Gibt's DVD-Player, welche ein decodiertes Dolby Digital oder DTS Signal liefern?
Arnop
#1 erstellt: 10. Feb 2006, 18:46
Hallo
Folgendes:
ich möchte mir ein Heimkino erschaffen.
Ich habe bisher 2 gute Stereo Verstärker, 1 Paar gute Boxen, und einen Aktiven Sub. 2 Weitere Lautsprecher werden noch dazukommen. Damit hätte ich also ein 4.1 System. Ich gehe davon aus, das ich ohne Center auskommen, weil meine 2 alten Boxen nur wenig bündeln und ganz gut Krach machen. Sie können recht gut auf die Couch ausgerichtet werden.
Jetzt fehlt noch ein DVD-Player.
Helft mir doch bitte mal bei folgenden Punkten auf die Sprünge:
1.
Ist es empfehlenswert, meine beiden Verstärker direkt an den Player azuschließen?
2.
Gibt es DVD Player, bei denen man die Gesamtlaustärke des 5.1 Ausganges per FB regeln kann?
3.
Sind DTS und Dolby Digital wesentlich besser als Dolby Surround bzw. muß man das haben?
4.
Die meisten DVD-Player heben an analogen Ausgängen nur ein Dolby Surround Signal. Gibt es Geräte, welche ein ein DTS- oder Dolby Digital-Signal INTERN decodieren können und es mir ermöglichen, mit meinen beiden Stereo Verstärkern OHNE einen jener teuren Receiver DTS oder Dolby Digital Sound in 4.1 zu hören? Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Idee?
Wäre nicht schlecht,wenn ihr mir weiterhelfen könntet, der Verkäufer im blöd ist geil Markt war der Meinung, "sowas gibt's nicht, wollte mir stattdessen nen AV-Receiver für 500€ andrehen.
Arno
Ralfo38
#2 erstellt: 10. Feb 2006, 19:37
Hallo
zu1. Nein, empfehlenswert nicht aber möglich.
zu2. Weiß ich nicht, habe ich aber noch nie gehört, also meines Wissens ein "nein".
zu3. Nicht nur wesentlich besser sondern um "LICHTJAHRE" besser. Bei beiden Digitalen Formaten werden alle Kanäle mit vollen Frequenzen angesteuert. Ein guter Kompromiss ist auch Dolby Prologic 2 oder 2x. Dies macht aus allen Stereosignalen
auch ein brauchbares Surrounderlebnis.
zu4. Ja, solche gibt es. Z.B. Panasonic DVD-S97. Der hat bereits Dekoder für DD, DTS und sogar Prologic 2 integriert.
Um Geld zu sparen ist es wahrscheinlich nicht die richtige Möglichkeit, da solche DVD-Player auch schon im 300-350 Bereich liegen und damit auch nicht günstiger sind wie ein sehr günstiger Verstärker wie z.B. ein Pioneer 415 oder 515 und dazu ein günstiger DVD-Player.
So und nun??
saturation
#3 erstellt: 12. Feb 2006, 10:20
Hallo.
Zu 1. )
Mit 2 Stereoverstärkern kannst max 4 Kanäle verstärken. Ein DVD Player mit internem Dekoder (Dolby, DTS ) hat üblicherweise 6 analoge Ausgänge, einer davon ist der SW. (FL,FR,C,SL,SR, SW.)
Echtes Dolby 5.1 oder DTS 5.1 somit nicht möglich.
Wenn der Player ein LS Konfigurationsmenü hat wäre es möglich z.B ein4.1 System ohne Center konfigurieren (FL,FR --- Verstärker 1, SL,SR ----> Verstärker 2). Aktiven Subwoofer direkt an den Player. (Prüfe aber erst, ob der Player das zulässt!)
Arnop
#4 erstellt: 12. Feb 2006, 11:58
Hallo
Danke für eure Antworten.
Ja genau, 4.1 schwebte mir auch vor.
Was meint ihr, ist es ein großer Nachteil auf den Center zu verzichten? Wenn ich meine beiden beiden Frontspeaker exakt auf die Hörposition ausrichte?
Ist es üblich, das man die Anteile desCenter Kanals auf die beiden Frontspeaker umlegen kann?
Das einfache "Dolby Surround", für das die Player der 40€ Klasse hinten 6 Buchsen haben hat gar keine 5 Kanälem sondern nur zwei und generiert aus denen alles Andere, hab ich das so richtig verstanden?
Ist das überhaupt ein echter Vorteil gegenüber stinknormalem Stereo? Bzw. wird dort evtl. auch die Signalqualität gegenüber 2.0 Stereo beinträchtig? immerhin müssen ja in den 2 Kanälen noch diverse andere Informationen untergebracht werden?
saturation
#5 erstellt: 13. Feb 2006, 21:32
@Arnop
Die Player mit 6 analog Ausgängen haben bereits interne Dekoder.!! Die 50 Euro Player haben das i.a. nicht sondern meist nur einen Digitalausgang, wobei ein externer Decoder (z.B im Receiver ) den Bitstream dekodieren muß.
Mußt aber auch nicht unbedingt auf den Center verzichten.!
Aber zwischen Dolby Sourround und Dolby Digital 5.1 Sound ist ein haushoher Unterschied. In Dolby Digital sind echt 5 diskrete Kanäle mit vollem Frequenzspektrum bis 20khz kodiert worden und zusätzlich noch ein Kanal für den Subwoofer.
Beim normalen Dolby Surround sind FL FR Sound mit zusätzlich Center und einem Mono Rear Sound in einer Matrix auf nur 2 Kanäle kodiert aus denen dann der Surround Klang wieder dekodiert wird und auf die entsprechenden Lautsprecher aufgeteilt wird. Es fehlt der LF Kanal.
Ohne Center Lautsprecher wird DD oder Dolby Surround wahrscheinlich nicht so gut klingen.
Wenn es aber unbedingt 4.1 sein muß würde ich nicht auf den Center verzichten sondern eher auf einen Rear Lautsprecher.
Einfach mit einem Player ( mit internen Dekoder ) ausprobieren (nach entsprechender Konfiguration). Kommt darauf an, wie gut der Player die dekodierten Töne auf eine 4.1 Konfiguration aufbereiten kann.
Z.B.
Verstärker 1 <--- Front Rechts, Front links
Verstärker 2 <--- Center, Subwoofer
Arnop
#6 erstellt: 14. Feb 2006, 12:02
Hallo
Naja, ich kann mich ja mal nach einem gebrauchten Center umsehehen.
Worauf muß ich den achten, wenn ich mir Player mit internem Decoder vornehme?
Diese Player werden wohl nicht den Funktionsumfang eines AV-Receiver haben, oder?
DTS / DOLBY DIGITAL UMSCHALTUNG
GHOSTMAN am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  3 Beiträge
Dolby Digital + DTS Ausgang
saddi4711 am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2003  –  7 Beiträge
Dolby Digital > PCM ; DTS > PCM
dominic_zajonc am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Dolby Digital Signal aufnehmen?
Simita am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  6 Beiträge
Integrierte DTS/ Dolby Digital Decoder?
AresAthlon am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
"dolby digital ...dts...frage...chip
highnoon1 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  5 Beiträge
DVD-Player + Dolby Digital
H-Line am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  12 Beiträge
Datenströme Dolby/DTS zum Receiver
Rotwildbrunft am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  4 Beiträge
Samsung DVD-HD950 kein Dolby Digital u. DTS
Sven123 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
DTS geht, aber Dolby Digital nicht.
kriste am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
