HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Wenig Bass | |
Wenig Bass+A -A |
Fahne_Hoch
19:14
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hallo, Feststellung: Wenn ich SACD über den 5.1 analog-Anschluss höre ist das Basssignal schwächer als wenn ich über den normalen audio-Eingang höre. Frage: Womit hängt das zusammen? SACD-Aufnahme? Gruss und Dank |
Rollei
Moderator |
19:26
Hi, könntest Du dein Statement noch mal etwas präziser hier reinstellen. Was ist wo und wie anders. Was meinst normalen Audio Eingängen. Bitte mal die Geräte angeben und Boxen. greets Rollei ![]() |
Fahne_Hoch
19:39
Also nochmal, Wenn ich Sting über den 5.1 analog-Anschluss (multi Ch in) höre ist das Basssignal schwächer als wenn ich ihn über den normalen Cinch-audio-Eingang empfange. Folgende Geräte sind aktiv oder werden betrieben: Yamaha RX-V2400 RDS Denon DVD-2900 Theufel Theater 4 Merci |
Rollei
Moderator |
19:41
Hi, hast Du an deinem DVD-Player schon alle Setups durch. Für die entsprechenden Quellen? Also SACD, DVD-Audio, DVD-Video? Denke es hängt mit dem Baßmanagement zusammen am Player. greetings Rollei ![]() |
Fahne_Hoch
19:50
Hab schon alles mögliche durchgearbeitet. Am DVD-Player hats nichts gebracht. Vielleichts liegts irgendwo bei den Receiver-Einstellungen..... Weiss im Moment nicht weiter... |
Rollei
Moderator |
05:54
erstellt: 26. Okt 2004, |
Hi, irgendwas läuft hier falsch. Was genau für eine CD/SACD ist das? Ist es eine Hybrid SACD also mit SACD und normaler CD Spur? Bitte mal noch mehr info´s. greets Rollei ![]() |
bothfelder
06:10
Hi! Der Multi-CH-IN "läuft" im allgemeinen leiser, sowohl bei SACD als auch DVD-A. Ich gehe mal davon aus, daß DU Deine Anlage korrekt eingepegelt hast und DU somit die Werte die Abstände und Pegel des AVR im Player eingetragen hast... soweit so gut. Beim Abmischen der SACD/DVD-A-Spuren wird mit Bass vorsichtiger umgegangen als bei DTS o. DD. ... siehe auch hier: ![]() Andre [Beitrag von bothfelder am 26. Okt 2004, 06:15 bearbeitet] |
PIWI
11:50
Hallo ! 1. : Was hört man, wenn die 5.1-Spur läuft, und diese über den "normalen" Stereo-Out/In gehört wird. --> Je nach Player in der Regel den 5.1 Down-Mix auf Stereo. --> Das unterscheidet sich meistens deutlich von der SACD-Stereo Spur. 2. : Was ist dabei noch zu beachten : Welche Einstellung liegt für Bass/LFE am Yamaha vor ? (Bei "BOTH" läuft der Sub zusätzlich zu den Fronts.) Bei Large-LS kommt der durch "BOTH" zugeschaltete Sub natürlich je nach dessen eingestellter Lautstärke deutlich zum tragen. Das gilt nicht für SACD-Stereo über den analogen 5.1-Eingang. Man muss sich bei der gesamten Fragestellung erst mal deutlich machen : --> Was man je nach Einstellungen im Receiver und/oder Player da überhaupt vergleicht. --> Oder ob man das überhaupt vergleichen kann/darf/sollte. Im schlimmsten Fall kommt da eine klangliche Bewertung nur wegen subjektiv empfundener Basswiedergabe heraus. --> Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Ansonsten : --> Zu den eventuellen Einstellungen im Player muss man genau im Handbuch lesen, was bei SACD/DVD-A möglich ist und was nicht. --> Zusätzlich genau über die Funktionalität des analogen 5.1-Einganges des Receivers informieren. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 26. Okt 2004, 18:41 bearbeitet] |
Fahne_Hoch
18:38
Hallo zusammen, Vielen Dank für Eure Antworten. Die Einstellung beim Yamaha steht auf Both. Center und front auf large. Anlage ist korrekt eingependelt. Es ist schon richtig dass man eine sechs Kanalausgabe nicht mit einer auf 2 runtergemischten Kanälen vergleichen kann. Da ich erst eine SACD habe (hybrid), fehlt mir auch jeglicher vergleich mit anderer Musik. Ein Vergleich der beiden Arten ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll. Danke noch für den Thread! Gruss |
evw
19:34
Hi, meistens liegt es nur daran, dass die gesamte Klangregelung des Receivers beim 5.1-Eingang nicht funktioniert. Und wenn man da vorher am Equalizer oder an der Bass/Höhenregelung rumgedoktert hat, hört sich die unbehandelte SACD erstmal etwas dünner an. |
DVP-NS930V und SACD MisterB am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 6 Beiträge |
SACD 5.1-Sound über HDMI? stevewilson am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 114 Beiträge |
Verzerrungen beim Abspielen einer SACD Marco68 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 2 Beiträge |
SACD über Digitalausgang! Fabiont am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 8 Beiträge |
SACD und Surround 5.1 tura76 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 2 Beiträge |
5.1/SACD/DVD-AUDIO????? Bitte helfen. Der_Laie am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 8 Beiträge |
SACD ohne Klangreglung? Deacon am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 3 Beiträge |
SACD 5.1 nur über analog Ausgang? kaefer03 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
3930: sacd 5.1 Problem ddic am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 16 Beiträge |
SACD FRAGE! Sony am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
