Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht Samsung HD-950
haptikus
#101 erstellt: 10. Sep 2005, 17:27
@CosmicCrazy
die Samsung Player HD850 und HD950 sind keine High Definition Player auch wenn sie in der Produktbezeichnung "HD" tragen. Das hat aber nichts mit high definition zu tun. Vielmehr sind es ganz normale DVD-Player die jedoch einen digitalen Ausgang (HDMI) sowie einen internen scaler haben. Dadurch können normale (PAL bzw. NTSC) DVDs in einer höheren Auflösung ausgegeben werden (Bsp. 720p oder 1080i). Deswegen wird das ursprüngliche Signal jedoch nicht besser. Vereinfacht dargestellt wird jeder Bildpunkt vervielfacht. Vorteile bringt das nur dann, wenn das angeschlossene Display (LCD, Plasma, ...) keinen bzw. einen schlechteren scaler hat.
High Definition DVD Player und DVDs in "high definition" gibt es zumindest in Deutschland noch nicht. In Japan gibt es wohl die ersten HD-DVD Player und evtl. auch schon Blue-Ray Player. Die derzeit einzige Möglichkeit HDTV zu geniessen sind das HD-Format von Windows über PC, bzw. einige Pay-TV Sender über Sat.
Haptikus
Micha_321
#102 erstellt: 10. Sep 2005, 19:15
CosmicCrazy schrieb:
Hallo zusammen.
Nachdem ich hier so einige Berichte über HDTV Player durchstöbert habe, habe mich nun auch zum Kauf (bei Pixmania, 158,00 inkl. Versand per NN) des Samsung DVD HD-850 entschieden (da ich auf SACD verzichten kann). Hätte zwar gern ebenso den Panasonic S97, aber preislich im Moment nicht so verlockend ;)
hi!
habe meinen 850 bei amazon für 135€ inkl. versand geordert8)
Micha
das6Mio$ohr
#103 erstellt: 10. Sep 2005, 19:27
@ CosmicCrazy
Für 10€ mehr bekommst du den 950er.
http://www.pixmania....sacd-player-dvd.html
Ebse
#104 erstellt: 10. Sep 2005, 19:41
und HDMI-DVI Kabel dazu!
Frage:Hat jemand beide 850/950 im Vergleich?
das6Mio$ohr
#105 erstellt: 10. Sep 2005, 20:19
Ich würde die paar €uros drauflegen da ein HDMI und ein HDMI-DVI Kabel dabei ist .Die kosten auch nochmal zusammen ca.40€ .
>>>>>>>>>Beim 850er von Pixmania sind KEINE Kabel dabei.<<<<<<<<<<
Der 950er ist halt erst wieder ende des Monats verfügbar bei Pix.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 10. Sep 2005, 20:20 bearbeitet]
CosmicCrazy
#106 erstellt: 11. Sep 2005, 08:05
Danke für die Antworten! Beim 850er echt keine Kabel dabei ?!?! *grmpfl* Dann mal schnell ändern und doch den 950er nehmen.
@ haptikus: Ok. Dachte mir schon so etwas. Danke. Aber so gesehen, wird daß Bild ja doch "besser" als von einem "normalen-billi-Player" . Angeblich soll ab Oktober auch PRO7 & SAT1 in HDTV über Sat ausstrahlen... dann doch zur Schüssel wechsel
haptikus
#107 erstellt: 11. Sep 2005, 09:03
... nach mittlerweile ca. 6 Filmen habe ich immer noch gelegentliche Bildaussetzer. Die sind sporadisch und nicht repoduzierbar. Die Aussetzer sind sowohl bei 720p als auch bei 1080i vorhanden, Player ist auf PAL Ausgabe eingestellt. Das Verhalten ist genau wie bei einer Formatumschaltung im laufenden Betrieb: kurzer blue screen, Streifen, kurzes Aufblitzen eines verzerrten Bildes, blue screen, danach Bild wie vorher. Das ganze dauert vielleicht 2 Sek.
Ich vermute, dass der interne scaler nicht ganz optimal arbeitet, da auch bei der Formatumschaltung auf die geringste Auflösung (576?) eine vertikale Streckung des Bildes zu bemerken ist.
Bin jetzt schwer am überlegen ob die Entscheidung für diesen günstigen Player richtig war, oder ob ich doch den neuen Denon holen soll.
