| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Player für Musik ohne Verstärker an bestehende... | |
DVD-Player für Musik ohne Verstärker an bestehende HiFi-Kompaktanlage?+A -A |
tubbel
erstellt: 02. Jan 2014, 00:01
Hallo, ich wollte fragen, ob es möglich ist einen DVD-Player, der auch normale Audio-CDs (mit wav oder AIFF) abspielt, über den AUX-Eingang einer HiFi-Kompaktanlage anzuschließen - und jetzt kommt's - OHNE, dass der Sound bereits durch den DVD-Player verändert wird. Ich nehme mal an jeder DVD-Player hat auch einen Verstärker eingebaut, oder? Hintergrund, ich hab eine HiFi-Kompaktanlage (90er Jahre, AIWA NSX-V8), bei der das CD-Laufwerk Probleme macht und mir fehlt die emotionale Reife/Bildung, um mich davon (und der Klanggewohnheit) zu trennen. So dachte ich, die obige Lösung sei ein möglicher Weg. Ich kann mir denken, dass jeder sagen würde, schmeiß den Billigschrott doch weg und hol' dir was richtiges für deine Ohren. Aber ich glaube, das oben beschiebene wäre, wenn es klappt, der unproblematischste Weg. Danke! |
poneil
erstellt: 02. Jan 2014, 00:14
Hallo! Über den AUX-Anschluss der Anlage, bzw. den analogen Stereo-Ausgang des DVD-Players werden nur analoge Signale übertragen. Der DVD-Player verarbeitet intern zunächst digitale Signale, die jedoch für den analogen Stereo-Ausgang von digital nach analog gewandelt werden. Da der Anlage ein digitaler Eingang fehlt, muss die Wandlung zwangsweise vor der Anlage erfolgen - entweder im DVD-Player oder über einen externen DA-Wandler. Grüße |
tubbel
erstellt: 02. Jan 2014, 00:24
Danke! ...und würde der Klang bei der Wandlung in jedem Fall verändert, oder könnte der DVD-Player oder der externe Wandler auch einfach nur 1:1 digital nach analog wandeln? (Ich meine damit, ohne, dass irgendwelche Freuquenzbereiche bevor es in die Anlage geht angehoben werden). [Beitrag von tubbel am 02. Jan 2014, 00:25 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 02. Jan 2014, 01:02
Der Klang wird dabei nicht verändert. Der Wandler setzt digitale Signale (Einsen und Nullen) in für die Anlage verwertbare analoge Signale (Strom oder Spannung) um und hierbei erzeugt er idealerweise eine 1:1 Kopie. Eine Veränderung des Frequenzgangs nimmt er nicht vor. Du brauchst dir keine Gedanken machen, dass auf dem Weg vom DVD-Player zur Anlage derartige Eingriffe erfolgen. |
tubbel
erstellt: 02. Jan 2014, 01:22
Ok, Danke. Nimmt die Soundkarte eines Laptops, wenn es den Sound über den Kopfhörerausgang ausgibt und ich von da über AUX-In in die HiFi-Anlage reingehe eine Veränderung des Frequenzgangs vor? Chip ist ein Texas Instruments TAS3004. Sonst könnte ich ja einfach das nehmen. Nur bilde ich mir ein einen minimalen Unterschied zu hören. Bin mir aber nicht sicher. Man hört ein Kieksen in der Stimme einer Sängerin über die Laptop-Lösung weniger als, wenn ich die CD direkt in der Anlage habe, (meine ich). [Beitrag von tubbel am 02. Jan 2014, 01:32 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 02. Jan 2014, 02:16
Es kann durchaus sein, dass du über den Laptop etwas Anderes hörst. Es könnten Treiber oder Audioeinstellungen des Systems/der Playersoftware Einfluss haben oder der Kopfhörerausgang könnte zu Rauschen führen. Wandlerseitig wird jedoch auch die Soundkarte lediglich die digitalen Signale in analoge Signale umsetzten. Die Frage ist nur, ob sie beim Wandler unverändert ankommen (Audioeinstellungen, Equalizer, Soundfeatures der Treiber usw.). |
Apalone
erstellt: 02. Jan 2014, 05:25
Nein. Ein einfacher Player hat NIE einen Verstärker eingebaut. Das was du beschreibst, ist die normale analoge Wiedergabe eines digital gespeicherten Mediums. Da muss immer an irgendeiner Stelle ein D/A Wandler arbeiten. In deiner defekten Billiganlage auch. |
tubbel
erstellt: 02. Jan 2014, 16:54
[quote="Apalone (Beitrag #7)"][quote="tubbel (Beitrag #1)"]... In deiner defekten Billiganlage auch.[/quote] Letzteres wusste ich, aber ich war mir nicht sicher, ob vorher schon was gewandelt wird, bevor es in die Anlage reingeht und dort durch den Wandler und dann an die Lautsprecher geht. |
DVD Player an Stereo Verstärker alexb_ac am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
DVD-Player ohne Bildschirm bedienen frei2003 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Musik über DVD-Player TThmkay am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
DVD Player an Digital Verstärker bremser am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 4 Beiträge |
DVD Player ohne HDMI blackblizzard am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 17 Beiträge |
DVD Player ohne progressiv MTD77 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
DVD Player ohne HDCP Jensabel am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 7 Beiträge |
DVD Player ohne Menü hubseb am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
DVD Player ohne HDCP FL_GS am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 3 Beiträge |
DVD Player für avi und Musik yamajo am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.304
