Sony sacd player
Wilke
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 15:42
was ist von Sony sacd playern zu halten. Es gibt da welche
schon für ca. 350 Euros, sind die was?
Oder lieber einen besseren CD-player kaufen?
Ich will auf keinen Fall immer den Fernseher anmachen müssen,
um eine SACD zu hören.
berti56
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 16:30
Ich will auf keinen Fall immer den Fernseher anmachen müssen,um eine SACD zu hören.
warum solltest du das tun müssen sollen?
Ich leg ne Scheibe rein und höre sie an. Ohne Fernseher. Wozu sollte ich den auch brauchen?
Denon dvd 3910
Hafili
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 18:18
Die Frage von Wilke hat durchaus ihre Berechtigung, da ich das gleiche Problem habe.
Wenn ich eine CD in meinen DVD-Player/Recorder lege, geht automatisch der Fernseher an (ich vermute mal das liegt an meiner SCART-Verbindung und der dadurch aktivierten Quick-Link verbindung).
Deshalb habe ich auch schon nach einem SACD-Player von Sony geschaut, da die preislich interessant sind.
bothfelder
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 07:09
Hi!
Bei einem SONY-CD/SACD-Player gibt es kein SCART.
SONY hat SACD mit Philips zusammen erfunden, also sollten das Format beherrschen ...
Andre
berti56
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 09:45
Vielleicht nicht bei reinen SACD-Playern, aber es gibt SONY DVD-Player, die auch CDs und SACDs abspielen können.
Und diese haben selbstverständlich einen SCART-Anschluß.
was du damit sagen willst, ist mir nicht klar.
bothfelder
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 10:01
Hi!
Für mich zielte die Einggangsfrage eher auf die Qualität der besagten Spieler ab.
Wilke kommt eher aus der Stereo-Fraktion.
Andre
Wilke
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 14:29
Genau so ist es. komme eher aus der stereo fraktion.
Wenn man mit einem guten Unviversalspieler auch gut SACDs hören kann, dann ist das für mich okay. Mir wurde aber gesagt
(vielleicht ist dies auch falsch) , dass man bei Universalspielern erst den Fernseher einschalten muß, damit
man entweder stereo oder mehrkanal einschaltet. was sind eigentlich die Sony multikanal SACD für Spieler? brauch wahrscheinlich mindestens 5 Boxen , Oder. Bin übrigens nicht
#auf Sony festgelegt!
bothfelder
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 14:39
Hi!
Das ist so nicht ganz korrekt.
DVD-A/SACD spielt meiner auch ohne TV.
Aber:
Bei manchen Multi-Playern muß man den TV anschalten, um im Player-Menue von Stereo-Spur auf Mehrkanalspur o. umgekehrt, wechseln zu können...
Bei SONY-SACD-Playern geht das per FB oder per Direkttaste am Player selbst.
Andre
[Beitrag von bothfelder am 24. Jan 2006, 14:41 bearbeitet]
botika77
#9 erstellt: 24. Jan 2006, 15:10
also ich hab einen sony sacd/dvd-player
den 900v - damals an die 800,- wert, heute bekommt man ihn bei ebucht gebraucht für 180-200
klang sowohl bei sacd als auch cd als, sehr gut einzustufen - leider habe ich keinen direkten vergleich zu einem reinen cd/sacd-player
der 900v ist relativ massiv gebaut mit etwa 6.5kg, front ist aus alu und das laufwerk ist leise beim spielen, braucht allerdings im gegensatz zu einem cdp relativ lang zum einlesen
das tolle an dem dvdp ist, dass man die videosektion vollkommen abschalten kann und dadurch die cd/sacd wirklich um einen spur besser klingt
bei mir geht der fernseher aber nicht an, wenn ich ne cd einlege, weiss nicht wieso das bei manchen der fall ist
also wenn du was unter 350,- suchst dann klar den sony dvp ns900v
Wilke
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 09:56
dauert denn das einlesen bei Unviversalspielern grundsätzlich
länger als bei einem "normalen" Sacd - spieler (z.b. von
Sony oder Marantz?).
bothfelder
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 10:06
Hi!
Es reicht aus, um mich nach dem Einlegen gemütlich in den Sessel fallen zu lassen...
Vorher braucht das Teil auch nicht zu starten.
Mit der Stoppuhr daneben stehend dauert es etwas länger, als bei CD.
Andre
Wilke
#12 erstellt: 25. Jan 2006, 10:24
hallo Bothfelder, was für nen Teil hast Du denn?
bothfelder
#13 erstellt: 25. Jan 2006, 10:34
Hi!
Pio 668, siehe auch im Profil.
In einem anderen Thread hatte Volker "Klingtgut" ein Modell von Sherwood angegeben, ca. 500,--. Der wäre sicher auch einmal einen Versuch wert.
Schau Dir aber erstmal die SONY-Teile an.
Andre
Wilke
#14 erstellt: 25. Jan 2006, 16:27
Also wenn ich es recht vestanden habe, muß man den Fernseher
höchstens 1x aus- oder anmachen, wenn man einen Universalspielerf anschließt, nämlich um auf Stere oder
Multichannel umzustellen.
Noch ne dumme Frage: es gibt auch MultiSACD , d.h. ich brauche
einen AV-receiver und 5 Boxen?
berti56
#15 erstellt: 25. Jan 2006, 16:38
Also:
es gibt SACDs, die keine reinen SACDs sind, sondern Hybrid-CDs. Das sind sogar die meisten am Markt verfügbaren.
D.h. Es sind eine normale CD und eine SACD übereinander durchsichtig aufeinander geklebt.
