HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon 2910 über DVI an Philips 9986 LCD | |
Denon 2910 über DVI an Philips 9986 LCD+A -A |
holck
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 09:38 | |||
Hi, ich habe mir nun doch den Denon 2910 zugelegt und ihn über DVI an meinen Philips 9986 LCD geklemmt. Nun finde ich das das Bild egal in welcher Auflösung (480p, 720p oder 1080i) nicht unbedingt bedeutend besser ist wie das Signal über RGB (sondern eher fast identisch). Als Test DVDs hatte ich Herr der Ringe (Extendet Version) und Gladiator!! Kann das denn echt sein, oder muss ich irgendwie noch was aktivieren. Bin ein wenig entäuscht. grtz Holck P.S.: Hat hier jemand evtl. die gleichen Komponenten, dass man mal die DVD-Player Einstellungen abgleichen kann? |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 12:49 | |||
Die Unterschiede sind da, aber nicht weltbewegend Schau es dir einmal auf der Peter Finzel TEST DVD an. Dort kann man die Schärfeverbesserungen erkennen. Welches Kabel, welche Länge hast du genommen? |
holck
#3 erstellt: 23. Nov 2004, 13:05 | |||
A.V.I Kabel 2,5m länge |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 23. Nov 2004, 14:03 | |||
OK, das ist dann signalmäßig noch unkritisch. Bei den ganzen Diskussion hier im Forum wird mancher Ameisenknochen ins Große gezogen. Meine bemerkbaren Unterschiede waren: FBAS -> S-Video: kein Moire in grauen karierten Stoffen mehr, etwas schärfer S-Video -> RGB: etwas bessere Auflösung im Rot, z.B. Pullovermuster schärfemäßig besser erkennbar. S-Video -> HDMI/DVI: Stabile klare Schärfe bei sehr gutem Kontrast, keine Schattenbildung 576p -> 720p: Bessere Kantenglättung mit DVD 2910 (Denon) Einen direkten Vergleich von RGB zu DVI habe ich nicht gemacht, da der TV bis zuletzt per S-Video angeschlossen war. Den Test gegen RGB hatte ich mit einem anderen Gerät gemacht. Wegen der marginalen Unterschiede hatte ich RGB aber zurückgestellt, da ich gleich auf Digitalkabel gegangen bin. |
holck
#5 erstellt: 23. Nov 2004, 14:57 | |||
heisst das, das das S-VHS Signal besser als das RGB Signal rüberkommt? Und das 576p besser als 720p aussieht? Gruß Holck |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 23. Nov 2004, 15:06 | |||
Nein, die Angaben waren gemeint als: Bei dem Wechsel von (z.B.) FBAS zu S-Video passierte folgendes (Beschreibung xyz). In Kurzform...: FBAS -> S-Video: xyz |
uwe.ha
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 17:23 | |||
Hi, ich habe den 1910 am Pio435 ... 480p, 720p oder 1080i über DVI oder ganz normal über Scart ... ICH sehe auch keinen "spontanen" Unterschied ... vielleicht wenn ich länger Suchen und Vergleichen würde, aber dann finde ich vielleicht noch Pixelfehler ... also lass ich´s ... und bin schon etwas enttäuscht über den ganzen Hype mit DVI und "Du brauchst unbedingt progressiv" BTW. eine Frage zu 480p zu 720p über DVI: Bei mir ist das 480p-Bild HÖHER (und ein Kreis ist rund), als das 720p (dort wird das Bild breit gezogen) ??? Hat da jemand ´ne Erklärung? Uwe |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 02. Dez 2004, 17:36 | |||
480p hättest du doch nur, wenn du NTSC anwählst, oder? Bei PAL müßte er dir 576p anzeigen. "Progressive" bringt nur bei bewegten Bildern eine gewisse Ruhe ins Bild, keine direkt vergleichbare (bessere) Schärfe. Es sind immer nur kleine Verbesserungen, die Summe machts dann. |
uwe.ha
#9 erstellt: 02. Dez 2004, 18:27 | |||
Hier mal die Anzeigen am Denon bzw,. am Pio: D 480p | Pio 625p D 720p | Pio 750p D 1080i | Pio 1125i Was sagt uns das? Mir nix ...
Wenn ich im "p"-Modus Standbild mache, sehe ich bei sich bewegenden Teilen (z.B. Schlagzeugstick) ganz extrem die versetzten (interlaced) Zeilen im Kammmuster (verständlich, was ich meine?) ... ??? ... ich dachte der Denon setzt aus den "i"-Zeilen ganze "p"-Bilder zusammen Ist das normal? Uwe |
Bass-Oldie
#10 erstellt: 02. Dez 2004, 22:16 | |||
Bei meinem 2910 steht da 480p/576p, da NTSC mit 480 Zeilen und PAL mit 576 Zeilen (Netto) arbeitet. Eigentlich sollte er also 576 anbieten. Kann es sein, dass du im Setup auf NTSC (oder Multi) gestellt hast? Versuche einmal auf PAL umzustellen. Die Auflösung des Pio ist die gescalte Größe zwischen dem Wert den Denon und der nativen Auflösung des Panels. Das macht der Pio automatisch.