Hat noch jemand die gleichen Beobachtungen bezüglich Bildaussetzer gemacht? Falls ich der Einzige bin würde ich den Player ggf. noch umtauschen.
Haptikus
Jose1701
#108 erstellt: 11. Sep 2005, 09:55
Habe den Player nun auf NTSC (wg. der 60Hz) gestellt und an den PC-TFT angeschlossen. Er gibt ein prima Bild aus. Ist dass dann die Bestätigung, dass HDCP ausgeschaltet ist?
Ach so, Bildaussetzer habe ich bis dato noch nicht bemerkt...
[Beitrag von Jose1701 am 11. Sep 2005, 09:56 bearbeitet]
Spidi
#109 erstellt: 11. Sep 2005, 10:51
Hallo zusammen,
hab den 950er seit gestern im Einsatz und bin sehr zufrieden. An meinem LG LCD RZ-37LZ30 ohne HDCP funktioniert per HDMI-DVI mit dem Hack von Seite 1 folgende Ausgabe: PAL 50Hz: nur 1080i, NTSC 60Hz: alle Auflösungen, jedoch tritt bei NTSC ein Judder-Effekt auf (Bildruckeln)- wie bekomme ich den weg?
Übrigens: Über den S-Video Ausgang ist das Bild viel zu hell, hier hilft kaum eine Anpassung im Menü (Schwarzpegel, Helligkeit usw.)-hab nun auf RGB per Scart umgestellt
Spidi
Sashbash
#110 erstellt: 11. Sep 2005, 11:47
Hallo!
Hab mir aufgrund dieses Threads den 950 zugelegt. Absoluter Hammer! Hatte vorher eine Yamaha Cinemastation über Komponente an meinen Beamer angeschlossen. Der Unterschied per HDMI ist gewaltig. Das Kabel (15m) hab ich mir für 20 Euro bei ebay besorgt. Das Bild ist jetzt richtig scharf und plastisch, hat fast schon WMVHD Niveau. Jetzt kann ich beruhigt noch 2 Jahre warten bis ich mir ein HDTV Abspielgerät hole.
Das Codefree schalten war auch kein Problem (Danke nochmal für die Beschreibung)
Der Player ist werksseitig auf PAL Wiedergabe über HDMI eingestellt. Das hat mein Beamer nicht akzeptiert. Also keinen Schock kriegen wenn das Bild beim ersten Abspielen Artefakte hat und stark flimmert. Einfach auf NTSC ändern.
das6Mio$ohr
#111 erstellt: 11. Sep 2005, 13:47
@haptikus
Ich würde evtl mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobieren.
Ich glaube nicht das der Player sich von selber umstellt.
@Jose1701
Wenn du am TFT ein Bild hast ist der Player HDCPfrei.
snakehunter
#112 erstellt: 12. Sep 2005, 17:29
Heute kam mein 950 und ich habe ihn gleich an meinen s5h angeschlossen (per hdmi) wie kann ich ihn nun auf 768p umstellen geht nur 576,720 und 1080. Den Hack habe ich schon ausprobiert und der funzt wunderbar
das6Mio$ohr
#113 erstellt: 12. Sep 2005, 17:44
Ich kann mit HDMIsel auf der FB durchzappen da kommt 576(480)-720-768-1080 allerdinks beim 850er ob der 950er genauso funktioniert weiß ich nicht.
Ebse
#114 erstellt: 12. Sep 2005, 17:50
Die Auflösung 768 ist für einige Beamer/Plasmas gedacht.
Mein 32"LCD zeigt an"Nicht unterstützter Modus"Aber es funktionieren bei Dir ja alle die man braucht.
das6Mio$ohr
#115 erstellt: 12. Sep 2005, 18:05
Bei 768p zeigt mein Plasma 576p an weil er das 768er nicht unterstüzt.Aber bei den Geräten die 768p unterstüzten wird dieses Format auch wiedergegeben.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 12. Sep 2005, 18:06 bearbeitet]
snakehunter
#116 erstellt: 12. Sep 2005, 18:22
Wie gesagt mein samsung s5h unterstützt die 768 (ist sogar seine native auflösung) ich kann allerdings bei hdmi nur die 3 modi 576 720 und 1080 durchswitchen andere Modi kommen nicht, köönte das mal jemand bei seinem 950er testen. Verwendetes Kabel das mitgelieferte hdmi-hdmi kabel von samsung
Ebse
#117 erstellt: 12. Sep 2005, 18:32
Schau mal beim umschalten auf das 950Display bei mir zeigt
er alle an.
