HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Dringende Frage an Denon 3910 Besitzer bzgl. HDMI | |
Dringende Frage an Denon 3910 Besitzer bzgl. HDMI+A -A |
eismeergarnele
#1 erstellt: 03. Sep 2005, 21:36 | |
Hallo. Entweder deute ich die Anleitung des 3910 falsch oder mein Player hat ne Macke. Also, ich habe den 3910 an meinem Panasonic PV500E Plasma. Verbunden nur mit HDMI. Videoausgang ist auf Progressiv gestellt, 720p und HDMI YPbPr-Mode (den angeblichen Bug von Cine4Home beachte ich). Nun meine Frage: Wenn ich unter Picture Adjust den Punkt Farbe anwähle und den Wert verändere, dann dürfte sich doch eigentlich nichts am Bild ändern beim HDMI YPbPr-Mode, oder? Weil ja das Komponenten Signal per HDMI ausgegeben wird und bei HDMI RGB das RGB Signal anliegt oder? Nur wenn ich auf HDMI RGB umschalten würde, dann dürfte sich die Farbe ändern, oder lese ich die Anleitung falsch. Seite 66 lese ich so: Schärfe (HI) - nur bei HDMI YPbPr Farbe - nur bei HDMI RGB CCS - nur bei HDMI YPbPr Chroma Delay - nur bei HDMI YPbPr Bei Schärfe HI, CCS und Chroma Delay tut sich nix bei HDMI YPbPr-Mode. Liegt da ein defekt vor oder versteh ich was nicht. Wäre toll wenn ihr das ausprobieren könntet und mir helfen würdet. Am besten wäre es bis morgen (Sonntag Abend). Ich fahre dann 3 Wochen auf Lehrgang und würde mich wieder verrückt machen, wenn ich nich weiß was los ist.... Gruß Martin |
eismeergarnele
#2 erstellt: 04. Sep 2005, 07:57 | |
Guten Morgen, habe nochmal die Anleitung studiert und gesehen das Chroma Delay und Schärfe nicht über HDMI funktioniert (hatte ich überlesen). Aber könnte mal einer ausprobieren, ob unter Picture Adjust man die Farbe bei beiden Modi (HDMI RGB und HDMI YPbPr) ändern kann, so dass es sichtbar im Bild ist? Desweiteren kann ich bei CCS keine änderung feststellen. Gruß Martin |
eismeergarnele
#3 erstellt: 04. Sep 2005, 18:13 | |
Hallo, noch keiner geantwortet. Schade. Nun bin ich noch verwirrter. Habe den Player heute mal per Komponenten-Ausgang (3x Chinch) mit dem Plasma verbunden. Dabei soll der Menüpunkt Farbe nicht funktionieren (lt. Anleitung weder beim Progressiven Scan noch am Komponenten-Ausgang). Bei mir kann ich die Farbe aber dennoch verstellen (Progressive eingestellt und Komponenten-Ausgang)? Soll ja lt. Anleitung unmöglich sein. Bei mir wurde ein Update bzgl. des BTB-Probs gemacht. Kann es sein, das dort mehr Bugs hinzukamen als behoben wurden??? Gruß Martin, in der Hoffnung das noch jemand schreibt... |
MMartin
#4 erstellt: 04. Sep 2005, 18:26 | |
Hallo Martin, Ich kann über YUV progressive auch die Farbe verstellen, sollte normal sein. Über HDMI kann ich nichts sagen. Was ist das BTB Problem, habe schon einmal davon gehört, weiss aber nicht was es damit auf sich hat. Gruß Mathias |
eismeergarnele
#5 erstellt: 04. Sep 2005, 19:04 | |
@MMartin
Danke für die Antwort. Wie bei mir, aber lt. Anleitung sollte es nicht gehen. Hast Du auch Progressiv eingestellt?
