welche firmenware am besten bei pana s 97 ???
Mr.Beamer
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 09:35
welche firmenware ist zurzeit am besten für den pana s 97 ??
danko
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 10:50
Hi!
Immer noch die 536'er FW.
CU Danko
Kino_Joe
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 10:59
Hallo !!
Die 540er Firmware geht sehr gut.
Mfg: Kino Joe
El_Perverso
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 12:12
naja, die 540er ist zwar die neuste FW, aber ich meine gelesen zu haben, dass diese ein paar üble Fehler hat.
Und da man die FW beim S97 nur upgraden kann und nicht mehr downgraden kann (falls etwas verschlimmbessert wurde) bleibe ich bei der 536er. Da bin ich im Prinzip mit zufrieden...
GRuß
EP
Mr.Beamer
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 17:48
wo kann man die 536 firmenware bekommen
Kino_Joe
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 19:09
Hallo!!
Natürlich die neue Firmware 540!!
schönen Abend
Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 25. Apr 2005, 19:56 bearbeitet]
El_Perverso
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 19:18
Mr. Beamer,
für die 536er hatte Danko in diesem Beitrag mal nen Link gepostet:
http://www.hifi-foru...read=3594&postID=0#0
EP
Aquila_BE
#8 erstellt: 28. Apr 2005, 14:09
The picture quality has definetely improved with firmware v540 but when in 750p PAL mode I get the following: a vertical band of approx. 30 pixels wide on the far right side of the picture is shifted downwards a couple of pixels. It's quite noticeable and only in 750p mode. Firmware v536 didn't have this bug...:cut
Does anyone else have this problem and if yes, have you found a way to either downgrade to v536 again or to eliminate this bug?
A.
Entschuldigung fur das English, mein Deutsch ist nicht so gut...;)
danko
#9 erstellt: 28. Apr 2005, 19:13
Aquila_BE schrieb:
T have you found a way to either downgrade to v536 again or to eliminate this bug?
Yes, i heard from this error.
That's the reason why i didn't upgrade to v540 so far.
There is no way to downgrade the player to v536.
CU Danko
RvB
#10 erstellt: 29. Apr 2005, 20:17
ich würde auch zur 536 raten. Die 540 hat beim Upscalen auf 720p im rechten Bildrand ein "kleinen" Absacker. Das fällt zwar bei Filmen nicht sonderlich auf, allerdings gibt es schon Sequenzen, wo es nervt, wie z.B. bei Hochhauslandschafte, Backsteinhäuser etc.. Die 540 ist offensichtlich "fehlerbehaftet". Habe es am "eigenen Player" erfahren müssen.
Gruß Rald
Kino_Joe
#11 erstellt: 30. Apr 2005, 08:06
RvB schrieb:
Gruß Rald
Hallo !!
habe die neue Firmware 540 drauf,man muß nur im Hauptmenüe
Video - Konvertieren auf pal 520p/60 stellen.
Dann gibt es keine Fehler!!
Mfg: Kino Joe:prost
[Beitrag von Kino_Joe am 30. Apr 2005, 10:57 bearbeitet]
RvB
#12 erstellt: 30. Apr 2005, 15:24
Hallo Kino Joe,
das (auf 576p einstellen) haben wir dann auch gemacht und das "Upscalen" dem Rückpro überlassen. Man kann auch auf 1080i (1125i) umschalten, dann ist das Bild auch o.k.. Schade ist nur, dass Panasonic bisher kein weiteres Update auf den Markt gebracht hat.
Gruß Ralf
Kino_Joe
#13 erstellt: 30. Apr 2005, 16:01
RvB schrieb:
Hallo Kino Joe,
Gruß Ralf
Hallo!!'
Man muß im Service-Menüe von Pan S97!!!
Video - Konvertieren auf pal 520p/60 einstellen.
Dann gibt es keine Fehler!!beim Upscalen auf 720p.
MFG: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 30. Apr 2005, 16:08 bearbeitet]
danko
#14 erstellt: 30. Apr 2005, 20:23
Und dann?
Gibt der Player dann 720p 60Hz aus?
Konvertierung auf PAL 60 gibt doch nur unnötige Ruckler!
Panasonic wird sicher noch einer weitere Firmwareversion rausbringen. Und bis dahin kann man auch gut mit der v536 leben.
CU Danko
[Beitrag von danko am 30. Apr 2005, 20:23 bearbeitet]
Kino_Joe
#15 erstellt: 30. Apr 2005, 21:25
Und dann?
CU Danko
Hallo!!
Man muß im Service-Menüe- Einstellungen von Pan S97!!!
Bei der TV einstellung entweder LCD-TV / Projektor oder Plasma einstellen.Bei Bild / Video - Ausgang auf Automatisch.
Dann gibt es keine Fehler!!beim Upscalen auf 750p /1125i.
Die Firmware 540 ist bei mir fehler frei.
Ja der Player gib dann 750/60p oder 1125/60i aus.
Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 30. Apr 2005, 21:40 bearbeitet]
diba
#16 erstellt: 02. Mai 2005, 18:37
PAL DVDs "freiwillig" auf 60Hz konvertieren?
Für eine neue FW, welche anderen Riesenvorteile hat die?
bild-fehler bei pana s 97
Mr.Beamer am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
Einstellungen Pana S 97
Jensabel am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  23 Beiträge
Pana S 97
lemmx am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  8 Beiträge
Helligkeitsschwankung beim Pana S-97
mills am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Fragen zu Pana S 97 !!!!!!!!!!
kingofthestoneage am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  9 Beiträge
Pana S 97 problem bei CD abspielen
rniko am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
hilfe zu einstellungen pana S 97
Mr.Beamer am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Hilfe Pana S 97 o. Denen 1910
Pit0303 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Titelsprung beim S 97
Quadro-Action am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  3 Beiträge
Pioneer 435 XDE + Pana S 97
Rasti1964 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
