| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Kein Subwoofer-Signal im Multichannel-Betrieb | |
Kein Subwoofer-Signal im Multichannel-Betrieb+A -A |
Oldhill
erstellt: 12. Sep 2004, 13:34
Hallo zusammen! ich habe seit kurzem hier einen Pio 575A (DVD) an einem Onkyo SR600 TX (A/V Receiver) angeschlossen. Dies sowohl digital (optisch) als auch analog (6x cinch). Im Digitalbetrieb ist alles in Ordnung, im analogen Mehrkanalbetrieb habe ich kein Subwoofersignal Obwohl ich im Lautsprechermenü des DVD Players den Sub auf "ein" habe. Am A/V-Receiver ist der Sub über den Anschluss "subwoofer pre-out" angeschlossen.Versucht habe ich das Ganze bislang mit einer SACD von Jamie Cullum und verschiedenen DVD's mit DTS oder Dolby Digital (alles im analogen Multichannel-Betrieb), nirgendwo ein Subwoofer Signal. Sobals ich auf digitale Übertragung schalte, ist sofort ein Subwoofer-Signal da. Woran kann das liegen? Ich wäre für jede Hilfe dankbar Oldhill |
Oldhill
erstellt: 13. Sep 2004, 04:54
Gibts niemanden der dazu eine Idee hat? Oder wäre eventuell ein posting im Forum "Lautsprecher" angebrachter gewesen? Gruß, Oldhill |
bothfelder
erstellt: 13. Sep 2004, 05:15
Hi! Das hatten wir doch erst?! 1. Die Scheibe hat gar keine *.1-Spur...! Bei DTS und DD gibt's die fast immer, bei Mehrkanal nicht immer... 2. Hast das Bassmanagment im Player richtig eingestellt? LS-Abstände, LS-Größe(SMALL o. LARGE), ...!? Andre |
Oldhill
erstellt: 13. Sep 2004, 06:11
Hi Andre! Du hast recht, das hatten wir erst. Leider sind aber auch andere Versuche den Sub im Multichannelbetrieb anzusprechen gescheitert Kannst mir jemand vielleicht eine SACD oder DVD-Audio nennen, die definitiv eine *.1 Spur hat, damit ich einen defekt ausschließen kann? Dank an alle die mir, trotz wiederholtem posting, helfen. Oldhill |
bothfelder
erstellt: 13. Sep 2004, 06:23
Hi! Soviel habe ich ja auch nicht, aber bei The Police(SACD) ist ne SUB-Spur drauf... Auch gibt e sin jedem MM so nen SACD-Sampler für 1,49 Euro, da ist auch ne SUB-Spur drauf. Bei DVD-A Vivaldi, VierJahrezeiten (NAXOS) ist es auch so. Aber stell Dir nicht vor, daß es da immer so gewaltig "brummt" ... Andre |
AnnoN
erstellt: 13. Sep 2004, 06:26
hi Oldhill,
Warum sollte eine SACD einen LFE-Kanal (Low Frequency Effekt) verwenden? Soll doch Musik sein und kein gerumse. gruss Anno |
Oldhill
erstellt: 13. Sep 2004, 06:59
Hi Anno! Ist es denn so, dass SACDs überwiegend keinen LFE-Kanal nutzen? Sollte das so sein finde ich mich gerne damit ab (auch ich will eigentlich kein "Gerumse"). Sollte aber ein LFE-Kanal vorhanden sein, will ich ihn auch (zumindest probehalber) hören Gruß, Oldhill |
bothfelder
erstellt: 13. Sep 2004, 07:45
Hi! Wenn DU deine Anlage korrekt eingemessen hast und die entsprechenden Werte ins BM des Players übernommen hast ist es doch gut... Manche Software gibt dann eben LFE wieder manche nicht. Bei Musik ist LFE nicht sooo wichtig ... Andre |
AnnoN
erstellt: 13. Sep 2004, 08:04