BTB=Blacker than Black oder Ultraschwarz. Es gab eine Produktionsserie vom 3910 die Ultraschwarz nicht darstellen konnte. Testen kann man das mit der Peter Finzel Test DVD. Die hat nen Test Ultraschwarz. Gruß Martin |
RvB
#6 erstellt: 05. Sep 2005, 08:47 | |
Hallo eismeergarnele, die Farbeinstellungen kannst Du auch über HDMI/DVI verändern. Wie Du schon richtig sagst, geht es über HDMI/DVI nicht, die Schärfe zu justieren (ausser über DPIC). Allerdings ist das deutsche Menue im Player teilweise nicht sehr korrekt übersetzt: Es gibt zwei Einstellungen die Farbe betreffend, die etwas mißverständlich sind: Video-Menue (1. Einstellungsebene, 5. Punkt) Farbe bedeutet eigentlich eine Verschiebung der Farbbalance von rot/blau(+) nach grün(-) oder umgekehrt. In der 2. Einstellungsebene findest Du unter dem 2. Punkt den Chroma Level, der die Farbdichte (oder Intensität) betrifft. Wenn Du die Farbbalance veränderst, gibtst Du dem Bild einen grünen oder rot/blauen Charakter. Ich würde einfach mal probieren und bis zur Extremeinstellung -/+6 gehen, da wird es schnell deutlich. Die Farbintensität stellt man am besten mit einer Farbbrille ein, die bei Deiner Test-DVD dabei liegen dürfte. Beide Einstellungen wirken sich wie schon gesagt auch über HDMI/DVI aus. Hoffe geholfen zu haben. Gruß Ralf |
eismeergarnele
#7 erstellt: 05. Sep 2005, 13:49 | |
Hallo Ralf! Ich habe noch ein paar Fragen: Kannst Du bei beiden (HDMI YPbPr und HDMI RGB)die Farbe ändern (diese Frage ist für mich ganz wichtig)? Und noch eine andere Frage: Schau mal bitte in die Anleitung S. 66 (Feld 3- Punkt Farbe): Dort steht Farbe weder beim progressiven Scanausgang noch beim Komponentenausgang wirksam. Ich hatte den Player per YUV an meinem Fernseher und konnte entgegen der Anleitung die Farbe ändern. Ist dieses auch bei Dir möglich? Weißt Du vielleicht auch noch was CCS bedeutet? Wenn ich den Wert verändere, sehe ich an meinem Plasma keine Veränderung (bei HDMI und progressivem Scan). Vielen Dank Gruß Martin |
MMartin
#8 erstellt: 05. Sep 2005, 16:23 | |
Hallo Martin, danke für die Antwort. Kannst du bei dir über Komponent progressive auch in sehr dunklen Szenen ohne viel Inhalt ein lila rauschen feststellen. Es handelt sich hier um die Farbverschiebung, welche im Test von cine4home festgestellt wurde. Würde mich mal interessieren ob man das bei dir auch so deutlich sieht. Gruß Mathias [Beitrag von MMartin am 05. Sep 2005, 16:24 bearbeitet] |
eismeergarnele
#9 erstellt: 06. Sep 2005, 16:15 | |
Hallo nochmal an alle: Wenn einer von Euch den Denon 3910 per YUV (Komponent) an einen Fernseher angeschlossen hat und ihn auf progressiv laufen läßt, kann man dann bei Euch die Farbe (unter Picture Adjust) ändern (mit sichtbarem Erfolg anhand des Bildes (grünszich/blaustich))?? Wäre super wenn das einer zusätzlich ausprobiert, da dies lt. Händler und Anleitung nicht gehen soll, bei mir und MMArtin aber geht?!?!?!? Die HDMI-Anschlußfrage ist hintenran gestellt. @MMartin Kann ich Dir erst in in 2 1/2 Wochen sagen, da ich zur Zeit auf Lehrgang bin (Sitz im Internetcafe). Gruß Martin |
Qualia_004
#10 erstellt: 07. Sep 2005, 14:13 | |
Hallo, besitze einen Denon 3910 über Komponenten Verbindung ein Super Bild Dann über DVI leider der verda.... Grünstich Nun ein HDMI-DVI Kabel gekauft Bild ist nach Optimierung schon besser aber reicht noch immer nicht an die Komponenten Verbindung ran, schon komisch wat Wer hat änliche Erfahrungen gemacht Wann kommt da entlich ein Update schöne grüsse Roland |
