yamaha oder denon
joya
#1 erstellt: 11. Okt 2005, 08:32
Hi Jungs,
ich möchte mir demnächst einen neuen DVD-Player anschafen, und zwar, ich kann mich nicht zwischen Yamaha DVD-S657
und Denon DVD 1720 entscheiden.
Ich werde diesen am meisten nur für Musik (Stereo+Subwoofer) benutzen , aber ab und zu werde ich schon einen oder anderen Film schauen wollen.
Was mein ihr? Welche von den 2 ist besser?
alle beide kosten fast gleich, und haben fast gleche technische Karakt. (nur Yamaha kann noch SACD abspielen, aber damit habe ich noch keine Erfahrungen)
PS mein Verstärker HK AV235
Fastjack
#2 erstellt: 11. Okt 2005, 12:39
Mit beiden kannst du nicht viel verkehrt machen.
Das Bild ist bei beiden sehr gut bis hervorragend. Die Progressiv-Scan-Wiedergabe des Denons ist etwas besser, spielt aber nur abei Anschluss an einem Plasma/LCD/Beamer eine Rolle.
Der Digitalton ist bei beiden einwandfrei. Lediglich analog klingt der Denon wegen seiner hochwertigeren Wandler besser. Das könnte eventuell den Ausschlag geben, sofern viel Stereo-Musik (analog) genossen werden will.
Vorteil des Yamahas ist die Kompatibilität (nimmt alles an, inkl. MP3-DVD-R´s), während der Denon schon mal herumzickt. MP3-DVD-R´s soll er gar nicht abspielen können. Das Laufwerk des Yamahas ist flüsterleise, das des Denons macht sich dagegen wesentlich deutlicher bemerkbar.
Wenn möglich, teste beide bei dir und entscheide nach deinen eigenen Ohren und Augen.
fjordbutt
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 14:14
@fastjack
hi, ich suche auch nach einem neuen dvd player. ich habe gelesen, dass der s557 (vorgänger) auf der fb keine möglichkeit des titelsprungs und des schnellen vorlaufs hat...ist das bei deinem 657 auch so??? wenn ja, wie überspring man dann titel?
danke!
Fastjack
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 14:29
Mit Vorgänger meinst du sicherlich den S550, oder? Aber auch der hat auf der Fernbedienung die ganz normalen Skip-Tasten für den Titelsprung. Der 557/657 ebenso.
Teilweise ist es nur so, dass die Tasten Doppelbelegungen haben. So muss beispielsweise die STOP-Taste gedrückt gehalten werden, um die Laufwerkslade per Fernbedienung zu öffnen. Oder Kapitelsprung und Spulen im Kapitel liegen auf der gleichen Taste (kurz drücken oder gedrückt halten).
Hier hat Yamaha eindeutig gespart. Aber man gewöhnt sich daran. Trotzdem wäre eine umfangreichere FB sicherlich wünschenswert.
[Beitrag von Fastjack am 11. Okt 2005, 14:31 bearbeitet]
joya
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 15:06
beide kann ich leider nicht testen, da ich diese online bestellen möchte.
hmmm.
yamaha bietet auch SACD, und ich habe auch gelesen, dass das Denonlaufwerk ziemlich laut sei.
noch etwas:
ihr sagt, dass ich wegen Stereo-Sound, DVD-Player mit dem Verstärker analog verbinden soll. Wieso? Kommt der Sound nicht besser raus, über eine digitale Verbindung (opticcable oder coax.)?
Was enn ich trozdem einen Film mit Surround anschauen möchte? Muss ich dann das Kabel ümstecken? (analog raus, digi rein)?
Fastjack
#6 erstellt: 12. Okt 2005, 06:20
Umzustecken ist da nüx. Digital erfolgt per Coax/Optic, Analog per Chinch. Wobei sich hier die Qualität eines hochwertigen Chinch-Kabels deutlicher bemerkbar macht. Am Receiver ist ggf. einzustellen, welches Signal verwendet werden soll.
Der Denon hat einen hochwertigen D/A-Wandler von Burr Brown an Board, der für die Wiedergabe von Audio-CD´s optimiert ist und entsprechend gute Leistungen bringt. Der Yamaha hat zwar eine zweistufige Upsamplingmöglichkeit, die muss aber für jede CD neu eingestellt werden. Eine Memoryfunktion gibt es dafür nicht.
Ob man jetzt CD-Stereo über einen DVD-Player digital oder analog hört, ist eine Sache des Geschmacks und letztlich eine Sache der Ausstattung des DVD-Players. Und analog leistet der Denon halt mehr und könnte schon eher als einigermaßen tauglicher CD-Playerersatz dienen.
Tatsache ich jedoch, dass ein guter CD-Player, der rein für die CD-Wiedergabe optimiert ist, mehr aus Audio-CD´s heraus holt, als die meisten DVD-Player.
