| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » bitte hilfe! einstellugen am dvd player. | |
bitte hilfe! einstellugen am dvd player.+A -A |
siyaiio
erstellt: 28. Mrz 2005, 19:01
wer kann mir erklären welche einstellungen an meinem dvd player welche auswirkungen haben, die anleitung taugt nix. dvd: xoro hsd415 und an 5.1 ausgang Teufel CEM. also bitte erklärung zu: -SPDIF Ausgang :: RAW / PCM / aus -SPDIF Ausgang :: LPCM48k / LPCM96k -Dolby Digital Kompression :: Full / 1/4 1/8 / Aus -Dual Mono :: Stereo / L-mono / R-mono / mix-mono danke für alle näherbringenden erklärungen. [Beitrag von siyaiio am 28. Mrz 2005, 19:02 bearbeitet] |
Großinquisitor
erstellt: 28. Mrz 2005, 20:25
RAW bedeutet die Tonspuren DolbyDigital oder DTS werden als Stream ausgegeben. Diesen Stream braucht der Surroundreciever/verstärker, um die Tonformate entschlüsseln zu können. Stellst Du statt RAW PCM ein, werden eben keine Streams ausgegeben. Dann kann der Reciever höchstens ein DolbyProLogic Signal daraus generieren, aber kein echtes 5.1 Signal.
Es gibt DVD´s bzw. DVD Audio Scheiben in denen der Ton in einer 96kHz Stereospur gespeichert ist. Diese kannst Du nun als digitales Signal mit 96kHz Samplingfrequenz ausgeben und an den Reciever/Verstärker leiten, sofern dieser 96kHz Signale dekodieren kann. Kann er es nicht, stellst Du im Player 48kHz ein, dann wandelt der Player die Samplingrate von 96 auf 48kHz PCM um, das verstehen alle Surroundamps.
Damit stellst Du die Dynamik ein bei einer DolbyDigitalspur. Bei Filmen sind ja immer wieder Szenen drin, in welchen nur ganz leise Ton zu hören ist, eine stille Szene mit Flüstern z.B., und im nächsten Moment geht es auf allen Kanälen voll ab, z.B. Explosionen, Geschrei usw. Man hat also teilweise enorme Lautstärkeschwankungen im Tonmaterial. Vor allem Nachts kann das bedeuten, das man bei manchen Szenen lauter machen muß, im nächsten Moment aber wieder leiser, man ist dauernd am Lautstärkeregeln das es nicht zu laut oder leise wird. Mit der Dynamikkompression kannst Du nun einstellen, ob diese Lautstärkeunterschiede in vollem Umfang ausgegeben werden sollen, oder ob sie abgeschwächt werden sollen. Ist sie auf AUS, wird das Tonmaterial unverändert ausgegeben, also Lautstärkeunterschiede werden in ihrer vollen Pracht ausgegeben. Stellst Du die Kompression ein, dann hebt der Player bei leisen Passagen den Ton etwas an, und senkt bei ganz lauten Passagen die Lautstärke etwas ab. Du bekommst also nicht mehr so brutale Unterschiede. 1/4 oder 1/8 sagt aus wie stark diese Kompression sein soll.
Damit stellst Du ein welche Tonspur der Player am analogen Stereoausgang ausgeben soll. Lass es einfach auf Stereo. |
Großinquisitor
erstellt: 28. Mrz 2005, 20:28
Wenn das Teufelset über den analogen 6 Kanalausgang des DVD Players mit diesem verbunden ist, also nicht digital verbunden ist mit dem Player, dann kannste die einstellungen bei SPDIF vernachlässigen, da diese nur für den Digitalausgang wichtig sind. |
siyaiio
erstellt: 28. Mrz 2005, 23:26
vielen dank, hat mir sehr geholfen! |
siyaiio
erstellt: 28. Mrz 2005, 23:41
ich hab trotzdem noch eine frage: ich kann unter Video Ausgabe einstellen (habe fernseher mit SCART-Kabel verbunden): S-Video(macht beim standbild einen besseren eindruck RGB (hab ich im moment) VGA (sieht schei*e aus) YCBCR (nicht ausprobiert) YPBPR 2. welche einstellung unter Tv-Typ? Normal-PS Normal-LB Breitbild und PAL NTSC Multi (habe ein 55cm 4:3 röhrengerät) danke |
Beffi
erstellt: 29. Mrz 2005, 05:54
Hi, wenn Dein TV via der Scarbuchse RGB ausgibt (sollte im TV Handuch stehen) dann ist das schonmal richtig. zu 2. beim 4:3 TV Normal-PS oder LB -unter Pan Scan steht das beide Bild-Seiten (rechts und links zugeschnitten und für TV Größe formatiert werden) und bei Letterbox wird ein Breitbild dafür mit oberen und unterem schwarzen Balken angezeigt...Geschmacksache ob was fehlen soll oder die Balken kommen, ausprobieren..(gibt genügend DVD`s die trotz Widescreen noch diese Cinemascope haben) zu 3. wenn Du keine NTSC Ware hast dann auf Pal, ansonsten auf Auto und er sollte es selbst erkennen welche Scheibe Du ihm gibst. Gruß Stefan |
DVD-Player fragen -- bitte hilfe -- ednight am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Bitte Hilfe: welchen DVD-Player? Franky_sucht am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Beste Einstellugen für Sony DVP-NS 708H ? hi-fie am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim DVD-Player kauf. sebi1987 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei DVD-Player Kaufentscheidung Slim_Shady313 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 11 Beiträge |
HDMI DVD-Player Hilfe! Sonic am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe ! DVD -Player defekt ? hifiengel am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung DVD-Player Mr.Bollo am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
DVD-Player Beratung bitte! ;-) Moorhead am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
DVD-Player Beratung, bitte ratte am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