snakehunter
#118 erstellt: 12. Sep 2005, 18:50
bei mir zeigt er auch im display nur die 3 genannten an . wie habt ihr ihn an den Fernseher angeschlossen, das gibet doch garnicht
Ebse
#119 erstellt: 12. Sep 2005, 19:32
Die Verbindung ist bei mir HDMI-DVI Samsungkabel
aber es ist möglich das Dein Fernsehgerät über das HDMI
Kabel Rückmeldung seiner möglichen Auflösungen gibt.HDMI
gibt in beide Richtung Daten .Aber wie gesagt 768 ist keine
bessere Auflösung zumal 720p und 1080i bei Dir ja funktionieren.Wenn ich kein Kabel am 950 angeschlossen
habe ich keine Auflösungsanzeige an diesem,weil die Rück-
meldung des Fernsehgerätes fehlt.
äksperde
#120 erstellt: 12. Sep 2005, 19:49
Wollte nochmal an meine Frage erinnern:
Kommt bei diesem Player über HDMI Ton? (wegen dieser komischen Fehlermeldung: Audio not supported!)
Und: Wenn man den Ton über coax abgreift, kommt der Ton dann trotzdem noch über HDMI (also über coax und HDMI gleichzeitig)?
Danke für alle Hinweise!
snakehunter
#121 erstellt: 12. Sep 2005, 21:24
Ton geht bei mir einwandfrei (Samsung Plasma), habe ausser dem hdmi-kabel keine verbindung zum plasma.
Eine Frage habe ich aber noch gibt es soetwas wie eine Restspielzeitanzeige beim 950er
diba
#122 erstellt: 13. Sep 2005, 06:59
Ich nehme an du hast in den Settings für die Audio-Ausgabe PCM eingestellt. Wenn du auf bitstream umstellst wird wahrscheinlich diese Fehlermeldung kommen, wenn DD-Ton auf der DVD ausgewählt ist, oder hat der Samsung einen DD Decoder eingebaut?
AyGee
#123 erstellt: 13. Sep 2005, 07:36
Ahoi!
In der neuen AUDIO ist übrigends ein Test des 950, welcher mal wieder Preis-/Leistungsbezogen hervorragend abschneidet (ähnlich wie im März der Vorgänger 945). Wenn man bedenkt, dass man den anstatt für 300 für 160 Euro bekommt, ist das sensationell!!!
[Beitrag von AyGee am 13. Sep 2005, 07:40 bearbeitet]
derfalk
#124 erstellt: 13. Sep 2005, 09:18
in welcher Ausgabe der Audio? 09/2005?
snakehunter
#125 erstellt: 13. Sep 2005, 10:06
Weis keiner ob das mit der Anzeige der Restspielzeit irgendwie funktioniert.
Konnte bis jetzt jeder meiner DVD Player
AyGee
#126 erstellt: 13. Sep 2005, 14:36
Nein, in 10/2005, gibt's ab morgen am Kiosk!
das6Mio$ohr
#127 erstellt: 13. Sep 2005, 18:01
Der 850er zeigt nur die aktuelle Laufzeit an.Wird beim 950er nicht anders sein.
Friko
#128 erstellt: 14. Sep 2005, 09:52
SEHR wichtig:
Eine kurze Frage, die nirgends beantwortet ist
Kann dieser Player MP3s von einer DVD abspielen?
Das wäre nämlich mein Kaufkriterium...obwohl er scheinbar nur 8 Zeichen bei der Titelangabe kann, so steht´s zumindest in der Bedienungsanleitung.
ansonsten scheint das Teil ja schon der Kracher zu sein.
MFG Friko
Eventer
#129 erstellt: 14. Sep 2005, 12:35
Also beim 850er geht das. Dann wird das bestimmt auch beim 950er gehen
AyGee
#130 erstellt: 15. Sep 2005, 07:41
Die MP3 Menüführung ist beim 945 sehr bescheiden. Es ist z.B. auch unmöglich MP3's abzuspielen, ohne den TV an zu haben. Mit dem Player-Display kommt man nicht ins Menü. Ist das bei den Nachfolgern 850/950 eigentlich besser geworden?
smacfew
#131 erstellt: 15. Sep 2005, 09:57
@all die den 950 schon betreiben,
hat jemand den direkten Vergleich von der digitalen-Bildqualität zu den Vorgängern (745, 945)
ist das Bild gleich oder hats noch nen Sprung nach vorn gemacht??