Versuch das nochmal, wenn du auf PAL umgestellt hast. [Beitrag von Bass-Oldie am 02. Dez 2004, 22:19 bearbeitet] |
uwe.ha
#11 erstellt: 03. Dez 2004, 10:08 | |||
Moin, PAL-Umstellung? Ich finde keine Möglichkeit, wo ich dies umstellen könnte. Ich kann zar Kamarawinkel, etc einstellen, aber PAL? In den techn. Daten steht: Signalsystem: PAL-Farbsystem ... ist vielleicht die Grundeinstellung und eh nix anderes möglich? Das mit dem Standbild konnte ich ändern; ich hatte bei den Standbild-Optionen auf "Vollbild" gestellt. Nach Umstellung auf "Auto" (hat er wohl auf Halbbild umgeschaltet) waren diese Zeilen weg, dafür war der Drumstick "verschwommen" (wie bei einem Foto mit längerer Verschlusszeit). Uwe |
Bass-Oldie
#12 erstellt: 03. Dez 2004, 12:33 | |||
Ich habe beim 2910er im Setup die Video Einstellungsoptionen: NTSC-TV PAL-TV Multinorm Erst als ich fest auf PAL gestellt habe hat der Plasma auch "nur" PAL gemacht, ansonsten haben sich beide mal auf das eine, mal auf das andere System geeinigt |
uwe.ha
#13 erstellt: 03. Dez 2004, 14:43 | |||
Also beim 1910 find ich keine entsprechende Einstelloption. Auf der Denon-Site lese ich: - NTSC-Wiedergabe: (auf S-Video u. Composite als PAL60) - NTSC/PAL Normwandler: (NTSC->PAL60) ...macht der 1910 dann wohl automatisch. Gruß Uwe |
Bass-Oldie
#14 erstellt: 03. Dez 2004, 14:50 | |||
OK, dann. |
Bigtower
#15 erstellt: 03. Dez 2004, 15:24 | |||
Hallo, wichtig bei progressiver Zuspielung per DVI: Den 9986 von PixelPlus2 auf Progressiv umstellen. Das passiert nicht automatisch. Apropos PP2: dessen Wirkung auf das Bild ist es zu verdanken, daß ein progressiv zugespieltes Bild per DVI nicht unbedingt dramatisch viel besser aussieht als per Scart mit PP2. Im positiven Sinne kann jedwede Bildquelle verbessern, jedoch bei progressivem Bild vom DVI Player würde ich darauf verzichten. In ganz seltenen Fällen sind bei PP2 noch die typischen Pixelauren wie bei PP1 zu sehen, bei PS Zuspielung nicht. Der Deinterlacer im Denon ist sicherlich besser als der im 9986, das sollte man nutzen. MfG Bigtower |
uwe.ha
#16 erstellt: 03. Dez 2004, 15:42 | |||
In meinem Fall (Denon DVD-1910 an Pioneer 435 FDE) ist ein Qualitätsunterschied auch nicht sichtbar ... liegt also nicht (nur) an PP2. @Holck: Hast Du - genauso wie ich - das DVI-HDMI Kabel angeschlossen UND ein Scart (für die Audiosignale)? Ich dachte, dass bei eingestecktem Scart vielleicht das DVI "abgeschaltet" ist ... kann aber auch nicht sein, da ich am Denon ja extra DVI "anschalte" ... ist aber schon verwunderlich, dass der "ganze Hype" mit DVI und Progr.Scan eigentlich (zumindest in unseren Fällen) ... für die Katz ist Uwe |
Bigtower
#17 erstellt: 03. Dez 2004, 16:00 | |||
Tja, wenn man sich von vornherein ein Topgerät holt, sind die Steigerungsmöglichkeiten nicht mehr so groß. PP2 bewirkt ja bereits eine Erhöhung der Auflösung und Bildschärfe. In der Version 2 gelingt das PixelPlus schon annähernd perfekt, besonders bei hochwertiger Zuspielung wie DVD. Die Verbesserung bei 9986 DVD/Scart-RGB ohne PP2 zu mit aktiviertem PP2 ist sehr auffällig. Die Verbesserung bei Geräten ohne PP2 von DVD/Scart-RGB interlaced zu DVD/DVI progressiv vom guten Player ist ebenfalls sehr auffällig. Die Verbesserung jedoch beim 9986 von DVD/Scart mit PP2 zu DVD/DVI mit Progressive Scan ist nur noch gering. Dennoch ist es das Optimum, ich nutze es auf jeden Fall. MfG Bigtower [Beitrag von Bigtower am 03. Dez 2004, 16:01 bearbeitet] |
Denon 2910 mit DVI -D oder DVI- I Kabel berni47 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Denon 2910 Auflösung? Unterschiede? holck am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Denon 2910 an Philips 9966 luckywolf am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 3 Beiträge |
denon 2910 ? berni47 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 8 Beiträge |
HDMI/DVI OFF Denon 2910 julianna am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Denon 2910 Brömse am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Denon 2910 an HDTV LCD....die Wucht Mr._Mac am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 13 Beiträge |
DENON 2910 und HDCP Bremermichel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Denon 2910 Bildeinstellungen? holck am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Denon 2910 Gidon am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.586
