HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Player liest Original-DVD nicht. Anzeige "... | |
DVD-Player liest Original-DVD nicht. Anzeige "root"+A -A |
Fragezeichen333
14:37
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo, bräuchte mal schnelle Hilfe und bitte eine ganz einfach zu verstehende Antwort für ne Frau, die keine Ahnung von Technik hat. Ich besitze einen DVD-Player von Red Star, der angeblich alles abspielen kann. Bisher keine Probleme gehabt, auch gebrannte DVD's abzuspielen. Nun hab ich zum 2.Mal das Problem, dass er eine gekaufte Original-DVD nicht abspielt. Es erscheint der Anfang, dieser ganze Freigabe-FSK-Copyright-Schnickschnack, wenn ich Glück habe, kommt noch das Start-Bild und dann geht nix mehr. Auf dem Display steht "Root". Kann mir jemand helfen, was das heißt bzw was ich tun kann/muss, um die DVD abzuspielen? Danke schonmal... Verzweifelte Grüße vom Fragezeichen |
Apalone
17:14
erstellt: 12. Jan 2011, |
ganz simpel "kaputt". Und da NoName-Player: wirtschaftlicher Totalschaden. Leider was Neues fällig. |
T4180
23:37
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo, "kaputt" muss nicht zwingend sein...
Wenn ich das jetzt richtig verstehe tritt das Problem nicht immer, sondern nur bei bestimmten DVDs auf (und hier auch nur bei "Originalen"). (?) Falls das der Fall sein sollte: Exakt dasselbe Verhalten hat der DVD-Player eines Freundes an den Tag gelegt - übrigens auch ein "RedStar". Vermutlich "hängt" sich der DVD-Player beim Lesen des Verzeichnisses auf der DVD "auf". Wenn ich mich richtig erinnere (sicher bin ich mir nicht), haben wir die DVD letztendlich zum Laufen bekommen, indem wir nach dem Einlegen der DVD direkt auf "Wiedergabe" / "Start" geschaltet haben, ohne die DVD (wie ich es zumindest sonst immer mache) "in Ruhe" haben einlesen lassen und die Wiedergabe dann über das Menü gestartet haben. Alternativ: ...war es genau andersherum ![]() und falls das auch nicht hilft: Versuche mal, ob du das erste Kapitel direkt über das Menü starten kannst (direkte Kapitelanwahl) Gruß und viel Erfolg! [Beitrag von T4180 am 13. Jan 2011, 23:40 bearbeitet] |
Fragezeichen333
00:20
erstellt: 14. Jan 2011, |
Vielen Dank, dies scheint mir eine hilfreiche Antwort zu sein. Die Kapitel kann ich leider nicht direkt anwählen, so weit komm ich ja gar nicht, aber ich werde morgen mal versuchen, direkt auf Wiedergabe zu drücken. Ja, das hast du richtig verstanden. Er macht das nur bei bestimmten DVD's und nur bei Originalen, explizit eigentlich bei Vortrags-DVD's, nicht bei Filmen oder Musik. Und das erscheint mir eben seltsam, ich dachte schon, ich müsste vielleicht etwas anderes einstellen, damit er diese Art DVD auch abspielt. Werde also morgen mein Glück nochmal versuchen. Dankeschön .... |
Apalone
09:19
Vielleicht hättest du das zu Beginn mal schreiben sollen?!? Wahrscheinlich ist aber eher, dass das Teil tatsächlich einfach kaputt ist! Mein Gott, was glaubt ihr denn, wie schnell das Billig-Geraffel kaputt geht? Das ist nicht das erste Mal, dass man damit konfontiert wird... |
Fragezeichen333
15:34
Hallo Apalone, das Billig-Geraffel hat mich die letzten 10 Jahre nicht im Stich gelassen! Und da er alles andere anstandslos abspielt, wird man doch mal fragen dürfen, oder? Dachte, dazu wäre dieses Forum da. Gruß Fragezeichen |
T4180
18:15
Hallo nochmal, hmm, zehn Jahre - das ist nicht zufällig ein "230E", oder...?