Der LFE wird normalerweise für Frequenzen unterhalb des direkt hörbaren Spektrums verwendet (Erdbebensimulation ).Eine sinnvolle Anwendung bei Musik könnte ich mir bestenfalls bei Orgelwerken vorstellen, ansonsten kenne ich keine Musikinstrumente die einen Grundton kleiner 30Hz erzeugen. Man sollte vieleicht deutlicher zwischen Subwoofer und LFE-kanal unterscheiden: Bei Subwoofer wird im hörbaren Bereich ( zwischen 30 und 100 Hz) getrennt um kleine Hauptlautsprecher (Regalboxen) zu ermöglichen. Bei LFE wird zusätzlich zum vollen Frequenzumfang der Hauptlautsprecher ein Tiefstfrequenzkanal zur Verfügung gestellt. Was jetzt aber wo herauskommt hängt von den Lauptsprechereinstellungen im Gerät ab. Hauplautsprecher auf klein und Subwoofer ein: Subwoofer betrieb. Hauptlautsprecher auf gross und Subwoofer ein: LFE betrieb Hauptlautsprecher auf gross und Subwoofer aus: LFE wird auf Hauptlautsprecher gemischt. Hauptlautsprecher auf klein und Subwoofer aus: Gar kein Tiefbass. Anscheinend sind Deine Einstellungen im Receiver und Player anders, daher die Unterschiede. gruss Anno PS: Ich habe auch noch keine SACD mit LFE-Kanal gehört. Habe aber auch erst 3. |
olm
erstellt: 13. Sep 2004, 12:55
Moin, ich habe bei meiner Kombi (Yamaha Az-2, Canton Ergo RC-L, AR Chronos W38, Sony DVP NS 900) im BoxenSetup des Sony´s (bei SACD relevant) die Boxen auf "Large" und Sub auf "yes". Kann mir jemand an dieser Stelle vielleicht sagen, ob sich das Bass-Management des Sony auch auf SACD auswirkt, bei der Boxen-Entfernung gilt die Einstellung bekanntermaßen nur für den AC3/DTS Decoder. Folgende SACD´s getestet: - Up (Peter Gabriel) - Verspertine (Björk) Bei der Björk SACD (Vespertine) kommt fast nichts aus dem Sub .. bei der Up schon mehr, aber im Vergleich zu Filmen oder auch DTS-CD´s (Sting) weniger. Scheint wohl "normal" zu sein. Kann man bei einer SACD irgendwo erkennen, ob ein 5.0 oder 5.1 Mix vorliegt ? so long, ... olm |
bothfelder
erstellt: 13. Sep 2004, 13:01
Hi! Glaub nicht, geht wohl nur wenn DU die digitale Vebindung "i-link" hast..., da kannst am AVR sehen ob der LFE angesteuert wird... aber auch nicht mit welchen Pegel. Andre |
Oldhill
erstellt: 13. Sep 2004, 16:03
Nochmal zum Verständnis: Beim Abspielen von SACD und DVD-Audio ist nur der DVD-Player für die Decodierung des Signals zuständig. Dieses Signal gibt er über die 6 cinch-Kabel an den AV-Receiver weiter. Dieser macht damit nichts mehr (auch die Einstellungen im Speaker-SetUp sind dann egal) und gibt die einzelnen Spuren an die entsprechenden Lautsprecher weiter. Es ist also für das Abspielen von DVD-Audio und SACD zum Beispiel nicht relevant ob im AV-Receiver Sub "yes" oder "no" eingstellt ist. Meine Ausführungen beziehen sich natürlich nur auf einen AV-Receiver im Multichannelbetrieb. Ist im DVD-Player "Subwoofer on" eingestellt und es gibt trotzdem kein Signal aus dem Sub, ist davon auszugehen, dass der Tonträger keine *.1-Spur hat. Auch die "Speaker-Distance" und die Lautsprechergrössen sind nur im DVD-Player einzustellen, nur diese Einstellungen sind für das Abspielen relevant. Ist das alles soweit richtig, oder bin ich auf dem Holzweg? Bitte korrigiert mich. Gruß, Oldhill |
AnnoN
erstellt: 13. Sep 2004, 16:16
Eventuell doch. Es wäre möglich das der Receiver auch den 5.1 Analogeingang über sein Lautsprechermanagment laufen lässt. Sonst bestände z.B die Gefahr das kleine Hauptlautsprecher überlastet werden können. gruss Anno [Beitrag von AnnoN am 13. Sep 2004, 16:17 bearbeitet] |
bothfelder
erstellt: 13. Sep 2004, 16:18
Hi! Richtig! Andre |
Ueli
erstellt: 13. Sep 2004, 17:46
