DVD-HD745 Samsung
mmo
#1 erstellt: 26. Jan 2005, 11:00
Hallo Gemeide
Kann es sein, dass es den Player Codefree gibt (oder dieser sich freischalten lässt) und Modelle des gleichen Typs bei denen das nicht geht? In Webshops wird das Teil codefree zu einem teureren Preis angeboten. Ich habe ein Samsung PDP das einen DVI Eingang besitzt, aber kein HDCP unsterstützt. Ich habe im Forum gelesen, dass erst nach der Freischaltung das HDCP beim Player abgeschaltet wird. Eigentlich ist es ja ein Witz, einen DVD Player der von der gleichen Marke wie der PDP ist erst manipulieren zu müssen, damit die Übertragung über DVI einwandfrei funktioniert. Kann jemand helfen?
Gruss Martin
nehvada
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 11:35
probier das mal:
1. Turn on player with no disc in the tray. "No disk" appears on screen.
2. Press the "Repeat" key on the remote.
3. Press "57538" on the remote. A number should appear on screen, indicating your player's current region (e.g. "2").
4. Press the number for your required region (e.g. "1") or "9" for region-free/all-regions. The number will appear on screen, replacing the previous number (from step 3).
5. Press "Open/Close Tray" and leave the tray open for a few seconds.
6. Press "Power On/Off". The tray closes automatically and the player turns off. Next time you turn it on, it is region free (or whatever Region you selected in step 4).
eX_iNFeRiS
#3 erstellt: 26. Jan 2005, 11:46
@mmo
naja die Übertragung funktioniert ja einwandfrei in dem Sinne per DVI wenn HDCP verschlüsselt wird...das war ja so im Sinne des Erfinders "der Filmindustrie".
Das HDCP nicht mehr funktioniert wenn man das Gerät CodeFree schaltet ist eher ein angenehmer Nebeneffekt als Besitzer eines nicht HDCP-fähigen Fernsehers bzw. Projektors. Also it´s not a feature, it´s a bug
hans#11
#4 erstellt: 27. Feb 2005, 16:53
hans#11 schrieb:
:hail
Mein besonderer DANK gebührt den Programierern von Samsunng und natürlich den Jungs im Forum, welche mich auf den Weg zum Samsung DVD-HD 745 gebracht haben.
Habe einen Medion Plasma welcher über DVI nicht HDCP kann, mit o.g.Gerät in Modus Codefree nun doch noch in den Genuß des Digitalen Bildes zu kommen ist schon :P
uwe.mikael
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 16:15
Hallo, habe mir gerade heute den Samsung DVD-HD745 gekauft.
Ein schönes Gerät. Grund für den Kauf war der DVI-Ausgang und die Möglichkeit HDCP zu deaktivieren (Wie oben beschrieben). Angeschlossen wird der DVD-Player an einen Metz-LCD 40 " (40 TK 81). Der Metz-LCD hat einen DVI-Eingang ohne HDCP.
Die Codefree-Schaltung funktionierte wie oben beschrieben; Die Deaktivierung von HDCP anscheinend nicht. Leider ist das Bild mit rotem Schnee verrauscht.
Wie weiter? Hat jemand einen Rat?
Viele Grüsse - Uwe
chris57518
#6 erstellt: 18. Mrz 2005, 17:42
Es gibt zwei unterschiedl. DVI-Modes. Dem Player liegt normalerweise ein Extra-Handzettel (Kurzanleitung) bei, mit dem man wunderbar das Bild per DVI erreicht. Einfach den dort beschrieb. Einzelschritten folgen, dann müsste es klappen.
beri0373
#7 erstellt: 23. Mrz 2005, 21:32
Ich hätte eine ganz andere Frage:
Wenn der HD745 über Scart angeschlossen ist und eingeschaltet wird, kommt automatisch beim Fernseher das Bild vom HD745. Wenn ich dann probiere, zB auf ARD oder Pro7 usw. zu schalten, ist dies nicht möglich, der Fernseher bleibt beharrlich beim DVD-Bild. Um jetzt also zB Monitor Out von meinem Receiver am TV sehen zu können, muß ich erst den HD745 ausschalten.
Gibt es da eine Möglichkeit, außer nicht über Scart anzuschließen?
DVD Player ohne HDCP
FL_GS am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
Jensabel am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
DVD Player HDCP
eleiw am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  3 Beiträge
DVD Player mit DVI ?
sarotti67 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  9 Beiträge
welche DVD-Player haben kein HDCP ?
voegly am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Samsung DVD-1080P8 Codefree schalten?
Redgy am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  2 Beiträge
DVD Player mit DVI Ausgang OHNE HDCP???
Jaygee am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  13 Beiträge
Codefree
Tomacar am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
DVD-1080 P7 codefree schalten
Martin12345 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  9 Beiträge
Samsung HD945 nach Freischaltung HDCP - gibt's da Probleme ?
Melzman am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
