Denon 1920 SACD / DIVX Fragen
horace
#1 erstellt: 18. Apr 2006, 10:15
Ich habe die Kombiation Denon 1920 + 1906 noch nicht lange und mir stellen sich einige Fragen....
ich habe folgende Konstellation:
Denon 1920 ist an Denon 1906 via Coax und Analog (Streo am Eingang CD des 1906) angeschlossen.
Folgende Fragen :
1.
ist es richtig, das der 5.1 Teil von SACDs nur über die analogen 5.1 Ausgänge des 1920 ausgegeben wird und nicht über Coax (digital)?
2. bei einem DIVX hatte ich sowohl analog als auch digital keinen Ton - kommt der auch nur über den analogen 5.1 oder ist das DIVX einfach nur inkompatibel.
3. kann es sein, das der Klang z.B. einer normalen CD ausgegeben über analog Stereo sich deutlich vom Stereo Klang ausgegeben via Digital-Coax unterscheidet ?
Schon mal vielen Dank für die Antworten,
horace
[Beitrag von horace am 18. Apr 2006, 10:15 bearbeitet]
Robhob
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 10:18
Ja das liegt am Kopierschutz von SACDs (ist also leider normal)
Kenne mich da nicht so gut aus glaube aber nicht das der nur analog ausgibt, was für DIVX verwendest du?
Kann sein, am besten selbst beurteilen
Greetz Robhob
horace
#3 erstellt: 18. Apr 2006, 11:11
Hallo Robhob,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zum DIVX kann ich leider nix sagen, hatte ich nur mal zum Test da, die CD ist allerdings schon midestens 2 Jahre alt gewesen - also keine der neusten Versionen.
Ich glaube zwar nicht, das ich dieses Format oft benötigen werde, aber ob alles prinzipiell funktioniert wollte ich doch mal abchecken.
Viele Grüße,
horace
BadMad
#4 erstellt: 18. Apr 2006, 16:21
Der 1920 gibt DIVX einwandfrei wieder, selbst das laut Denon nicht unterstützte XVID.
Zum Ton: Vermutlich hatte Deine Test-Datei nur AC3-Ton (Dolby Digital). Der 1920 unterstützt nähmlich kein AC3 in Verbindung mit DIVX sondern nur mp3. Das heisst ein DIVX-Video mit Mp3-Ton wird einwandfrei über Coax wiedergegeben.
Mit besten Grüssen BadMad
horace
#5 erstellt: 19. Apr 2006, 05:16
Hallo BadMad,
vielen Dank für die Antwort.
Kann man denn solche DIVX Dateien (mit AC 3) irgendwie umkodieren (möglichst in einem Schritt mit Freeware)??
Viele Grüße,
horace
Crazy-Horse
#6 erstellt: 19. Apr 2006, 12:45
Der 1920 wird sicherlich auch AC3 unterstützen, ich denke eher der Film hat keine MPEG konforme Audiospur und daher musst du im Setup einstellen er soll den Ton von MPEG nach PCM umcodieren und dann ausgeben.
Hast du hingegen wieder eine DivX File mit AC3 Ton, musst du die Einstellung wieder auf MPEG zurückstellen, da er das Signal dann uncodiert ausgeben werden muss so das der AVR DD erhält.
Downloads mit verschiedensten Tonspuren findest du auf der DivX HP.
[Beitrag von Crazy-Horse am 19. Apr 2006, 12:46 bearbeitet]
BadMad
#7 erstellt: 19. Apr 2006, 16:33
Hallo Crazy Horse,
wäre schön wenn das so einfach ginge, aber derzeit unterstützt der 1920 ac3 nur bei DVD`s, und nicht bei DIVX. Denon wird schon wissen warum ;-)
Das heisst, wenn ich ein DIVX-Video mit ac3-Tonspur habe, demux ich diese zuerst mit Virtual Dub und konvertier sie anschliessend zu einem mp3-File mit Be sweet und füg sie wieder mit Nandub zusammen. Danach läuft Alles perfekt.
Aber wenn jemand eine bessere Idee hat bin ich immer Ohr ?!
Mit besten Grüssen
BadMad
Crazy-Horse
#8 erstellt: 19. Apr 2006, 17:05
Ist ein Witz oder???
Das Disqualifiziert die Player in meinen Augen völlig!
Und zudem gibt es auch legale DivX Videos im Inet die teilweise sogar AC3 haben in sehr guter Qualität, das Star Wars Fan Video ist z.B. eine sehr nette Sache.
Bist du dir wirklich sicher, hast du im Audiosetup des 1920 mal rumgespielt.
Denn wie man auf dem Bild des Test bei Area DVD sehr schön sehen kann, sind hier einige Einstellmöglichkeiten vorhanden:
http://www.areadvd.de/hardware/2005/denon_dvd_1920_1.shtml
Wie gesagt, ich muss bei meinem Pio für AC3 im Audiomenü MPEG Ausgabe auf Bitstream stellen, erst dann erkennt der AVR auch DD Ton.
geheimflo
#9 erstellt: 20. Apr 2006, 19:52
habe zu Hause den 1920 am 2106 laufen. Analog angeschlossen klingt es auf jeden Fall anders, m.E. besser als über digital. Der AVR "bläst" die Musik etwas zu sehr auf, macht zu viel Bass und Höhen. Ein bisschen effektheischerei...
Allerdings habe ich ein leises "Knistern" bei analoger Verbindung, wenn das Scart-Kabel am Fernseher hängt. Klingt fast wie ein übersteuern. Hast du ähnliches bemerken können?
Gruß, Flo
horace
#10 erstellt: 21. Apr 2006, 06:27
Hallo geheimfloh,
also ein knistern habe ich noch nicht bemerkt (werde mal gezielt darauf achten)- ich habe auch über SCART eine Philips Röhre dran. Tritt das bei dir auch im "Pure Direct" Modus auf ?
Grüße,
horace
geheimflo
#11 erstellt: 21. Apr 2006, 07:50
Ja, auch bei Pure direct. Muss an den Ein-/Ausgängen vom 1920 liegen, so als würde die Analogverbindung irgendwie durch die Scartverbindung "gestört" werden. Wenn das AV-Kabel ab ist, oder der Fernseher läuft, hab ich diesen Effekt nicht. Auch bei der analogen 5.1 Verbindung nicht, nur bei Stereo analog. Kabel hab ich auch schon gewechselt, daran lag´s auch nicht.
Naja, ich bin mit dem 1920 eh nicht so richtig glücklich beim CD hören geworden. Hab mir noch einen separaten CD-Player gekauft und hab kein Problem mehr
Grüße, Flo
Denon 1920 spielt keine SACD
Netzferatu am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  7 Beiträge
Denon 1920 - Divx kein 16:9 (Anamorph) ?
beer am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  7 Beiträge
Denon 1920: SACD über HDMI bleibt stumm
evilknevil am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  6 Beiträge
Denon 1920 ein paar Fragen
hagncola am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  6 Beiträge
Denon 1920
maduk am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  5 Beiträge
DENON 1920
jan25494 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Denon 1920 & Regionfree
Silence07 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
Hollt sich wer den Denon DVD 1920
BMWDaniel am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  53 Beiträge
BASS-Probleme SACD und DVD-Audio mit Denon 1920
Daniel_C. am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  5 Beiträge
Denon 1920 als SACD Player mit Onkyo TX SR608 verbiden?
chrischen1 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.797