Hallo Anno Kein AV-Verstärker kann das analoge 5.1 Signal über das Lautsprecher-Managment laufen lassen; es sei denn , die Signale würde vorher re-digitalisiert. Um die richtigen Pegeleinstellung des SUB am LFE bei SACD oder DVD-Audio zu checken, gibt es Scheiben mit entsprechenden Mess-Signalen. Z.B. von Telarc "1812", als DVD-A und auch als SACD! Ueli |
Oldhill
erstellt: 13. Sep 2004, 18:42
Hi, ich habe es jetzt noch einmal mit einer DVD-Audio probiert (Santana "Supernatural") die wohl eine 5.1 Abmischung haben soll. Leider auch da kein Ton aus dem Subwoofer Hoffentlich ist es nicht doch ein Defekt Einstellungen habe ich sowohl am DVD-Player als auch am A/V-Receiver alle durchprobiert. Vielleicht sollte ich mich jetzt erst einmal mit etwas anderem beschäftigen cu Oldhill |
Oldhill
erstellt: 14. Sep 2004, 04:57
Gibt es eine Möglichkeit kostengünstig an eine Test SACD oder DVD-Audio zu kommen, die auch den Subwoofer mit einbezieht? Ich hoffe, dass nicht mein A/V Receiver an der Sache Schuld ist (Eingang für Sub defekt=?!), bislang hatte ich das ja noch nicht ausprobieren können. cu Oldhill |
bothfelder
erstellt: 14. Sep 2004, 05:09
Hi! Sagte doch schon... "Auch gibt e sin jedem MM so nen SACD-Sampler für 1,49 Euro, da ist auch ne SUB-Spur drauf." Nicht bei jedem Lied, aber ist dabei. Meistens schaltet sich der SUB auch erst bei höheren Pegeln ein... Andre |
Apalone
erstellt: 14. Sep 2004, 07:14
Hallo, "Oldhill"! Verbinde doch mal parallel den Sub-out des DVD-Players direkt mit dem Sub; wenn dann nichts kommt, ist es wirklich die Quelle/Platte/SACD. Es gibt in der Tat nicht wenige SACDs, die keinen LFE haben. Marko |
Oldhill
erstellt: 14. Sep 2004, 07:21
Hi Marko, gute Idee, das werde ich nachher zuhause direkt mal ausprobieren. Danke |
Oldhill
erstellt: 14. Sep 2004, 18:36
So jetzt habe ich das Ganze mal ausprobiert. Probiert mit DVD-Audio (Santana "Supernatural"). Da kam nun soviel Bass, dass es kaum zum Aushalten war, hörte sich echt bescheiden an Was heißt das jetzt? Subwoofer-Spur vorhanden, wird aber nicht über den A/V-Receiver ausgegeben? Nur (in übertriebener Form) direkt über den Sub-Ausgang des DVD-Players. Hat jemand 'ne mögliche Erklärung dafür Danke schon mal, Oldhill |
Apalone
erstellt: 15. Sep 2004, 05:42
Als erstes PegelEinstellung für den LFE im Setup des Players prüfen. Könnte ein Problem der "10 dB Problematik" sein (teilweise kursiert die Meinung, alle DVDs müssten im LFE um 10 dB angehoben werden, da die DolbyDigital-Norm vorgibt, dass der LFE bereits bei der Aufnahme/Abmischung grundsätzlich 10 dB leiser abgemischt würde hat mit den Dolby-Normen zu tun; für genaueres muss ich mich selber schlau machen, habe zu dem Detailproblem zu wenig Kenntnisse; dass alle DVDs um 10 dB angehoben werden müssen, stimmt definitiv nicht, aber der Rotel 1066 hat im Setup einen Menüpunkt "10 dB Korrektur ein"...) also: prüfen, ob der LFE sowieso um 10 dB angehoben ist und ggf. ausschalten. Dann allg. Fehlersuche: es muss geprüft, ob bei allen Signalen etwas aus dem Sub-out DVD und aus dem Sub-out Receiver kommt (DD, DTS, PL, PL II, SACD,usw.) Dann weitersehen... Marko |
kashmir_
erstellt: 03. Mrz 2005, 20:06
Also auch bei derselben Quelle? Dann kann es nicht am A/V oder Sub liegen, sondern nur am DVD-Player. Da im analogen Mode nicht der A/V für die Decodierung zuständig ist, tippe ich auf den D/A Wandler des DVD-Players. |