MMartin
#11 erstellt: 07. Sep 2005, 16:01 | |
Hi Qualia_004, kannst du in dunklen Szenen mit wenig Bildinhalt auch ein lila Bildrauschen feststellen? Gruß Mathias |
eismeergarnele
#12 erstellt: 07. Sep 2005, 16:53 | |
Hallo Roland,
Hast Du den Player noch per YUV angeschlossen? Könntest Du mal folgendes ausprobieren:
Wäre für Deine Hilfe dankbar. Gruß Martin |
Qualia_004
#13 erstellt: 07. Sep 2005, 20:36 | |
Hallo Eismeergarnele, also habe mir soeben wieder mal ne DVD reingezogen einfach toll was der 3910 für ein Bild macht Ich habe alle Kabel( S-VHS, Komponenten(YUV)und HDMI-DVI) an meinem Proki angeschlossen zwecks Test DVI-DVI nicht mehr da ja der Verdam.... Grünstich Also das beste Bild macht mein 3910er noch immer mit der Komponentent(YUV) verbindung Verstehe halt nicht warum bei Digitalverbindung HDMI auf DVI(Beamer) das Bild nicht so gut ist Ist aber schon wesentlich besser als DVI auf DVI habe ja alle Kabel vor Ort Also lila Bildrauschen in Dunklen Szenen sind mir noch nicht aufgefallen kann aber auch an der Einstellung liegen (Bildverbesserungsmenü sprich Pichture Adjust) Habe den Player auf Progressiv und Komponenten verbindung laufen und über Picture Adjust lässt sich die Farbe sogar deutlich verändern schönen abend noch Qualia004 |
eismeergarnele
#14 erstellt: 08. Sep 2005, 16:34 | |
@Qualia_004
Was ja lt. Anleitung nicht gehen soll, aber bei mir, Dir und MMartin geht....scheint wohl dann ok zu sein. Vielen Dank für Deine Mühe Gruß Martin |
MMartin
#15 erstellt: 08. Sep 2005, 16:43 | |
Hi Martin, ich habe auch mal Denon diesbezüglich angeschreiben. Werde dir bescheid geben, sobald ich einen Antwort habe. Gruß Mathias |
el_gato
#16 erstellt: 12. Sep 2005, 13:59 | |
Hallo, Qualia_004! Ich bin zufällig letzte Nacht in den avforums.com auf den Bericht eines 3910-Users gestoßen, der das gleiche Problem wie Du mit dem Grünstich hatte. Er hat eine Lösung gefunden: Komponenten- u. HDMI-Kabel dürfen nach seiner Aussage nicht parallel betrieben werden. Nachdem er das Komponentenkabel abgezogen hätte, wär der Grünstich auf HDMI weg gewesen. Vielleicht hilft's ja auch bei Dir. Grüße! moselfart |
Qualia_004
#17 erstellt: 12. Sep 2005, 21:57 | |
Hallo Moselfart, werde morgen mal testen danke für den tipp schöne grüsse Qualia004 |
Denon 3910....bekloppte Frage.... hockemahne am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 17 Beiträge |
Aussetzer bei DENON 3910 0300_Infanterie am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 34 Beiträge |
Denon 3910 merathil am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Denon 3910 Qualia_004 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 27 Beiträge |
DENON 3800 u. 3910 intra am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Denon DVD 3910 an Denon AVR-X4500H mueck1000 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
Denon 3910 Holgi5.1 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 9 Beiträge |
Kammartefakte bei Denon 3910 / HDMI Woodend am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 6 Beiträge |
Denon 3910 oder 2930 ? hokusprokus am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Videoequalizer Denon DVD-3910 Mr._Mac am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.177
