| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Es kommt kein Ton über die Anlage! | |
Es kommt kein Ton über die Anlage!+A -A |
Dauzi
erstellt: 17. Feb 2006, 10:15
Hallo! Habe grade festgestellt,das ich bei einer MVCD keinen einzigen Ton über mein Heimkino hören kann. Nur über die TV Lautsprecher Lege ich eine Original DVD rein,klappt es in allen Variationen! Mein Panasonic S49 ist mit einem OptikalKabel zum AVR(Pio VSX 915)verbunden,und natürlich mit einem Scart zum TV! CDs laufen auch einwandfrei! Was hab ich wieder falsch gemacht,oder übersehen
pickhammer
erstellt: 17. Feb 2006, 10:42
Hallo Dauzi Vielleicht gibt es die Möglichkeit, an deinem Receiver zwischen AC3 und PCM (oder "analog" und "digital") Toneingang zu wählen. Den gleiche Effekt zeigt jedenfalls mein Marantz SR4300, bei dem ich bei VCDs die Audioverarbeitung umstellen muß. Gruß Pickhammer |
Dauzi
erstellt: 17. Feb 2006, 10:51
Hey! Das hatte ich alles schon durch,aber es wäre ja auch nicht der Sinn der Sache für alle Formate ewig alles umzustellen. Hab das Menü vom DVD mal nachgeguckt. Audio stand auf 2 Kanal-Hab auf Mehrkanal geändert! DD,Digital Sourround und MPEG stand auf Bitstream-habe jetzt alles auf PCM gestellt(grade im Moment)und jetzt funktioniert es Welche von diesen Einstellungen es jetzt genau war(die falsch war) weis ich noch nicht,aber es klappt! |
saturation
erstellt: 18. Feb 2006, 01:16
Hallo Wenn du "Bitstream" einstellst, sendet der Player je nach deiner Konfiguration den Ton der verschiedenen aufgezeichneten Tonformate wie z.B DD, MPEG, DTS undekodiert als "Bitstream" zum AV Receiver, bzw wandelt Mehrkanalton (downsampling nicht bei DTS) in 2 Kanal PCM. Damit du auch den "Bitstream" höhrst, muß in der AV Receiver erst dekodieren d.h er muß auch die entsprechenden Dekoder haben.!! Stelle also nur MPEG auf PCM (AV Receiver hat i.a. keinen MPEG Dekoder) und lasse DD auf Bitstream. Der AV Receiver dekodiert dann den Bitstream von Dolby kodiertem Material. VCD sollten funktionieren, weil sie MPEG kodiert sind und der Player auf PCM wandelt und Dolby Mehrkanalton kannst auch höhren. Lasse die Mehrkanaleinstellung.! Grüße. |
Dauzi
erstellt: 18. Feb 2006, 01:25
@saturation! Hey,und Danke für den Tipp-habs grade umgestellt(DD und DTS auf Bitstream,MPEG auf PCM),aber eine Frage habe ich dennoch-Was bedeutet Dynamikbereich-Kompression,die steht auf aus bei dem Player! Die Lautsprechereinstellung habe ich auch auf Mehrkanal gelassen! Mfg:Thomas [Beitrag von Dauzi am 18. Feb 2006, 01:26 bearbeitet] |
saturation
erstellt: 18. Feb 2006, 16:34
Lasse Dynamische Kompression Einstellungen auf aus.! Wenn du sie auf ein stellst wird der original Audio Dynamikbereich beschnitten, dh. die max. Unterschiede zwischen lauten und leisen Tönen wird kleiner. |
Dauzi
erstellt: 18. Feb 2006, 17:26
@saturation! Hallo! Ich danke dir nochmal.jetzt ist(hoffentlich)alles so wie es sein soll. |
SVCD kein Ton tagger77 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 3 Beiträge |
SACD kein Ton guitar1 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 2 Beiträge |
kein ton bei sacd michael1969 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 3 Beiträge |
LG LH-T755TF kein Ton über Eingänge SnakeSchitt am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
SilverCrest DP-5400x: kein Ton über HDMI JackJack am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 8 Beiträge |
HILFE !Kein Ton über Audio Out 2-Kanal bei CD ! sschall am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 3 Beiträge |
S2500 kein Ton über HDMI Totto112 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 9 Beiträge |
Kein Digitalton über Koaxialausgang samsungv20033 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Sony 5.1 System kein Ton? pampersbomber160 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
XORO HSD 415 kein ton bei 5.1 Eiskaffee am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
