HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Yamaha DVD: Kein normales Fernsehbild mehr... | |
Yamaha DVD: Kein normales Fernsehbild mehr...+A -A |
Chris999
22:16
erstellt: 01. Sep 2004, |
Ich habe eine Frage zum Produkt Yamaha AV Pack 104: Wenn ich den DVD Player welcher über einer Scartkabel mit dem Tv verbunden ist Anschalte kann ich nicht mehr auf das normale Fernsehbild umschalten. Gibt es eine Möglichkeit mit einem Kabel etc. das ich sowohl auf das Fernsehbild umschalten und auch den Fernseh-Ton über die Anlage hören kann. Am TV habe ich halt nur einen Scartausgang. Habe noch kein Digitales Kabel angeschloßen. Vielen Dank
PIWI
12:40
erstellt: 02. Sep 2004, |
Hallo Chris ! Problem 1 (Das Bild schaltet nicht um) : Da hast Du wohl einen kleinen Denkfehler begangen. Mit einem Kabel hat das nichts zu tun. --> Für Bild-Umschaltung (Du meinst wahrscheinlich von DVD wieder zurück auf TV-Programm), ist nur der TV verantwortlich. Mir ist Keiner bekannt, bei dem das nicht funktioniert. Eventuell noch mal ins Handbuch vom TV schauen. Problem 2 (Ton von TV zum Receiver) : Du hast lediglich Verbindung vom DVD zum TV. --> Du brauchst einen Scart-Adapter, der zusätzliche Anschlüsse für eine Stereo-Verbindung über Cinch (Rot/Weiß) am Ausgang des TV ermöglicht. --> Es gibt auch Scart-Kabel, wo ein solcher Ausgang schon integriert ist. --> Jeder vernünftige Fach-Händler hat sowas eigentlich im Sortiment. --> Dann musst du nur noch mit einem Cinch-Kabel TV und Receiver verbinden. Digitales Kabel : --> Das benötigst Du natürlich ebenfalls. --> Für 5.1 Ton-Verbindung DVD zum Receiver. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 02. Sep 2004, 12:50 bearbeitet] |
AnnoN
15:46
Hi chris, über das Scartkabel wird eine Schaltspannung übertragen die Dein TV zum umschalten auf AV veranlasst. Wenn Du das weder am DVP oder am TV konfigurieren kannst bleibt Dir nur die Möglichkeit entweder ein nicht voll beschaltetes Kabel zu nehmen oder Stift 8 mit Tesafilm abzukleben. Der TV-Ton wird aber trotzdem nicht über den DVP geschleift. gruss Anno |
evw
16:04
Hallo, auf Pin 8 der Scart-Verbindung liegt eine Schaltspannung an, die den Fernseher automatisch umschaltet, wenn der DVD-Player eingeschaltet wird. Es gibt tatsächlich Fernseher, die sich davon so beeindrucken lassen, dass sie sich nicht mehr zurückschalten lassen, solange diese Schaltspannung anliegt. In diesem Fall hilft nur, im Scartkabel das Kabel von Pin 8 abzuknipsen. Dann schaltet der Fernseher nicht mehr automatisch um - man muss dann am TV auf den AV-Eingang schalten. |
Chris999
18:50
Hallo, schonmal Danke für die Tips. Nun stellt sich mir halt die Frage welcher Pin ist No. 8?? Hat jemand eine simple Erklärung oder einen Link mit nem Bild?? Danke! ![]() |
Chris999
19:04
Hallo nochmal... hab jetzt auf ner Seite folgenden Scart Adapter gefunden: --> spezial Scart-Adapter mit IN/OUT Umschalter --> Scartstecker auf 3x Cinchbuchse (1x Video und 2x Audio L+R) + 1x SVHS-Buchse(Hosiden) + 2x Scartbuchse -->die Scartanschlüsse sind 21polig (voll) belegt -->IN/OUT Umschalter für Cinch- und S-VHS-Buchsen -->durch die zwei Scartbuchsen kann dieser Adapter auch als Verteiler eingesetzt werden. Kann ich damit mein Ton-Problem lösen, da ich ja keine Chinch Aus/Eingänge am TV hab?? |
PIWI
12:55
erstellt: 03. Sep 2004, |
Hallo chris ! Ja, das Teil kann sogar mehr, als Du eigentlich benötigst. --> Cinch muss aber dann auf OUT geschaltet sein. --> Dann einen Audio-Ausgang (L+R) des Adapters über Cinch-Kabel mit einem Receiver-Eingang verbinden. MfG PIWI |
Yamaha DVD S2500 kein Bildsignal! Danish_Dynamite am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bekomme kein Fernsehbild vom PVR Artsokol am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
Fernsehbild durch Film hindurch sichtbar Senga am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha DVD-S661 oder Yamaha DVD-S1700 quigi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
S52 Fernsehbild scheint durch! s-sense am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 14 Beiträge |
Yamaha DVD-S 540 dotterkoenig am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton mit Yamaha DVD-S550 UlrichDemlehner am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha DVD-S1800 kein Gapless bei DTS? shizoMcfren am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 25 Beiträge |
Yamaha DVD Jonny_der_Depp am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
YAMAHA DVD S-540 mctwist am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.237
