Yamaha DVD-S550 Scartsignalabschaltung arbeitet sporadisch nicht
Brummbaer68
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 22:06
Hallo zusammen,
ich habe meinen neuen Yamaha DVD-S550 über Scart mit dem Fernseher verbunden. Wie es sich gehört schaltet der Fernseher automatisch auf das kommende Scart-Signal um, wenn man den Player einschaltet.
Schaltet man den Player aus sollte das Fernsehbild zurückkommen. Leider tut es das zeitweilig nicht. Das Bild bleibt dann schwarz, aber ich habe den Ton des eingestellten TV-Senders. Ich muß dann den Player noch einmal ein-/ und wieder ausschalten und dann ist auch das TV-Bild wieder da. Leider passiert das nur sporadisch.
Ich hatte dieses Phänomen bereits einmal mit einem gruseligen Hiteker-DVD-Player der prompt zurück zum Händler ging.
Der Yamaha hat, wie ich meine die neueste Firmware, mit der sich bereits die Lade über die Stop-Taste öffnen und schließen lässt.
Oh Ihr Technikfreaks Hat da jemand eine Idee?
Andi
[Beitrag von Brummbaer68 am 04. Jan 2005, 22:10 bearbeitet]
Beffi
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 22:28
Hallo , bin mir da nicht ganz sicher ob dies mit dem Player zusammenhängt - habe bei mir seit dem ich die D-BOX - Recorder und DVD Player dran habe dies auch...zwar wird erkannt wenn ich eines der Geräte einschalte - aber beim ausmachen kann ich dann über die AV Taste zum TV Tuner wechseln....das ist jetzt mit allen Geräten so - hängt eher mit der Belegung und Verteilung der Scarbuchsen oder deren Prioritäten zusammen (zumindest ist`s so ein Gefühl - vorher mit einem Player kein Problem.......und vor allem geht der TV immer als erstes auf den AV der D-BOX (obwohl die garnicht an ist - und egal an welchem Scart die hängt...könnte auch an den Standby Eigenschaften der Geräte liegen) der Yammi und die D-Box ziehen schließlich immer ein bißchen Saft.......
Brummbaer68
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 22:35
Jep Beffi,
ist schon ein merkwürdiges Ding. Unser Fernseher hat übrigens nur einen einzigen Scart-Eingang und dort hängt nur der "Yammi" dran. Er wird nirgends durchgeschleift.
Verschiedene Scart-Kabel, sogar ein vergoldetes Oehlbach-Kabel waren schon am Werk...half nichts.
Mein vorheriger Player, ein Phillips DVD622, machte diese Macken nicht. Aus war aus. Und das, wo der 550er ein verkappter Phillips ist.
Mal sehen ob noch ein paar andere Ideen und Antworten kommen. Würde mich sehr freuen... ... denn ich möchte den Player ungern zurückgeben. Er gefällt mir einfach zu gut.
Andi
Beffi
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 06:52
Hallo Brummbär,
dann wird es wohl doch am geringen Standby des Yammi liegen - der merkt sich auch einige Stellen der zuletzt eingelegten Discs - deswegen lassen die Geräte die es sich merken auch nie richtig aussschalten - konnte das der Philips auch schon?
Brummbaer68
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 09:08
Moin Beffi,
jep, der Phillips konnte das auch schon. Da hieß das ganze "Resume-Funktion" und ist eine prima Angelegenheit.
Beim Phillips DVD622 gab es übrigens die Probleme mit der Scart-Abschaltung nicht
Andi
Brummbaer68
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 13:46
Habe eine Supportantwort von Yamaha-Deutschland bekommen:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank für ihre Anfrage.
Bitte wendne Sie sich an die Serviceabteilung ihres Händler, damit das Gerät geprüft werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Michale Geise
Kundenservice / Customer Service
Yamaha Elektronik Europa GmbH
Siemensstrasse 22-34
25462 Rellingen
Germany
Tolle Wurst! Ich scheine irgendwie kein glückliches Händchen beim Kauf von DVD-Playern zu haben *hmpf*
Andi
Brummbaer68
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 19:40
Hallo Beffi,
falls Du das nochmal lesen solltest.