[Beitrag von Fastjack am 12. Okt 2005, 06:27 bearbeitet]
fjordbutt
#7 erstellt: 12. Okt 2005, 09:47
hi,
gestern abend hatte ich mir den 557 von yamaha geholt. den werde ich heute wieder zurück bringen und gegen den denon tauschen.
irgendwie klang mein alter sony besser - heller, mehr höhen, dynamischer. und bei mpeg wiedergabe ruckelte der yammi schon ziemlich extrem - da hatte mein alter redstar gar keine probs mit...
heute abend wird der denon getestet.
joya
#8 erstellt: 12. Okt 2005, 12:42
hmm..
kann man auch das Surround-Signal vom DVD zum Receiver übers Cinch-Kabel (also analog) übertragen, oder ist dies nur über (Coax/Optic) möglich?
zwecks deinem Denon,
bitte um Bericht wenn du den ausprobierst
und nochwas, Yamaha S557 kommt nicht an S657 voran . Ich habe gehört dass der S657 einen viel besseren Sound liefert , und da ist auch noch SACD dabei...
fjordbutt
#9 erstellt: 13. Okt 2005, 08:53
oje, ich hab den denon schon wieder im auto zu liegen. wird heute abend auch wieder umgetauscht.
denon 1720
viel zu lautes laufwerk - das sind ja alte redstar verhältnisse
keine dvd+rw und teilweise nur dvd+r rohlinge von bestimmten herstellern
probleme mit irgendwelchen mpeg dateien die auf normale cd's gebrannt sind.
das bild im vergleich zum yammi 557 etwas schlechter, meiner meinung nach
jetzt aber der ton um einiges besser als beim yammi! auch meiner meinung nach!!! + gute fernbedienung
jetzt steh ich vor nem rätzel, welchen dvd player soll ich noch ausprobieren?????
[Beitrag von fjordbutt am 13. Okt 2005, 08:55 bearbeitet]
Fastjack
#10 erstellt: 13. Okt 2005, 09:19
Tja, will man in der Preisklasse bleiben, könnten der Panasonic S49 oder der Sony NS52P einen Blick wert sein. Eventuell noch der Toshiba 350, Pioneer 380 oder HK 22. Haben aber alle ihre Vor- und Nachteile (inkl. Laufwerksgeräuschen und tonaler/visueller Schwächen). Von den genannten würde ich den Panasonic präferieren. Scheint sehr ausgewogen zu sein und ist häufig Testsieger in dieser Klasse.
fjordbutt
#11 erstellt: 13. Okt 2005, 13:22
na den sony werd ich mir heut mal anschaun. aber ehrlich gesagt halte ich von toshiba, pana, pio nicht soooo viel...
wie schauts denn mit den geräten von teac oder nad aus? habe da auch ganz günstige angebote gesehen...
preisobergrenze so bei ca. 200...
@ joya
was hat sich bei dir so ergeben?
[Beitrag von fjordbutt am 13. Okt 2005, 13:23 bearbeitet]
joya
#12 erstellt: 14. Okt 2005, 11:34
hm,...
hk 22 kann keine sacd-s wiefregeben, ha?
ich werde wahrscheinlich yamaha s657 nehmen.
das design gefählt mir, und SACD macht ihn einfach eine stuffe besser als alle andere aus seiner klasse, oder?
Fastjack
#13 erstellt: 14. Okt 2005, 12:11
Wenn man darauf Wert legt, sicher. Ist zumindest besser gegenüber einem Gerät ohne... ;).
Vom S657 kann ich halt persönlich in Sachen Bildqualität an einer 16:9-Sony-Triniton-Röhre und vom Digital-Ton nur gutes berichten. Scharfes, ruhiges, natürliches und detailreiches Bild mit hohem Kontrast. Der Klang ist dynamisch, klar und differenziert. Nochmals besser als mein alter Pioneer, der ebenfalls für gute Leistung bei Bild und Ton bekannt war.
Jendevi
#14 erstellt: 14. Okt 2005, 13:43
Wie sieht's denn eigentlich mit der Lesefähigkeit von Dual-Layer-Medien aus? Kann der S657 DVD+R DL lesen? Der 1720 kann es definitiv nicht.
[Beitrag von Jendevi am 14. Okt 2005, 13:43 bearbeitet]
LJ77
#15 erstellt: 14. Okt 2005, 14:10
Habe gestern bei MM den Denon Dv 1720 gekauft und heute morgen als aller erstes den DVD Player abgegeben. Das Gerät ist eine absolute Katastrophe. Bild und Ton sind hervorragend. Das kann man nun wirklich nicht kritisieren.
Aber das Laufwerk rattert ja wie ein Traktor. Also wenn man bei 4 metern Entfernung bei leisen Film Szenen ein permanentes Laufwerkgequitsche hört, dann ist das schon recht ärgerlich.
Und dass man damit keine Foto-CD anschauen konnte...Tja
Jetzt stehe ich vor der Wahl:
Yamaha S557 oder
Onkyo SP 403
Kann mir da jemand weiterhelfen???
fjordbutt
#16 erstellt: 14. Okt 2005, 14:59
Yamaha S557 oder
Onkyo SP 403
hey, kommt mir irgendwie bekannt vor
des yammi ist flüsterleise, nur vom ton her, meiner meinung nach etwas schlechter, bzw. gedämpfter...weniger höhen...zumindest an meiner anlage...
kann das immer schlecht beschreiben...
pass bei onkyo mit den formaten auf, der spielt gar keine dvd"+" medien ab!!!
Yamaha DVD S657 oder Denon DVD 1720
Krackdog am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  6 Beiträge
DENON DVD-1720 oder YAMAHA DVD-S557
Master_Roberto am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S557 oder Denon DVD-1720
tom81-nrw am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  12 Beiträge
Denon 1930 oder Yamaha S1700
M@rkus am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  13 Beiträge
Yamaha DVD-S657
Mars190 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
Probleme Yamaha DVD-S657 / Kaufberatung
Pow3rus3r am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S657
kalisto am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  19 Beiträge
Yamaha DVD S-1700 Erfahrungen ?
Lelli7 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  4 Beiträge
denon 1940 vs. yamaha 1700
Juz am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-s657 auch für DVD-A?
frankhd am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
