Toshi SD350 oder Samsung HD850 ???
avro
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 21:05
Hier gibts doch bestimmt schon Leute, die auch schon vor der Wahl standen:
Toshiba SD350
oder
Samsung HD850
Bieten ja beide HDMI. Welcher wäre eure Wahl um mal zu schauen, ob damit euer Plasma über HDMI ein besseres Bild bringt?
(Habt ihr vielleicht noch einen in der Preisklasse mit HDMI (kleiner 200 Teuro) gefunden?)
Danke für eure Erfahrungen!
Gruss Uli
das6Mio$ohr
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 14:34
In der Heimkino 9/2005 haben die beide Player im Bildtest die gleiche Punktzahl erreicht.
"Mit HDMI....leuchtende Farben und klare Details lassen das Hertz höher schlagen..."
"..jedoch kann bim Toshiba die Helligkeit feinstufiger eingestellt werden und im Gegensatz zum HD850 ist auch der Kontrast einstellbar."
Beim etwas teureren HD950(ca.165€) gibt es allerdings auch mehr Einstellmöglichkeiten wie Schärfe,Farbe und Helligkeit.
Der Toshiba ist halt nicht so der schönste meiner Meinung nach.
Der Samsung kann nach einen FB-Hack auch CODEfree und HDCPfree gemacht werden und vorallem kann man danach auch das Bild über YUV auf 720p,768p und 1080i scalieren.
Jendevi
#3 erstellt: 07. Okt 2005, 18:32
Wie machen sich die beiden eigentlich im Audio-Bereich?
Kann da einer mit guter Bestückung und laufruhigem Laufwerk punkten?
Bombadur
#4 erstellt: 08. Okt 2005, 09:38
schau mal beim Thread zum LG 9900H rein. Ich habe meinen wegen defektem HDMI-Ausgang zurückschicken müssen. Nächste Woche bekomme ich meinen neuen LG. Aber ansonsten kann der LG deutlich mehr Scheiben lesen als die anderen beiden!! Codefree ist dort auch beschrieben (zwecks YUV-Scaler). Kostet um die 115 EUR. Ich denke, von der Bildqualität geben sich die Einsteigergeräte nicht viel über HDMI. Wenn meiner da ist und HDMI endlich funktioniert, schreibe ich meine Eindrücke in den Thread.
das6Mio$ohr
#5 erstellt: 08. Okt 2005, 18:00
Mein Samsung HD850 hat bissher alles an Scheiben abgespielt.Auch selbstgebrannte DLs.Ich wüsste nicht was der LG diesbzüglich mehr könnte.Die Fehlerkorrekzur des 850er ist auch sehr gut.Die Scheiben bei den mein Pio575 teiweise ruckelt spielt der 850er tadellos ab.
Bombadur
#6 erstellt: 08. Okt 2005, 18:43
HI,
der Samsung ist schon sehr gut, denke ich, ich habe aber auch nur den 745er vergleichen können. Ist der 850er besser?
Der LG konnte alles lesen, was sonst nur am PC funktioniert. So z.B. nicht geauthorte DVD´s, so kann man seinen Urlaubsfilm beispielsweise als mpeg-Datei Probesehen. Er nimmt auch AVI´s an. Die müssen nicht mal brav zu Ende encoded (glaube, das heisst so?) sein. Bei WMV´s bin ich nicht sicher. Der Toshiba SD350 hatte bei einem Bekannten eine verkratzte DVD nicht mehr angenommen, der hat sich sogar aufgehängt und war nur durch trennen vom Stromnetz noch zu retten. Der LG hat die Disc abgespielt.
Als weiteres Schmankerl hat der LG noch einen fest einstellbaren Filmmode für falsch geflagte DVD`s. Zudem ist der LG noch etwas günstiger.
Das soll ja nur als Entscheidungshilfe für Uli dienen, ich will keinen Player schlecht machen!
Es gibt noch einen neuen Yamakawa (380?) und den Grundig 3560 für nur 89,00 EUR. Zu denen kann ich aber nichts sagen.
das6Mio$ohr
#7 erstellt: 08. Okt 2005, 22:06
Ich hatte mal mehrere mpeg und avi files auf eine DVD gebrannt und die hat der 850er alle abgespielt.
Das mit dem einstellbaren Filmmode ist beim 850er unnötig ,da die P-Scan automatic einwandfrei arbeitet.
Wer einen guten Scaler im Display/Beamer hat kann den Samsung im Interlaced Mode laufen lassen ,da ist das Bild deutlich schärfer wie 576p.Wurde auch in einem der tests erwähnt das der Interlaced Mode über YUV fast perfect sei.
avro
#8 erstellt: 09. Okt 2005, 15:18
Danke für eure Erfahrungen. Habe einen HD945 erworben. Einfach deshalb, weil er durch die beiliegenden HDMI Kabel preislich interessant war.
Der LG und der Toshi gefielen mir optisch nicht und der HD850 ist zu teuer, weil ohne Kabel...
