| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » problem: toshiba mt500 und pioneer 668 | |
problem: toshiba mt500 und pioneer 668+A -A |
nik_bc
erstellt: 01. Jan 2004, 13:28
hat jemand schon mal den toshiba mt500 und den pioneer 668 über das molex kabel (hdmi-dvi) verbunden? also bei uns gabs nach ein paar sekunden schneegestöber, obwohl sämtliche hersteller hdcp komponenten haben. toshiba hotline behauptet, es könnte am kabel liegen? ist das hdmi-dvi wirklich 100% abwärtskompatibel?
karle65
erstellt: 24. Jan 2004, 01:00
Hallo nik_bc ich hab den Pioneer 668 per Molex-Kabel (HDMI-DVI) am NEC HT1000 laufen und es funzt einwandfrei. HDMI ist 100% auf DVI abwärtskompatibel. Der PIoneer 668 erkennt sofort, dass eine DVI-Schnittstelle angeschlossen ist. Gruß Karle65 |
nik_bc
erstellt: 29. Jan 2004, 21:58
Hallo Karle65 danke für die Antwort. Das Problem scheint tatsächlich nicht nur bei mir zu sein. Auf Grobi sind sie auch am diskutieren. Mal sehen was da rauskommt. Es ist mit dem 206Mhz Wandler schon ein Superbild über YUV, aber halt leider wie wenn man einen 6. Gang-Ferrari im 5. Gang fährt... :-) MfG, nik_bc |
Benedictus
erstellt: 30. Jan 2004, 10:18
Hi, der NEC ist extrem kompatibel an seinem DVI-Eingang und schluckt so ziemlich alles, was man ihm spendiert. Der Toshiba leider nicht:-( Beim Sanyo Z2 klappt es z.B. weitestgehen mit HDMI auf DVI, aber nicht beim Toshiba. Der Toshiba läuft wunderbar über DVI mit dem Denon DVD-A11, aber den Pioneer (auch mit neuesten Geräten getestet) lehnt er weiterhin ab. die Molex-Kabel sind nicht sonderlich dolle, dem NEC reicht es aber immer. bis später, Benedikt |
Benedictus
erstellt: 01. Feb 2004, 15:42
Hi, ich habe gestern am Pioneer DV 668 eine Modifikation vorgenommen, die den HDMI-Ausgang stabilisiert. Jetzt funktioniert es auch am Toshiba TDP-MT500 stabil! ES GEHT! bis später, Benedikt |
loox
erstellt: 03. Feb 2004, 14:12
Hallo Da auch ich das Problem mit dem MT500 und 686 habe. Was hast du am 686 modifiziert, dass es jetzt funktioniert. Besten Dank für eine Antwort |
nik_bc
erstellt: 04. Feb 2004, 19:35
Benedictus spann uns bitte nicht auf die folter... und zweitens, was für ein kabel empfiehlst du anstelle des molex (hdmi/dvi)? gruss, nik_bc |
Markus_P.
erstellt: 04. Feb 2004, 21:36
Scheint wohl einiges zu tun zu haben..... |
karle65
erstellt: 04. Feb 2004, 23:03
Hallo Nik_bc, Zitat Nik_bc: Es ist mit dem 206Mhz Wandler schon ein Superbild über YUV, aber halt leider wie wenn man einen 6. Gang-Ferrari im 5. Gang fährt. Das ist so, wie wenn du einen wilden Löwen in einen Käfig sperrst. Das ist so, wie wenn du einen Lamborghini mit Diesel tankst. Das ist so, wie eine Rakete ohne Startrampe, usw... Gruß Karle65 |
Benedictus
erstellt: 05. Feb 2004, 00:00
Hi, ich rüste eine Kompensationsschaltung im HDMI-Ausgang nach, die die Schwingneigung unterdrückt. Habe heute noch einen 868 umgebaut, der bislang als hoffnungsloser Fall galt, und nun spielt er am Sanyo Z2 ohne Probleme (mit 10m-Kabeln). Ich benutze meist 2 bis 3 m HDMI auf DVI-Kabel von Molex sowie dicke DVI-Verlängerungen und habe damit bereits 18m stabil hinbekommen. bis später, Benedikt |
Benedictus
erstellt: 08. Feb 2004, 23:12
... eben noch mal nen 668 umgebaut. Probelauf am Toshiba MT 500 mit 13m HDMI/DVI kein Problem mehr! bis später, Benedikt |
Stepano66
erstellt: 09. Feb 2004, 02:07
hat jemand schon mal den panasonic pt ae500 und den pioneer 668 über das molex kabel (hdmi-dvi) verbunden? Wo erhalte ich binnen 1-2 Tagen ein molex adapterkabel (in berlin)? gibt es schon erfahrungen mit dem Hama 5m Verbindungskabel (art.Nr. 43075)?? gruss |
adamo
erstellt: 09. Feb 2004, 16:06
Hi Stepano66, interessante Frage, stell ich mir gerade auch. Die MOLEX Kabel konnte ich zur Zeit nur in Online-Shops ausfindig machen (hifi-regler, al-kabelshop). Letzterer hat auch die 5m HDMI->DVI Variante auf Lager, wobei hifi-regler z.Z. nur die 3m Variante anbieten kann Solltest Du in Berlin was finden, dann maile mal adamo_74@gmx.net. Nun ja, weiterhin konnte ich neben den Hama Verlängerungen auch andere (ich glaube bessere) Verlängerungen ausfindig machen. Bei lindy.com findest Du sogar Dual-Link Verlängerungen in 2,3,5,7.5,10m Ausführung (DVI-I & DVI-D), welche allerdings erst für hohe Auflösungen benötigt werden. Das Ganze sieht zumindest sehr hochwertig aus, zumal die ohne Ferritkerne auskommen. Preise sind annehmbar. Wer hat im direkten Vergleich den Pio 668 und den Pana 500 via HDMI->DVI und via YUV getestet? Gruss adamo |
Pioneer 668 AV steffi1 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 10 Beiträge |
Setup Pioneer DV-668 Mick am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 16 Beiträge |
Pioneer 668 , Deinterlacer ? Jason_Bourne am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer DV 668 cocoa am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-668 Formate ??? Windsinger am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 5 Beiträge |
Tonübertragung Pioneer 668 / 868 the_dude_w am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DV 668 AV richter36de am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 34 Beiträge |
Pioneer 668 codefree? maxou am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer 668 oder 989? -CD- am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
HDMIeinstellung an Pioneer 668 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
