Denon DVD-1920 per HDMI betreiben
EriKip
#1 erstellt: 13. Nov 2005, 21:00
Hallo Forum,
ich versuche seit einiger Zeit einen Denon DVD-1920 per HDMI auf DVI Kabel (Oehlbach Real Matrix) an einen Philips Cineos 32PF9966 anzuschließen. Leider bekomme ich trotz ausprobieren aller verschiedener Einstellmöglichkeiten auf
dem Philips nur eine blue-screen. Der Philips verfügt nach Herstellerangaben über einen HDMI Eingang mit voller HDCP Kompatibilität. Über Komponente bzw. Scart fuktioniert
alles bestens, aber ich würde natürlich gerne in den Genuß der Scaler Option kommen.
Gibt es jemanden, drr diese Kombination schon zum Laufen gebracht hat und mir weiterhelfen kann?
Vielen Dank im voraus!
EriKip
Moinsenman
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 21:21
Ich schließe mich da dem Problem an... habe auch den Denon 1920 (seit gestern *g*) ist über SCART (Oehlbach XXL Series 90) und über HDMI (Oehlbach Real Matrix) an einen LG 32LXR2 angeschlossen. Leider funzt die übertragung über HDMI nicht...keine Ahnung wieso. Der LG sagt einfach nur "Kein Signal". Die HDMI leuchte am Denon leuchtet konstant in orange. Als Video OUT habe ich alle drei möglichkeiten ausprobiert(SCART, Komponente i und p).
homecinemafan
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 22:28
Tachjen
Da gehts euch ja wie mir mit dem Denon DVD-1920. Habe Ihn per HDMI-Kabel an meinem LG 32LP1R und auch da zeigt er "Kein Signal" an. Habe schon per email mit LG Kontakt gehabt und die meinten natürlich das es am Player liegt. Denon hat noch nicht geantwortet,aber habe mal mit dem Support von "Heimkino" über das Problem gesprochen.Die meinen das es "normalerweise" funktionieren muss !!! Heimkino wollte sich darauf auch einmal an Denon wenden.Wenn ich Antwort von denen bekomme,teile ich euch diese mit.
MFG
homecinemafan
Moinsenman
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 22:32
jo das wäre supi wenn du uns bescheid gibst...
TheSoundAuthority
#5 erstellt: 13. Nov 2005, 22:49
HDMI out auswählen und dann auf den HDMI button (an der Front des Players) solange drücken bis HDMI - DVI kommt!
Viele Grüße
Moinsenman
#6 erstellt: 13. Nov 2005, 23:04
wo kann ich HDMI out auswählen?
...bei Video OUT gibts nur SCART bzw KOMPONENTE i und KOMPONENTE p.
Danke schonmal :))
TheSoundAuthority
#7 erstellt: 13. Nov 2005, 23:09
Gut dann erkennt er das wohl selber...Kompenent p! (progressiv) ... vorne auf dem Player gibts nen Knopf namens "HDMI" da DVI einstellen =)
EriKip
#8 erstellt: 13. Nov 2005, 23:24
Hallo nochmal,
der HDMI Button an der Player Front ist uns bestimmt schon aufgefallen :-), aber hiermit kann man nur die Einstellungen "Off" bzw. danach verschiedene Zeilenauflösungen anwählen, eine Einstellung "DVI" wir jedenfalls bei mir nicht angezeigt.
Offensichtlich bin ich aber nicht der einzige Betroffene,
vielleicht kommt die Lösung aber ja noch?
EriKip
Caranthir
#9 erstellt: 14. Nov 2005, 10:38
Betreibe den Denon 1920 an einem Philips 32PF9966/10 mit einem HDMI-DVI-Kabel von kab24.de völlig problemlos.