Gruß Uli
Bombadur
#9 erstellt: 09. Okt 2005, 18:42
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit!
avro
#10 erstellt: 10. Okt 2005, 09:30
Danke!
Erste Eindrücke:
-Bild bei 720p besser als z.B. bei S-VHS. Aber die Farben sind irgendwie unangenehmer.
-leise.
-hat eine echte Alu Front.
-weisses Display ist echter Mist.
Gruß Uli
Proggi
#11 erstellt: 11. Okt 2005, 14:06
Ich habe mir gestern bei Amazon den Toshiba SD-350 bestellt.
Mal schauen wie der sich macht an meinem Plasma Pana TH-42PV500E.
Falls ich zufrieden bin mit dem Bild über HDMI werde ich den Toshiba mit in meine DM-7000S einbauen, da ich das Gehäuse in silber nicht so schön finde.
das6Mio$ohr
#12 erstellt: 11. Okt 2005, 18:04
@ avro
Den 945 habe ich noch nicht unter 249€ gesehen.Selbst der Nachfolger HD950 kostet bei Pixmania nur 169€ mit HDMI + HDMI->DVI Kabel
avro
#13 erstellt: 11. Okt 2005, 23:34
@das6Mio$ohr
http://www.hirschill...th=56&sort=2a&page=5
Da kostet der HD 945 227,- und, oh Wunder, die haben welche auf Lager ;-)
Ich weiß, geht erheblich billiger. Aber ich habe lange genug herumgemailt und tel., nur liefern kann keiner. Ist mir einfach zu nervig...
Der HD 950 war sowieso keine Option für mich, weil schwarz.
Gruß Uli
Proggi
#14 erstellt: 23. Okt 2005, 11:21
Ich habe den Toshiba SD-350 mit HDMI Anschluß am TH-42PV500E angeschlossen.
Also entweder ist der DVD defekt oder er "taugt" nichts weil:
1. bei 720p / 1080i Ausgabe habe ich starke lila Störstreifen (waagerecht verlaufend) und lauter kleine helle weiße Pixel im Bild,( kann ich ja noch verstehen wenn ein Bild 2x up-down-scaling machen muß )
bei 576p ist das Bild sehr gut.
2. stelle ich im Setup des DVD den Ton Ausgang auf "Bitstream" ist der Ton über die Anlage (Dolby digital ) o.K. ABER der Ton über den HDMI geht gar nicht ( kommt nur ein lautes piepsen ).
Bei Ton Einstellung "PCM" ist der Ton am HDMI i.o , habe dann aber kein Signal am Ausgang für die Dolby Digital Anlage
3. scheint der DVD mit dem PV500 nicht sehr zu zu hamonieren, da ein umschalten zwischen 576p/720p/1080i dazu führen kann, das gar kein Bild mehr kommt ( NUR bei eingelegter DVD) beim Begrüßungs-Logo von Toshiba kann man zappen so viel man will.
Ich habe den DVD heute sofort wieder eingepackt und der geht wieder zurück.
Bin maßlos enttäuscht von dem Teil und werde nun mal den HD-850 testen mit HDMI Ausgang.
Übrigenz: der Toshiba SD-350 hat das gleiche Menü wie der Cyberhome CH-462 ( 39.-€ Teil )....na ja...
Hat Jemand auch diesen Toshiba am PV500 über HDMI ?
kls
#15 erstellt: 25. Okt 2005, 15:10
Hab meine Pana heute bekommen und gleich den Toshiba angeschlossen.
Das Bild gefällt mir schon ganz gut, die Probleme die Du hast mit den Streifen kann ich nicht feststellen.
Bin aber auch schwer am überlegen, den Toshiba wieder zurückzusenden weil ich ihn einfach nur häßlich und billig finde.
Nur welchen nehmen? Schwanke stark zwischen dem Samsung 850 und dem neuen Sony 92(alles Sony DVD-Player die ich bisher hatte waren absolut top, auch wenn ich kein Sony-Fan bin).
Sag mal bitte Bescheid, wie der Toshiba an Deinem Pana kommt.
Proggi
#16 erstellt: 28. Okt 2005, 14:30
@kls
hast Du den Toshiba auch über HDMI Kabel angeschlossen ?
Ich teste heute den Samsung HD-850 habe ich heute bekommen. Melde mich
SirSunny
#17 erstellt: 28. Okt 2005, 15:10
Bei Ton Einstellung "PCM" ist der Ton am HDMI i.o , habe dann aber kein Signal am Ausgang für die Dolby Digital Anlage.
Das ist normal so. Bei Bitstream wird ein Surroundsignal geschickt, mit dem der Fernseher nichts anfangen kann. Bei PCM wird ein Stereosignal geschickt, bei dem die DolbyD.-Anlage motzt, weil sie ja Surround machen soll.
Proggi
#18 erstellt: 28. Okt 2005, 19:58
wenn das "normal" ist ist es echt MÜLL.
Scheinbar ist es wirklich Standard, der HD-850 ist vom Bild bei 576p/720p/1080i einwandfrei, sehr gutes Bild.