Der CD Player nimmt die CD-Seite, der SACD-Player die Seite mit der SACD-Information.
Die SACD-Seite kann 5.1, 2.0 oder 3.0-Infos enthalten.
Du brauchst nicht zwangsläufig einen AV-Receiver und 6 Boxen um die Musik von einer SACD zu hören.
Aber warum willst du eine SACD haben, wenn du ihr Potential nicht abrufst?
Wenn du mit Stereo zufrieden bist dann reicht CD + CDP + Stereoverstärker + 2 Boxen.
Ansonsten: SACD + SACDP + (mind.)5.1Verstärker + 6 Boxen.
so what?
Wilke
#16 erstellt: 25. Jan 2006, 16:55
Weil ich dachte, dass die SACD auch in stereo einen besseren
Klangreichtum hat.
berti56
#17 erstellt: 25. Jan 2006, 17:04
Wilke schrieb:
Weil ich dachte, dass die SACD auch in stereo einen besseren Klangreichtum hat.
Jein.
Theoretisch ist sie mit einer höheren(besseren) Rate gesampelt(a/d-gewandelt) worden.
SACDs müssen aber neu abgemischt werden. Und diese Abmischung gefällt nicht unbedingt jedem bzw. ist unbedingt besser als die CD-Version.
Aber eine gute Multi-Channel-SACD an einer guten 5.1-Anlage gehört....und du willst nie wieder "nur" stereo hören
bothfelder
#18 erstellt: 25. Jan 2006, 19:53
Hi!
@Wilke:
Wenn DU bei Stereo bleiben willst, kannst DU das auch. Besorg' Dir so einen SACD-tauglichen Player (wichtig: Umschaltung auf 2-Kanal-SACD-Spur muß per FB o. Frontbedienungstaste möglich sein!)
In Deinem Preisrahmen bleibt da "nur" was von SONY o. Philips übrig.
Falls DU eine reine Stereo-SACD o. Hybrid-SACD hast o. haben wirst, dann legst das Teil ein und fährst entweder die CD-Spur o. die SACD-Stereo-Spur. Verstärker, LS kann alles (Stereo) bleiben...
Andre
andisharp
#19 erstellt: 25. Jan 2006, 20:02
Sony ist schon in Ordnung, hatte auch mal einen XB770QS. Lässt sich kinderleicht bedienen und spielt nur SACD und CD. Zwischen den Spuren lässt sich bequem per FB umschalten. Sollte gebraucht für um die 150-200 Euro zu bekommen sein. Neupreis lag mal bei ca. 500 Straße. Vernünftige Multiplayer sind deutlich teurer.
Wilke
#20 erstellt: 27. Jan 2006, 08:57
Der XB 770 es spielt wohl keine selbstgebrannten CDs ab.
Bei den drei neuen Sonys bin ich ein wenig irritiert:
es gibt einen für ca. 200 Euro , einen für ca. 400 Euro
und einen für 2.000 euro. Wo unterscheiden sich denn die Teile?
kann mir kaum vorstellen, dass man für 200 Euro was gescheitest bekommt?
andisharp
#21 erstellt: 27. Jan 2006, 08:59
Bei mir hat er alle CDs geschluckt. Ist mir schleierhaft, wie du darauf kommst.
Wilke
#22 erstellt: 27. Jan 2006, 09:27
Ich hatte diesen im Angebot gesehen, und einige selbstgebrannte schlucken lassen, die er nicht abgespielt hatte - wie gesagt, nicht alle , aber manche
Schneewitchen
#23 erstellt: 28. Jan 2006, 18:23
Ich habe den neuen Sony CD/DVD Player DVP-NS92V.
Den bekommt man ab 230 Euro.
Man beachte, daß er sich CD/DVD und nicht DVD/CD nennt.
Den kann man als vollwertigen CD Player benutzen, denn der DVD-Part läßt sich abschalten. Eine Verbindung zum TV-Gerät ist entbehrlich, man kann ihn auch in eine Stereoanlage integrieren.
Der Player spielt natürlich auch SACDs.
Und somit kann man auf sämtliche auf dem Markt befindlichen SACDs zurückgreifen, und das sind eine ganze Menge. Für den Anschluß an eine Stereoanlage durchaus sinnvoll, denn eine SACD-Stereospur hat fast jede SACD, auch die SACDs, die zusätzlich eine Multikanalspur haben.
Den Unterschied zwischen CD-Stereo und SACD-Stereo hört man sofort. Die SACD hat meht Dynamik und mehr Durchsichtigkeit, d.h. man kann Stimmen und Instrumente besser orten.
Das war der Grund, meinen betagten CD-Player durch einen CD/SACD Player zu ersetzen.
Wilke
#24 erstellt: 30. Jan 2006, 09:42
danke Schneewitchen für diesen Tip! hattest Du andere cd-player, SACD-player vorher probegehört, bevor Du dich für
Sony entschieden hast? Was hattest Du vorher für einen
CD-Spieler?
SACD?
Der_Frankie am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
Kaufberatung Sony SACD-Player
dreadlock am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  11 Beiträge
Sony SACD PLayer einstellen
norest am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
SACD Sony SCD-XB780QS
Elric6666 am 31.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  37 Beiträge
SACD Player kaufen?????
michaelh am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
multichannel bei sacd-playern
newmanderl am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  31 Beiträge
SACD-Player
rolandL am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  6 Beiträge
CD oder SACD Player?
alex71 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  12 Beiträge
CD Player + SACD
derFredl am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  7 Beiträge
CD/SACD Player
Hififreund am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