77Tommy
#132 erstellt: 15. Sep 2005, 17:34
ich muss jetzt hier vielleicht mal was ungeschicktes fragen. der 950 - bestellt bei pixeldingsbums, ist da nun im grundpreis son hdmi-kabel mit dabei (in der verpackung) oder sollte man dann unten das aufgemotze angebot für 223 euro + ein 2 m kabel nehmen?
gruss - 77Tommy
das6Mio$ohr
#133 erstellt: 15. Sep 2005, 18:52
Eine Seite zürück.Da steht es.Post #105
http://www.hifi-foru...=4724&postID=105#105
77Tommy
#134 erstellt: 15. Sep 2005, 19:18
jo - danke
gruss - 77Tommy
Twain0
#135 erstellt: 16. Sep 2005, 06:56
Hallo zusammen
Bin neu hier. Ich habe mir diese Tage auch bei Pixmania den 950-er geholt. Kann mich prinzipiell meinen Vorrednern anschliessen, Preis/Leistung ist sicherlich optimal.
Nun zu meinen "Bedenken":
Ich habe das Teil wegen der hochgelobten HDMI/DVI-Ausgabe gekauft, um aus meinem AE-500 noch das letzte Quentchen Qualität herauszulocken. Nun scheint es aber, dass mein Denon 3800 über Progressiv-Komponenten ein deutlich besseres Bild produziert als der Samsung über DVI. Die Farben des Samsung sind zumindest auf dem 500-er alles andere als brilliant. Die Schärfe ist ok, geht aber einher mit einem minimalen Rauschen.
Kann man das durch die richtige Anwahl der Farbansteuerung verbessern? RG-erweitert/RGB normal?
Btw, was bringen bei euch die beiden Modis A/B im Bildmenü? Unterschiede?
Zu guter Letzt noch einen Hinweis zum Unterschied zwischen 850/945/950. Der 850 und der 950 haben die gleiche technische Basis, sie bauen auf einem Chipsatz von Zoran auf. Der 945 hingegen hat einen Faroudja Genesis Chip drin, welcher gegenüber den Zoran Käfern qualitativ (und preislich) in einer anderen Liga spielt. Habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die HD-Ausgabe des Zoran im unteren Preissegment durchaus ok ist, absolut aber durchaus noch Raum für Verbesserungen zulässt.
Beste Grüsse
Urs
Micha_321
#136 erstellt: 16. Sep 2005, 07:06
hallo!
selbst samsung setzt den playern auf den unterschiedlichen websiten mal andere chips ein. so gibt es bilder vom 850 und 950 mit Dcdi (faroudja) aufdruck, dann ist mal ein zoran chip drin.
der 945 hat soweit ich weiss auch keinen faroudja-chip drin. zu diesem gerät gibts aber einen gesonderten thread. es wurde viel spekuliert, letztendlich hat aber auch hier der zoran einzug gehalten.
Micha
AyGee
#137 erstellt: 16. Sep 2005, 07:39
Ich hab den 945 und dort ist ein Zoran drin! Wahrscheinlich der selbe wie im 950 und 850. Macht auch nichts, da er laut vielen Aussagen hier und in anderen Foren dem Faroudja eines Panasonic S97 oder Denon 1910 ebenbürtig ist und ähnlich gute Ergebnisse liefert!
AndreH.
#138 erstellt: 16. Sep 2005, 10:23
Laut der aktuellen und auch dem früheren Audio-Tests haben sowohl der 945 als auch der 950 einen Zoran Chip und diese scheinen die Videoarbeit ganz hervorragend zu machen. Von daher würde ich auf dieses Faroudja-Gerede gar nichts geben.
Es gibt einige Plasma-Bildschirme die auch Faroudja-Upscaler drinhaben und qualitativ ehr schlecht sind. Ich denke mal es kommt auch noch viel auf das Drumherum an und da hat Samsung bei diesem Preis einen tollen Job gemacht.
Justin01
#139 erstellt: 18. Sep 2005, 09:58
kann mir jemand einen Link für eine deutsche Bedienungsanleitung für den "950" empfehlen.