Aber eben das gleiche wie beim Toshiba:
HDMI und Pitstream Einstellung= kein Ton am HDMI .
Für meinen Geschmack sollte am HDMI immer ein emfangbarer
Ton ausgegeben werden , egal ob PCM oder Bitstream, am Scart geht das doch auch.
box_freak
#19 erstellt: 01. Nov 2005, 18:56
hallo,
wie ist es eigentlich wenn ich den HD 850 per HDMI an meinn Sanyo Z3 hänge kann ich dann per analog audio chinch ganz normal den Ton an eine stereo anlage hängen?
( ja ich weiss dass ist wie rinderfilet mit mcdonalds pommes zu kombinieren..! ;-)) ist aber erst mal nur so möglich..!)
vielen dank schon mal für die antworten..!!
SirSunny
#20 erstellt: 01. Nov 2005, 21:28
Der Analog-Audio-Cinch ist immer aktiv. Egal, ob Bitstream oder PCM eingestellt ist.
Ich habe nur das Gefühl, daß der Analog-Audio-Cinch bei Bitstream leiser ist, als bei PCM.
saturation
#21 erstellt: 19. Nov 2005, 20:29
Hallo.
Eine saubere Lösung mit der digitalen Tonausgabe bei codierten Material mit externem Dekoder gibt es weder beim Samsung noch beim Toshiba.
Ursache dafür scheint zu sein, dass der Bitstream einfach sowohl über die SPDIF Schnittstelle als auch über HDMI ausgegeben werden und dieselbe Einstellung für beide Schnittstellen gelten.
Leider sitzt im Fernseher meist kein Dekoder, der das Signal dekodieren könnte, deshalb bleibt der Lautsprecher im Fernseher stumm oder wie hier berichtet piepst sogar. Beim Samsung Player SD 850 kommen noch Fehlermeldungen (" Audio not supported ), welche stören.
Besser wäre es, wenn es eine separate Einstellung für HDMI und SPDIF gäbe, bei der sich die Tonausgabe Bitstream/PCM getrennt einstellen läßt.
Man kann das Problem umgehen, wenn man einfach den Digitalton im Fernseher von HDMI ignoriert indem man den Fernseher analog mit den beiden analogen Audio Ausgängen vom Player verbindet ( Audio HDMI Konfiguration im Fernseher auf analog stellen, ist zb. bei den Toshiba Modellen xxWL58 möglich ).
Dann hat man Sound sowohl über TV als auch über AV Receiber
Proggi
#22 erstellt: 19. Nov 2005, 22:22
saturation schrieb:
Hallo.
Danke, ist bekannt.
Und was mache ich wenn ich nur einen Audio-IN Eingang habe und dieser schon belegt ist wegen dem Sat-Receiver der per YUV angeschlossen ist !
saturation
#23 erstellt: 20. Nov 2005, 01:00
Dann hast du leider Pech gehabt.
Man kann ja hoffen, dass die Firmen mit einem Firmware upgrade diese Problenm beseitigen.
Tsunami82
#24 erstellt: 29. Nov 2005, 22:56
Hallo Liebe Leute,
ich habe da ein Problem. Und zwar habe ich letzten Samstag endlich meinen Samsung DVD HD-950 bekommen. Und wollte Ihn natürlich sofort an meinen Sharp LC-32BV6E anschließen.
Meinen alten DVD-Player (Bellagio-39€,Media Markt) habe ich immernoch über Scart mit an meinem Panel hängen. (Ich wollte das Bild der beiden Player somit vergleichen)
So, den Samsung habe ich über HDMI angeschlossen. Und muss leider sagen, das das Bild von meinem Bellagio über Scart besser ist. Woran liegt das !?!? Muss ich auf irgend etwas vor dem Anschlie0en beachten? Was muss ich im DVD-Player-Menü bei den HDMI Einstellungen beachten!? Welche Auflösung wähle ich ? (720p oder 1080i)
Und was für ein Format muss ich auswählen? (RGB-Normal, RGB-erweitert, oder einen der YCbCr Formaten?)
Ich bin echt verzweifelt...Alle erzählen hier, wie toll das Bild aussieht, und ich bekomme es nicht hin, meinen neuen Player richtig anzuschließen bzw. einzustellen...
BITTE UM HILFE !!!
Vielen Dank
toshiba sd350
KikiVani am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Samsung HD850 gelbes Bild
Saschman00 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Samsung HD850
Aragon4868 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  11 Beiträge
Denon 1910 oder Toshiba SD350
Triklops am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  5 Beiträge
Toshiba SD350 - Codefree ?
Melzman am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Unterschiede Samsung HD850 zu HD950?
Italia99 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  19 Beiträge
Samsung HD850 liest keine HD DVD
mrdoefan am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Samsung HD850 HDCP / HDMI / DVI Verbindung!
Matze-Berlin am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  8 Beiträge
Zoran-Chip im Samsung HD850 deaktivierbar ?
El-Nebuloso am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  35 Beiträge
Samsung HD850 statt Pioneer DV-380
notkurtcobain am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.908
