| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Panasonic DVD-RV32 - Einstellungen wie? | |
Panasonic DVD-RV32 - Einstellungen wie?+A -A |
Peter_H
erstellt: 03. Okt 2003, 10:35
Hi, ich betreibe den Panasonic DVD-Player RV 32 über optisches Kabel am Surroundreceiver. Im Audio-Setup des Players gibt's folgende Optionen: PCM-Abwärtswandlung Ja/Nein Dolby Digital PCM/Bitstream DTS Digital Sound Aus/Bitstream MPEG Audio PCM/Bitstream Dynamiwert-Kompr. Aus/An Meine Einstellungen sind derzeit: Dolby Digital > Bitstream (klar) DTS Digital Sound > On (DTS hat der Receiver) MPEG-Audio > PCM (MPEG kann Receiver nicht decodieren) Dynamikwerte-Kompr. > Aus Auf was soll man denn nun die PCM-Abwärtswandlung und die Dynamikwert-Kompr. stellen? Und was bringts? |
Peter_H
erstellt: 03. Okt 2003, 10:40
...ups, Tipfehler, natürlich ist DTS Digital Sound z.Z.t nicht auf "On" sondern auf "Bitstream" |
timmkaki
erstellt: 03. Okt 2003, 15:38
Hallo Peter_H ich hab bei meinem Panasonic (anders Modell) bei PCM-Abw.Wdlg. auf "AUS" gestellt. DD+DTS auf Bitstream u. Mpg auf PCM. "Dynamikwert-Kompr." hab ich nicht i.d. Audio-Einstellungen. Ich bin vom DVD mit Toslink am AVR. Gruß Timm |
DaVinci
erstellt: 04. Okt 2003, 15:35
Hi zu deiner Frage: Ich besitze den Panasonic RV-31 und habe das gleiche Menü: Da du deinen DVD - Player über Toslink LWL an deinen Receiver angeschlossen hast, ist hier die Einstellung "JA" korrekt, d.h. DVD`s, die mit Linear-PCM-Ton (Abtastfrequenz von 96khz) aufgenommen wurden, werden abwärts auf 48khz gewandelt und dieses Signal wird ausgegeben, und zwar über Analog- und Digitalausgänge. Wenn du die Einstellung auf "NEIN" belässt, dann wird lt. meiner Bedienungsanleitung ein 96khz Signal analog und ebenso digital (nur wenn es sich um nicht kopiergeschütze Discs handelt)ausgegeben. Dies setzt allerdings voraus, das dein Receiver dieses Signal verarbeiten kann. D Range Compression bedeutet, dass Spitzenpegel bei der Wiedergabe reduziert werden. Die ist zum Beispiel nützlich, wenn man nachts DVD schaut und die Nachbarn nicht aus dem Bett werfen will. Ich selbst habe die Dynamik Kompression noch nie getestet. Schau mal in deiner Anleitung, es müsste da auch beschrieben sein. Gruß Jens [Beitrag von DaVinci am 04. Okt 2003, 15:38 bearbeitet] |
Peter_H
erstellt: 04. Okt 2003, 15:45
Hi, mit der PCM-Abwärtswandlung, bezieht sich das auf den D/A-Wandler des Receivers? Denn meiner (Panasonic SA-HE100) hat einen D/A-Wandler(Audio): 96 kHz/24 Bit. D.h. ich müßte dann die PCM-Abwärtswandlung abschalten können, weil der Receiver ja 96kHz kann. Panasonic betitelt das Teil mit DVD-Audio-Ready. |
DaVinci
erstellt: 04. Okt 2003, 16:21
Hi nochmals, ich besitze den Panasonic SA-HE 90, der ebenfalls das DVD-Ready - Label trägt. Meiner kann allerdings keine 96khz Signale verarbeiten. Du könntest dann die Abwärtsumwandlung auf "Aus" stellen, da dein Receiver mit diesen Signalen umgehen kann. Allerdings steht noch in der Bedienungsanleitung meines DVD-Players, dass die Ausgabe von Digitalsignalen zum Schutz der Urheberrechte auf 48khz begrenzt ist und so bei abgeschalteter PCM-Abwärtsumwandlung nur ein 96khz Signal bei nicht kopiergeschützten DVD`s ausgegeben wird, ansonsten gar kein Ton. Schalte die PCM-Abwärtsumwandlung aus und probier es doch mal mit ner 96khz DVD. Gruß Jens |
Peter_H
erstellt: 05. Okt 2003, 15:33
Hi, Na, jetzt werde immer mehr verwirrt. Vielleicht hilft zur Lösung ob PCM-Abwärtswandlung ein oder aus am DVD folgender Hinweis, der in der Bedienungsanleitung des Receivers steht: "Der in diesem Gerät eingebaute digitale Signalprozessor (DSP) kann Signale der folgende Formate decodieren: -Dolby Digital -DTS + DTS-ES -PCM, einschließlich von PCM-Ton mit einer Abtastfrequenz von 96kHz oder 88,2kHz. Bei der Wiedergabe von PCM-Ton mit einer Abtastfrequenz von 96kHz oder 88,2kHz wird die Stereo DSP-Betriebsart automatisch aktiviert." Was sollen mir diese Worte nun zu meiner Frage sagen?!? |
Sparmaxe
erstellt: 06. Dez 2003, 14:37
Hallo, ich bin auch voelliger Newbie und stehe genau vor dem gleichen Einstellproblem.... Ich bin auch voellig verwirrt..... Was ist nun die richtige Einstellung fuer den DVD? Was bedeutet eigentlich genau Bitstream? Die Bedienungsanleitung finde ich sehr schwach. Damit komme ich als Laie kaum klar. Was heisst PCM? Muss das nun auf Aus oder auf Ein stehen? Ich habe die obige Diskussion nicht wirklich verstanden? Ich bitte um Nachsicht und ein paar aufklaerende einfache Worte fuer einen Anfaenger... Ich moechte den DVD-RV32 uebrigens am Yamaha RX 640 RDS betreiben. Der DVD ist mit optischem Kabel mit dem RX640 verbunden. Ich freue mich ueber Eure Hilfe und Nachsicht...!! Danke |
Panasonic DVD-RV32 Spieler weckes am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Panasonic DVD-RV32 Codefree? Budenhans am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 6 Beiträge |
Panasonic DVD-RV32 in Studiorack ? internist am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic RV32 - H07 - Fehler phobes am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
FIRMWARE...Woher?? RV32 cassioapeia am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Probs mit Panasonic DVD- RV32 und Jpg´s Haderlump am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
Gberauchter DVD-Player Pana RV32 vs Yama 540 HansHelfer am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DVD S-52 Eure Einstellungen Sitl am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 21 Beiträge |
Panasonic DVD S53EG - EINSTELLUNGEN WEG NACH STROMWEGNAHME! lulu8519 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic S52 - optimale Einstellungen? peterle2099 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.723