Der Philips ist am DVI-Eingang manchmal etwas "zickig". Am Denon mal die HDMI-Taste drücken, bis die gewünschte Auflösung eingestellt ist (am besten 480/576), dann am Philips auf DVI schalten. Wenn das Bild blau bleibt, einfach nochmal auf der Philips-FB die OK-Taste drücken.
holger_237
#10 erstellt: 14. Nov 2005, 11:59
EriKip schrieb:
Hallo nochmal,
EriKip
Eine Einstellung "DVI" gibt es nicht. Es gibt nur die Einstellungen "off" und die 3 verschiedenen Auflösungen. Sobald eine der 3 Auflösungen gewählt ist, liegt das Signal am Kabel an. Da HDMI und DVI mit Ausnahem des Audiosuignals identisch sind. Sollte der TV das auch verarbeiten können. Evtl. ist das Kabel zu lang? Da gibt es ja schon mal Probleme.
Holger
Moinsenman
#11 erstellt: 14. Nov 2005, 12:17
Ne am Kabel liegt es nicht, es ist nur 1,5 M und 120€ hats auch gekostet. Wenn ich das Kabel am TV (LG 32LX2R) anschließe, hört die HDMI Leuchte am Denon auf zu blinken und leuchtet konstant.
Über SCART (Komponent P) läuft alles supi. Hab auch schon alle Einstellungen durch probiert.
Ich hab jetzt auch noch mal 2 mails an Denon und LG geschrieben... evtl. kommen die ja mit ner Lösung. Oder kann es auch sein, dass die Geräte nich kompatibel sind?
homecinemafan
#12 erstellt: 14. Nov 2005, 15:30
Habe heute ein HDMI-DVI Kabel für meinen LG und den Denon besorgt. HDMI am DENON und DVI am LG - das funktioniert!!
HDMI-HDMI wie bereits gesagt NICHT. Denke auch das es am LG liegt.Warte ebenfalls auf Antwort von beiden.
Gruß vom homecinemafan
Moinsenman
#13 erstellt: 14. Nov 2005, 21:08
OK, dann werde ich wohl das Kabel mal tauschen *g*
Du hast auch den Denon 1920 und den LG 32LX2R??
m2004
#14 erstellt: 15. Nov 2005, 10:45
Im LG 32lx2r Thread steht es des öfteren das verschiedene Player (Denon1920, Samsung 850) am LCD über HDMI nicht funktionieren. An welchem Gerät es im endeffekt liegt kann ich nicht beantworten, da ja auch ein Philips LCD diese Probleme jetzt zeigt. Ich denke die Bauteile oder einfach die Kompatibilität zwischen einigen Geräten und HDMI Übertragungsweg überhaupt ist noch nicht ausgereift. Vieleicht kann man da über ein SW Update etwas machen wenn die Hersteller die Probleme erkennen (wollen). Bis dahin kann man nur ausprobieren und ggf. den Player wieder zurück geben oder sich auf die Erfahrungen anderer verlassen.
M
[Beitrag von m2004 am 15. Nov 2005, 14:15 bearbeitet]
homecinemafan
#15 erstellt: 18. Nov 2005, 17:15
Tachjen an alle.
Habe diese Woche einen Anruf des LG Support zu diesem Problem mit der HDMI Verbindung erhalten.Nach deren Meinung liegt es am Denon , da dieser wohl eine zusätzliche Datenleitung mehr verwenden würde ( wie gesagt , Meinung LG). Denon wollte sich auch noch einmal telefonisch an mich wenden, hat es aber NOCH nicht getan.Mal gespannt was die dazu sagen. LG sagt auch , es werde keine Updates bezüglich dazu geben,da von Ihrer Seite ja auch alles ok ist.Sobal etwas neues zu hören ist,melde ich mich bei euch.
Schönes WE
stik64
#16 erstellt: 19. Nov 2005, 01:07
ich bin auch LX2 Besitzer. Ich habe vor 4 Wochen 1920 genauso erfolglos getestet.
Kann jemanden es noch mal probieren und zwar über HDMI und aber mit NTSC Einstellung?
Ich hatte Samsung 950 und er hat nur über NTSC mit LX2 "kommuniziert".
