manchen,wie eben mit dem Panasonic.Ich habe ja bereits 2 Geräte über HDMi absolut problemlos auf dem TV laufen lassen,den Toshiba 350 und einen 500€-Rekorder von JVC,beide mit bestechender Bildqualität,der Toshiba ist aber meiner Meinung nach ein vermurktes Gerät und habe ihn deswegen zurückgegeben.
Ich tippe mal als Fehlerquelle auf den Panasonic und nicht auf den TV,da dieser ja bereits 2 Geräte problemlos abspielte.Wenn Panasonic es heutzutage nicht schafft,ein fehlerfreies Gerät zu bauen,es perfekt auf den HDMI-Standard anzupassen,was kann samsung dann dafür ? Oder waren die anderen 2 Geräte etwa kaputt,weil sie problemlos liefen ?
Wie dem auch sei,kriege ich es nicht hin,geht die Kiste wieder zurück,dann hole ich mir einen Pioneer,habe schon jahrelang nen pio ohne probleme und ohne fehl und tadel,möchte jetzt halt nur hdmi haben.Werde dann wohl weiterhin auf pioneer setzen.
dharkkum
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 23:10
almir_de schrieb:
Ich tippe mal als Fehlerquelle auf den Panasonic und nicht auf den TV,da dieser ja bereits 2 Geräte problemlos abspielte.Wenn Panasonic es heutzutage nicht schafft,ein fehlerfreies Gerät zu bauen,es perfekt auf den HDMI-Standard anzupassen,was kann samsung dann dafür ? Oder waren die anderen 2 Geräte etwa kaputt,weil sie problemlos liefen ? :)
Ist mein Toshiba-TV defekt, weil da der Panasonic perfekt dran läuft?
Es gibt wahrscheinlich gewisse Toleranzen z.B. beim Timing der Signale und wenn halt 2 Geräte die Toleranzgrenzen in entgegengesetzen Richtungen ausnutzen klappts eben nicht, auch wenn keines der Geräte wirklich kaputt ist.
almir_de
#5 erstellt: 23. Jun 2006, 06:42
Ich dachte HDMI ist ein neuer Standard,so wie es damals auch SCART geworden ist.Normalerweise müssten alle Geräte die HDMI-tauglich sind,miteinander kommunizieren können,ohne Wenn und Aber.Qualitätsunterschiede ok,aber es sollte gehen und das tut es in diesem Fall nicht.
springbird
#6 erstellt: 23. Jun 2006, 09:27
Hat hier noch jemand Probleme mit der Kombination Samsung (LCD) und Panasonic (DVD)?
Ich überlege auch, mir den Panasonic S52 für meinen Samsung LE32M61 zu kaufen. Aber wenn diese Probleme immer zwischen Samsung und Panasonic auftauchen hat das keinen Sinn und ich greife eher auf einen Samsung-DVD zurück!
Gruß,
sb
YZF-R1
#7 erstellt: 23. Jun 2006, 09:29
kann es sein, dass Panasonic irgendwie Probleme mit den HDMI Anschlüssen hat? Ich habe nach dem umstellen meines DVD-Players (S97) das HDMI Kabel wieder in den Player gesteckt und habe anschliessend auch kein Bild via HDMI bekommen.
Na ja, jetzt ist der S97 jedenfalls bei Panasonic zur Reparatur.
Am TV kann das Problem nämlich nicht liegen, da der Anschluss schonmal funktioniert hat, und der Fernseher ebenfalls von Panasonic ist.
...Ralf
celle
#8 erstellt: 23. Jun 2006, 12:09
@springbird
Habe die Kombi Panasonic S52 und Samsung M51 und KEINE Probleme! Nur jetzt ein absolutes Spitzenbild . War gar überrascht, dass der Samsung schon gar über HDMI Tonsignale ausgeben kann. Jedenfalls klappt auch das völlig problemlos.
