HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Samsung HD 945 | |
Samsung HD 945+A -A |
t3
20:07
erstellt: 20. Jun 2005, |
Was jemand wie man den player codefree schaltet ? FB code ? Umbau ? firmware update ? |
das6Mio$ohr
21:23
Es gibt 2 verschiedene . Dieser hier klappt auch bei neuen HD850. 1. Turn on player with no disc in the tray. "No disk" appears on screen. 2. Press the "Repeat" key on the remote. 3. Press "57538" on the remote. A number should appear on screen, indicating your player's current region (e.g. "2"). 4. Press the number for your required region (e.g. "1") or "9" for region-free/all-regions. The number will appear on screen, replacing the previous number (from step 3). 5. Press "Open/Close Tray" and leave the tray open for a few seconds. 6. Press "Power On/Off". The tray closes automatically and the player turns off. Next time you turn it on, it is region free (or whatever Region you selected in step 4). Der Hack ist wohl eigentlich für den HD945, hat aber funktioniert. Den 2. Hack habe ich aus einem US Forum Turn on the HD-850/950 Make sure disk tray is empty Press the "ANGLE" button Press 4, 3, 2, 7 Press the "ANGLE" button Should see the "HDCP Free" word on screen and then push HDMISEL button on remote to see if you can cycle through component 1080i, 720p, 480p resolutions (double check with your TV set to confirm true upconversion) Danach ist der Player HDCP free,das hochskalieren über YUV auf 720p und 1080i ist möglich(wodurch das YUV bild sein soll) und der Player ist Codefree. |
Melzman
12:00
erstellt: 26. Jun 2005, |
@ das6Mio$ohr Kannst du das mal in etwa übersetzen ? Mein Englisch ist nicht weit her und der Textübersetzer bringt mir nur da nur Kauderwelsch. Könnte es nach der Freischaltung Probleme geben, da mein Pioneer-Plasma ja auf HDCP ausgelegt ist ? Und wie ist denn dann das Bild über YUV ? Bei 576p war es nach meiner Erfahrung ja nicht gerade der Brüller. Danke melzman |
das6Mio$ohr
22:42
1.Schalte deinen Player ein ohne Disc im Fach(Fach geschlossen) 2.Betätige die REPEAT-Taste der FB 3.Gib 57538 ein.Eine Nummer sollte auf dem Display erscheinen(deine derzeitige Region "2") 4.gib die nummer 9 ein (alle Regionen).Die Nummer sollte auf deinem Display jetzt von 2 auf 9 wechseln 5.Betätige Open/Close auf der FB sodas das Fach auffährt und lass es für ca. 5 sec. offen 6.Betätige die Power Taste der FB sodas sich das Fach wieder schließt und der Player sich ausschaltet. Beim wieder einschalten ist der Player CODEfree, HDCPfree und es sollte ein hochscalieren des YUV ausganges auf 720p und 1080i möglich sein, indem man im YUV Modus den HDMISEL Taster der FB durchschaltet. MfG |
Melzman
16:48
erstellt: 27. Jun 2005, |
Ja vielen Dank !! Hast du die Qualität am YUV nach dem Hochscalieren mal begutachtet ? Das normale progressive Bild ist im Werkszustand nämlich nicht gerade berauschend, will sagen unscharf. Und könnte es an meinem HDCP-fähigen Plasma zu Problemen nach der Freischaltung kommen ? ![]() mfg melzman |
das6Mio$ohr
18:35
Mein Plasma hat kein HDCP deswegen blib mir nichts anderes übrig.Habe heute meinen HD850 bekommen und angeschlossen.Mein erster eindruck war an YUV 576p nicht so doll.Dann habe ich den Hack wie beschrieben durchgeführt und bin der Meinung das Bild ist besser.Am besten scheinen an meinem Hyundai SR421 die Auflöungen 576p und 768p PAL zusein.Auch mit 100% Schärfe am Plasma ist aus 3m kein Bildrauschen zuerkennen.720p und 1080i sind mir etwas zu unscharf und dunkel.Noch einen Tick besser ist das Bild über NTSC ,dann ruckel aber das Bild etwas.***Schaaaaade***. Aber das Bild ist deutlich besser gegenüber meinem Pioneer 575A(über 576p YUV). Da mein HDMI/DVI Kabel noch nicht angekommen ist ,kann ich darüber noch nicht berichten. |
Melzman
14:49
erstellt: 28. Jun 2005, |
Besten Dank ! Dann versuch ich es mal. Bin mal gespannt, ob der 945 dann endlich auch auf meinem Beamer ein ordentliches YUV- Bild erzeugt. Habe bisher dazu noch den Sony 730P und an den kommt der Samsung über YUV mit seiner analogen Bildquali nicht heran. ![]() |
das6Mio$ohr
15:43
Wenn dein Beamer eine höhere Auflösung hat wie 480p/576p, wird der unterschied deutlich sichtbar sein, da dein Beamer das Bild vom Player auch noch mal hochscliert.Das schärfste Bild bekommt man meist wenn jedes Pixel deines Beamers vom Player direkt angesteuert wird. Das heist grob: Player gibt 720p(1280x720) aus --> dein Beamer hat die Auflösung von 1280x720 = jedes Pixel wird direkt angesteuert. Player gibt 576p(720x576) aus --> dein Beamer hat die Auflösung von 1280x720 = das eine Pixel vom Player wird auf mehrere Pixel deines Beamer verteilt und das Bild wird unscharf. [Beitrag von das6Mio$ohr am 28. Jun 2005, 15:44 bearbeitet] |
Melzman
11:28
erstellt: 29. Jun 2005, |
Moin und Danke ! Ich hab im Moment noch den Sanyo Z1, der macht eigentlich nur die normale Pal- Auflösung. Hatte den 945 über YUV mit 576p (was anderes geht ja vor dem Hack nicht) dort mal laufen lassen. Da war das Bild net doll. Jedenfalls kein Vergleich zu meinem Sony. Den 945 hatte ich mir eigentlich nur als HDMI- Zuspieler für mein Plasma zugelegt. Natürlich wäre es gut gewesen, wenn ich mit dem 945 2 Fliegen mit einer Klappe hätte schlagen können. Den Plasma über HDMI und den Beamer über YUV versorgen aus einem Gerät, das wärs gewesen. Dann könnt ich den Gerätepark bei mir zu Hause etwas abspecken. (Alleine 3 DVD-Player !) Aber da zieht mir die analoge Qualität des 945 am YUV einen Strich durch die Rechnung. Gruss |
Neue Firmware Samsung HD 945 ? Melzman am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
Samsung HD-945 hififreak am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Firmware und codefree für Samsung DVD-M205 LionCL am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Update codefree Firmware f. 3910 Hxnx_Wxxxxxxx am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 9 Beiträge |
Samsung HD-945 Problem Ollis am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVD HD-945 - kaufen? berlin030 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 5 Beiträge |
Pana S52 codefree durch Firmware update Schoebi am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 1080P7 FIRMWARE UPDATE WIE? baren111 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HD 950 Firmware Update. HighDef am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 8 Beiträge |
Suche Codefree Firmware für Denon DVD 1920 Rehvolution am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.022
