HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Kaufempfehlungen HDMI Player | |
Kaufempfehlungen HDMI Player+A -A |
Conbey
21:30
erstellt: 18. Apr 2006, |
Ich versuche mal (für Anfänger wie mich) einen Thread zu starten, in dem Ihr Eure positiven und negativen Erfahrungen mit HDMI Player posten könnt und sollt. Damit soll einem 1. die Kaufentscheidung etwas leichter fallen und man braucht sich nicht das ganz Forum durchzulesen ;-) |
ritterchen
10:44
erstellt: 19. Apr 2006, |
Also, fange dann mal an. ![]() Ich hatte mir zuerst einen Thomson 255 zugelegt, der aber am gleichen Tag wieder beim Mediamarkt auf dem Tresen landete ![]() Grund war, dass das Laufwerk beim normalen Abspielen Geräusche von sich gab, als ob ein Hubschrauberlandeplatz in meinem Wohnzimmer wäre. ![]() Bild fand ich an meinem Loewe 37" LCD auch nicht so berauschend. Ich habe mir dann dafür einen Pana S49 mit einem guten YUV-Kabel geholt, super Player ... ![]() Frank Falls es also HDMI sein soll, warte lieber auf den Panasonic S52 im Mai (meine Meinung natürlich) |
HighDefDoug
12:16
ok,dann wollen wir mal.. ![]() ich hatte mehrere player teils im laden,teils zu hause getestet (toshiba 350,samsung 850 etc.,denon 1920).so richtig überzeugen konnte mich keiner,die ersten beiden vom bild her u der denon,der schon bei bild & ton richtig gut war,leider beim display u nebengeräuschen nich. auf grund des forums hier habe ich mir den panasonic s 97 mal angesehen..und DEN player für mich gefunden! ![]() da stimmt die bild u ton-quali,das handling,diplay,lw-wechsle usw.bin sehr zufrieden,top preis/leistungsverhältnis.. ![]() |
Conbey
20:06
Na das geht doch schon mal ganz gut los!!! ![]() Um es etwas einheitlicher zu halten, schreibt doch einfach: Vorteile: - .... - .... Nachteile: - .... - .... [Beitrag von Conbey am 19. Apr 2006, 20:09 bearbeitet] |
axel_roland
20:52
Hmm also dieser Thread interessiert mich auch sehr: Nachdem ich jetzt einen Samsung ( ![]() Daher meine Frage: Ich habe mich auch schon eingehend umgeschaut und auch die hier angesprochenen Player begutachtet. Was mich aber interessieren würde: Was für HDTV-Formate spielen die überhaupt ab? auch direkt MPEG2-TransportStreams? Wenn ja - hat jemand getestet, ob das auch ruckelfrei funktioniert und gut aussieht? Wenn ja - sind die Player trotzdem auf normalo-DVDs mit max. 8GB beschränkt und damit für volle HDTV-Filme unbrauchbar? Die meisten können WMV abspielen - aber vermutlich nur nicht-DRM-geschützte WMVs, oder? Und - WMVs sind u.U. sehr viel stärker komprimiert als MPEG2-Transport-Streams. Geht das auch noch ruckelfrei?? |
das6Mio$ohr
22:05
GAR KEINE. Da die genannten Player alle keine HD-DVD/BR Player sind. |
HighDefDoug
11:58
erstellt: 20. Apr 2006, |
@axel_roland ich kenne keinen player,der wmv's abspielt. hdtv-formate kann auch kein dvd-player (mein pana s97 kann es lediglich hochskalieren auf 720p u 1080i,was aber dennoch kein "echtes" hdtv darstellt),da mustte schon noch auf die hd-dvd-player warten (bzw bd-player).. |
Conbey
20:24
erstellt: 24. Apr 2006, |
Na...wer kann noch welche Geräte empfehlen, oder auch nicht? |
Kay2K
12:04
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hallo, also ich kann den Denon 1920 nur absolut empfehlen!!! Das Bild ist an unserem KDF-50A11E in 720p ist einfach richtig genial ![]() Ich habe mir trotz der vielen Hinweise auf das laute Laufwerksgeräusch das Gerät bestellt, um mir zuhause selber ein Bild von der Geräuschkulisse zu machen... ...und siehe ich finde das Geräusch absolut nicht störend. Ohne Ton höre ich das Laufwerk nur direkt mit dem Ohr vor dem Player recht deutlich und in einer Entfernung von 50 cm nur noch ganz minimal bei genauem hinhören... Auch anderen die mit mir DVDs geschaut haben ist bisher nichts aufgefallen in dieser Richtung. Sind die Empfindungen so unterschiedlich dabei oder gibt in der Produktion solche Streuungen bei diesem Punkt ![]() Das einzige Manko ist in meinen Augen der echt teilweise nervige Layerwechsel. Aber dieser wird durch die vor-"bild"-lichen Eigenschaften des Players locker aufgehoben! ![]() Sommerliche Grüße, Kay2K |
schwerminator
13:45
ist vielleicht ne blöde frage, aber was bedeutet layerwechsel? das habe ich jetzt schon hier und bei areadvd schon des öfteren gelesen... |
kow123
14:54
das ist der Wechsel von einer Abspielebene in die andere. Kann beim Abspielen störend sein, wenn dadurch eine längere Pause entsteht. Bei "besseren" Playern kaum wahrnehmbar. |
schwerminator
14:56
und in welchen intervallen gibt es diese layerwechsel? [Beitrag von schwerminator am 25. Apr 2006, 14:56 bearbeitet] |
Arkonid
15:14
