Festplattenrekorder anstelle von Videorekorder angeschlossen - geht nicht
Madivaru
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 16:19
ich habe bisher an AV1 des Fernsehers (17 Jahre alter Sony) einen DVD-Festplattenrekorder (Pioneer DVR-5100) angeschlossen und daran einen Videorekorder. An AV2 hängt ein DVD-Player. Jetzt habe ich den Videorekorder entfernt und anstelle dessen mein Weihnachtsgeschenk (Targa DVD-Rekorder von Lidl) an die Kabel (Scart und Antenne) angeschlossen, an denen vorher der Videorekorder hing. Obwohl die Verbindung mit dem Videorekorder funktioniert hat geht es mit dem Festplattenrekorder nicht. Über den Kanal "O" über den der Videorekorder lief bekomme ich kein Signal des Festplattenrekorders. Über diesen Kanal bekomme ich nur noch ein Fernsehprogramm eingestellt. Ich habe dann (meiner Meinung nach) alle Möglichkeiten der Verkabelung ausprobiert aber die beiden DVD-Rekorder laufen nur, wenn ich einen an AV1 und den anderen an AV2 anschließe.
Weiß jemand, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
Madivaru
Master_J
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 16:26
Auf welchen Kanal ist denn "0" eingestellt?
Gut möglich, dass der neue DVD-R nicht auf 36 (<- Quasi-Standard) sendet.
Rein qualitativ ist aber ein Anschluss über Scart sowieso vorzuziehen.
Gruss
Jochen
Madivaru
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 15:34
Hallo Jochen,
danke für deine schnelle Antwort.
Kanal "0" ist im Moment auf Bayern3 eingestellt, weil ich an dieser Stelle den Suchdurchgang abgebrochen habe (weil das Signal des DVD-Rekorders - im Gegensatz zu dem des Videorecorders nicht über Kanal "0" sichtbar wird.
Am Fernseher gibt es den Kanal 36 nicht. Der alte Trinitron hat nur 29 Kanäle.
Der DVD-Rekorder war über ein Scart-Kabel am zweiten Scart-Anschluss des anderen DVD-Rekorders angeschlossen. So war es auch mit dem Videorekorder, der ja funktioniert hat. Aber mit dem DVD-Rekorder klappt es nicht. Seltsamerweise "sehen" sich die beiden Festplattenrekorder auch nicht gegenseitig, wenn ich sie über ein Scartkabel miteinander verbinde.
Madivaru
gloern2
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 15:57
Normal. Der DVD-Rekorder hat (im Gegensatz zum VHS-Rekorder) keinen UHF-Modulator, d.h. er kann über das Antennenkabel nix ausgeben. Es wird lediglich das Antennensignal durchgeschleift.
Ciao
Gloern
[Beitrag von gloern2 am 28. Dez 2005, 15:58 bearbeitet]
Madivaru
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 17:18
Hallo Gloern,
danke für deine Antwort. Kein Wunder, dass alle möglichen Verbindungen (außer Scart direkt am TV) daneben gingen.
Bedeutet das, dass es klappen würde, wenn mein Fernseher (bald ist ein neuer fällig) einen Komponentenanschluss hätte? Denn der DVD-Rekorder hat dieses Anschluss.
Gruß,
Madivaru
gloern2
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 19:37
wenn Du den Rekorder dann direkt mit dem TV verbindest, dann geht das.
Ciao
Gloern
Madivaru
#7 erstellt: 03. Jan 2006, 15:13
Hi Gloern,
danke für die Antwort.
Gruß,
Madivaru
Festplattenrekorder Panasonic DMR- EX80
hannibalhaze am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Panasonic s97 - 720p geht nicht
Prinzkarneval1977 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  8 Beiträge
Aufnahme von Untertiteln
diwilein am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
Kopieren von Videos auf DVD??
schokofrosch am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  5 Beiträge
Kiss DP-600 Scart geht nicht mehr
juli4 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
TV über DVD-Recorder geht nicht
PeterHahn am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  10 Beiträge
probieren geht über studieren??
Defaude am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  4 Beiträge
DVP5900 Philips geht nach update nicht mehr
Mrdabolina am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Marantz-Bedienungsanleitungen - Download geht nicht!
audiohobbit am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  2 Beiträge
panasonic s52 geht nicht mehr
michaelz1966 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  5 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