Viele Grüße
Stik
EriKip
#17 erstellt: 19. Nov 2005, 22:36
Hallo nochmals,
wollte nur kurz berichtigen, dass meine HDMI auf DVI
Verbindung zwischen dem Philips 9966 und dem Denon 1920 jetzt einwandfrei funktioniert, nachdem ich ein anderes Kabel genommen habe
[Betreibe den Denon 1920 an einem Philips 32PF9966/10 mit einem HDMI-DVI-Kabel von kab24.de völlig problemlos.
Der Philips ist am DVI-Eingang manchmal etwas "zickig". Am Denon mal die HDMI-Taste drücken, bis die gewünschte Auflösung eingestellt ist (am besten 480/576), dann am Philips auf DVI schalten. Wenn das Bild blau bleibt, einfach nochmal auf der Philips-FB die OK-Taste drücken.]
Statt des defekten Oehlbach Kabel für 79,- Euro (welches ich bei Saturn ohne Probleme umtauschen konnte) benutze ich jetzt ein HDMI auf DVI Kabel von www.kab24.de, inkl. Versandkosten für ca. 20,- Euro. Positiver Nebeneffekt: Noch fast 60,- Euro gespart :-)
Die Bildqualität von DVD's in der 720 Skalierung ist auf dem Philips sensationell !!
Allerdings muss auch ich hin und wieder nochmal den OK Button auf der Philips Fernbedienung zur Bestätigung drücken, nachdem ich auf den DVI Eingang gewechselt habe.
m2004
#18 erstellt: 20. Nov 2005, 00:10
Hallo
wie man an diesem Thread sehen kann funzt der 1920 auch nicht am Z2 Beamer und eine weitere Bestätigung das es zwischen HDMI Geräten des öfteren nicht zusammen klappt. http://www.beisammen.de/thread.php?threadid=60907%3C/b%3E
BadMad
#19 erstellt: 20. Nov 2005, 11:39
Hallo, ich habe den Denon DVD1920 über HDMI mit einem Panasonic PT-AE900E verbunden (15m Oehlbach-Kabel!!).
Funktioniert einwandfrei. Beste Bildqualität. Demnach liegt`s wahrscheinlich eher an den TV`s. Sind die HDMI-Versionen Kompatibel?!
m2004
#20 erstellt: 20. Nov 2005, 11:52
Bei den Problemen die ich mitbekomen habe geht es immer um die identischen HDMi Versionen (1.1.) Ob es nur an den TV Geräten liegt kann man nicht sagen da immer wieder verschiedene Konfigurationen auftauchen wo es nicht funktioniert.
Wie gesagt HDMI ist bis heute nicht ausgereift und fernab von einem Standart. Zumindest mit der bisherigen Technik.
BadMad
#21 erstellt: 20. Nov 2005, 13:44
Ich hatte auf jeden Fall die Gelegenheit dies vorher beim Händler zu prüfen (DVD + Projektor + Kabel). Kann ich nur jedem empfehlen!
Auch ruhig mal fragen ob man mehrere Konfigurationen + Kabel testen kann. Ein guter Händler wird dies immer tun.
Es lohnt sich.
Und ich hab nicht Alles gemeinsam bei einem Händler gekauft. Trotzdem war es möglich.
HDTV-ler
#22 erstellt: 21. Nov 2005, 09:31
Ich habe den Denon DVD-1920 am Philips 37PF9830 mit einem "HAMA-HDMI-Kabel (5m) HOME THEATRE - Gold Conection" verbunden.
HDMI-Ausgabe über die Schalter am Denon selbst aktiviert und das Panel natürlich auf HDMI-Quelle geschaltet.
Prima Bild, kann mich überhaupt nicht beklagen...
Über Scart funktioniert es auch, es ist aber lange nicht so gut, wie die HDMI-Übertragung...
