HD850 mit Hack ohne HDCP ? Klappt das wirklich definitiv ?
Kreiselkopf
#1 erstellt: 12. Jan 2006, 09:12
Ich habe mir schon ellenlange Threads durchgelesen und wollte nun bevor ich mir umsonst ein sauteures 15 Meter HDMI/DVI oder YUV/DVI Kabel kaufe definitiv wissen ob der Hack:
1. Turn on player with no disc in the tray. "No disk" appears on screen.
2. Press the "Repeat" key on the remote.
3. Press "57538" on the remote. A number should appear on screen, indicating your player's current region (e.g. "2").
4. Press the number for your required region (e.g. "1") or "9" for region-free/all-regions. The number will appear on screen, replacing the previous number (from step 3).
5. Press "Open/Close Tray" and leave the tray open for a few seconds.
6. Press "Power On/Off". The tray closes automatically and the player turns off. Next time you turn it on, it is region free (or whatever Region you selected in step 4).
zum ausschalten des HDCP Kopierschutzes auch wirklich funktioniert. Regionfree ist für mich unwichtig da ich nur Region2 DVD schaue. Mein alter Proxima DP6150 Beamer hat nämlich einen DVI Anschluss der aber eben leider kein DHCP kann. Bisher habe ich den über SVideo angeschlossen aber über DVI wäre das natürlich wesentlich besser.
Also liebe Leute, bitte sagt mal ob der Hack (bzw. wenn nicht dieser welche Kombination dann) nun wirklich absolut sicher beim Samsung HD850 HDCP ausschaltet so das man auch auf DVI Geräten (z.B. ältere Beamer) ausspielen kann die kein HDCP besitzen. Und wenn das klappt, klappt das am HDMI und/oder YUV Anschluss ? Was verändert sich noch an der Bedienung des HD850 ?
Es wäre schön wenn Jemand der das gleiche Problem wie ich habe bestätigen könnte das der Hack klappt denn ich würde gerne meinen alten Beamer mit Topauflösung betreiben.
Gruss
Chris
[Beitrag von Kreiselkopf am 12. Jan 2006, 09:17 bearbeitet]
Kreiselkopf
#2 erstellt: 12. Jan 2006, 13:28
Hat denn wirklich Niemand den Hack an seinem HD850 mit einem Nicht-HDCP Gerät ausprobiert ?
Gruss
Chris
jag-racing
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 13:45
Das klappt schon.es ist auch oft bei 850 Thread schon oft geschrieben worden
Gruss
das6Mio$ohr
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 16:26
ch habe mir schon ellenlange Threads durchgelesen und wollte nun bevor ich mir umsonst ein sauteures 15 Meter HDMI/DVI oder YUV/DVI Kabel kaufe definitiv wissen ob der Hack zum ausschalten des HDCP Kopierschutzes auch wirklich funktioniert.
Das steht doch mindesten 356xxx mal im 850er und 950er Threat.
Wenn du es nicht glauben willst dann kauf dir einen anderen Player.
Ein bisschen lesen schadet nix.
Die Suchfunktion darf auch jeder benutzten.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 12. Jan 2006, 16:45 bearbeitet]
Kreiselkopf
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 17:05
@das6Mio$ohr
Du hast recht lesen schadet nicht und die 46 Seiten vom HD850 Thread habe ich mir auch durchgelesen und von dort auch die Codeumstellung ja her. Doch da hat Niemand von einen alten Beamer mit DVI gesprochen zumal mein Beamer noch nichtmal die 576p..xxxp Auflösungen im Handbuch stehen hat. Nur alle möglichen VGA Auflösungen bis hoch zu 1280x1024. Vielleicht stehen die xxxp Auflösungen aber nur nicht im Handbuch weil davon bis 2002 noch nicht die Rede war. Somit weiss ich wenn ich ein HDMI-DVI Kabel dann habe nicht ob der Hack fehlgeschlagen ist oder mein Beamer das nicht darstellen kann wenn es kein Bild gibt. Ein Vergleichsgerät ohne DHCP habe ich nämlich nicht zu Hand.
Gruss
Chris
das6Mio$ohr
#6 erstellt: 12. Jan 2006, 17:35
Auch das ist kein Geheimniss:
480p = 480x720 - 60Hz
576p = 576x720 - 50Hz
720p = 720x1280 - 50Hz,60Hz
768p = 768x1024 - 50Hz,60Hz
1080i = wird warscheinlich bei dir nicht gehen.
Einer dieser Auflösungen muß dein Beamer beherschen sonst wird es nix.
Mehr kann der 850 nicht ausgeben über DVI.
