Werbung herauschneiden
goooaaal
#1 erstellt: 27. Jul 2004, 20:39
Wie geht das genau und benötigt man dazu einen PC oder einen Festplattenrecorder, oder geht dies auch mit einem billigeren Recorder(z.b.Phillips DVD R70)ohne PC ?
74er
#2 erstellt: 28. Jul 2004, 05:44
also ich bin stolzer Besitzer des Philips HDRW 720 (Festplattenrecorder). Mein Bruder hat den Philips DVD R70 (DVD Recorder).
Also mein Bruder hatte den DVD R70 zuerst. Er nimmt direkt auf einen DVD +R/+RW Rohling auf. Nun ja Werbung kann er im Prinzip "verstecken" oder "löschen". Der Nachteil, der Platz auf der DVD, auf dem die Werbung rausgeschnitten wurde ist im A...., sprich den Platz kann man nicht mehr nutzen. Das hat mich doch etwas abgeschreckt.
Mit dem HDRW 720 kann man nicht direkt auf eine DVD aufnehmen. Hier nimmt man auf die Festplatte auf. Dann kann man den Film bearbeiten, sprich Werbung rausschneiden usw... Das fertige Endprodukt brennt man mit dem Festplattenrecorder einfach einen DVD +R/+RW Rohling.
Der Vorteil, man spart Platz auf dem Rohling.
Nun gut mit dem PC ist eigentlich alles möglich.
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen.
goooaaal
#3 erstellt: 28. Jul 2004, 13:02
Danke für die Antwort!
Stimmt es also, dass man mit dem Philipps DVD R70 auch nachträglich ( nicht nur während der Aufnahme )die Werbung entfernen kann und das ohne PC ?
74er
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 05:35
Ja das stimmt, Du kannst auf einem DVD+RW Rohling die Werbung löschen. Aber den freigewordenen Platz kannst Du nicht nutzen. Da der Recorder immer nur am Ende der letzten Aufnahme weiter aufnimmt.
Auf einem DVD+R Rohling kannst Du die Werbung "verstecken", ist aber die Frage ob das andere DVD-Player erkennen.
Als ich noch keinen Festplattenrecorder hatte, hat mir mein Bruder mal was aufgenommen mit dem DVD R70. Er hat auch die Werbung "versteckt" nur leider hat mein DVD-Player das versteckte trotzdem abgespielt.
Deshalb tendiere ich eher zum Festplattenrecorder als zum DVD Recorder.
goooaaal
#5 erstellt: 29. Jul 2004, 12:50
Ein Festplattenrecorder ist mir leider zu teuer.Ich möchte mir ein Gerät in der Preisklasse von 200-350 Euro zulegen.
Allerdings habe ich jetzt in einem anderen Forum gelesen, dass das Pilipps DVD R70 in Ungarn und Belgien hergestellt wird.Das Teil aus Belgien funktioniert anscheinend tadellos, aber das aus Ungarn soll ständig Probleme bereiten und bei s/w Aufnahmen unbrauchbar sein. Blöderweise hat mein nahegelegener Elektrohändler nur das aus Ungarn. Jetzt frage ich mich ob ich das Risiko eingehen soll und mir dieses Gerät ubers Internet bestellen soll, in der Hoffnung, das es aus Belgien kommt oder ob ich mir ein anderes Produkt zulegen soll.
Ich habe da an das Yakumo DVD Record Master XL gedacht.Weis jemand mehr darüber?Oder zahlt sich das etwas teuere Panasonic DMR E53EG aus?
74er
#6 erstellt: 30. Jul 2004, 08:26
Also ich kann Dir nur was zu den Preisen sagen.
Ich stand auch vor der Entscheidung. Festplattenrecorder oder DVD-Recorder. Der Preis des Festplattenrecorders hat mich auch erst abgeschreckt.
Nur bist Du mit einer Platte flexibler. Überleg Dir genau was Du genau machen willst und ob die Nachteile eines DVD-Recorders auf Dauer in kauf nimmst.