Firmware ist bei mir die V32 und das öffnen der Lade klappt auch schon mit der STOP-Taste.
Kurzum...das Gerät geht am Freitag zurück zu Expert.
Andi
Beffi
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 21:37
Hallo Andi,
die Version 32 ist die Neueste...hoffe das Dein neues Gerät dann i.O. ist.
Gruß Stefan
Brummbaer68
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 22:08
Hey Beffi,
ich habe hier vor mir die Firmware V34 auf CD. Könnte also updaten, werde es aber nicht tun, da dann sicher die Garantie verfällt.
Ich werde die jetzige Büchse tauschen gehen. Wahrscheinlich gegen einen Panasonic, Pioneer oder Sony.
Andi
Beffi
#10 erstellt: 05. Jan 2005, 22:32
Hallo Andi, wenn dies eine offizielle Firmware von Yamaha ist darfst Du diese sehrwohl draufspielen....ob dies aber am Ausschaltverhalten etwas ändert mag ich bezweifeln - als Tip...hatte und habe schon diverse Player kennengelernt - mir hat das Panasonic Bild nicht so gut gefallen...wirkte auf mich grieselig (Pana S47) - Pioneer damals noch der 454 war sehr gut, Sony hat mir auch nie wirklich gefallen (kenne aber die neuen nicht) - wirklich überzeugt hat mich jetzt der JVC 412 - wenn Du aber Dvix willst ..hat er nicht - ansonsten das mit Abstand beste Bild in der Preisklasse...wirkt optisch etwas billig - aber vom Bild,Reaktionszeit beim einlesen und navigieren der Hit....kein Vergleich zum Yammi (kannst zig Bildparameter verändern und er mischt auch DTS Spuren analog abwärts wennst willst) nur so ein Tip -
der JVC 315/316 dagegen liest wirklich alles - ist aber auch bei manchen selbstgebrannten Rohlingen zum Ende des Films hin des öfteren ausgestiegen (nur bedingt empfehlbar...außer Du hast nur Originale oder dann halt als zweit Player)...
viel Spaß bei der Entscheidung....unseren Yammi find ich sowieso nicht ganz so toll (der 540 war da wesentlich besser) - aber er ist ein grandioser CD Spieler..
SimonX
#11 erstellt: 06. Jan 2006, 18:04
Meine Frage hat nicht direkt mit dem eigentlichen Thema dieses Threads zutun, aber es geht auch um S550 und Firmware.
Ich habe gestern meinen S550 auf die aktuelle Firmware (V38) geupgraded. Das ging ohne Problem. Ich hatte vorher V32 drauf. Den Upgrade habe ich im Wesentlichen gemacht, um die Bildqualität, die der S550 erzeugt, zu erhöhen. Das ist auch gelungen. Mit V32 sind helle Farben mit weniger Farbsättigung dargestellt worden und dunkle Farben mit zu viel. Mit V38 ist das weg. Nun ist die Farbsättigung, wo weit ich das beurteilen kann, konstant über den ganzen Helligkeitsbereich.
Ich habe mal ein bischen im Internet nach S550 und Firmware gesucht und sehe das man auch Firmware von anderen Playern in den S550 laden kann.
Mein Ziel ist es die best mögliche Bildqualität über YUV aus dem S550 zu bekommen. Welcher DVD-Player, der die gleiche Hardware wie der S550 hat, macht die besten Bilder über YUV?
Yamaha DVD S550
Curd am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S550 Fernbedienung
Budenhans am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
yamaha s550
DJermiane am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S550 ruckelt
Jackass!!!! am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S550
GrueneErdnuss am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  8 Beiträge
Yamaha DVD S550 vs. ???
Cold am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  9 Beiträge
DVD-S550 yamaha trouble
soundso am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DVD-S550 Kaufberatung
Syron am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha DVD S550 Titelanwahl
obko1 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DVD-S550 + mp3 Ordnerstruktur
Terrorpudel am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
