LG DVX482H Firmware Update Problem
zanshin
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 21:39
Hallo!
Hab wohl gerade mit dem neuen offizellen Firmware Update für den LG DVX482H das Laufwerk geschrottet.
http://www.lg.com/de...merModelCode=DVX482H
ICh bin nach Anleitung vorgegangen. Habe die Datei umbenannt, auf ne CD gebrannt und dann mit dem DVD Player eingelesen. Das Update wurde erfolgreich abgeschlossen, der DVD Player hat neu gestartet und alles sah super aus. Jedoch werden nun keine Medien mehr erkannt. Das Laufwerk rattert nur noch vor sich hin und irgendwann wird die Meldung "Disc überprüfen" angezeigt.
Hat jemand ne Idee wie ich evtl. ein Downgrade machen kann oder die gleich Firmware nochmals einspielen kann? Er erkennt ja nun auch nicht mehr die CD mit der Firmware drauf. :-(
zanshin
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 21:50
Habe gerade herausgefunden, dass man die Firmware auch mit USB einspielen kann.
Das nochmalige Einspielen hat aber leider nichts gebracht.
Ich glaube die vorherige Firmware hatte die Version 1.14.
Hat jemand ne Idee wie ich an die alte Version rankomme?
Lausitzer02
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 10:41
würde auch gerne ein Firmwareupdate machen. Habe mir die ROM-Datei von LG runtergeladen. Was soll ich jetzt damit machen? Keine Anleitung gefunden.
zanshin
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 09:00
Mach's lieber nicht ;-)
Mein Player war zwischenzeitlich in der Reparatur.
Ich lass nun die Finger weg vom Firmwareupdate.
Es sind sowieso nirgends die Release Notes erhältlich und es ist nicht klar, welche Verbesserungen das Firmwareupdate bringen soll.
xKai81x
#5 erstellt: 25. Jun 2011, 07:05
@zanshin: Wie hast es denn überhaupt hinbekommen? Würds gern trotz deiner schlechten erfahrung probieren... Finde auch keine Anleitung und alle üblichen Maßnahmen schlugen fehl.
Wäre nett könntest du mal einen Link zu der Anleitung posten.
MfG!
[Beitrag von xKai81x am 25. Jun 2011, 07:09 bearbeitet]
zanshin
#6 erstellt: 25. Jun 2011, 11:52
Zuerst musst du das ROM File entsprechend des Models umbenennen.
Hierzu musst du Systeminformationen (bei Punkt 7) aufrufen:
1. Switch on your DVX-482H.
2. Be sure that there is no disc in the player.
3. Press SETUP on the remote.
4. Proceed to "TV" -> "TV Aspect" -> "16:9" but don't SELECT it, just move the cursor there.
5. Press the digits 1 3 9 7 1 3 9 and ENTER on your remote.
6. A factory reset will be done, and Model, Chip Id, Main Version, Servo Version, Touch Key Version, Region No., HDCP Key and Checksum shown.
7. To leave this mode, press SETUP again, then switch off your unit.
8. When switching it on again, it will be like fresh from the factory - you'll even have to specify the menu language again.
Dann kannst du wie auf der LG Support Seite beschrieben weitermachen:
Firmware update for DVX482H/DVX492
1. Rename new F/W same as Model name of System information which set displays.
Delete Version "_Vxx" of new F/W.
Ex.) LG_DV_LV90......HB_V1.5A.ROM???LG_DV_LV90.......HB.ROM
2. Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and press PLAY KEY, then, It???s upgrading by itself. When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3. Disc upgrade is over.
Du kannst das File auch auf nen USB Stick kopieren. Ist wohl einfach als ne CD zu brennen.
Wie gesagt... ich würde die Finger davon lassen!!!! Nach dem Update hat der Player keine DVD Medien mehr eingelesen!!!
Mittlerweile ist mein Player wieder von der Reparatur zurück und funktioniert wieder ohne Probleme.
xKai81x
#7 erstellt: 25. Jun 2011, 12:00
Dickes Danke dafür, glaube ich werde es riskieren. Was schief gehen kann ja immer mal, muss ja bei mir nicht auch so sein.
Werds hier später posten obs geklappt hat.
MfG!
zanshin
#8 erstellt: 25. Jun 2011, 12:08
Mutig!
Ich sag nur: never change a running system!
xKai81x
#9 erstellt: 25. Jun 2011, 12:22
Naja habs vor 2 Tagen bei ner Freundin, bei dem direkten Nachfolger unser beider Modells auch gemacht, da gings reibungalos und der Player lädt nun schneller und spielt einige Dateien mehr. Allerdings brauchte man da nur die .rom wie sie ist auf nen Stick tun und alles war in 2 Minuten erledigt...
Wenns nicht klappt wärs auch kein wirkliches Problem, brauch den nur selten und könnte gerne mal 2-3 Wochen drauf verzichten.
edit: Hat alles problemlos geklappt, habs über USB gemacht.
Habe gestern gleich ne DVD ausprobiert und eben gerade 2 Filme, paar Bilder und paar Songs über USB, alles super! ist auch wie bei meiner Bekannten schneller geworden der Player.
Hast du wohl persönlich einfach mal Pech gehabt beim flashen, aber sei froh das es bei nem günstigen DVD Player war, ich hatte es mal bei nem nagelneuen Rechner...
Danke nochmal!
[Beitrag von xKai81x am 26. Jun 2011, 09:58 bearbeitet]
Lausitzer02
#10 erstellt: 29. Jun 2011, 15:43
Danke an euch, habe jetzt auch das Firmware-Upgrade via USB-Stick gemacht. Funktioniert einwandfrei
LG
chrgeo
#11 erstellt: 19. Aug 2011, 08:41
danke für die Informationen zum Firmwareupdate - funktioniert problemlos.
Ich habe da noch ein anderes Problem. Mein Player kann nur Videos verarbeiten, die sich innerhalb der ersten 8GB des jeweiligen Datenträgers befinden (egal ob USB-Stick oder Festplatte). Woran könnte das liegen?
windy1
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 08:48
Hallo
den Satz mit der Umbenennung des files verstehe ich nicht.
Kann mir da jemand helfen? Wie muss ich den Dateinamen formulieren? Habe bisher Version V1.14 und Model LG_DV_LV930B72E482HB und möchte auf die neueste Firmwareversion updaten.
LG-DVX482H ohne Ton an neuen Samsung F6500
Benni89 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  3 Beiträge
LG DVX482H Usb Festplatte Hilfe!
marcus-mj- am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  7 Beiträge
Harman DVD 23 Firmware Update???
cmb1981 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  5 Beiträge
Firmware update Marantz dv4300
H3llfire am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  2 Beiträge
Firmware Update für LG DVD Player
paule.paulaender am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  2 Beiträge
Firmware Update Philips 722
golfer2k2 am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Firmware Update Error??
golfer2k2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  2 Beiträge
Philips DVD763SA - Firmware update
schumi65 am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  6 Beiträge
DVD Firmware-Update ?
orpheus63 am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Firmware-Update DVD-Player
steve30 am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
