| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Problem mit YUV-Ausgang H/K DVD25 | |
Problem mit YUV-Ausgang H/K DVD25+A -A |
scr
erstellt: 14. Okt 2005, 11:57
da der scartausgang beim player etwas probleme bereitet (das kabel hängt zu locker an der buchse, sodaß es sich sehr oft löst), wollte ich mittels yuv-scart kabel die verbindung zum tv herstellen. leider bekommt der tv überhaupt kein signal und ich hab keine ahnung woran das liegen könnte. jemand mit ideen oder ähnlichem problem, der mir helfen könnte? danke |
das6Mio$ohr
erstellt: 14. Okt 2005, 19:04
Wenn du mit TV einen Röhrenfernseher meinst dann klappt des nur bei einigen ganz seltenen Geräten. evtl. könnte es gehen wenn du den Player auf 576i (interlaced) stellst. |
sondek
erstellt: 14. Okt 2005, 19:35
Wie 6Mio. schon sagt: das klappt nicht. Wenn Du wirklich einen der wenigen YUV-tauglichen Röhren-TVs hättest, würdest Du wahrscheinlich nicht fragen Aus den YUV-Buchsen kommt ein anderes Signal raus. Keine Chance normalerweise.
Im Zweifelsfall könntest Du auf S-Video ausweichen...sofern der Fernseher das versteht. Bernhard |
scr
erstellt: 14. Okt 2005, 19:48
tv ist ein philips 8806. 4-5 jahre alt. dvd-player ist auch auf interlaced eingestellt. dachte, daß das signal durch das kabel entsprechend gewandelt wird, damit es ein normaler tv verarbeiten kann. funktioniert wohl so nicht. es liegt nicht am kabel, sondern an der buchse. hab schon mehrere probiert, aber immer dasselbe problem. stecker geht nur ca. bis zur hälfte hinein! |
sondek
erstellt: 14. Okt 2005, 20:21
Ich will mich jetzt weder lustig machen noch Dich zur Zerstörung Deines Players animieren...aber hast Du mal wirklich fest gedrückt? Scart-Stecker und -Buchsen haben relativ großzügige Toleranzen und manchmal muss man beachtliche Kräfte einsetzen, bis sie "einrasten". Also vielleicht nicht blinde Gewalt, aber doch die richtige Mischung aus Gefühl und Nachdruck einsetzen... Bernhard |
scr
erstellt: 14. Okt 2005, 20:27
es war schon fast rohe gewalt, die ich angewendet habe |
das6Mio$ohr
erstellt: 15. Okt 2005, 21:18
Habe mir mal ein Scart Kabel von Clicktronic besorgt wegen schlechter Bildqualli.Beim stecken des Kabels habe ich festgestellt das die richtig schön einrasten und auch fest sitzen.Die sind zwar etwas teuter wie 5€ aber versuch es doch mal damit. Oder einfach ein Papier/Pappestreifen zwischen die Buchsenführung des Players und dem Massering des Scartkabels klemmen. |
Harman DVD25 Disc Error Jui7.1 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
DVD25 liest Audio CDs nicht franjaco am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
H/K DVD 25 PAL progressive??? bourbonburlesque am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 3 Beiträge |
H/K DVD 2550 top oder flop? Felix04 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 4 Beiträge |
H&K DVD 22 mr.XXL am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
H/K DVD 29 Capo0711 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Harman/Kardon DVD25 darwish am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
H/K 506 LE Kidnappar am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
h/k 25 oder doch neuen player? scr am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 4 Beiträge |
Sony 730P oder H/K 22 VW_Baujahr71 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
