| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Firmware Harman Player | |
Firmware Harman Player+A -A |
miwe
erstellt: 05. Apr 2004, 09:54
Hallo, weiss jemand wie man bei den H/K Playern rausfindet welche Firmware Version drauf ist ? Habe seit kurzem einen 2550 und wüsste gerne ob dieser schon PAL Progressiv unterstützt oder ob ich noch nen Update machen muss. Gibt es für den 2550 auch ein PPS mit codefree ? -miwe- |
jd68
erstellt: 07. Apr 2004, 09:08
Hallo miwe, die genaue Firmware Version nennt der Player nicht, aber das Herstellungsdatum. Dürcke auf der Fernbedienung die Taste "SETUP" und wenn das Setup-Menu auftaucht die Tastenkombination "1 2 1 1". Unter Software Version steht ein Datum. Wenn das vom Februar 2003 ist, dann sollte dein DVD2550 PPS können. Codefree kann der 2550 nur mittels Firmware Update. Da der Hersteller so eine FW nicht zur Verfügung stellen darf, bist du auf inoffizielle FW angewiesen. Für den 2550 kenne ich solche FW nicht. Aber da der DVD2550 die silberne Version des DVD25 ist, kannst du auch dessen Firmware verwenden. Ich habe schon mal 2550-FW auf meinem DVD25 laufen lassen. Offizielle und inoffizielle FW findest du auf folgender Webpage: http://www.internetteam.de/zaphod/download/firmware/Harman_Kardon/DVD-25/Dort gibt es auch eine PPS-fähige FW für den DVD2550. Ciao, Jens |
miwe
erstellt: 07. Apr 2004, 15:10
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Bist Du sicher mit Februar 2003 ? Das Update auf der Harman Seit ist von Februar 2004 und ich dachte das wäre die erste offizielle PPS Firmware. |
jd68
erstellt: 07. Apr 2004, 21:40
Hallo miwe, Februar 2003 bezieht sich auf die FW-Version deines 2550. Die auf der H/K Homepage ist für den DVD 25. Da die beiden (abgesehen von der Frontplatte) identisch sind, kannst du die FW des einen auch für den anderen verwenden. Wenn du die aktuelle FW des DVD 25 nimmst, dann meldet sich dein DVD 2550 beim Einschalten jedoch als DVD 25 und nicht mehr als DVD 2550 (also am Bildschirm). Das Update auf der H/K Site ist m.W. das zweite offizielle Update für den DVD 25. Das vorige wurde sozusagen mit dem aktuellen "überschrieben" bzw. einfach von der Site gelöscht. Ein Firmware-Update für den DVD 2550 wurde nur unter der Hand verteilt. Alle mir bekannten Firmware-Updates für DVD 25 und DVD 2550 (ob offiziell oder inoffiziell) findest du auf der oben genannten Website. Ciao, Jens |
H/K DVD 2550 top oder flop? Felix04 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 4 Beiträge |
Update codefree Firmware f. 3910 Hxnx_Wxxxxxxx am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 9 Beiträge |
Wie Firmware Version bei Marantz-Playern überprüfen? Acurus_ am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 2550 S Problem eLe` am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Harman dvd 25 oder 2550 joel am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 6 Beiträge |
Pioneer DV 535 Firmware Update. accelarator am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Firmware und codefree für Samsung DVD-M205 LionCL am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Firmware-Update DVD-Player steve30 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Philips DVD763SA - Firmware update schumi65 am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 6 Beiträge |
H/K DVD 25 PAL progressive??? bourbonburlesque am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
