HDMI nach I²S Konverter für SACD Player mit DSD Datenübertragung an ext. DAC
the-first-rebirthman
#1 erstellt: 15. Dez 2024, 20:32
Hallo zusammen,
ich habe einen Denon DBT-3313UD SACD Player, der über einen HDMI Ausgang, aber keine sonstigen digitalen Ausgänge wie COAX oder TOSLINK verfügt.
Ursprünglich habe ich SACDs über meinen Denon AVC Verstärker gehört. Nach dem Erwerb eines externen DAC und einem dediziertem Stereo Verstärker kam jedoch der Wunsch auf, meine SACDs über die neuen Komponenten zu hören, allerdings ohne den DAC des Denon Players zu nutzen (RCA Ausgänge).
Durch zwei Youtube Videos (ANA(DIA)LOG und poetryonplastic) bin ich auf einen HDMI nach I²S Konverter aufmerksam geworden, der das DSD Signal der SACD beibehält und nativ an meinen DAC weiterleitet.
Ich habe das Produkt bei ebay gekauft, ausprobiert und es funktioniert prima.
Nachfolgend ein Link zum Gerät bei ebay: https://www.ebay.com/itm/353354399159
Eventuell hat jemand von euch einen ähnlichen Anwendungsfall und findet diese Information für sich nützlich !?
Lieben Gruß
Michael
contadino
#2 erstellt: 19. Dez 2024, 21:33
Hallo Mr Rebirthman,
das Ding schaut interessant aus! Ich hätte eine kurze Frage dazu:
Ich hab eine Menge Mehrkanalmusik in DSD am Computer und würde sie gerne vom PC auf meinem AVR, der DSD kann, wiedergeben. Einfach verbunden über HDMI-Kabel gehts nicht. Nun hat Dein kleiner Konverter offenbar einen HDMI Ein- und Ausgang - wenn man den zwischen PC und AVR steckt...
Könntest Du das bei Gelegenheit mal ausprobieren? Bin sicher, daß das einige andere auch interessiert.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Besten Gruß, Dieter
B-Bear
#3 erstellt: 19. Dez 2024, 21:40
@the-first-rebirthman
hast du einen Unterschied gehört?
#4 erstellt: 20. Dez 2024, 09:26
Hallo B-Bear,
ja ich höre einen Unterschied im Klang zwischen dem Denon AVC und der Denafrips DAC & Accuphase Kombination.
Ich habe diesen Unterschied schon mal in einem anderen Thread beschrieben: http://www.hifi-foru...265&postID=1738#1738
Lieben Gruß
Michael
#5 erstellt: 20. Dez 2024, 10:09
Hallo Dieter,
magst du bitte etwas beschreiben, wie und was ich genau testen soll ?
Ich habe keine DSD Dateien zur Verfügung, aber ich würde vermuten, dass man auf dem PC eine Art Medienserver / Player bräuchte, der ein DSD Signal an den AVR sendet.
Mir ist auch nicht ganz klar, wo der Unterschied von einer direkten HDMI Kabel Verbindung zu dem Konverter wäre. Ich vermute sogar, dass der Konverter das ursprüngliche DSD Signal in PCM umwandeln würde. Zumindest tut er das über den Optical und Coax Ausgang. Lediglich über I²S bleibt das ursprüngliche DSD Signal erhalten.
Ich würde gerne etwas für dich ausprobieren, bräuchte aber konkretere Angaben zum wie.
Lieben Gruß
Michael
contadino
#6 erstellt: Gestern, 02:30
Hallo Michael,
tut mir leid, daß ich erst jetzt zum Antworten komme. Hab grad mal gesucht, wo man DSD-Dateien zum testen herbekommt, vor ein paar Jahren war das noch deutlich einfacher...
Aber immerhin:
Wechseldominante
Es sieht so aus, als findet sich hier einiges zum Testen. Wenn man weit runterscrollt, findet man auch Dateien im DSD64-Format. Oben beginnt es mir dramatisch großen Dateien...
Und was für mich interessant wäre - könntest Du bitte eine der DSD-Dateien (*.dsf oder *.dff) mit einer Abspielsoftware (z.B. Foobar2000) per HDMI zum Konverter und dort weiter per HDMI zum AVR übertragen? Wenn der AVR dann angibt, daß er ein DSD-Signal empfängt wär das ein Jackpot!
Ich befürchte aber, daß es für den PC ohnehin egal ist, was an de anderen Seite des HDMI-Kabels hängt (AVR oder Konverter) und er DSD einfach nicht über HDMI übertragen kann.
#7 erstellt: Gestern, 13:59
Hallo Dieter,
ich vermute dein Anwendungsfall ist, dass du den HDMI Ausgang deiner Grafikkarte am PC nutzen möchtest, richtig ?
Das würde bedeuten, dass der Grafikkartentreiber DSD unterstützen müsste, was meines Wissens nach weder bei NVIDIA oder AMD der Fall ist.
Wenn ich meinen SACD Player über HDMI mit dem AVC verbinde, dann erkennt der AVC, dass da ein DSD Signal anliegt.
Gleiches gilt für meinen Eversolo DMP-A6 Streamer, der über HDMI DSD an den AVC abspielen kann.
Schade, dass man aktuell keine Fotos hochladen kann, dann würde ich dir entsprechende Screenshots zeigen.
Das hilft dir jetzt vermutlich nicht unmittelbar weiter, aber ich denke der Konverter hilft dir nicht. Du benötigst ein Abspielgerät welches DSD nativ unterstützt.
DSD an einem Computer spielen die meisten wohl über USB an einen DAC.
Lieben Gruß
Michael
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.131