Homernoid
erstellt: 04. Mrz 2005, 12:58
Wenn Du keine i-link Schnittstelle o.ä. hast und Du das Signal nur per analogem Kabel übertragen musst, so musst Du sämtliche Einstellungen am Player vornehmen und nicht am Receiver. Also, Boxenabstand, Boxengrösse, ob ein Sub angeschlossen ist usw. Auch den Pegel solltest Du da an / abgleichen. Auch wird das Signal am Receiver meist direkt durchgeschleift, ohne Klangregelung, so dass Dir wie gesagt nur die Einstellungen am Player bleiben. Und warum soll ne SACD keinen .1 Kanal haben? Von Telarc z.B. sind alle in 5.1 aufgenommen. http://www.telarc.co...8HCE50DLA3BQ1HRKD1W3 |
Crazy-Horse
#25
erstellt: 04. Mrz 2005, 12:59
Schalte mal das Bassmanagment im Player ab, der den LFE Kanal auf die Fronts mischt erst dann bekommt der Sub auch ein Signal! |
Großinquisitor
#26
erstellt: 04. Mrz 2005, 13:20
??? Das Bassmanagement dient doch dazu den Tieftonbereich auf den Subausgang zu mischen. Gerade da liegt doch auch das Problem das viele vor allem günstigere DVD Player, kein vollwertiges Speakersetup bei DVD Audio und/oder SACD zulassen. Als Besitzer einer SubSat Kombi war und ist man da immer der angeschi...., da man bei DVD Audio und SACD keinen Bass bekam. |
Chameo
#27
erstellt: 04. Mrz 2005, 13:32
Wenn der analoge *.1 Ausgang am DVD-Player ein Signal bringt (was ja der Direktanschluß an den Subwoofer gezeigt hat) kann's doch nur am Receiver liegen. Der Onkyo hat eine von allen anderen Eingängen unabhängige Lautstärkeregelung am Multichannel Input (Bedienungsanleitung Seite 47). Möglicherweise ist die Lautstärke des Subs dort komplett runtergedreht. |
tv-paule
#28
erstellt: 05. Mrz 2005, 20:58
das ist richtig, allerdimgs kann ich z.B. an meinem Onkyo 989 über ein Extra-Einstellmenü an der Fernbedienung seperat für die analoge 5.1-Wiedergabe die Pegel der einzelnen angeschlossenen LS - auch den SUB - angleichen bzw. verändern. Dabei bleiben allerdings die Pegel der LS im Digital- oder reinen Stereo-Betrieb stabil, d.h. die veränderung wirkt nur 5.1-mässig. Also in diesem geringfügigem Sinne kann ein receiver doch Einfluss auf die ankommenden analogen Signale nehmen. mit Gruss tv-paule |
Marantz DV 6400 nur im Multichannel-Betrieb??? einballer am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 5 Beiträge |
SACD ohne Subwoofer-Signal? Oldhill am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
SACD Multichannel funktioniert nicht birdy.3 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 5 Beiträge |
Marantz DV6400 kennt kein DVD-A Multichannel Applebox am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Kein Subwoofer Signal bei Cyberhome 505 ! Fabian-1988 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
multichannel bei sacd-playern newmanderl am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 31 Beiträge |
SACD-Stereo/Multichannel-Player MDex am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 79 Beiträge |
Denon 2910 Multichannel über Digitalausgang Andibuch am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
SACD Multichannel/CD Player gesucht deadlyfriend am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Multichannel SACD Player bis 1000 € ? Chon am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
