5.1-Eingang und Digital-Ausgang
Samply
#1 erstellt: 06. Mrz 2003, 20:29
Hi, bin absoluter neuling und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Also ich habe einen DVD-Player mit Digitalem-Ausgang (Chinch)
und
ein Surround-System, welches über Stereo-Eingang und 5.1 Eingang verfügt.
Wie muss ich das jetzt anschließen? Habs in den Stereo-Eingang am Surround Verstärker angeschlossen, nur da fehlt mir der Surround Effekt.
Gibt irgendwie einen Adapter von Digital-Ausgang auf 5.1 Eingang?
Elric6666
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Mrz 2003, 21:40
Hi Samply,
wenn dein „Surround-System“ keinen Coax Eingang hat und dein DVD keinen 5.1 analog Ausgang – würde ich sagen -. Schade – das wird nichts mit Surround.
"Adapter Digital-Ausgang auf 5.1 Eingang "
Ist mir nicht bekannt – aber von solch einer Kombination habe ich auch noch nicht gehört – vielleicht erbarmt sich ja IKARUS – der kennt sich bei Basteleien gut aus.
Gruss an die Golf-Gemeinde
Edede
#3 erstellt: 06. Mrz 2003, 21:48
So ein Beistell-Decoder, das ist es was Du brauchst, ist viiiiel ein neuer DVD-Player mit 5.1 Analogausgang. Externe Dolby-Digitaldecoder sind wirklich sauteuer, es gibt nicht viele. (Ausnahme: für Computer)
Du hast schlechte Karten wenn Dein Surround-System über keinen digitalen Eingang (also über keinen eingebauten Decoder) verfügt. Ohne Decoder läuft nichts. Endweder im DVD-Player muß einer sein, oder in der Souroundanlage.
Hat Dein System wirklich keinen Digitaleingang? Nicht mal einen für Lichtleiter? Und auch keine Möglichkeit wenigstens Dolby-Surround aus dem analogen Signal zu holen? (kaum vorstellbar)
[Beitrag von Edede am 06. Mrz 2003, 21:49 bearbeitet]
Icarus
#4 erstellt: 06. Mrz 2003, 21:53
Na ja - nun lass mal die Kirche im Dorf...
Samply, Du brauchst einen Dolby-Digital-Decoder (digitaler 5.1 Eingang, dann Dekodierung des Signals für alles Kanäle, danach D/A-Wandlung für jeden Kanal, zusätzlich Setup-Möglichkeiten zur Anpassung an die Aufstellung). Das ist in allen besseren Mehrkanalverstärkern heute bereits integriert.
Ich habe keine Marktübersicht über externe Decoder, glaube aber, dass der Neukauf eines Verstärkers preislich günstiger kommt.
Ciao,
Icarus
PS: Du schreibst, Du hast einen 5.1-Eingang an Deinem Verstärker. Das sind, wie ich das verstanden habe, analoge Eingänge, oder?
[Beitrag von Icarus am 07. Mrz 2003, 12:41 bearbeitet]
Samply
#5 erstellt: 07. Mrz 2003, 12:09
Erst mal Danke, habs zwar mehrmals lesen müssen, habs aber dann veratanden.
1) mein Surround Verstärker kann aus Stereo-Eingang ein Dolby-Surround virtuell erzeugen(Laut Bedienungsanleitung der Q-Sound Effekt). Ist dass dann der Surround Effekt? Habe zumindest nichts davon gemerkt.
2) also wenn ich das Richtig verstanden habe, ist es am einfachsten wenn ich mir einfach nen DVD-Player kaufe, der 5.1 Ausgang hat. (der player war net teuer, also das würd ich verkraften, den auszusortieren)
oder
ich kauf mir ein Decoder, der das Digitale Signal in 5.1 aufschlüsselt, sodass ich es direkt an den Surround-Verstärker anschließen kann. Wäre dann aber wieder ein Gerät mehr.
Icarus
#6 erstellt: 07. Mrz 2003, 12:30
Hi Samply,
Vergiss es - das hat nichts mit Dolby 5.1 o.ä. zu tun!
Prinzipiell geht auch das. ABER: Die Setup-Möglichkeiten bei in DVD-Player integrierten Decodern sind oft wesentlich schlechter als die bei guten AV-Verstärkern. Im Zweifelsfall solltest Du Dich dahingehend sehr genau informieren!
Wenn Dein Verstärker wirklich NUR analoge 5.1-Eingänge besitzt, ist das wohl nötig.
Gruß,
Icarus
Edede
#7 erstellt: 07. Mrz 2003, 17:44
Wobei Dein Gerät sicher auch "richtiges" Dolby Surround aus 2 kanaligem Stereo produzieren kann. Das funzt auch sehr gut, allerdings bei weitem nicht so gut wie Dolby-Digital. (5.1 und höher)
Nicht alle DVD-Player haben einen schlechten Decoder eingebaut. Die Player mit guten 5.1 Decodern sind aber etwas teurer. Wenn der Rest Deiner Anlage nicht gerade in Richtung High-End geht, tut`s auch ein GUTER preiswerter Player mit eingebautem Decoder.
Der beste Weg ist aber tatsächlich ein guter Reciever mit 5.1 Decoder, möglichst mit eingebautem Dolby-Sourround 2 Software (es gibt immer noch jede Menge Filme mit Dolby-Surround analog. Macht auch Spaß beim CD hören. Am Ende wird das billiger wie ständiger Gerätetausch und Unzufriedenheit.