Was mir noch eingefallen ist: Sollte das mit der direkten Wiedergabe nicht funktionieren, kannst du die Kapitel auch direkt über die Fernbedienung anwählen. Zum Thema "Billig-Geraffel": Ich bin auch kein Freund von "No-Name"-Geräten und besitze seit einigen Jahren auch nur noch einen relativ günstigen DVD-Player als "Ersatzgerät". Ich habe damals aber gerade bei billigen DVD-Playern die Erfahrung gemacht, dass diese entweder sofort (innerhalb von sechs Monaten) defekt sind oder ebenso lange "halten" wie höherwertige Geräte. Das schließt natürlich nicht aus, dass der DVD-Player von Fragezeichen333 nun doch am Ende seines Lebens angekommen ist - die Fehlerbeschreibung lässt aber noch hoffen... Über die ganzen "Komplett-Anlagen" für ~ 100€ und den "No-Name-Verstärkerkram" brauchen wir - weder in Punkto Haltbarkeit, noch in Bezug auf Haptik und (Wiedergabe)Qualitäten - nicht diskutieren: da stimme ich dir Apalone voll zu. Gruß und warten wir das mal ab! |
Fragezeichen333
20:00
Hallo T4180, nein, es ist ein 229 DP, übrigens vor 8-10 Jahren nicht unter 100,00 € zu haben gewesen und für meine Zwecke völlig ausreichend. Ich habe diesen Thread nicht eröffnet, um eine Diskussion über Name oder NoName-Produkte zu entfachen, sondern suchte ganz einfach Hilfe für mein Problem. Die ich übrigens jetzt bekommen habe dank deines sehr simplen Tipps. Ich habe die CD gestartet und sofort auf den Weiter-Knopf am Gerät gedrückt und siehe da .... das Gewünschte wurde sichtbar! Dafür einen herzlichen Dank und ..... fröhliche Weiterdiskussion. Ich werde mir ein anderes Forum suchen Apalone, wenn ich noch einmal eine Frage habe über ein NoName-Produkt und ziehe es vor, jedem selbst zu überlassen, wieviel Geld er abdrücken will für seine Geräte. Gruß Fragezeichen |
T4180
20:39
Hallo Fragezeichen333, die Frage nach dem Modell kam mir nur in den Sinn, weil ich damals den 230E hatte - und dieser noch immer "lebt" und der erwähnte "DVD-Player eines Freundes mit besagtem Verhalten" ist. Auf diesem beruhen auch meine Erfahrungen zur Haltbarkeit von "billigen DVD-Playern", die damals garnichtmal sooo billig in der Anschaffung waren (die 100€ kommen mir jedenfalls sehr bekannt vor - oder waren das noch 200 DM?!).
Das freut mich und sehr gern geschehen. Ich muss mir dieses Vorgehen jetzt endlich mal merken, dann gibt es in den Antworten nicht diesen unangenehmen Beigeschmack von "Herumraterei", sofern die Frage nochmal aufkommt... Ich denke übrigens nicht, dass hier eine Diskussion entfacht wurde, die weitergeführt werden wird. Gruß und ein schönes WE! ![]() |
Stefanvde
02:05
erstellt: 21. Jan 2011, |
Der 229 war damals auch mein erster DVD-Player. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DVD Player liest keine DVDs HIFI-Bodo?! am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Liest DVD nicht... Badhabits am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 9 Beiträge |
Anzeige am DVD Player " Region nicht bekannt" pizarro01 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Harman DVD 31 liest kein MPEG / Divx digda am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
CH-DVD 505 liest keine CD-R C3Ph3uS am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 4 Beiträge |
DVD-Player gesucht, der nicht nur Kauf-DVD`s liest. dilute am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
DVD Player liest Dual Layer DVD nicht richtig. alek-say am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
DVD Player Display und Mp3 Anzeige LotF am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
DVD Player liest nur noch Audio CDs mathi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
DVD-Player mit MP3-ID3-Anzeige schramme am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.555