Hatte bereits bei Samsung angerufen. Der nette
Herr am Telefon konnte mit der Bezeichnung 950
nichts anfangen
77Tommy
#140 erstellt: 18. Sep 2005, 11:58
guckst du hier:http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/support/b2c_downloadcenter_detail.jsp?eUser=&mobile=N&oid=74419&cntType=UM&cntId=328198&lang=EN
ist zwar englisch , aber ich denke, das meiste bekommt man doch gebacken.
gruss - 77Tommy
77Tommy
#141 erstellt: 18. Sep 2005, 12:00
dreck -das sind die richtigen, englisch lesen können, aber nicht ne internetseite hinbekommen.
gruss - 77Tommy
also, gehe auf www.samsung.com - dvd - 950 download
AyGee
#142 erstellt: 18. Sep 2005, 12:38
gruss - 77Tommy
Du hättest doch nur ein Leerzeichen vor den Link setzten müssen!
So sollte es gehen:
http://product.samsu...cntId=328198&lang=EN
[Beitrag von AyGee am 18. Sep 2005, 12:39 bearbeitet]
Ebse
#143 erstellt: 18. Sep 2005, 15:27
tweetie01
#144 erstellt: 20. Sep 2005, 08:21
[/url]Zusammen,
ich besitze einen Harman Kardon DVD 22 der über YUV an meinen Toshi 32 WL 58 schon sehr gute Bilder ausgibt.
Natürlich reizt mich der Gedanke, noch mehr Bildqualität aus dem Toshi rauszukitzeln wegen dem HDMI-Anschluss.
Aber lohnt sich der Kauf? Würde der 950 noch bessere sichtbare Bilder liefern? Wie sieht es mit dem 5.1/CD-Klang beim Samsung aus. Da ist der Harman Kardon wirklich spitze.
Würde gerne wissen, wie ihr die Sache seht.
Gruß[url]
haptikus
#145 erstellt: 20. Sep 2005, 11:04
Hallo tweetie,
nach allen was ich bisher über den HK22 gelesen habe, denke ich nicht, dass Du mit einem HDxxx von Samsung insgesamt besser dran wärst. Der Ton des HK ist ja schon recht gut, genauso wie die YUV-Ausgabe. Zwischen gutem YUV-Bild und DVI oder HDMI liegen keine Welten. Da ist das DVD-Material schon viel wichtiger.
Ich hatte mich aus zwei Gründen für den 950er entschieden:
1. SACD & DVD-Audio
2. günstig
das sind auch die entscheidenden Vorteile des Players. HDMI ist natürlich auch ganz nett, aber:
Wie weiter oben beschrieben, kein Ton über HDMI (konnte dem Player bisher nicht beibringen, den Ton über HDMI als PCM Stereo auszugeben), d.h. ein weiteres Stereo Cinch Kabel für den Ton war erforderlich. Ein Vorteil wäre die Möglichkeit, durch den integrierten Scaler des Samsung, das Display in seiner nativer Auflösung anzusteuern. Bin allerdings nicht sicher, ob die Auflösung Deines Toshi unterstützt wird. Bei mir kann ich nur 576 bzw. 720p und 1080i wählen. Dein LCD hat ja wohl 1366x768. Und selbst dann, ist es fraglich ob Du eine deutliche Verbesserung siehst.
HDMI (bzw. DVI mit HDCP) wird bei der nächsten DVD-Player Generation sicherlich wichtiger wegen dem Kopierschutz von HD-Material.
Fazit: Wenn Du ein sehr gutes Bild über YUV hast und keinen Wert auf SACD und DVD-Audio legst, dann behalte Deinen HK und spare auf Blue-Ray oder HD-DVD .
Haptikus
tweetie01
#146 erstellt: 20. Sep 2005, 11:38
[quote="haptikus"].
Vielen Dank!
tweetie
diba
#147 erstellt: 20. Sep 2005, 13:08
haptikus schrieb:
Fazit: Wenn Du ... keinen Wert auf SACD und DVD-Audio legst, dann behalte Deinen ...
Also ich hab den 945er und das SACD/DVD-Audio Feature war mir auch wichtig.
