| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon 1910 oder Denon 2910? | |
Denon 1910 oder Denon 2910?+A -A |
Denni-e
erstellt: 14. Okt 2004, 14:54
Hi, bin mir am überlegen, welchen DVD-Player ich mir zulegen soll. Habe von den oben genannten bisher nur Gutes gehört! Es geht mir rein um die Bild- & Tonqualität für DVD-Video, SACD benötige ich nicht! Nun meine Frage, ist ein Preisunterschied von ca. 500 € gerechtfertigt? Gruß Dennie |
jw
erstellt: 14. Okt 2004, 15:56
der 1910 soll Probleme haben über DVI mit 720p Auflösung, ein User hat folgendes geschrieben: "die schwarzen Balken bzw. fehlenden Zeilen treten nur über DVI bei PAL-Disks auf und beruhen auf einem Softwarefehler in der Firmware des DVD-1910(Programmierung des Faroudja-Scalers). Der Fehler ist Denon bekannt und es wird vorraussichtlich in 1-2 Wochen durch ein Firmwareupdate an die Händer behebbar sein. Ich warte noch mit dem Bestellen des Denon DVD-1910 bis das Update verfügbar ist" Der DVD Player wurde von Audiovion und Audio getestet. Josef |
danko
erstellt: 14. Okt 2004, 18:50
Hi! Die genannten Probleme bei 720p sollen aber bisher nur im Zusammenspiel mit dem Pana PT-AE500 aufgetreten sein. Andere User des DVD-1910 haben bisher nichts dergleichen berichtet. Außer dem bastelt Denon bereits an einem Firmewareupdate für den Player. CU Danko |
Leon-x
erstellt: 14. Okt 2004, 19:41
Hallo Wenn du keinen seperaten Cd-Player hast nimm den 2910er. Was für einen Verstärker hast du ? Leon |
Denni-e
erstellt: 15. Okt 2004, 06:40
Genaues Modell muss ich mal nachschauen. Ist ein Sony 8xx HQ. Ist zwar schon ca. 2-3 Jahre alt, ist aber (meiner Meinung nach) ein Top Gerät! Gruß Dennie |
jw
erstellt: 15. Okt 2004, 08:01
Hallo, Danko Du Schreibst, daß es nur mit dem Pana PT-AE500 Schwierigkeiten gibt, dann hätte ich mit meinem Plasma keine Probleme ??? Hat der Denon 2910 diese Probleme nicht ? Josef [Beitrag von jw am 15. Okt 2004, 08:02 bearbeitet] |
danko
erstellt: 15. Okt 2004, 08:15
Hi jw! Also ich gebe, wie weiter oben schon angedeutet, hier auch nur meine aus anderen Quellen gewonnenen Erkenntnisse wieder. Demnach haben bisher ausschliesslich die Pana PT-AE500 Besitzer über den Bildversatz bei 720p geklagt. Der 2910 soll angeblich dieses Problem tatsächlich nicht haben. Wenn man allerdings ohnehin kein DVD-A oder SACD benötigt würde ich dann doch lieber auf ein Update des 1910 warten. Ich selbst hatte eigentlich den 2910 wegen seiner sehr umfangreichen Bildtuningmöglichkeiten in die engere Wahl gezogen. Jetzt hat sich aber herausgestellt das sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen die wichtigsten Parameter wie z.B. der Gamma EQ im DVI/HDMI-Betrieb nicht verändern lassen. Das ist dann leider das KO für den 2910 denn ohne diese Funktionen würde er bei digitaler Ausgabe zu einem 1910 degradiert. CU Danko [Beitrag von danko am 15. Okt 2004, 08:16 bearbeitet] |
Leghorn
erstellt: 15. Okt 2004, 08:24
Hi Danko! Und hast Du Dich schon für einen Player entschieden? Ich bin noch unsicher. Im Moment tendiere ich mehr zum Pio 668. Oder doch den Denon 2910? Hast Du schon gesehen was Chrüter/Dani zu den Denon's geschrieben hat: http://www.hifi-foru...rum_id=96&thread=840Kennst Du den Test in der neuen Audiovision? |
jw
erstellt: 15. Okt 2004, 08:33
Hallo, ist es wichtig z.B. den Gamma EQ zu Verändern, ich hatte noch kein DVD Player mit DVI Ausgang, deswegen sagt mit der Gamma EQ auch nichts. Josef |
Denni-e
erstellt: 15. Okt 2004, 08:59
Der 1910 hat ja "nur" DVI und kein HDMI. Gibt es Adabter DVI->HDMI und wenn ja, ist diese Übertragung dann auch Verlustfrei? Gruß |
clever2004
erstellt: 15. Okt 2004, 09:36