Omsel
#7 erstellt: 12. Jan 2006, 18:53
der 850 hat nen DVI...anschluss ?
das6Mio$ohr
#8 erstellt: 12. Jan 2006, 19:48
Natürlich HDMI.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 12. Jan 2006, 19:49 bearbeitet]
Kreiselkopf
#9 erstellt: 12. Jan 2006, 20:41
@das6Mio$ohr
Danke für die Auflösungserklärungen,
das klingt ja gut. Zumindestens 1024x768 kann er mit Sicherheit weil das ja eine gebräuchliche VGA Auflösung am PC ist und ausserdem hat er ja als native Auflösung 1024x768 also müsste auf jeden Fall 768p gehen.
Mann, das wäre der Hammer wenn mein guter alter Proxima DP6150 Beamer nochmal so richtig auftrumpfen könnte. Gleich morgen gehe ich in den Laden und hol mir ein HDMI-DVI Adapterkabel. Haben hier zwar nur 5m vorrätig und ich brauch 15m, aber kann ich damit ja erstmal ausprobieren ob es überhaupt geht und dann umtauschen. Bin schon echt gespannt.
Gruss
Chris
Marc1
#10 erstellt: 12. Jan 2006, 22:46
mein Panasonic PT-AE300 hatte auch nur einen DVI-Eingang. Er konnte auch nur die 768er-Auflösung. HDCP hat die DVI-Schnittstelle auch nicht unterstützt.
Aber: nach dem Hack kam ein superscharfes Bild aus dem 850er auf die Leinwand.8)
Der Hack scheint also zu funktionieren
Gruss
Marc1
Kreiselkopf
#11 erstellt: 13. Jan 2006, 08:09
@Marc1
Danke für Deine Antwort. Ohhhh was bin ich gespannt. Hoffentlich habe ich auch das Glück so wie Du das mein HD850 und mein Beamer mitspielen. Werde auf jeden Fall dann hier berichten ob es geklappt hat.
Was für ein HDMI-DVI Kabel hast Du denn genommen und wie lang ? Das beste oder einfach nur das günstigste ? Bei mir sind da ca. 30 EUR Unterschied drin bei 15m (35 zu 70 EUR). Ich tendiere zu dem etwas billigeren.
Gruss
Chris
mancubit
#12 erstellt: 13. Jan 2006, 08:54
jup hack funktioniert, hab ich selbst vor ein paar tagen gemacht bei meinem.
hdcp ist einfach nur dumm - mein infocus4805 könnte es decodieren - ging aber trotzdem nicht.
naja wenigstens konnte man den player einfach hacken..
Marc1
#13 erstellt: 13. Jan 2006, 11:54
Ich hab` ein ganz billiges für EUR 9,90 (3m) genommen. Hatte keine Probleme damit.
Wie`s allerdings bei 15m aussieht weiss ich nicht.
Da könnte ein etwas besseres schon von Vorteil sein. Ich habe von diversen Problemen mit längeren, günstigen HDMI (DVI)-Kabeln gehört. Am Besten ein Rückgaberecht vereinbaren.
Gruss
Marc1
Kreiselkopf
#14 erstellt: 13. Jan 2006, 19:44
Juhuu,
es hat geklappt ! Mein Proxima DP6150 hat alle Auflösungen dargestellt. Angefangen von 576p über 720p und 768p bis zu 1080i. Allerdings nutzbar ist nur 576p und 768p weil mein Beamer dann das Bild bei den anderen Auflösungen zu gross hat und ich das nicht nachjustieren kann. Aber egal, 768p ist absolut der Hammer . Im Vergleich zu meinem vorherigen S-Videobild sind das Welten !
Astrein das es so ein Forum wie hier gibt das solche Tricks rausfindet. Ansonsten wäre mein Beamer ja dunkel geblieben weil er kein HDCP kann. Aber mit dem Hack für den Samsung HD850 lief es sofort und der HDCP Schutz war Geschichte .
Danke, danke für Eure Hilfe. Jetzt muss ich nur noch ein 15m HDMI-DVI Kabel finden was man auch bezahlen kann .
Gruss und danke an Alle
Chris
Samsung HD850 Firmware 2 kein HDCP-Hack mehr möglich?
gullifrosch am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Samsung HD850 HDCP / HDMI / DVI Verbindung!
Matze-Berlin am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  8 Beiträge
Samsung 745/945/950 + HDCP Hack an TFT Bildschirm anschliessen
JimPanse2 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung HD850
Aragon4868 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  11 Beiträge
Neuer HDCP Hack fur Samsung 950 mit Version 2
das6Mio$ohr am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
Kurze Frage / Läuft bei Jemanden 768p am HD850 über YUV
Kreiselkopf am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Garantieverlust durch Codefree-Hack?
funnystuff am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Samsung HD850 gelbes Bild
Saschman00 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  2 Beiträge
DVD Player ohne HDCP
Jensabel am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
FL_GS am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