Ich dachte mir, bevor ich nach 1 Jahr unzufrieden bin um mir dann doch einen Festplattenrecorder zu holen, habe ich mich gleich für diesen entschieden.
Ich denke ein Kauf übers Internet ist schon mit einem gewissen Risiko behaftet, da Du bei Reklamationen das Gerät einschicken musst. Kaufst Du es im Laden oder beim Händler, kannst Du es direkt dort hinbringen. Auch beim Transport könnte eventuell was schief gehen.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Zu den anderen Themenpunkten kann ich Dir leider nicht helfen.
meistercraft
#7 erstellt: 30. Jul 2004, 09:27
mein tipp:
auf KEINEN Fall einen recorder ohne HDD.
warum?
- auf eine DVD passen in einigermassen guter Qualität max(!) 3stunden. vergiss den SuperLP Modus, der 4 Stunden auf eine DVD presst. Die Quali ist schlechter als bei VHS-Aufnahmen.
dann sind wir schon beim knackpunkt: hast du bei deinem VHS noch E180 kassetten verwendet? wohl kaum, denn da gehen ja nich mal zwei filme drauf....
- DVD+-RW sind längst nicht so (daten)sicher als eine HDD. man geht davon aus, dass eine RW DVD max. 20x bis 100x beschrieben werden kann (und das auch nur bei wirklich guten medien). allerdings merkt man vorher kaum, wenn die DVD 'kaputt wird'. ärgerlich wenn das während einer aufnahme passiert
- editiren der filme:
du kannst zwar eine DVD im sogannten VR-Modus beschreiben, dann kannst du auch hier werbung löschen,kapitalmarken setzen, menüs gestalten usw.... aber nach meiner erfahrung (auf drei DVD-playern getestet) läuft die scheibe auf keinem der geräte ausser auf dem recorder mit dem sie erstellt wurde.
DVD's im Videomode laufen hingegen (fast) überall aber du kannst halt hier nicht editieren.
- weiterer nachteil:
damit die disc auch auf anderen playern läuft muss sie finalisiert werden, und das kann bis zu 1stunde dauern!
timeshift (zeitversetztes anschauen) funktioniert wohl bei DVD's auch noch nicht so opitmal.
Timeshift ist m.m. nach eine der besten funktionen eines HDD recorders. beispiel:
film beginnt um 20:15, da dich die webdung nervt, schaltest du erst um 20:30 auf das programm, startest die wiedergabe und spulst bei werbung einfach vor. logischweise kannst du natürlich nur soweit vorspulen wie der film gerade ausgestrahlt wird (max. 3minuten zurück).
d.h. du kannst den film mehr oder weniger werbefrei schauen und bei evtl. unterbrechungen (klo, essen, freundin ) später wieder weiterschauen.
also, wenn du nicht 700€ für einen HDD recorder ausgeben willst, dann warte noch bis herbst, dann bekommst du die 80gb recorder sicherlich für unter 500€.
Ach nos was: ich war auch wegen bestellung im internet sehr skeptisch aber 200€ preisunterschied (MM: 899€ , internet 699€) haben mich dann doch überzeugt. wenn du einen guten versandhandel-tip haben willst, schick mir eine PM.
ich habe dort den recorder am sonntag online bestellt, am dienstag hielt ich das paket schon in händen
(weiss nicht, ob man hier 'werbung' für einen händler machen darf)
[Beitrag von meistercraft am 30. Jul 2004, 09:34 bearbeitet]
Fireox012001
#8 erstellt: 26. Sep 2004, 13:54
Hi ich habe auch den hdrw720.
Aber ein löschen eines kapitels geht auch hier nicht oder?
Wenn ja wie?
