HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Yamaha dvd-s1500 | |
Yamaha dvd-s1500+A -A |
GGu
20:16
#51
erstellt: 09. Dez 2004, |
Unglaublich, es funktioniert, und der Yamaha ist sogar bei Discs flüsterleise geworden, die sich bislang wie "Traktoren" angehört haben (z.B. "In View" von REM), danke für den Tipp! ![]() Ich musste zwar 3 Untrelegscheiben benutzen (nur bei den hinteren Schrauben), aber jetzt ist das Laufwerk wirklich stabil und leise! Warum kann man das nicht ab Werk so machen? ![]() Noch etwas: auf der progressive-Platine sitzt der D/A Wandler ADV7320 von Analog Devices und es ist ein 12-bit 216MHz Video Encoder with NSV, also ein hochwertigerer Wandler, als es Yamaha offiziell angibt (108MHz/12Bit). Das ist auch komisch, aber sehr erfreulich! ![]() ![]() |
Großinquisitor
22:07
#52
Na dann, viel Spaß mit dem Player. ![]() ![]() Schade nur das man sowas selbst machen muß. Das muß doch eigentlich bei der konstruktion des Players schon auffallen, das die werkseitige Laufwerksfederrung viel zu weich und schlaff ist, aber naja. Schnell muß es gehn, günstig solls sein usw. Traurig, aber wenigstens lies es sich mit ein paar Cent beheben. ![]() Ich werde ihn jedenfalls nun doch behalten da sich das Laufwerksproblem ja "gelöst" hat. Das mit den Wandler fürs Bild ist seltsam. Dachte da wären zwei andere drin, der 108MHz für Komponente, und ein fünfach 54MHz für die normalen Bildausgänge. Hab bei meinem nicht aufgepasst was genau für ein Chip verbaut ist, und nu bin ich zu faul ihn nochmal ausm Turm zu pfriemeln. |
GGu
23:53
#53
Das ist schon richtig so, im RGB-Modus läuft der fünfache 54MHz Wandler "Ziva-5+" und nur im progressive Verfahren via YUV ist der 216MHz D/A aktiv. Das Laufwerk ist jetzt so leise geworden, dass ich jetzt schon die Lasereinheit höre, wie die sich bewegt (z.B. von den Menüs in den Film, oder wenn ich auf Stopp schalte), aber die Discs selbst laufen wirklich unauffalend leise und ohne Vibration. ![]() |
Großinquisitor
12:20
#54
erstellt: 10. Dez 2004, |
Jup, is bei mir auch. Man kann manchmal minimal den Laserschlitten hören, aber keine Disk mehr ![]() ![]() So solls ja auch sein wenn das Teil schon unbedingt Geräusche machen muß, oder besser meint zu müssen. ![]() |
darkser
21:48
#55
Hi, habe mir auch erstmal den yamaha 1500 bestellt. Das Laufwerkgerattere scheint wohl auch schon bei früheren Geräten zu bestehen, habe hier noch einen S530 am Z1 hängen und bei verschmutzten und mit label beklebten disc´s rattert das Laufwerk auch wie verrückt. Bei DVD´s hatte ich noch keine probleme mit dem Laufwerk. Ich hoffe, das der S1500 besser per PS über YUV zuspielt, als zb. Denon 1910 oder Sony NS955. Irgendwie gibt es momentan bei fast jedem Player irgenwelche Probleme ![]() |
GGu
22:38
#56
Das ist leider wahr, in der Kategorie bis 350 Euro muss man meiner Meinung nach leider Kompromisse machen... ![]() ![]() |
Großinquisitor
23:53
#57
erstellt: 15. Dez 2004, |
Es gibt für den 1500er sogar ein Board mit einem HDMI Ausgang. Man müßte an dieses halt irgendwie rankommen, da es in Deutschland nicht verbaut wird. Aber die Anschlüsse dafür sollten auf dem Videoboard vorhanden sein. Mal genauer stöbern ![]() ![]() [Beitrag von Großinquisitor am 15. Dez 2004, 23:54 bearbeitet] |
GGu
08:38
#58
erstellt: 16. Dez 2004, |
In Japan gibt es den Player angeblich mit HDMI Ausgang, im Service Manual ist jedenfalls eine solche Version zu finden. |
GGu
08:41
#59
Ich hatte gestern die Möglichkeit, einen Philips 963SA zu testen (angeblich stammt der 1500er von diesem Player ab), aber beim Bild war der neue Yamaha eindeutig besser! ![]() ![]() |
just4fun73de
18:39
#60
erstellt: 27. Apr 2006, |