Einmal pro DVD. Die Film DVDs sind alles DVDs mit 2 Layern und 9GB Kapazität. Gruß, Dom |
schwerminator
15:22
ahh verstehe, danke für die erläuterungen! ![]() |
saturation
17:58
Hab mit dem Denon 1920 sehr gute Erfahrungen. Mit dem Toshiba SD 350 und dem Samsung HD 850 war ich nicht zufrieden. Toshiba blieb pro Film des öfteren mehrere Sekunden hängen. Beim SD 850 nerven Meldungen "Audio not supported". Beide können keinen TON über HDMI ausgeben, wenn Audio out auf Bitstream eingestellt ist. (Muß vorher auf PCM umgestellt werden). Keine Firmware Updates, die Fehler beheben. Stärken Denon. 1. ) Superbes Bild, besonders über HDMI 2. ) Unterstützt auch DVD-Audio und SACD, DVD-Audio Multikanal auch über HDMI 3. ) Fehlerfreie Unterstützung von Audio über HDMI auch bei "Bitstream" Einstellung, paßt Audio Ausgabeformat automatisch an PCM Stereo an. (Falls Gerät Bitream nicht unterstützt, z.b TV ) 4. ) Fehlerfreie Funktion ab Firmware 1.23 5. ) Sehr guter Deinterlacer und Skalierer 6. ) Integrierter DD/DTS Dekoder 7. ) Sehr leises Laufwerk 8. ) Firmware Pflege von Denon Schwächen. Display-Darstellung könnte besser sein. |
Kay2K
18:07
...also bin ich anscheinend doch nicht der einzige der das Laufwerk sehr leise findet ![]() |
Conbey
19:59
Hmm...hört sich ja nicht schlecht an, aber teuer ist er, oder.... |
FlashMueller
22:22
Ca. 300€ musst für den 1920 schon ausgeben. |
EiGuscheMa
10:21
erstellt: 26. Apr 2006, |
LG DV9900H wäre noch zu erwähnen. Kostet so ab 75 Euronen. Den habe ich allerdings nur über YPrPb testen können, da mein Plasmi kein HDMI kann... ![]() Überzeugend an dem finde ich die vertikale Skalierungfunktion, sozusagen den "Eierkopfgenerator"... ![]() Damit lassen sich auch 4:3 und 16:9 Letterboxed Sachen auf einem 16:9 Display auch dann verzerrungsfrei und vollformatig anzeigen wenn dieses, wie leider allzu häufig, in den Betriebsarten 576p, 720p oder 1080i über keinerlei "Zoom"-oder Skalierungsfunktionen verfügt. Keine Ahnung, ob die anderen Kandidaten so etwas auch beherrschen. Wenn nicht, dann ist es nämlich lästig, bei einem 4:3 oder letterboxed Inhalt von den HD- auf SD-Auflösungen umschalten zu müssen, nur um einen passenden Zoom-Modus am Display einstellen zu können. Erstaunlich fand ich übrigens. dass auch kopiergeschützte DVD vom DV9900 auf 1080i hochskaliert werden, was doch "eigentlich" nicht sein dürfte, oder? ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Apr 2006, 10:25 bearbeitet] |
HighDefDoug
10:27
was hat das eine mit dem anderen zu tun.. ![]() ich hatte übrigens den denon 1920 im direkten vergleich zum panasonic s97,der pana war für mich die bessere wahl.. [Beitrag von HighDefDoug am 26. Apr 2006, 10:28 bearbeitet] |
Der_Unglaubliche
13:26
Hallo, also ich habe mir gerade den Denon 1920 gekauft und finde den echt klasse! Was der für ein Bild zaubert ist schon genial. Was ich nicht so toll finde ist das Design und das billige Display, aber das kann man ja zum Glück ausschalten! Anonsten ein guter Player! ![]() |
FGSpaceman
16:01
Hallo, na dann frage ich mal ganz unqualifieziert hier in den Raum hinein: Ich bin auf der suche nach einem hochwertigen DVD Payer mit HDMI. Nun hat mir ein HIFI Dealer um die Ecke einen Sherwood Newcastle SD 871 angeboten. Laut seiner Aussage soll das ein absolutes Topgerät sein, das locker in der Leistungsklasse eines Denon 3910 mitkämpfen kann. Ich kannte Sherwood bislang nur als Billigmarke, aber die sollen sich richtig gemacht haben. Dieser Zusatz Newcastle soll auf deren Premium Produktlinie hinweisen. Hab mal gegoogelt und bin auf ![]() Nun die Frage aller Fragen: Kann jemand sagen ob der echt so gut ist? Gruß Spaceman |
Hilfe bei Kaufentscheidung von HDMI DVD Player Sunset1982 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrungen HDMI DVD Player heinzelmaus am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
Dvd Player mit HDMI muelos am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 6 Beiträge |
DVD-Player Kaufempfehlung? (HDMI) Spunsh am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 10 Beiträge |
MP4 Player Erfahrungen? haifai am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Hdmi-DVD-Player the_meph am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Welchen DVD Player mit HDMI manne073 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
HDMI DVD-Player Hilfe! Sonic am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 11 Beiträge |
Welcher HDMI DVD Player danielschuckart am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 8 Beiträge |
Lohnt ein HDMI Player? simon15 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 19 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
