DVD Player Grundig GDP 1100
seychellenmanus
#1 erstellt: 01. Apr 2010, 09:13
wollte gerade oben genannten Player als Audio Player
an meine CX 1000 Yamaha per Tosklink Kabel anschließen.
Der sollte übergangsweise bis ich die Sqeezeboc Touch habe spielen.
Hatte in im Audiomenue auf 48 kHz PCM gestellt. Aber die
CX 1000 erkennt kein Signal am Eingang.
Der analoge Tonausgang des Players funktioniert.
Muss ich da im Menue noch irgendwas anderes einstellen?
Der Digitale optische Ausgang leuchtet rot da kann eigentlich nichts defekt sein ist bestimmt wieder nur eine Einstellsache.
Weis jemand Rat?
[Beitrag von seychellenmanus am 01. Apr 2010, 11:09 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 14:41
einfach auf bitstream stellen.
seychellenmanus
#3 erstellt: 01. Apr 2010, 14:49
und wo im Menü wird das gemacht?
seychellenmanus
#4 erstellt: 01. Apr 2010, 14:50
entschuldige die dämliche Frage
aber mir liegt leider keine Bedienungsanleitung vor.
Gruß sey.....
Apalone
#5 erstellt: 01. Apr 2010, 15:01
setup > audio > digitalausgang
auf "ein" und "bitstream" (oder "raw")
seychellenmanus
#6 erstellt: 01. Apr 2010, 15:28
hab gerade nochmal im Menü geguckt.
Es gibt nur die Auswahl zwischen PCM oder Original
und bei der Abtastrate zwischen 48 kHZ und 96 kHZ.
Da der Wandler der CX 1000 nur bis max 48 kHZ verarbeitet
hab ich auf 48 gestellt. Jetzt hab ich beide Stellungen,
PCM bzw. Original probiert beidesmal kein Auflechten der Digitaleingangsleuchte an der CX 1000 und natürlich auch kein Ton.
Bin etwas ratlos.
Apalone
#7 erstellt: 01. Apr 2010, 15:52
Menü des Yammis auf jeden Fall korrekt?
Wenn die Abtastrate beim Player definitiv nicht auf 44,1 KHZ geändert werden kann bzw. "original" nicht geht, funktioniert die Kombi ggf. nicht. Was ich eher für unwahrscheinlich halte. Eigentlich spielt jeder DVD-P CDs ab und gibt sie auch digital korrekt aus.
seychellenmanus
#8 erstellt: 01. Apr 2010, 16:08
Die Yamaha hat keine Einstellungsmöglichkeiten wenn ein
digitales Signal anliegt hat dies Vorrang vor dem gleichen analogen Signal des Eingangs.
Am Yamaha kanns also nicht liegen.
Apalone
#9 erstellt: 01. Apr 2010, 19:37
Wenn es in ALLEN Konstellationen nicht geht, wird dann wohl irgendwas irgendwo defekt sein.
Normalerweise kann man die Abtastrate nicht einstellen, wenn der output auf "original" (bitstream) gestellt ist. Da hakts irgendwo noch!
Grundig GDP 1100 DVD-Spieler
Made_in_Germany am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Grundig GDP 7700 Erfahrungen
timowulf am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  4 Beiträge
Grundig GDP 3560
tatze am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Unterschiede Grundig DVD-Player
Enif am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  3 Beiträge
Grundig GDP 6250 - Hilfe.
mcrob am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
Grundig GDP 3560
homecinemafan am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  2 Beiträge
Suche Firmware für Grundig GDP 9425
Roman_29 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
Grundig GDP-3560 mit HDMI unter ?100.-
tere13 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Firmware Update Grundig GDP 2200
stef1205 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  2 Beiträge
Grundig GDP 3560 mit HDMI
geischti am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