Gruß torsten
[Beitrag von Fireox012001 am 26. Sep 2004, 15:05 bearbeitet]
goooaaal
#9 erstellt: 02. Okt 2004, 13:11
Ich werde mir nun doch einen Festplattenrecorder zulegen, allerdings überlege ich noch zwischen dem Pioneer DVR-520 und dem Panasonic DMR-E85HEG. Gegen den Panasonic spricht für mich, dass er auf DVD-Ram und DVD-R aufnimmt, ich bin allerdings nicht bereit mir DVD-Ram Rohlinge zuzulegen. Ich müsste halt dann alles auf DVD-R überspielen, welche allerdings nicht überschreibbar sind.
Dann habe ich noch einen Kommentar zum Panasonic-Gerät bei Guenstiger.de gelesen(ich denke, aber der trifft auf den Pioneer Recorder auch zu):
Rechtzeitig fiel mir noch ein, dass TV demnächst voll digitalisiert wird. Schade dann um das analoge Empfangsteil, den enthaltenen Tuner!!! Dann wird man TV-Programme nur z.B. über eine Set-Top-Box, also ein externes Gerät, also z.B. über den AV2-Eingang aufnehmen können. Wo das Problem liegt? Man sollte während der Aufnahme anwesend sein. Klar kann man bis zu 30 Timerprogramme aufnehmen. Das Gerät wird allerdings immer nur DEN Sender aufnehmen, welcher am EXTERNEN GERÄT eingestellt ist. Toller Urlaub… Also schön abgewartet, bis die Industrie mit den Geräten herausrückt, die mit einem DIGITALEN Tuner bestückt sind. Warum sie das nicht bereits jetzt tut? Na, warum wohl…? Dabei dürften diese Geräte schon wohlverpackt in Lagerhallen bereitstehen – WETTEN DASS??
Was haltet ihr davon? Währe das ein Grund noch länger zu warten?
Danke für die Antworten!
Sascha77
#10 erstellt: 06. Okt 2004, 15:05
Der Philips HDRW720 sowie der DVDR725 können mit einer mitgelieferten SAT-Mouse externe Receiver steuern. Das heißt: automatisch einschalten, Kanal umschalten und hinterher wieder ausschalten.
TheFilmFan
#11 erstellt: 06. Okt 2004, 23:23
Und was darf es sein, DVB-C, DVB-S, DVB-T oder dann doch gleich HDTV?
Außerdem empfange die meisten Leute ihr Fernsehprogramm noch analog. Und bei der "Qualität" unseres DVB hoffe ich auch, daß der analoge Empfang noch lange erhalten bleibt.
Cimba
#12 erstellt: 07. Okt 2004, 09:53
Ich glaub es nicht! ENDLICH mal einer, der das auch erkennt, dass DVB-T eine Verschlechterung der Bildqualität bedeutet!
Wenn die immer von "digitaler Bildqaulität" sprechen könnt ich würgen.
Aber wenn es denn dochmal kommt, ist der Panasonic auch ganz gut gerüstet: sobald ein externer Receiver an AV2 angeschlossen angeht, nimmt der Rekorder automatisch auf. Man braucht dann also nur einen Receiver, den man programmieren kann.
Die Philips Lösung ist sicher auch ganz nett, aber nach Murphy hat man genau den Receiver, der sich nicht vom Rekorder steuern lässt
Liteon 5005 contra Philips R70
Jag_Willi am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
Werbung herausschneiden ohne HD?
DaVinci am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  6 Beiträge
Werbung ausblenden bei Aufnahmen
Jag_Willi am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  7 Beiträge
PC-Videodateien auf DVD?
Django8 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
TV über DVD-Recorder geht nicht
PeterHahn am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  10 Beiträge
Geht echtes 1:1 DVD-Digitalrecording?
visellio am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  13 Beiträge
DVD Player vs. PC
ForceUser am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  15 Beiträge
DVD Player oder Recorder
Neugierig am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  3 Beiträge
probieren geht über studieren??
Defaude am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  4 Beiträge
DVD Player - oder PC DVD Player
Andreas.Neuhaus am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.186