Gruß, Marcel!
almir_de
#9 erstellt: 23. Jun 2006, 12:29
Vielleicht machen wir ja wirklich was falsch in den Einstellungen ? ABer was denn bitte dann ? Normalerweise müsste es doch völlig ausreichen wenn man bei HDMI Menü auf EINGESCHALTET setzt,dann müsste doch das Signal eigentlich schon übertragen werden.Aber irgendwie kommt nur eine grünes blinkendes Bild am TV an.Habe den S52 spasshalber auch mal bei meinem NAchbar probiert,der hat nen Riesen-Plasma von Pioneer,bei dem auch kein Signal.Habe ihn vorhin zurückgebracht und der verkäufer hat ihn gleich an einen neueren Samsung LCD drangehängt,funktioniert einwandfrei.Die Erklärung des Verkäufers : Höchstwahrscheinlich hat der S52 den HDMI-Standard Version 1.2 und die etwas älteren HDMI-Geräte haben alle noch Version 1.0 - Das könnte des Problems Lösung sein,klingt auch plausibel oder ? Ich meine ,klar,es dürfte nicht sein,daß ein Gerät nicht abwärtskompatibel ist,uimindest müsst es dann deutlich signalisiert werde auf der Verpackung oder in der Anleitung,ist es aber beim S52 nirgends.
WIe dem auch sei,ich habe keinen Bock,Fehler anderer auszubüglen,Kompromisse einzugehen und womöglich noch drauf zu zahlen.
Deswegen habe ich mir jetzt den Pioneer DV-696 bestellt und gut ist.
speedyburnzales
#10 erstellt: 23. Jun 2006, 12:52
Nicht abwärtskompatibel - das darf doch wohl nicht wahr sein !?
Meine Verbindung S52-HDMI auf Plasma-DVI funktioniert zum Glück einwandfrei.
almir_de
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 17:52
Der Verkäufer war sich ja nicht 100% sicher,sondern er äußerte nur einen Verdacht,der dohc recht plausibel klingt,daß das Gerät nicht abwärtskompatil sei.Ob das nun so ist oder nicht,weiss man nicht.Jedenfalls funzt es mit älteren Samsungs nicht,mit neuen Modellen problemlos,wie der Verkäufer mir bewies.Ich denke das trifft auf alle Geräte zu,die älter sind als 6 Monate.
Testomane
#12 erstellt: 25. Jun 2006, 15:17
Willkomen im Club !!!
Ich dachte schon ich bin der Einzige,der dieses Problem mit den Panasonic DVD-Playern hat.
Ich selbst habe mir im Dezember 2005 einen Panasonoc S 97 gekauft und ihn per HDMI/DVI Kabel an meinen Projektor NEC HT-1100 angeschlossen.
Das Ergebniss: kein Bild !!!
Komischerweise hatte ich mir im Sommer 2005 einen Panasonic S 97 geliehen(alte Serie mit alter Firmware)und der funktionierte tadellos an meinem NEC, ausgenommen von einem Pixelversatz am rechten Bildrand bei 720 p.
Zuvor hatte ich auch einen Denon 1910, Denon 3910, Pioneer 868, Marantz 7600, Toshiba 350 und den Philips 9000 getestet,alle funktionierten einwandfrei über HDMI/DVI.
Also was zur Hölle haben die bei Panasonic am HDMI-Ausgang rumgefuscht!!!
Baumschubser
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:32
Hi
Bekomme auf mein Samsung LE40r71b auch kein HDMI Bild nicht mal mit der PS3 funst es vieleicht weis ja jemand darauf eine lösung
*chucky*
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 19:44
ich habe nen Samsung M 86 und einen Panasonic S 52 und hatte am Anfang das gleiche Problem.Dabb habe ich wieder ein Scart Kabel angeklemmt und HDMI in den Einstellungen des S52 aktiviert.Danach wieder Scart Kabel weg und Hdmi wurde akzeptiert.Vielleicht hilft das dem einen oder anderen noch weiter:-)
Panasonic S52 mit HDMI
furuko am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
Panasonic S52 kein Bild
Dk91 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Panasonic S52 oder Samsung HD860
m4Tz3 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  9 Beiträge
HDMI bei panasonic DVD S52
deepy2405 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  3 Beiträge
Panasonic S52 - optimale Einstellungen?
peterle2099 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
Panasonic S52 + PV71F kein Bild über HDMI
hoehli am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Panasonic S52
hilfi am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  6 Beiträge
Soundeinstellungen für den Panasonic S52
thohibo am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  3 Beiträge
Panasonic S52 + Panasonic Plasma/LCD = Problem?
buletti am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  27 Beiträge
Panasonic S52 Ton asynchron
jejjej am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.619