Hallo Dennie.Pinto! Es gibt Adapter von DVI-auf HDMI und die Übertragung ist absolut verlustfrei. Einziger Unterschied ist, dass beim reinen HDMI auch der Ton und evtl. Steuersignale mit übertragen werden. Der Kopierschutz HTCP wird sowohl über DVI (vom Denon) wie auch über HDMI übertragen. Gruß Wolfgang [Beitrag von clever2004 am 15. Okt 2004, 09:55 bearbeitet] |
jw
erstellt: 17. Okt 2004, 07:37
Hallo, habe gestern den Denon 1910 bei MediaMarkt für 269 € gekauft, im Internet hätte ich's ca.30 € billiger haben können, aber wegen dem Update dachte ich ist besser ich kauf's hier in der nähe, dann kann ich zum Händler hinfahren. Hab den Player über DVI-HDMI Kabel mit dem Plasma verbunden und ich habe zmm Glück keine seitlichen Ränder, habe ein Volles und Scharfes Bild, bin bis jetzt Zufrieden. Das Update werde ich trotzdem machen lassen, sicher ist sicher, es kann ja nicht Schaden. Josef |
Funkytown
erstellt: 17. Okt 2004, 12:16
Hallo, ich überlege auch welchen der beiden DENON Modelle ich kaufen soll. Ich habe zwei andere Schwerpunkte, die bisher noch nicht angesprochen wurden? Welcher Player hat den besten Klang bei "normalen" Audio-CDs? Gibt es überhaupt unterschiede? Welcher Player gibt auch über die DVI Schnittstelle Progressive Scan Signale aus? (wie bei YUV) Grüße Funkytown |
jw
erstellt: 17. Okt 2004, 16:02
Hallo Funkytown, beide Player können Progressiv Signale Ausgeben, der 1910 hat ein DVI Ausgang und der 2910 HDMI und DVI. Für Audio CD's ist bestimmt der 2910 besser, da ich aber einen Cd Wechsler habe, war mir nur das Bild wichtig. Der 2910 sol laut Tests ein besser Bild haben, als der 1910, kostet aber 400 € mehr, ist also eine Preisfrage. Hab mich mal bei Denon erkundigt und die haben gemeint, den unterschied sieht man kaum. Josef [Beitrag von jw am 17. Okt 2004, 16:05 bearbeitet] |
danko
erstellt: 17. Okt 2004, 16:59
Hi! Also ich werde mir am Montag auch den 1910 holen. Über DVI/HDMI nehmen sich der 1910/2910/3910 bildmäßig fast nix und die schönen Bildparameter stehen bei digitaler Ausgabe ohnehin nicht zur Verfügung. Da mir SACD und DVD-A völlig wurscht sind und ich den Player sowieso digital mit dem Plasma verbinden möchte, kann mir der 2910 nix bieten was den Aufpreis von 350EUR irgend wie wert wäre. CU Danko |
celle
erstellt: 17. Okt 2004, 17:53
Hi! Also, mich würde interessieren ob die Farben über DVI/HDMI beim Denon 1910/2910 auch deutlich blasser sind als über YUV oder Scart/RBG? Konnte dies beim Samsung DVD-HD935 über DVI am Sharp LC-32GA4E feststellen! Oder ist das nur bei DVI der Fall und bei HDMI nicht? @funkytown Klanglich wird der 2910 deutlich besser sein! Die gesamte AUDIO-Sektion und das Player Chassis ist hochwertiger. SACD und DVD-A kann der 1910er auch nicht. Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 17. Okt 2004, 17:56 bearbeitet] |
Denon 1910? der-sand am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 14 Beiträge |
Denon 2910 oder Denon 1940 Timmy_67 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 17 Beiträge |
Denon DVD-1910 - Grünstichproblem ThorstenSt am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 8 Beiträge |
Denon 2910 Gidon am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 5 Beiträge |
denon 2910 ? berni47 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 8 Beiträge |
Denon 2910 Brömse am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Denon 2910 CrashDech am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 20 Beiträge |
DENON 2910 - Codefree istef am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 26 Beiträge |
Denon 2910 oder Alternative... holck am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Denon 2900 oder 2910 marconyx am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 10 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