[Beitrag von HDTV-ler am 21. Nov 2005, 09:32 bearbeitet]
wolfi16
#23 erstellt: 26. Nov 2005, 03:01
betreibe meinen Denon 1920 an einem LC-32GA6E Sharp-Panel.
Hat sofort zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert.
Das Bild ist fast schon als sensationell zu bezeichnen.
Verstehe gar nicht wie ich so lange RGB ertragen habe ;-)
Leider musste ich vorher einen Panasonic S97 zurückschicken,
da dieser mit meinem Panel per HDMI überhaupt nicht konnte !
Ein Fachmann sagte mir hierzu, dass bestimmte "Marken" nicht
zu anderen kompatibel sind, sei keine Seltenheit.
Schade, denn die Zoom-Funktion des Panas ist um Klassen besser (in 1%igen Schritten!!!), als der grobe unbrauchbare
Denon 2 u. 4fach Zoom ...
so long
Wolfgang
themrock
#24 erstellt: 29. Nov 2005, 19:02
habe gerade den Denon-DVD-1920 ohne jegliche Probleme an meinen Pioneer PDP-434HDE Plasma angeschlossen.
Die einzigste Frage , die ich noch hätte, welche HDMI-Auflösung sollte ich einstellen?720P oder 10801P
Unten eine Tabelle aus der Gebrauchsanweisung des Pio.
Eingangssignal-Korrelationstabelle
1920∗1080i@50Hz
720∗576p@50Hz
1280∗720p@50Hz
720(1440)∗576i@50Hz
1920∗1080i@59,94/60Hz
720∗480p@59,94/60Hz
1280∗720p@59,94/60Hz
720(1440)∗480i@59,94/60Hz
Danke.
burki1
#25 erstellt: 29. Nov 2005, 20:58
Bei Saturn sagte man mir gestern, das das HDMI Problem des Denon 1920 mit einer neuen Firmware behoben sei.
stockfreak
#26 erstellt: 09. Dez 2005, 00:55
Habe erst gestern meinen LCD-TV (Samsung 32M51) bekommen und angeschlossen. Und gleich beim ersten Einschalten kein Bild über HDMI - nur Bildrauschen und kein Ton.
Heute habe ich gleich beim Samsung-Support angerufen. Die meinten gleich, dass das HDCP-Signal nicht entschlüsselt werden kann und dass es am Kabel liegen könnte. Habe das 0815-Kabel durch ein Oehlbach Real Matrix 1,5m aus dem nächsten MediaMarkt ersetzt und siehe da, es funzt problemlos. Auch wenn der Preis "vom feinsten" ist, hat es sich gelohnt. Sofort nach dem Einschalten war ein gestochen scharfes Bild zu sehen - einfach genial. :) :)
Als Auflösung habe ich am Denon die 720P genommen - wirkt irgendwie am harmonischsten. Im Setup habe ich den HDMI-Farbraum auf YCbCr eingestellt. :)
Buchman
#27 erstellt: 10. Apr 2006, 18:34
Hallo!
Habe nen 1920 am beamer ( Hitachi Tx100) und habe über HDMI kein bild nur üder componente!
McHavy
#28 erstellt: 13. Apr 2006, 08:29
Hallo!
Ich habe auch den Dennon 1920 mit der Firmware 1.24 RC0 an meinem neuen Panasonic TH-42PV60E Plasma per HDMI angeschlossen.
Das Bild ist einfach taumhaft geil. Die Filme erscheinen in einem völlig neuem Glanz.
Das Einzige was mich richtig stört ist diese dämliche HDMI LED auf der Front des Players. Die leuchtet wie ein beschi.. Höllenfeuer!!! Da kommt jetzt erst mal ein schwarzer Aufkleber drauf.
