Yamaha Setup und SACD will nicht
darkmusik
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:23
Hi Leute,
ich habe mir heute oben genannte SACD gekauft.
Leider habe ich Probleme mit meinen Audiosetup. Ich bekomme nämlich keinen Ton zu hören.
Die CD ist in einen Yamaha DVD-S 2700 eingelegt und dieser mittels Toslink mit dem Yamaha RX-V2700 verbunden.
Ich hatte schon probiert, ob es über HDMI geht. Leider nicht.
Dann mittels Toslink, auch nix.
Nun habe ich einfach mal zwei Chinch-Stippen an den analogen Ausgang vom DVD zum RX-V geklemmt und es kommt auf einmal Musik raus. Wird aber wohl nur 44/16 sein.
Als nächstes habe ich dann diese Chinch an die Multichannel-Ausgänge (nur Front) gehangen. Nur Musik hören ist dann auch nix. Die ist so laut und das obwohl der Verstärker auf -80dB steht.
Irgendwie komme ich nicht zurecht. Könntet Ihr mir vielleicht irgendwelche Tipps geben?
Man ist das alles umständlich. Wird wohl meine letzt SACD gewesen sein.
bothfelder
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:33
Aber das Manual zum Player zum Anschluss für SACD haste Dir schon durchgelesen?;)
Bei dem Player geht das meines Wissens nur via ANALOGAUSGANG mit 3x Stereocinch ...
Dazu wären noch weitere Einstellungen im Menue notwendig. Siehe auch Manual.
Andre
darkmusik
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 07:19
Eigentlich schon.
Allerdings finde ich die Bedienungsanleitung etwas undurchsichtig.
roger23
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 07:58
Muss im DVD-Player eingestellt werden. Setup->Audio->Analog Ouptut->MultiChannel.
Dass hier kein HDMI geht, ist wirklich ein Kreuz. Zumal YPAO dadurch auch nicht zieht. Mit meinem Denon bin ich da nicht besser dran.
Passat
#5 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:40
darkmusik schrieb:
Eigentlich schon.
Naja, es steht doch auf Seite 10, das man für SACD die Analoganschlüsse nehmen muß.
Und auf Seite 11 steht, das per Optisch/Koax kein SACD-Ton ausgegeben wird.
Und auf Seite 35 steht, das per HDMI kein SACD-Ton ausgegeben wird.
Grüsse
Roman
darkmusik
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:43
Passat schrieb:
darkmusik schrieb:
Eigentlich schon.
Grüsse
Roman
Später habe ich das auch gesehen.
Aber wie das immer so ist, wenn man sich dann selber unter Stress setzt.
SACD gekauft und in den Player rein, kein Ton aus den Boxen. Dann geht das suchen los.
Und auf die kleiner gedruckten "Hinweise" hatte ich nicht so recht geschaut.
roger23
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:08
Und - geht's jetzt? Welche SACD hast Du Dir denn gekauft? (hatte ich nicht erkennen können)..
Lohnt sich IMHO nur bei echten Multichannel-Abmischungen..
darkmusik
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:58
Wie jetzt? Das geht dann nicht? Muss ich die Werte dann etwa per Hand in den DVD-Player eintragen?
Das YPAO zeigt ja alle entsprechend an.
darkmusik
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:02
Ja, nun habe ich entsprechend fette Cinchkabel gekauft, zwar noch nicht HighEnd, aber ich kann wenigstens schon hören.
Ich habe die Pink Floyd - Dark Side of the Moon und Depeche Mode - Music for the Masses gekauft.
Bin beeindruckt, über das Klangerlebnis.
Werde wohl noch die Kraftwerk Minimum-Maximum kaufen.
Vielleicht noch Dire Straits. Mal sehen.
Gibts eine Mike Oldfield auch in SACD? Hatte beim WOM nix gefunden.
Passat
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:13
Ja, die Tubular Bells gibts auch als SACD.
Grüsse
Roman
roger23
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:14
Peter Gabriel - Up kann ich noch empfehlen, auch Genesis-LLDOB.
Die Kraftwerk ist auch klasse, hier sitzt man mitten zwischen den Musikern - kommt mir allerdings asymmetrisch vor, kann aber sein, dass mein Audio-Setup aktuell wegen räumlichen Umbauten etwas krumm ist.
Ich habe tatsächlich einiges vom YPAO in den DVD-Player kopiert. Die Frequenzganganpassungen vom YPAO kriegt der Denon aber leider nicht hin, habe eine Resonanz bei ca. 300 Hz im Hörraum, wird vom RX-V gut abgemildert.
outofsightdd
#12 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:16
Für den SACD-Betrieb kann man im genannten Yamaha DVD-S2700 keine Entfernungen einstellen. Nur eine Kombination aus Lautsprechergrößen und Subwooferübernahmefrequenz. Das Entfernungssetup gilt nur für DVD-V und DVD-A.
darkmusik
#13 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:09
Was für krumme Sachen hat denn da Yamaha angestellt?
Passat
#14 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:15
Was für krumme Sachen hat denn da Yamaha angestellt? :?
Yamaha hats richtig gemacht und verwendet DSD-Wandler, die den DSD-Datenstrom der SACD direkt wandeln.