Hallo! Habe gestern meinen Yamaha S1500 bekommen. Soweit bin ich mit allem zufrieden, selbst die geringen Laufwerksgeräusche beim Laden und Identifizieren des eingelegten Mediums stören mich nicht. Ich habe jedoch ein ein Problem mit den RGB-Ausgängen. Wenn ich den Player direkt via Scart an den Fernseher (Röhre) anschließe, dann bekomme ich ein absolut ruhiges und klares Bild, auch das Bildschirmmenu des yamaha wird bestens dargestellt. Aber leider ist das Bild viel zu dunkel, und es läßt sich auch nur minimal in der Helligkeit in den Benutzereinstellungen korrigieren. Wenn ich den Player aber via S-Video über meinen Receiver (yamaha RX-V650) laufen lasse, ist das Bild von der Helligkeit in Ordnung, wirkt jedoch ein wenig blass. Außerdem zitter und flimmert das Bildschirmmenu sichtbar. Wieso gibts bei den unterschiedlichen Anschußvarianten bei RGB solch große Qualitätsunterschiede? Ist das Gerät defekt? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe! Gruß Alex |
Möhrenmanni
12:04
#61
erstellt: 30. Apr 2006, |
Hallo, das Bild von S-Video ist immer schlechter als Scart (sag ich jetzt mal so, ist auch bei mir so)!!! Jedenfalls undschärfer. Mit der Helligkeit wüsste ich auch keine Lösung, vielleicht sind die Einstellungen am TV falsch??? Versuche das Bild auf jeden Fall über Scart anzuschließen!!! Gruß Möhrenmanni |
cmb1981
17:13
#62
erstellt: 01. Mai 2006, |
Habe mir gerade auch den 1500er zugelegt. Nun habe ich das Problem, das sich der Player weigert, .mpg Dateien abzuspielen. Egal, ob + oder - DVD Rohling - immer nur die Meldung: unknown. Hat jemand von Euch einen Tip oder Info diesbezüglich??? |
Heiliger_Grossinquisito...
22:36
#63
Hast Du die MPG´s einfach drauf geknallt auf die DVD´s wie bei ner Daten DVD? Wenn ja, das geht nicht. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 01. Mai 2006, 22:37 bearbeitet] |
cmb1981
16:40
#64
erstellt: 02. Mai 2006, |
Wie denn dann??? Für einen Tip wäre ich SEHR!!!!!!!!! dankbar!!!!!!!! LG cmb1981 |
11:02
#65
erstellt: 03. Mai 2006, |
Na Du mußt das ganze schon entweder DVD konform brennen, oder eben auf CD packen und als VCD oder SVCD brennen. Einfach ne Daten DVD machen wo das Zeug dann kreuz und quer draufliegt, das können höchstens diese Ramschplayer aus der Käsetheke. |
just4fun73de
12:19
#66
Das Bild ist nicht unschärfer sonder nur viel unruhiger bei S-Video. Vor allem bei der Menüanzeige. Die Helligkeitseinstellungen am Fernseher sind eigentlich in Ordnung. Bei meinem alten DVD-Player (Daytek von Aldi) gabs keine Probleme. Weder bei SCART noch bei S-Video. Gruß Alex |
frank77
09:29
#67
erstellt: 26. Aug 2006, |
Kurze Frage. Habt ihr schon Erfahrungen mit Double Layer Rohlingen? Ich habs probiert zum testen mit Verbatim. da schreibt er Disk-Fehler. Leider hab ich bislang nicht gelesen, dass der 1500er DL lesen kann. Bin für jeden Tip dankbar. cya Frank |
13:46
#68
DL sind so ne Sache, da kommt es viel auf den Rohling und vor allem aufs Brennprogramm an. Manche könnens natürlich ums verrecken nicht. Bei meinem aktuellen und letzten Player blieben (bleiben) mit Nero gebrannte Duallayer am Break kurz hängen, und man muß mit der schnellen Vorlauf Taste kurz nachhelfen. Die mit Sonic gebrannten laufen einwandfrei durch. Nen 1500er hatte ich mal, aber leider nie probiert ob er DL kann. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 26. Aug 2006, 13:47 bearbeitet] |
Yamaha DVD-S1500 rattert burst_error am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha DVD-S1500 Mr._Mac am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht YAMAHA DVD-S1500 dj-carusso am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD s1500 Bomian am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD s1500 Bomian am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD-S1500 Firmware? FrankDaebler am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 15 Beiträge |
yamaha dvd player (s1500) behalten robstar am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD-S1500 coolbrother am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 60 Beiträge |
YAMAHA DVD-S1500 SilentAndi am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 20 Beiträge |
Yamaha dvd s1500 Codefree homeboy2005 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.390