Ist, wie immer, eine Geldbeutelfrage.
Icarus
#8 erstellt: 07. Mrz 2003, 17:54
@Edede:
Das hört sich irgendwie nicht nach Dolby analog an. Eher wie eine auch bei einigen Fernsehern integrierte Signalmanipulation ("Virtual Dolby", "Spatial Surround" und wie sie alle heißen), die per Phasenschiebungen die Illusion erzeugen, der Sound käme auch von außerhalb der Stereobasis. Das alles wird mit grausamsten Verzerrungen des Frequenzganges erkauft
Gruß,
Icarus
Edede
#9 erstellt: 08. Mrz 2003, 09:54
Klar, seh ich auch so. Das wird ein Effekt sein. Aber bei einem echten Surroundgerät, und das scheint es ja zu sein da es einen 5.1 Eingang hat, kann ja nicht nur das da sein. Ich nehme an das er die Unterschiede zwischen Dolby-Digital, Dolby-Surround, Dolby-Surround II und Dolby-Surroundefekten nicht kennt.
Ist für jemand neuem, der nicht technisch angehaucht, ist das sicher auch ganz schön hart. Anfangs ist dann alles böhmisch. Wie soll der das auseinanderhalten bei den beschissenen Bedienungsanleitungen die es manchmal gibt. Manche Anleitungen setzen ja sogar das Grundwissen voraus. Erklär es ihm mal, dann wird er schon weiter kommen.
[Beitrag von Edede am 08. Mrz 2003, 09:57 bearbeitet]
Nebelfelsen
#10 erstellt: 11. Mrz 2003, 15:33
Hallo zusammen,
ich bin auch gerade zum ersten Mal in diesem Forum und möchte mich gerne mit einer Frage in diesen Thread einreihen:
Ich möchte gerne von meiner Sagem-dBox das digitale Signal an meinen Fernseher übermitteln. Der Fernseher hat aber nur einen digitalen Coax-Eingang für Audio, die dBox aber nur einen optischen Digitalausgang.
Dafür gibt es doch sicher Converter, oder? Trotz intensiver Suche im Internet habe ich aber nichts gefunden. Wie nenen sich denn solche Teile und was muss man dafür ausgeben?
Außerdem hab ich noch eine Frage: mit welchem Kabel mache ich eine digitale Audi-Verbindung über Coax? Ein Verkäufer hat mir hier ein Kabel von monitor aufgeschwatzt, auf der Packung steht Video-/Digitalkabel, 75 Ohm.
Nur hab ich gelesen, dass die Audio-Kabel 50 Ohm haben sollten. Kann ich das Kabel jetzt nehmen oder sollte ich es besser umtauschen und ein anderes verwenden?
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
Icarus
#11 erstellt: 11. Mrz 2003, 15:51
Hallo Nebelfelsen,
Gibt es. Ich habe leider auf die Schnelle auch nichts gefunden. Angeblich soll es sowas bei Conrad geben.
Da so ein Umsetzer aktiv betrieben werden muss, benötigst Du allerdings ein kleines Steckernetzteil oder eine Battrie zum Betrieb.
Coax-Kabel für eine digitale Verbindung müssen 75 Ohm haben. Wenn dieser Wellenwiderstand stark abweicht, dann bricht die Digitalübertragung zusammen - das ist also ganz leicht rauszufinden.
Gruß,
Icarus
Edede
#12 erstellt: 11. Mrz 2003, 16:24
Converter gibts bei Conrad, hier verkauft jemand sehr günstig: http://board.topfield.de/viewtopic.php?t=3366
Nebelfelsen
#13 erstellt: 11. Mrz 2003, 16:28
Hab gerade nochmal bei Conrad geschaut. Der online-Shop ist ja furchtbar unübersichtlich, aber zum Glück kann man den Print-Katalog auch seitenweise per PDF abrufen.
Da gibt es dann einen Opto-Koax-Wandler. Kostet 19,95 zzgl. Netzteil.
Danke nochmal für den Tip.
Joe_Brösel
#14 erstellt: 11. Mrz 2003, 19:21
Hi Nebelfelsen,
ein Tipp: So eine neue Frage wäre besser in einem neuen Thema aufgehoben, aber du hast Glück gehabt und jemand hat deine Frage hier gefunden.
mathiasdx66
#15 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:38
Hallo! Bei Reichelt- Elektronik gibt es den Wandeler für €15,- inkl. Netzteil, aber aufpassen, es gibt sie von koax auf optisch und umgekehrt!
Player mit 5.1-Ausgang und Audio--Eingang ?
upscalefan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  11 Beiträge
SACD und Surround 5.1
tura76 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  2 Beiträge
DVD-Player mit 5.1 Ausgang
couchcoach79 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  8 Beiträge
5.1 Surround System
klaus80 am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
HDMI-Ausgang auf DVI-Eingang
rsbrux am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
DVD Player:Umwandlung zu 5.1???
Evilnightmare am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
DVD Player und 5.1 Ausgang, Hilfe !!!
Bob_Racer am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  11 Beiträge
DVD Player mit 5.1 Ausgang
Wurzelgnom am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  2 Beiträge
LG DVD Player und Surround 5.1 - Problem ?
Thorgal am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  4 Beiträge
Player mit Digital-Eingang
TomCome am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