Bäri
#29 erstellt: 17. Apr 2006, 15:59
das mit dem HDMI schein ja ein generelles Problem zu sein. Ich habe den Denon 1920 am Denon AVR 2807 über ein HDMI->HDMI Kabel verbunden und den AVR mit meinem Tevion Plasma über ein HDMI->DVI Kabel. Ich habe das Gefühl, dass sich die einzelnen Geräte erst einmal "warm" laufen müssen, bevor die Verbindung steht. Im Einzelnen:
Ich schalte alle Geräte ein, Plasma meldet: "Keine Verbindung". Nach ein paar Minuten blinkt das Bild durch um sofort wieder zu verschwinden. Dann, noch ein paar Minuten später, steht das Bild und bleibt auch so.
Somit habe ich zwei Alternativen: ich schalte die Geräte ein halbe Stunde vor dem DVD Schauen an oder ich starte die Session über Komponente!
Viele Grüße
Bäri
Pit58
#30 erstellt: 29. Apr 2006, 15:37
anscheinend sind die Verbindungsprobleme verschwunden... Ich überlege auch, den 1920 zu kaufen. Mich wundern nur die im Internet zu lesenden, unterschiedlichen Meinungen zu den Betriebsgeräuschen. Wat is, stören sie nun oder nicht? Meine Frau will keine Krachkiste haben...
Pekka
BadMad
#31 erstellt: 30. Apr 2006, 09:38
Ich hab den 1920 als einer der Ersten letztes Jahr im September gekauft. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Laufwerksgeräusch übermässig laut sei oder gar stören würde. Aber wahrscheinlich liegt das am persönlichen Anspruch den jeder nunmal hat.
Zum Beispiel ist mein Philips DVD737 (damals ca. 100€) etwa 5mal so laut beim ein- und ausfahren als der Denon.
Beim Abspielen stört mich keiner von beiden. Gut ich sitze etwa 3m davon entfernt.
Aber wenn ich die Berichte hier lese, hab ich manchmal den Eindruck die Leute konzentrieren sich mehr darauf einen Mangel am Gerät zu finden als den Film zu geniessen
sir_tommi
#32 erstellt: 27. Okt 2006, 19:48
Hallo
@McHavy
Was die dämliche HDMI LED auf der Front des Players betrifft, konnte ich wie folgt Abhilfe schaffen:
  1. Netzstecker R A U S
  2. Gehäusedeckel entfernen (2 Seitenschrauben und ca. 3 Stück hinten)
  3. ein kleiner Streifen Klebeband - das hell-gelbe, wie es der Maler verwendet - zuschneiden
  4. dieser Streifen zwischen der LED und dem transparenten 'Plastik-Licht-Leiter', der das Licht zur Front führt, anbringen bzw. auf diesen 'Pl-Li-Le' aufkleben, evt. mit Hilfe einer Pinzette
  5. Sitz/Halt des Klebstrtreifens nochmals überprüfen
  6. Deckel draufschrauben
  7. erst dann Netzstecker rein
  8. Probelauf
  9. darauf sich einen genehmigen:
beachte: keinen totales Low-Cost Klebeband verwenden; es gibt solches, das sich bereits nach wenigen Tagen selber ablöst (habe dies bei Malerarbeiten zu hause selber festgestellt) besser ein eines namhaft namhaftenden vollhaftenden Fabrikts bzw. Klebeband verwenden.
Eingriffdauer: ca. 10 Minuten
Erfolg: 100% garantiert!
Gruss sir_tommi
Denon DVD 1920 Kabelfrage
mk_ultra am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  7 Beiträge
Denon 1920 via HDMI
Brummbaer220 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  5 Beiträge
Denon DVD-1920 Problem
phipsster am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
Denon 1920 HDMI - und jetzt?
tobytob am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
Denon DVD 1920
I_am_here am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  23 Beiträge
Denon DVD-1920 Spezifikationen !
nullachtfünfzehner am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  30 Beiträge
DENON DVD-1920 Mängelliste
alex1971 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  263 Beiträge
Firmware Denon DVD-1920
Kosmas am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  3 Beiträge
Denon DVD 1920 digitaler RGB
Michael911 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
Denon DVD 1720 vs. 1920
golf600 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.333
