toshiba hd-ep10 hddvd player ohne ton
MrJohnMarston
#1 erstellt: 25. Sep 2024, 15:55
ich habe heute mal meinen alten hddvd player probiert. War sehr überrascht wie gut das Bild eigentlich noch ist
Leider Spielt der Player aber keinen sound mehr ab. Das Bild funktioniert ohne Probleme. Nun ob hddvd, dvd oder CD der Player will leider einfach keinen sound ausgeben. Ob nun vom HDMI Kabel oder optischen. Vielleicht gibt es hier noch auch alte hddvd fans. Die vielleicht eine Lösung haben. Habe gelesen das der player auch einen soundbug hatte. Firmware ist 3.0 drauf
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Sep 2024, 19:10
So hat sich meiner auch verabschieded (schon vor über 10 Jahren!). Der EP35 (mein zweiter Player) dann kurz danach auch, jetzt hab ich noch 80 HD-DVDs als Deko im Schrank stehen...
Lösung für Dein Problem: keine.
[Beitrag von n5pdimi am 25. Sep 2024, 19:11 bearbeitet]
Atom11
#3 erstellt: 26. Sep 2024, 10:43
Ich hab auch noch einen EP35 und EP10 (als Reserve) im Einsatz. Bisher keine Tonprobleme. Ist jetzt leider auch kein Trost für dein Problem. Hab lediglich 40 HDs, die Warner-Titel wurden zum Großteil schon vernichtet (andere Baustelle)
MrJohnMarston
#4 erstellt: 26. Sep 2024, 12:07
Ok Schade ich hatte auf ein handskake Problem gehofft. Habe 120 HDDVD. War eigentlich der xe1 das bessere Model? das am ende raus kann?
Würden die Warner HDDVDS vernichtet wegen dem Verrat
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Sep 2024, 13:51
Die Filme als BluRay ISO runterladen, brennen und in die Hülle stecken....
Ist aber spannend, dass die Kisten die idenmtischen Sympthome haben.
y0r
#6 erstellt: 26. Sep 2024, 14:06
Vor allem wäre spannend, wie das im digitalen Ausgangssignal passieren kann.
Atom11
#7 erstellt: 26. Sep 2024, 16:19
Würden die Warner HDDVDS vernichtet wegen dem Verrat :D
Ja, der XE1 galt als "König" der Toshibaplayer laut der damaligen Testberichte.
MrJohnMarston
#8 erstellt: 26. Sep 2024, 16:29
Ok vielleicht hole ich mir den X1 doch noch gibt ja ein paar auf ebay
Atom11
#9 erstellt: 27. Sep 2024, 10:46
Würde ich nicht machen, siehe Post #2
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Sep 2024, 11:24
Das gleiche, es kommt gar kein Ton mehr, weder über HDMI, analog Cinch noch SPDIF. Kannst das Ding nur noch als gehörlosen Abspielgerät verwenden.
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Sep 2024, 11:26
Das der XE1 technisch in diesem Zusammenhang ziemlich das Gleiche sein dürfte, sind auch die gleichen Probleme zu erwarten.
Was den XE1 zum König (auch preislich machte), ist (natürlich neben dem Matrerialfinish etc:) die Upscaling deutlich aufwändigere/bessere Upscaling Funktion für DVDs, aber wer braucht sowas heute noch?
Rabia_sorda
#12 erstellt: 27. Sep 2024, 11:59
Ich vermute einen Teil-Ausfall des Schaltnetzteiles durch defekte Elkos.
Das SNT liefert mehrere Kleinspannungen und an dessen Steckerleiste müssten sich diese Spannungen messen lassen.
Manchmal bis oft stehen sogar die Spannungshöhen auf der Platine drauf/drunter.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Sep 2024, 18:03 bearbeitet]
y0r
#13 erstellt: 27. Sep 2024, 13:58
Dass keine analoge Audioausgabe mehr erfolgt, kann ich noch nachvollziehen. Aber selbst digital? Und selbst im Datenstrom via HDMI nicht? Die Daten liegen digital auf dem Medium vor, werden ausgelesen und im Falle von Audio, sogar nur mehr oder weniger kopiert. Was muss da einen Schuss bekommen haben, dass die Bildverarbeitung weiter tut, die Audio jedoch nicht!? Das klingt doch schon fast nach einem Softwarefehler.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 27. Sep 2024, 18:02
Schon mal in einen Schaltplan eines normalen CD-Players geschaut?
Der D/A-Wandler Chip generiert digital + analog gleichermaßen und wenn dieser keine Spannung bekommt oder gar defekt ist, dann ist es auch mit beiden Signalen Essig. So sieht es auch bei einer evtl. extra vorhandenen Spannungsversorgung für beide Signalverstärkungen aus, falls diese ausfallen sollte.
y0r
#15 erstellt: 28. Sep 2024, 13:48
Habe ich tatsächlich, da bei einem CD-Player den Digitalausgang nachgerüstet.
Aber ja, das könnte bspw. eine Erklärung sein. Danke für den Hinweis.
Stefanvde
#16 erstellt: 03. Jan 2025, 23:26
Ich hatte auch mal einen Toshiba,ohne Ton.
Im Menü konnte man alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen,danach ging der wieder.
Hat dieser Player auch eine Resetmöglichkeit?
n5pdimi
#17 erstellt: 04. Jan 2025, 09:49
Hmm, guter Tip. Hatte ich damals nicht geschaut. Inzwischen ist der Krempel längst entsorgt.
Yamaha DVS-S1700 oder Toshiba HD-EP10
terrafox2 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  12 Beiträge
Welchen Toshiba HD DVD Player ?
essox am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  7 Beiträge
Toshiba HD-XE1 HD-Ton Ausgabe
ZORRO_MX am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
Toshiba HD-DVD Player importieren?
calli79 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  8 Beiträge
Toshiba HD-XA1 (HD-DVD Player)
CS-Cinema am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  30 Beiträge
dvd player über HDMI od. HDDVD bitte um HILFE
eyeballz1 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Toshiba sd210 - kein Ton
toshi am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
DVD-Player oder doch HD-DVD-Player zur DVD-Wiedergabe?!!
Spiky am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
Toshiba Player
blaufeechen1 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
HD Dvd Player der DIVX abspielt gesucht
Camilio am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
