HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » SACD: Raumklang auch bei Kopfhörern? | |
SACD: Raumklang auch bei Kopfhörern?+A -A |
Space_Taxi
15:22
erstellt: 03. Jan 2006, |
Ich versuche hier noch mal mein Glück, im Medienforum kommt leider nix sachdienliches: SACD = Mehr Rauminformation Beim Kopfhörer gibt es das Problem, dass die Rauminformation generell fehlt - ausser links und rechts - denn der Schall von der linken Ohrmuschel dringt nicht an das rechte Ohr und der Schall von der rechten Ohrmuschel dringt nicht an das linke Ohr. Bei Lautsprechern ist klar, dass es diese Rauminformation gibt und durch SACD erweitert und verbessert wird. Aber bei Kopfhörern? Links ist links und rechts ist rechts. Oder? Zusatz: Es geht hier nicht um 5.1 Film-Ton sondern um zum Beispiel audiophile Jazz-Musik. [Beitrag von Space_Taxi am 03. Jan 2006, 15:29 bearbeitet] |
MartinG
16:01
Ich versuche hier noch mal Glück mit einer Antwort, meine letzte war ja nicht "sachdienlich". Also die höhere Auflösung der der SACD kommt ggf. dem zugute, was an Räumlichkeit bereits in der Aufnahme vorhanden ist und im wesentlichen durch Laufzeitunterschiede vorm Mikro bzw. im Hallgerät entstanden ist. Die Laufzeitunterschiede, die beim Abhören über Lautsprecher dann zusätzlich noch entstehen, haben nur mit dem Raumklang deines Zimmers zu tun, nicht mit dem Raumklang der Aufnahme. Ein sehr diskretes Abhören von linkem und rechten Kanal mit Kopfhörern KANN sehr wohl sehr räumlich klingen. Wenn denn die Aufnahme entsprechend ist und mit Laufzeit- und Pegeldifferenzen arbeitet. Hörst du dagegen eine frühe Beatles-Platte in Stereo, ist die Kanaltrennung tatsächlich über Kopfhörer übertrieben, während sie durch den Raumklang im Abhörraum gemildert wird. Umgekehrt ist eine Monoaufnahme über Kopfhörer exakt Mono, während sie über Stereo-Lautsprecher in der Phantommitte durch Laufzeiten eine künstliche und unbeabsichtigte Räumlichkeit bekommt, je nach Hörabstand. Also kurz gesagt: für das, was im Raum entsteht, ist die Qualität und Art des Tonträgers völlig unerheblich. Aber der Abhörraum ist auch nicht das, was eine gut klingende Aufnahme ausmacht, er sollte keinen eigenen "Klang" haben. Gruß, Martin |
oluv
01:54
erstellt: 04. Jan 2006, |
der raumklang im kopfhörer ist nur abhängig von der aufnahmetechnik, nicht von bitrate oder sampling-frequenz oder SACD. da die meisten audio-aufnahmen für stereo-lautsprecher aufgenommen und abgemischt sind, klingen die aufnahmen über kopfhörer dementsprechend schlecht. der klang scheint mitten im kopf zu klingen, anstatt vorne oder hinten. das vorne/hinten oben/unten ortung auch mit kopfhörern möglich ist, beweisen viele binaurale klangbeispiele, die man im netz finden kann. das geheimnis liegt in der aufnahmetechnik und nennt sich "kunstkopfstereophonie" bzw. "binauralität". das ist nichts anderes, als dass bei der aufnahme die mikrofonkapseln an stelle der ohren bzw bei kunstköpfen sogar an stelle des trommelfells montiert werden. wenn du so eine aufnahme mit kopfhörern abhörst, hast du wirklich den eindruck "mittendrin" zu sein. der klangeindruck ist unheimlich realistisch. dafür eignen sich diese aufnahmen durch die phasenveränderden eigenschaften der ohren, die bei der aufnahme mitaufgenommen werden, nicht so gut für lautsprecherwiedergabe, weshalb binaurale aufnahmen eher selten sind. das beste ergebnis würde man erzielen wenn man die mikrofonkapseln an die eigenen ohren montieren würde, da ja jedes ohr "anders" gebaut ist und du mit meinen ohren anders hören würdest als mit deinen. es gibt spezielle mikrofone für diesen zweck, unter anderem vom deutschen hersteller OKM, aber auch soundman u.ä. die sehen meist aus wie ohrhörer und werden auch so getragen. viele live-konzerte werden auf diese weise gebootleged. der räumliche eindruck ist in diesem fall überwältigend und durchaus mit einem echten konzerteindruck vergleichbar. such auf google nach "binaural" "kunstkopfstereophonie" "artifical head" usw... du findest genug audio beispiele. einige links hierfür sind auch im head-fi.org forum zu finden, also am besten auch dort suchen. ein empfehlenswertes beispiel für eine binaurale aufnahme ist das audiobook "the mist" von stephen king. ![]() hier eine bigband aufnahme von sonicstudios, die eine von der aufnahmetechnik eine weiterentwicklung von kunstkopfstereophonie sein soll: ![]() weitere beispiele auf: ![]() |
mchomer
13:21
erstellt: 24. Feb 2006, |
Das Album von Lou Reed "The Bells" von 1979 ist ebenfalls eine binaurale Aufnahme! Ich hatte mich immer gewundert, warum die Platte so ![]() Dadurch bin ich zur Kunstkopfstereophonie gekommen! |
SACD Jogi42 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
SACD? Der_Frankie am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
SACD Furbie am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
multichannel bei sacd-playern newmanderl am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 31 Beiträge |
Schlechter Ton bei SACD calli7 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 15 Beiträge |
Delaytime bei SACD AWUSH!-Master am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 2 Beiträge |
kein ton bei sacd michael1969 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 3 Beiträge |
Verzögerungszeit bei SACD funnystuff am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
SACD FRAGE! Sony am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 7 Beiträge |
SACD Problem criptator am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.082
