| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-97 + PCM | |
DVD-97 + PCM+A -A |
Berman
erstellt: 25. Dez 2005, 19:29
Hallo! Ihr kennt das sicherlich, es ist Weihnachten, und man wird mehr oder weniger reich beschenkt... . Man sollte sich freuen, doch die Geschenke bereiten mehr Ärger als Frohsinn ;). So auch bei mir. Vor einiger Zeit kaufte ich mir den Panasonic DVD-S97 welcher mir ( z.B. von Kino-Joe ) als Spitzenplayer empfohlen wurde. Doch leider hatte er damals Probleme mit der 2Ch - PCM Spur meiner "Rammstein-Live in Berlin" DVD. Beschreibung : Ich startete die DVD. Nach dem Vorspann und dem typischen nervigen DVD Rumgehampel, startete dann der erste Track. Auf jeden Fall sollte er dies tun. Es kam nur eine Zehntelsekunde ein kurzer Ton, danach war Einsendeschluss. Damals hab ich dann einfach auf die Dolby 5.1 Spur umgestellt, und per Downmix ( was für diese EINE DVD ein Kompromiss sein sollte ) gehört. Dieses Weihnachten habe ich mir die "Lichtspielhaus" schenken lassen. Diese hat nur diese eine PCM Spur, und somit ist alles Asche. Oder vielmehr Asche zu Asche ;). Ich habe bereits alle Audioeinstellungen durch, und bin schier am verzweifeln, dass dieses für meine Begriffe relativ hochwertige Gerät NIX spielt, während der Billig-Cyberhome im Keller alles frisst. Kann mir jemand helfen, oder habe ich etwas übersehen? Bin für jede Hilfe dankbar! Danke, und noch schöne Rest-Feiertage. LG, Berman Nachtrag : Auch andere PCM Spuren auf anderen DVDs funktionieren überhaupt nicht
[Beitrag von Berman am 25. Dez 2005, 19:31 bearbeitet] |
Palpatine
erstellt: 25. Dez 2005, 20:05
Hi Berman Wenn Er Rammstein nicht nimmt,dann ganz schnell zurück mit dem Teil Wenn Du noch kannst und dann holDir den Denon 2910 den hab Ich auch , da kommt die Live aus Berlin noch um Einiges Druckvoller rüber ![]() Ansonsten fals Du Einen PC hast dann mach Dir doch ne (Sicherungskopie)von der DVD die sollte dann laufen. mfg Palpatine [Beitrag von Palpatine am 25. Dez 2005, 20:05 bearbeitet] |
Berman
erstellt: 25. Dez 2005, 21:37
Hi! Danke für den Rat, aber das wird kaum möglich sein. Der Pana ist weit über die Probezeit hinaus, und zurück ginge nur noch im Garantiefall. Ich denke aber, dass dieses Format vom Gerät vielleicht einfach nicht erkannt wird ( auf jeden Fall in dem Setting was bei mir grade eingestellt ist ) - und dann gilt das Gerät ja nicht als defekt! Den Denon 2910 hatte ich vorher! Ich habe ihn zurückgegeben, weil einige Tasten nicht richtig funktionieren ( Wie ich solch üble Verarbeitung hasse! Dann schaue ich mir gar nicht erst ein zweites Gerät an. Übrigens das gleiche beim HK DVD-22 ) Weiterhin war mir die Zugriffszeit, die Wertigkeit der Hülle, die Bautiefe und die Lautstärke des Laufwerks einfach viel zu schlecht. Was die PC Geschichte angeht : Das würde ich gerne! Aber kann ich ohne weiteres die PCM Spur sagen wir mal in normal Dolby 2.0 ( kenne mich da nicht so aus ) umwandeln? Denn PCM erkennt das Gerät - ob gebrannt oder nicht - einfach überhaupt nicht! Ausserdem wäre das ja auch keine befriedigende Lösung... ich bin jemand der ausser den selbstgemachten Samplern nur Originale besitzt, und es wäre schade die Originale nicht zu benutzen... So far.. vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? LG, Berman |
andreasmenzel
erstellt: 26. Dez 2005, 21:39
Könnte es evtl. helfen, in den Einstellungen des Players die Ausgabe von PCM-Tonspuren auf 48 kHz umzustellen? Mein Receiver z.B. verarbeitet eine höhere Frequenz nur in Stereo. Oder ist das Gerät gar nicht digital an einen Receiver angeschlossen, dann sollte es doch zumindest Ton über SCART geben? Andi |
Kino_Joe
erstellt: 26. Dez 2005, 21:48
Hallo!! andreasmenzel Das Problem wurde schon gelöst. Gruß:Kino Joe |
bronks2005
erstellt: 26. Dez 2005, 21:57
Ist zwar schon gelöst, aber das gleiche Problem hatte ich heute auch bei einer DVD wo nur Stereo drauf war beim Yamaha DVD-S697. Über den optischen Digitalausgang kam kein Ton raus, obwohl irgendwas an Daten übers Kabel floss. Das rote Licht war jedenfalls an. Da ich ebenfalls SACD und DVD-Audio nutze, habe ich eh die 5.1 Anschlüsse zusätzlich verkabelt, also dachte ich schalte ich mal am Verstärker um. Und tada, ton war da. Gruss, Bronks |
Berman
erstellt: 27. Dez 2005, 01:01
Hallo! Danke an alle, speziell an Helmut! Das Problem hat Helmut für mich gelöst, es lag an einer Einstellung in einem Menu was ich vollkommen übersehen hatte. LG, Berman |
Berman
erstellt: 25. Dez 2006, 20:21
Tja. Alle Jahre wieder könnte man sagen! Man entpackt die Gaben seiner wunderbaren Mitmenschen, und sollte sich freuen. Aber man ärgert sich nur *G*. Dies ist wohl eine neverending story ;). Wieder mal eine Rammstein DVD. "Völkerball". Mein achso guter überall gelobter Pana S-97 spielt sie nicht... 3 Billigplayer im Haus schon. Und zwar geht es um die PCM Tonspur die sich bei mir viel besser anhört als die DTS... zumindest nach meinem Empfinden. Habe nun alle PCM Einstellungen (bis zu 48khz ; bis zu 96khz ; bis zu 192khz ) durch, sowie alle "Multi-Remaster" Settings. Mein Receiver zeigt ständig "96khz", dabei hatte ich das schon damals bei der "Lichtspielhaus" hingebogen. Da ging es dann irgendwie... aber hier wieder nur das kurze "Zapp" am Anfang (eine Sekunde Ton), danach ist Funkstille. Jemand eine Idee? Will mich nicht damit zufriedengeben dass mein 260€ Player einfach eine Tonspur NICHT liest. Gruß, Berman PS: Weiterhin frohe Feiertage an alle! Hoffentlich ärgert ihr euch nicht über eure Geschenke *G* |
Panasonic DVD-S97 DVD+R ? Berman am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic DVD S52 Bitstream/PCM? seeN am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DVD-s97 hifi-trady am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 944 Beiträge |
Denon 1920 oder Panasonic DVD-S 97? Zako am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 7 Beiträge |
Neuer DVD-Player oder doch HD-DVD m_schlonz am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic S97 und LPCM DVD ? burki1 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Preis für Panasonic DVD-S97 Birgit_M. am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Umstieg Denon DVD-1910 auf Panasonic DVD-S97 danko am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 10 Beiträge |
Zufriedenheit mit Panasonic DVD - S97 Kino_Joe am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DVD-S53 oder DVD-S97 gagli am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 17 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
und dann hol
