HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » VPS..... | |
VPS.....+A -A |
Big_Man
21:34
erstellt: 24. Sep 2004, |||
Hallo zusammen Man liesst öfters das die VPS Programmierung nicht sehr zuverlässig ist bie DVD Rekordern. Anscheinend da der DVD Rec erst "hochgefahren werden muss. Gibt es da besonders schnelle Geräte? Ich hoffe schon das ich zukünftig auch mit dem komfortablen System programmieren kann und find es auch schade das man das EPG System (z.B: Philips HDRW 720) nicht irgendwie mit VPS verbinden kann. Vielen Dank für Eures Feedback |
Disc4
12:32
erstellt: 25. Sep 2004, |||
Die Panasonics fahren (auch bei VPS) 1 Min. vor der eingestellten Startzeit hoch und erwischen somit sekundengenau den Anfang. AFAIK sind das die einzigen, evtl. noch Toshiba oder JVC. Besitzer anderer Marken klagen tatsächlich oft, dass ca. 20 Sek. am Anfang fehlen. |
unawave
11:55
erstellt: 26. Sep 2004, |||
Mein HDRW 720 zeigt im Display nur noch bei ARD, ZDF, den 3. Programmen, Arte, RTL2 und HSE24 das VPS-Symbol. Bei SAT1, RTL, SuperRTL, PRO7, VOX, Kabel1, usw.) erscheint bei mir kein VPS-Symbol im Display. Wenn das wirklich bedeutet, daß die privaten Sender gar kein VPS-Start/Stop-Signal mehr aussenden, dann wäre es mir völlig egal, ob der Recorder 1 Minute vorher hochfährt oder nicht. |
Joe_Brösel
21:14
erstellt: 27. Sep 2004, |||
Hi, ich habe den Panasonic DMR-HS2 DVD-Recorder. Das Gerät schaltet sich rechtzeitig an, um den echten Start mitzukriegen. Bei den privaten Sendern, so habe ich die Erfahrung gemacht, wird das VPS-Signal aber nicht korrekt mit der Sendung ausgestrahlt, da fehlt oft was am Anfang oder am Ende. Bei den öffentlich-rechtlichen hatte ich das Problem noch nicht, wenn ich so nachdenke. Wegen der HDD ist mir das aber inzwischen egal, wichtige Sachen nehme ich ohne VPS mit viel viel Reserve auf und schneide vor dem evtl. Brennen. |
Kurt_M
01:24
erstellt: 28. Sep 2004, |||
auch der Pioneer schaltet einige Zeit vorher auf Bereitschaft. Aber, wie Joe schon schreibt, was nützt das VPS wenn es die Sender falsch ausstrahlen ? Das Zeug kann man vergessen. Ich programmiere immer 15 Minuten am Anfang und Ende dazu. Die Werbung muss sowieso weg, dann kann man das auch gleich rausschneiden und hat immer komplette Filme. Grüße Kurt |
unawave
08:36
Frage: Wird das VPS-Signal "nicht korrekt mit der Sendung ausgestrahlt" oder wird das Start/Stop-Signal gar nicht ausgestrahlt ? Meines Wissens nach schalten die meisten Recorder, wenn sie kein Start/Stop-Signal erhalten, automatisch auf "Zeitsteuerung" um. Sind die aufgenommen Sendungen also exakt so lang, wie es die VPS-Zeit vorsah ? Auch wenn ich es nicht gut finde, aber verständlich ist es schon, daß die privaten Sender kein exaktes VPS-Signal senden. Denn schließlich wollen Sie ja auch ihre Werbung verbreiten und nicht, daß jeder, der einen Recorder besitzt, diese Werbung VPS gesteuert vorn und hinten abschneidet. Aber die privaten Sender sollten sich zu folgender Vorgehensweise aufraffen: Wenn z.B. zwischen zwei Sendungen 4 Werbetrailer laufen, dann sollte das VPS-Start-Signal genau dazwischen in der Mitte (also nach dem 2. Werbetrailer) gesendet werden.
Genau damit rechnen die privaten Sender natürlich: So bekommen sie die kompletten Werbeblöcke beim Zuschauer unter. Und der Zuschauer ist nicht einmal verärgert darüber - weil: Er hat es ja selbst so programmiert und außerdem stöhrt es ihn nicht, wenn er einen HDD-Recorder hat - da kann er ja das "unerwünschte" verlustfrei löschen (im Gegensatz zu früher mit den VCR-Bändern). |
Joe_Brösel
09:09
Hi, manchmal hat die VPS-Angabe funktioniert, manchmal nicht. So habe ich nicht weiter nachgeforscht. Deswegen möchte ich nicht ausschließen, daß es so ist, d.h. kein VPS-Signal bei den Privaten. Dann wäre es allerdings ein Mangel am Gerät, daß man da keinen Warnhinweis bekommt! |
Schili
09:24
@ Unawave: von den Privatsendern strahlen seit je her lediglich Sat1 und RTL2 ein VPS Signal aus. Die anderen von Dir genannten Sender(Pro7,RTL, Kabel u.s.W.)halten es nicht für nötig VPS anzubieten(das hängt damit zusammen, dass Recorder i.d.R. dann noch ne schöne Minute Werbung drauf haben...). Also : VPS nicht mit Showview verwechseln, sonst wird es nämlich bei den Privaten gar nix mit der Aufnahme...man muß bei den Privaten(bis auf SAT1 und RTL2) bei der Programmierung das VPS-Signal explizit deaktivieren..) ![]() Gruß, Schili ![]() PS: Bei vielen Fernsehzeitschriften werden am unteren Seitenrand die VPS-Sender aufgelistet. [Beitrag von Schili am 28. Sep 2004, 09:26 bearbeitet] |
VPS bei Pioneer 5100 ask am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 2 Beiträge |
Philips HDRW720 / Guide Plus+ / VPS gossi am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer 5100H und ShowView / VPS jcv am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-5100: VPS Aufnahme funktioniert nicht! Widescreen am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 11 Beiträge |
hdrw 720 + laufender lüfter unlight am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 20 Beiträge |
Pioneer 5100: VPS-Aufnahme endet nach 27 Sekunden mast am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 2 Beiträge |
Philips HDRW-720 Aufnahmen Jimmy_Bondy am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 4 Beiträge |
Philips HDRW-720 - Hinweise Jogobo am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Philips HDRW-720 Blessi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 9 Beiträge |
Kauf Philips HDRW 720 T.C. am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 17 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