Laufzeitverzögerung ist nur digital machbar und dazu müsste das DSD-Signal nach PCM gewandelt werden.
Die meisten SACD-Spieler haben keine Einstellmöglichkeit für die Laufzeitverzögerung und die meisten SACD-Player der ersten Generationen haben nicht einmal ein Baßmanagement.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#15 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:34
"...hat denn da Philips angestellt?" muss es heißen. Diese Einstellungen wurden vom Philips DVP9000S in den Yamaha DVD-S2500 und von da in den 2700 übernommen.
Wie schon gesagt: DSD ist schwierig. Mir persönlich ist inzwischen die PCM-Konvertierung (wie von DSD-verarbeitenden AV-Receivern durchgeführt) lieber. Man ist einfach flexibler und die klanglichen Ergebnisse in meinem Hörraum sind dank RoomEQ auch bei klanglich kritischen SACDs gut.
roger23
#16 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:34
Yamaha hat alle Leute ignoriert, die nicht in der Lage sind, 5 gleiche Lautsprecher in gleicher Entfernung und jeweils 72 Grad versetzt aufzustellen. Das darfst Du gern gut finden, ich tu's nicht.
Bei mir steht ein Abspielgerät mit SACD über HDMI ganz oben auf der Wunschliste. Wegen YPAO und meines leider nicht ganz idealen Hörraum.
darkmusik
#17 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:43
Also hat demnach Yamaha einfach einen Philips in ein Yamaha Kleid gesteckt?
Kann man das so verstehen?
Ich hasse so etwas.
Passat
#18 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:03
Ich hasse so etwas.
Ja, und Yamaha hat dann die analogen Ausgangsstufen selbst gebaut und nicht die des Philips verwendet.
Yamaha hat bisher keinen einzigen DVD-Player selbst entwickelt, die basieren alle auf Fremdgeräten.
Das ist übrigens nicht nur bei Yamaha so. Viele Firmen kaufen die Basis ihrer DVD-Player bei anderen Herstellern.
Z.B. gibts von NAD einen nahezu baugleichen DVD-Player zum 1700/2700, Hauptunterschied ist das Gehäuse.
Selbst die Menüs und die Bedienungsanleitung sind nahezu identisch.
Grüsse
Roman
darkmusik
#19 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:47
Ich hasse so etwas.images/smilies/insane.gif
Grüsse
Roman
Und dann für den Namen noch 100 oder 200 % draufschlagen.
Oder ist es nicht so? Hab es noch nicht überprüft.
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:36
die erste Generation SACD Player war Stereo!
DSD/SACD war anfangs gar nicht für Mehrkanal gedacht, das wurde erst nachgeflickt (als DVD-A als Konkurrenz auftauchte).
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:52
na ganz so schlimm ist es ja nicht, 4 identische LS bei 90° reichen doch auch
ich habe keine SACD (zumindest ist mir noch keine "aufgefallen"), die nennenswerte Klanganteile über den Center ausgibt. Klar sind viele 5.x (Sub ist ja auch nicht immer da), aber dann kommt aus dem Center so gut wie nix raus. Auch Solo Stimmen werden doch üblicherweise auf die beiden Front Kanäle gemischt.
Bleibt bei einem "normalen" Raum (L/R gleich weit weg, RL/RR gleich weit weg) "nur" noch der Ausgleich zwischen vorne und hinten.
Ich habe mir deshalb extra einen neuen SACD Player gekauft. Sagen wir mal so: bereut habe ich es nicht, aber ein "absolutes Muss" ist das auch nicht!
Allerdings ist das Verhältnis bei mir 3,5m zu 2,1m. Bei einem Phasentest ist das enorm, aber in der Praxis bei normalen Musikstücken kaum zu hören...
Mein Onkyo DV-SP506 kann die Rear-LS z.B. nur in 5ms Schritten "verschieben" (Center 1ms), das sind (wenn ich mich nicht irre) gleich mal bummelig 1,6m!
outofsightdd
#22 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:57
- Herbert Grönemeyer "Mensch"
- Peter Gabriel "Up"
Mitunter ist der Phantom-Center-Betrieb mit SACD so eine Sache. Einige Player brachten dann die Center-Anteile nur teilweise auf die Fronts, da schien das "Ummischen" nicht sauber zu funktionieren. AVRs sind da wohl unkomplizierter, wenn der SACD-Player per HDMI dranhängt.
yamaha 657 sacd
dathvader am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  2 Beiträge
Yamaha S-1700 - SACD Probleme?
funnystuff am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  81 Beiträge
Yamaha DVD-S1800 erkennt SACD nicht
Jürgan am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  6 Beiträge
Setup Yamaha DVD-S2700 - Hilfe!
Marlowe_ am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  8 Beiträge
Yamaha DVD-S2500 kann nicht SACD abspielen!
Hero22 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  4 Beiträge
Verzögerungszeit bei SACD
funnystuff am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
SACD Genuss
SIM278 am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  20 Beiträge
SACD
Furbie am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1700 + DVD-S1700 mit SACD
abysshome am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
SACD
Jogi42 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
