Marantz DV 3001: kein Signal am HDMI-Ausgang
mmuellerss
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 17:54
leider habe ich seit neuestem kein Signal am HDMI-Ausgang meines Marantz-DVD-Player-DV3001. Scart funktioniert. Die Meldung am Samsung-LCD-LE46C650: "Kein Signal - Überprüfen Sie die Stromversorgung des angeschlossenen Gerätes sowie die Kabelverbindung und gewähle Sigmalquelle".
Ich habe keine Original-Fernbedienung für diesen DVD-Player und steuere ihn schon immer mit der Fernbedienung-RC1400 meines Marantz-Verstärkers-SR7500. Eigentlich kann ich damit, bis auf die Taste 720p/1080i, alles bedienen.
Auch ein Reset (Vorzugseinstellungen > Grundeinstellungen > Rückstellen) bei geöffnetem Tray beibt ohne Erfolg.
Was kann ich noch tun?
mfg
mmuellers
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 12:12
schau mal nach ob der Scart Ausgang auf RGB steht, dann ist der HDMI Ausgang nicht mehr aktiv.
Gruß Leo
mmuellerss
#3 erstellt: 02. Mrz 2011, 00:56
so steht es in der Anleitung:
Taste für 720P/1080i
Mit der Taste für 720P/1080i können Sie die Auflösung für den HDMI-
Ausgang wählen. Die gewählte Auflösung wird kurze Zeit in das
Fernsehbild eingeblendet. Die Auflösung kann nur umgeschaltet werden
wenn sich keine Disc im Gerät befindet. Sollte Ihr Fernsehgerät die
gewählte Auflösung nicht unterstützen, sehen Sie ein schwarzes oder
gestörtes Bild. In diesem Fall drücken Sie die Taste 720P/1080i erneut bis
Sie ein störungsfreies Bild sehen.
Taste für RGB / YUV
Sie können den Video-Modus für den Scart- und Componenten-Ausgang
zwischen RGB und YUV wählen. Das gewählte Format wird kurze Zeit in
das Fernsehbild eingeblendet. Beim Wechsel auf RGB wird der HDMI-
Ausgang automatisch ausgeschaltet.
... und genau da liegt mein Problem: ich kann diese Tasten über meine Receiver-Fernbedienung nicht betätigen.
Allerdings habe ich auf der Receiver-Fernbedienung eine Return-Taste. Diese löst beim Betätigen auf dem Bildschirm folgende Anzeigen aus: RGB > YPbPr > YCbCr. Ich habe alle Möglichkeiten probiert, die Fehleranzeige meines LCD's bleibt.
Besten Dank für Deine Bemühungen.
bye
mmuellerss
outofsightdd
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:14
mmuellerss schrieb:
...Return-Taste. Diese löst beim Betätigen auf dem Bildschirm folgende Anzeigen aus: RGB > YPbPr > YCbCr. Ich habe alle Möglichkeiten probiert, die Fehleranzeige meines LCD's bleibt...
Das ist der HDMI-Farbraum, das bewirkt gar nix, wenn HDMI aus ist. Ob der HDMI-out hin ist oder nicht, kann man so nicht erkennen.
Du musst ins Setupmenü gehen, um diverse Einstellungen zu testen. Leider kann man aktuell keine Playeranleitung online einsehen, deshalb musst du schon selbst sehen, welche Menüpunkte du änderst. Das RGB-Signal am Scart-Ausgang sollte man auch im Setupmenü auf Video umschalten können. Danach sollte HDMI wieder aktivierbar sein oder der Defekt liegt im HDMI-Signalweg (beim Player oder beim TV).
mmuellerss
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 23:11
vielen Dank für Eure Bemühungen. Bin gerade aus dem Urlaub gekommen; daher die späte Antwort.
Ich habe mittlerweile im Setup vieles durchprobiert und hatte bis jetzt keinerlei Erfolg.
Unter diesem Link kann man die Bedienungsanleitung einsehen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp ...
Viele Grüße
mmuellerss
Kein YUV Signal aus Pioneer DV 668
Holzwurm1964 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  4 Beiträge
Marantz DV 6600
scr am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  26 Beiträge
Marantz DV-6001
ulimaus am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  17 Beiträge
MARANTZ DV 7600
schaboo am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Marantz DV 6200
Bergmeise am 09.03.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  3 Beiträge
Marantz DV-12S2
markush am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  10 Beiträge
Marantz DV 6400
mksilent am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  15 Beiträge
Marantz DV-4300
Michael_24 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  5 Beiträge
Marantz DV 6400
top21 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
Marantz DV 6500
Tharsus am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