Das Problem mir den SACD/DVD-Audio ist aber, dass die Signale nur analog ausgegeben werden. Man ist also auf die analoge Signalverarbeitung (incl. D/A Wandler) des Samsung angewiesen. Ob der dabei die Qualitätsverbesserung erreicht, die man mit SACD/DVD-A erreichen will, würde ich jetzt allerdings zumindest einmal in Frage stellen.
AyGee
#148 erstellt: 20. Sep 2005, 13:29
Dass ein 950 oder 945 bei SACD und DVD-Audio nicht mit 1000 Euro Playern mithalten kann sollte klar sein.
Mir war bei meinem 945 wichtig, dass man diese Formate überhaupt abspielen kann, damit man sich mal ein Bild über die Möglichkeiten dieser Formate machen kann. Für mich auch nur Interessant wegen Mehrkanalmusik und nicht wegen "hochauflösend"!
diba
#149 erstellt: 20. Sep 2005, 14:21
Stimmt ein Bild über die Menüführung kann man sich machen
SCNR
Auch für mich, ich bin mir aber nicht sicher ob ich weitere SACDs kaufen werde da:
1) bei einer Hybrid-SACD (Klassik) der vom Yamaha Receiver auf 7.1 aufgepäppelte digitale CD Ton gleich gut oder besser ankommt, als der analoge 5.0 Ton dieser SACD.
2) Ich Musik (Video) DVDs mit 5.1 Ton wesentlich besser empfinde und das Bild auch gleich dabei habe.
Ich fürchte SACD und Audio-DVD ist nur besser bei "High-End" Anlagen und davon bin ich (und die Samsung Player) meilenweit entfernt ...
[Beitrag von diba am 20. Sep 2005, 14:22 bearbeitet]
AyGee
#150 erstellt: 20. Sep 2005, 14:35
Hab zwar nicht viel SACDs oder DVD-Audios, aber finde 5.1 Klang doch schon deutlich dynamischer als bei aufgepeppelten CDs (PLII oder ähnliches). Beim Vergleich zu einer DD oder DTS Quellen lassen sich sicherlich nicht ganz so große Unterschiede (mit diesem Player) feststellen.
Wenn's halt irgendwo ein SACD oder DVD-A Schnäppchen gibt oder diese nur 1 - 2 Euro üder dem CD-Preis liegen, dann ist das auch okay.
haptikus
#151 erstellt: 20. Sep 2005, 14:54
@diba
völlig richtig, SACD und DVD-Audio sind hier eine nette Zusatzfunktion, viel mehr wohl nicht. Schade eigentlich, da ja gerade der HDMI-Anschluss die Möglichkeit zur digitalen Tonübertragung bieten würde. Übrigens, hast Du das ausprobiert, oder steht's in der Bedienungsanleitung, dass kein Digitalton über HDMI 'rauskommt?
Meine Entscheidung für den 950er war relativ einfach: Alter Player kaputt, neuer musste her. Für 180EUR HDMI, scaler, SACD, DVD-Audio, DivX, ... -> her damit . Hätte schon beinahe den 1910 bzw. den S97 gekauft, aber dann den Samsung entdeckt. Na ja, heute würde ich vermutlich den 1920 nehmen, aber was solls ?
Diese gelegentlichen Bildaussetzer (nur bei einigen DVDs) ärgern mich allerdings immer noch
Von letzterem 'mal abgesehen kann man sich für diesen Preis wahrlich nicht beschweren und, wie ich bereits tweetie sagte, auf richtig geile blue-ray bzw. HD-DVD Player warten .
P.S. waren wohl etwas viele prost-smilies. Man merkt, es ist Wies' Zeit.
Samsung Samsung DVD-HD 950 HDCP abschaltbar?
Spidi am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  15 Beiträge
Samsung HD 850 / 950 | Panasonic S97,
sobisch am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Sagem Axium Hd501 und Samsung HD 950
triblexXx am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung 745/945/950 + HDCP Hack an TFT Bildschirm anschliessen
JimPanse2 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  4 Beiträge
Panasonic S97 oder Samsung 945/950 kaufen?
halbhirn am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  14 Beiträge
Samsung HD-945 Problem
Ollis am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HD 950 Firmware Update.
HighDef am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  8 Beiträge
Suche HDMI DVD Player bis 250.-
Zacharel am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  12 Beiträge
Samsung HD 950/945 Einstellungs-Thread
Dean_The_Machine am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  20 Beiträge
Toshiba SD-350E mit HDMI
Blofeld am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  274 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
